Traxxas Slash 4x4
Aloittaja -rcmh-, 09.10.09 - klo: 13.44
Duster1
Siinä on virhe. Kyllä ne on 12mm hexillä.
Kannattaa harkita bead-lock vanteita niin ei tartte niitä uusia, jos rengastusta vaihtaa.
OV
Vieläkun löydät sellaset vanteet mihin sopii muutkin kuin pro-linen nakit... Tosin onhan noillakin laaja skaala, että varmaan niihin tulee sorruttua samalla kun pe lähtee tilaukseen.
Duster1
Eikös ne muut renkaat käy? Mitä eroa niissä on?
Itselle just posti toi 4x M2 Caliberit ja V3 closed cell insertit ja tulossa Pro-Linen bead-lock vanteet.
Hajamieli
Lainaus käyttäjältä: Propulsion - 19.01.10 - klo: 23.10
Eipä ole tullut minullekaan, mutta jo eilen (maanantai) ilmestyi varastosaldoon. En tiedä eikö kys. liikkeellä ole tapana ilmoittaa, kun tilaus lähtee matkaan, vai mitä tämä nyt on. Itse olen odottanut mailia, jossa kerrottaisiin, että tilaus on matkalla ja annettaisiin postin seurantakoodi, vaan ehkä sellaista ei tule... Odottavan aika on pitkä;)
No nyt oli nasahtanut s-postiin paketin seurantakoodi ja ilmoitus, että tilattu kasa on lähetetty matkaan.
Propulsion
Lainaus käyttäjältä: Hajamieli - 20.01.10 - klo: 17.26
Juu, sama täällä. Huomenna illallahan tuo jo ois noudettavissa, vaan kun setä on duunissa. No, perjantaiaamuna sitten...
Traxxas Slash 4x4
Makro86
Nii mitkä olikaan hyvät jäykemmät jouset ja öljyt noihin vakioiden tilalle? Ja vakionahan tossa PE mallissa on Big Boret
Propulsion
Noniin, auto saapui eilen. Piti käydä kesken työpäivän noutamassa postista, että sai yöksi akun lataukseen, kun ei ole vielä kuin tuo mukana tullut hidas laturi.
Muuta en ole vielä ehtinyt tehdä kuin auton purkaa paketistaan ja laittaa sen akun yöksi laturiin. Nyt tässä aamukahvit juotuani ois tarkoitus tarkemmin tutustua, että mitä tuli ostettua. Koeajolle ei kyllä ehkä tarkene, -22°C näyttää mittari:( Tuo kelta-sininen Jerry Whelchel edition tuli mulle, ihan niinkuin toivoinkin.
Traxxas Slash 4x4
Propulsion
Tässä autoa tarkastellessani huomasin, että jousituksen pohjatessa renkaat ottavat koriin kiinni, aivan kuten 2wd slashissakin vissiin. Tuohan tulee rikkomaan korin aivan varmasti. Koritolpissahan ei käsittääkseni ole korkeussäätöä? Laitoin nyt korin alle tolppiin ne mukana tulleet prikat, mutta sekään ei koria niin paljon nosta, että ei enää rengas koriin yltäisi. Mitäs seuraavaksi, vai annanko mennä vaan? Lisää prikkojakaan ei enää mahdu, ei mahdu sitten enää korisokka paikoilleen...
Traxxas Slash 4x4
track-truck
2wd:ssä ainakin mulla ei ollut kori tolpat max korkeudessa.Niitä sai vielä n.1cm ylemmäksi
Toimii käyttäjällä: minicrossiheppu
OV
2wd:ssä ainakin saa tolppia nostettua. Ne prikat ei ole korotusta varten vaan sitä varten ettei tule tolpat niin herkästi läpi korista. Ja aina voit heittää vaikka jotain letkun pätkää iskareihin mikä rajoittaa liikettä.
Jesaria voi heittää pohjaan, ettei renkaat syö heti maalia pois. Jesari on muutenkin paras vaihtoehto korin paikkaukseen. Toki ruma kuin mikä, mutta enpä ite ainakaan parempaan ole törmännyt. Oma kori onkin puoliksi jesaria :D. No eipähän nuo uudet halkeamat pääs laajenemaan kun hetimmiten laittaa teippiä. Joskus kokeilin täällä vinkattua maalarin teippiä + pikaliimaa. Kovaa siitä tuli, mutta kun tulee lisää penaltia niin lohkeaa sekin ja vie maalit mukanaan.
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: OV - 22.01.10 - klo: 14.08
Pesu ja lasikuituteippiä niin pysyy. Ei veny niin paljon kuin jesari ja kestää hankausta enemmän. Hyvää tavaraa myös lexan-siipien korjaukseen ja vahvistukseen.
Propulsion
Niin mä arvelinkin, että ne prikat on siihen korin päälle tarkoitettu, ei alle.
Ja en mä kyllä keksi miten tuossa nelikossa niitä koritolppia sais nostettua. Joko rakenne on erilainen kuin tuupissa, tai sitten mä olen yksinkertainen (tai jopa molemmat :wink:).
Jos ei niitä koritolppia saa nostettua, niin kokeilen ehkä 3M:n kiveniskuteippiä sinne pyöränkoteloihin. Lujaa ku mikä ja siivomman näköstä ku jesari. Joustojen rajoittaminen tuntuu jotenkin sellaselta "laastari paiseen päälle" ratkasulta...
