Traxxas Slash 4x4
S50
#690
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 07.09.10 - klo: 00.54
Uuden nelkku-Slashin mukana tulee ja kuuluu tulla aina 7-kennoinen NiMH-akku. En osaa sanoa kulkupuolesta sen akun kanssa muuta, kuin että 3000 mAh kapasiteetilla ajoaika jää aika vähiin yhdellä akulla. Ainakin meillä riitti ihan hyvin kulkua 2S Lipo -akullakin, eikä missään vaiheessa tullut ikävä 3S:ää. Autolla tosin ajettiin enimmäiseen radalla ja ehkä jossian bashailussa tulee sitten tarvetta kovemmalle kululle.
Se mitä itse jäin kaipaamaan oli alhaisempi painopiste ja kestäväksi suunniteltu ja toteutettu slipperin kannatinlaakeri ja -pukki.
Siksi tilasinkin tuon mukana tulevaa akkua vastaavan nimh:n vara-akuksi niin saa vähän pidempään ajella. Minun ajelu tulee todennäköisesti olemaan pääsääntöisesti bashausta niin siksi tuota 3S:ää olenkin suunnitellut..
edit: edelleen kaipailisin neuvoja että mitä varaosia kannattaa tilata varastoon, siis sellaisia joita kuitenkin tulee menemään tuossa?
Traxxas Slash 4x4 & Slash 4x4 Platinum LCG
LRP Shark 18
Penguin
Jo aiemmin tässä aiheessa mainittuna nämä molemmat: http://www.kingheads.com/index.php?cPath=109 eli alumiininen motor mount, ylikokolaakeri slipperin/diffin akselille ja teräksinen slipperin laakeriadapteri. Eivät varsinaisesti varaosia, mutta jää pois tarve useammallekin eri varaosalle, kun vaihtaa nämä.
Lisäksi tässä aiheessa on aiemmin linkitetty suoja, joka estää kivien ja hiekan pääsyn slipperin kiristysmutterin kohdalta kardaanitunneliin.
Muilta osin ei ainakaan itsellä ollut pahemmin tarvetta suurelle varaosavarastolle, tosin saattaa muistikuvat olla jo vääristyneet. Jos kovasti mälläilee, niin tukivarsia voi olla joku kappale varastossa ja kai ne näistä on hubeja ja caster blokkejakin hajottaneet. Sitten tietty laakereita (11x5x4 kumisuojattuja) ja jos tuota slipperin kannatinlaakeria et vaihda niin niitä saa olla laatikollinen (15x10x4 kumisuojattu, mielellään keraaminen), kun se on alimitoitettu tuohon paikkaan.
Lue tämä aihe alusta alkaen, niin saat hyvän käsityksen siitä mikä kaikki tässä autossa kaipaa vahvistamista ja mitä varaosia autoihin on tarvittu.
Justus09
Itselläni ei ole toistaiseksi hajonnut vielä mitään, mutta varuiksi tilasin Ebaysta mm. rungon, kaikki tukivarret, kardaanin, iskaritelineet, ohjauslinkistön jne.
Se mitä lipoihin tulee, niin hauskuuttahan ne tuo – vakiovälityksilläkin kulkupuoli on vähintäänkin kiukkuista (3S) ja slipperi huutaa jatkuvasti. 2S-lipot ovat hyvä kompromissi kulun ja akun keston kannalta.
OV
Lainaus käyttäjältä: Justus09 - 07.09.10 - klo: 09.44
Paitsi, että parempi kompromissi 3s akku on kulun ja akun keston puolesta jos sormesta tai radiosta löytyy säätöjä. 3s akku kestää kauemin jos ajetaan samalla nopeudella kuin 2s akulla. Ja varastossa on vielä potenttiaalia.
Ite tosin käyttelin 2s:iä kun on monikäyttösempiä ja aivan riittäviä.
Hade
Mulla mennyt edestä 2x iskarin varsi mutkalle. Vetoakselit takaa vaihdettu, nämä on kovilla varsinkin 3s:llä. Etupään ulostulo on kertaaleen napsahtanut poikki. Nyt laitettu metallinen tilalle. Laakereita kannattaa hommata varastoon. Olikohan se RcMartissa kun löytyy pussukka jossa on kaikki laakeri samassa paketissa. Sillä pääsee ainakin alkuun. Samoin teräksinen slipperin laakeriadapteri vaihdettu. Muovinen suli alle. Sitten tietty spurreja on hyvä olla varalla. Vaikka muutama eri kokoinen.
Traxxas Slash 4x4
HPI Sprint 2 Flux
S50
#695
Kiitoksia vinkeistä! Nyt on slashi tuossa pöydällä ja akku latautumassa, ei malttais odottaa että pääsee kokeilemaan. :cheesy: Lataako tuo vakiolaturi sen 8h jokatapauksessa vai syttyykö vihreä valo heti kun akku on täysi?
Siinä vielä kuva koslasta:
LRP Shark 18
-HL-
Kyl se syttyy kun akku on täys. Ei mulla menny ekalla kerralla kun 3h.  :lol:
S50
Ok, täytyy kyllä ensitilassa hommata kunnon laturi, eihän tämä ole muuta kuin odottelua tuolla peruslaturilla..
LRP Shark 18
Voyager
nnikkem
S50
Noniin, eka koeajo suoritettu. Akku riitti varmaan 3 min kun en millään malttanut antaa latautua loppuun, ja siirtää ajoa huomiselle.. Oli kyllä todella hauska laite ajaa.  :grin: Tuli sitten kuitenkin testattua tuollaisella mahdollisimman irtohiekkaisella pyörätiellä, kardaanitunneli samantien täynnä kiviä.. Etupäästä laski kivet sisään, takapäässä oli se vaahtomuovi suojana eikä siellä ollutkaan mitään. Tein nyt etupäähän tuon "teippimodin", saa nähdä onko tuosta p*skankaan hyötyä mutta eipä kokeilu maksa mitään.
LRP Shark 18
Hade
Toi teippi auttaa hieman. Mulla on lisäksi tarranauha/silikoni viritelmä joka toimii tosi hyvin. Eli tarranauhaa (pehmeänpi puolisko) hieman kardaanin ympärille (karvat sisäänpäin). Teipillä kiinni sopivalle kireydelle. Kardaani paikoilleen, tarranauha sopivalle kohdalle etupäätä ja täytetään kardanitunneli silikonila tarran kohdalta (jokapuolelta). Kansimuovi vielä päälle niin tiivistyy oikeaan muotoon. Silikoni ja tarranauha pitävät kivet poissa mutta antaa kardanin pyöriä vapaasti. Hienoa hiekkaa pääsee vielä läpi mutta ikävät kivet pysyvät poissa.
Tulikohan tarpeeksi sekavasti selitettyä.
No mutta löysinpäs tosta video pätkänkin niin laitetaan sekin. Selkeyttää aikastavalla kun on kuvaa.
http://www.youtube.com/watch?v=PqywZOxRLUk&feature=related
Traxxas Slash 4x4
HPI Sprint 2 Flux
S50
Lainaus käyttäjältä: Hade - 08.09.10 - klo: 16.29
Hei mutta tämähän vaikuttaa toimivalta. Pitääkin käydä hommaamassa tota tarranauhaa(eipä tule muutakaan toimivaa mieleen?) ja tehdä tuo patentti. Tänään taas pari akullista ajettu ja vielä paikat ehjänä(kop kop). :smiley: Pakko kyllä ostaa pari lipoa, eihän noilla perusakuilla aja kuin hetken, graupner ultramat 14+ tulikin jo tilattua.
LRP Shark 18
Sokar
Traxxas Slash nopeus kysymys
Onko Hoppylinna lipo akut täysin surkeita vai sainko susi kappaleen
Ostin http://www.hobbylinna.com/linnaproducts-3800mah-111v-p-23290.html
Lrp 9,6v 4000ha Nimh akulla auto liikkuu 55km\h eli 34mph Traxxas lupaa 35 mph
Mut vaihdoin vain akun eli sama setuppi eli tosi pitkä suora 40s kaasu pohjassa  :shock:
Niin 11.1v lipolla nopeus vain 60km\h eli 37mph alla kuva Traxxas lupaa 45mph
Nimh nopeuteen olen tyytyväinen koska luvattu 35mph 8.4v ja menee 34mph 9.6v
Hoppylinna lipo nopeuteen pettynyt
Kaikki ylistää lipoa ite en näe sitä vai onko vaan p*ska akku
Ite ajelen pääsäätöisesti skeitti puistossa tai hiekka radalla johon tuo Nimh nopeus on hyvä suurempi nopeus ei pysy hanskassa
Mut mietin vaan menikö hoppylinnasta ostettu lipo rahat pöntöstä alas
Credendo Vides -> ? <-  mulla on luki häiriö jätä teksti mielummin lukematta kun valitat
matti.l
Lainaus käyttäjältä: Sokar - 11.09.10 - klo: 13.40
Lainaus käyttäjältä: Sokar - 03.08.10 - klo: 22.55
Kun ostin itelle tuon Traxxas Slash 4X4 en odottanut et se menis oikeesti niin kovaa
Teippasin kännykän kattoon kiini GPS ilmoitti et huippu nopeus oli hiekka kentällä 93km\h  :shocked:
93km\h 3s 4600mha lipolla ja 57km\h 8.4v 3000mha NiMh akulla ( tulee mukana )
Tää on eka traxxas ja eka R\C auto viime 7-vuoden aikana jäi kesto hymy poskille kun ajoin ekan akullisen
En oikeen ymmärrä, kuukausi aikaisemmin kehut kuinka auto kulkee 3S lipolla 93km/h ja kehut auton maasta taivaseen. Ja nyt ei enää mene kuin 60km/h ja haukutaan 3S lipo täysin p*skaksi.
Jokin tuossa mättää...
anzi
onko kukaan hommanut sitä aluminista diffikoteloa tai tietoa mistäpäin kannattais tilailla,meni toi muovinen
heti ja sabessa ei ainakaan varaosana löytyny
Sokar
LainaaEn oikeen ymmärrä, kuukausi aikaisemmin kehut kuinka auto kulkee 3S lipolla 93km/h ja kehut auton maasta taivaseen.
Se oli lainattu lipo ja kun olin tyytyväinen nopeuteen päätin ostaa itse oman lipon kun oli jo laturi valmiiksi
Luulin et Hoppylinnan 11,1v 3800mha 35c lipo kulkisi yhtä kovaa kun on specissä parempi
Hoppylinna akun ainut info on valkoinen tarra lappu
Autossa ei vikaa edelleekin Traxxas 4wd on tosi hyvä auto mun ajoon
Lainaaonko kukaan hommanut sitä aluminista diffikoteloa
http://www.hobbypeople.com ja jos ei ole niin on tilannut
Niin no jos Hobbylinnan lipot on huonoja, niin tarviiko sitä heti yleistää että kaikki lipot olisi huonoja vaikka ei kokemuksia muista ole?
Hobbycitystä saa ainakin edullisesti lipoja missä potkua riittää.
anzi
Masse_19_11
Itellä on tuo hobbylinnan 3s lipo, eikä sitä voi huonoksi sanoa. Ennen oli 2s ja nyt kun on 3s, niin ei pysty edes kaasua pohjaan laittamaan hetkeksikään. Kulkupuolta ei voi haukkua yhtään.
Rustler VXL | Hpi sprint 2 flux | Futaba 3pm 2.4ghz | 2S & 3s Lipo |
matti.l
Lainaus käyttäjältä: Sokar - 12.09.10 - klo: 16.35
Hmm... viimeksi kun noista 3S lipoistasi juttelit ne olivat tullet helikopterisi mukana... eivätkä lainassa. Mutta ihan sama.
3S lipolla oli melki millanen tahansa tuosta saa auton jolla on mukava bashata, mutta muuhun siitä ei sitten kunnolla olekaan, kun hallinnassa ei saa kunnolla pidettyä. 2S lipolla paljon mukavampi laitos ajella.
S50
Tekisi mieli sovitella tuohon slashiin jotain jenkki pick-up tyylistä koppaa, vanhemman tyylistä eli 50-80 lukulaista, prolinelta löytyy kyllä noita uudemman näköisiä mutta ne ei niin kiinnosta. Löytyyköhän miltään valmistajalta tuon tyylistä koppaa joka olisi edes lähes sopiva? Siis jotain tällaista.
LRP Shark 18
Sokar
#712
LainaaHmm... viimeksi kun noista 3S lipoistasi juttelit ne olivat tullet helikopterisi mukana... eivätkä lainassa. Mutta ihan sama.
jos olaan nyt niin nipoja niin tässä koko juttu
Eka lipo kokeilu oli heli kopterin mukana ostettu joka ajon aikana turpos kuin pulla uunissa
Täällä sanoivat et C arvo oli liian pieni siks hajosivat
Nyt myöhemmin kokeilin kaverin kova kuorisella lipolla ja auto meni tuhatta ja sataa olin niin tyytyväinen et päätin ostaa oman lipon joka nyt ei ollut niin hyvä kuin luulin
Laturi on Ultramat 16 + balanceri
Mut koska heli lipot rikki niin pistän tän hoppylinna lipon helikopterin myynti pakettiin mukaan niin ei täysin turhaan tämäkään lipo
Kysymys
Onko Savöx SC-1257TG 10kg/0.07 Servo hyvä tähän autoon näin tollasen kaupassa ja oli kohtuu hintainen
Huomasin et OV ja rottapaavo on tollaisen ostanut autoon ONKO HYVÄ ?
OV
Mikäs toi punanen kori on? RF:stä kuulemma ostettu, mutta ei näy nettisivuilla enkä prolinen mallistostakaan ton näköstä löytänyt http://www.nettimarkkina.com/2kpl-traxxas-slash-4x4-vxl/796612
Ja on tuo ihan hyvä servo, ehkä se toinen malli olis parempi mikä vääntää enemmän, mutta on hitaampi. Mutta ei tuostakaan ole valittamista.
mof
Lainaus käyttäjältä: OV - 15.09.10 - klo: 11.44
Olisikohan http://www.racingfactory.fi/tuotteet/KORIT-JA-TARVIKKEET-Korit-ja-koritarvikkeet/3319-00-Proline-14RS-Clear-Body-108737
OV
Eiku on ne varmaan samat korit joo. Tossa on jotku lässin etuvalot varmaan... Aika hyvältä näyttää kyllä.
mof
Lainaus käyttäjältä: OV - 15.09.10 - klo: 11.59
Juu, erilailla leikattu vain ja paljon matalammalla. Tosiaan näyttäisi olevan ihan Slashin valotarrat tuossa