Traxxas Slash 4x4
OV
Tuo joustojen rajottaminen on kyllä aika yleistä. Riippuu kyllä ajoalustasta... Hypyissä ei esim vedä pohjaa maihin minkä normaalisti varmana löysillä nesteillä ja jousilla tekee.
kynamies
Onko 4x4 slässissä sama kori kuin 2wd mallissa?
mof
Lainaus käyttäjältä: kynamies - 23.01.10 - klo: 00.05
Ei, mutta yhteensopiva kyllä.
Hajamieli
#226
Ihan kivasti maistui ensitestit kovaksi tamppaantuneella tiellä.
Rauhallisella kaasun käytöllä pääsi yllättävän hallittuihin liikkeisiin näin ensikertalainenkin.
On helppo kuvitella, että takaveto on paljon vaikeampi pideltävä näissä olosuhteissa.
Pitääkö tuo akku purkaa ennen seuraavaa latausta (NiMH) nyt kun se jäi puolilleen?
Kun laite lumettuu sisältä, niin nostin auton ilman koria ylösalaisin (sulava lumi tippuu paljuun) paljun reunojen varaan sulamaan ja kuivumaan. Eipä tuo taida muita huoltotoimia tarvita?
Raisu
Alkaa harmittamaan tuo että näin talviolosuhteissa auto on aivan täynnä lunta sisältä, onko kukaan kokeillut sopiiko tuohon minkään muu koppa suojakopaksi oman korin alle? Tai olisko muita käteviä kikkoja?
mkuu
Pakastepussia olen käyttänyt kun kävin pihalla ajamassa.
Lipo pussiin ja johdot teipin kanssa kiinni. Itse pistin Lipon vielä ohuen kankaan sisään eristeeksi ja imee hiukan kosteutta
vastarin ja moottorin päälle litran pakaste pussi. Reuna akkukoteloon teippillä kiinni ja toinen reuna rungon yli ja teipillä kiinni. pysyy hyvin pariakullista.
Rusakka
Lainaus käyttäjältä: Hajamieli - 23.01.10 - klo: 14.38
Mielellään pura se purkulaitteella (joissakin latureissa on sellainen) tai rakenna itse vaikka joka toimii hehkulampulla. Ohjeita löytyy täältähttp://personal.inet.fi/koti/liljeroos/index.html Akut osiosta. Muuta huoltoa ei taida juu tarvita, muttakuin että suihkit jotain öjlyä laakereihin, ja katot että mihinkään metalliosiin ei jää killumaan vettä, muuten ruoste iskee.
Mutta en mä nyt tiedä, onko se takaveto niin vaikea ajaa liukkaalla (lumella)? Irtosora asia erikseen. Vaikka viime ajokerrasta onkin vierähtänt tovi, niin silti? Pitäähän siinä aika paljon korjata, mutta miten paljon eroa todellisuudessa on neliveto vs. takaveto?
Traxxas Slash
Losi CC
track-truck
Minä saan ainakin 2wd slashin kulkemaan suoraan liukkaalla. Tosin vakio koneella.
Propulsion
Nyt on mullakin eka akullinen slashilla ajettu. Eipä kestäny kauaa se hupa, oisko jonkun 5min kestänyt akku... Tosin ajopaikkakin oli raskas. Juuri kolattu krossirata, eli pöperöä oli paljon. Niin ja "kaasujalkakin" tais olla aika raskas, saattaa viedä wanhalta tovin, että oppii että kaasussa on muitakin asentoja kuin on ja off :wink: Suihkautin suihkulla autosta hiekanp*skan pois, sitä hiekkaa kun tuli lumen mukana, ja laitoin auton ylösalaisin kuivumaan lämpöiseen pesuhuoneeseen. Akun pistin lataukseen. Ei kai tuo muuta isompaa huoltoa tarvi? WD40 tai vastaava tekis varmaan kuivamisen jälkeen metalliosille kutaa, vaan kun ei talossa ole tällä hetkellä tipan tippaa :sad:
Traxxas Slash 4x4
carbon666
Mikä on tämän auton paino?
qaw
RTR 2,24kg ajovalmiina ilman akkua
carbon666
Maxximo
Lainaus käyttäjältä: Raisu - 24.01.10 - klo: 10.23
Miten paljon neliveto eroaa takatuupparista? Sopisko tuo tänkin päälle? http://www.jconcepts.net/store/index.php?main_page=product_info&cPath=2_42&products_id=314
Propulsion
Lainaus käyttäjältä: Maxximo - 27.01.10 - klo: 15.57
En oo sovittanu tuota over trayta tuohon nelikko-slashiin, mutta kuvien perusteella sanoisin, että ainakaan modaamatta ei sovi.
Traxxas Slash 4x4
Raisu
Pahvista ensin tein mallin ja nyt olis pala polykarponaatti plexiä odottamassa että vääntäis siitä sisäkorin, huomenna jos olis sellainen väli että ehtis tekemään, hiukan vain oli paksua karponaattia etrassa kun kolme millinen oli ohuinta, kai sekin kuumailmatöhöllä taipuu :undecided:
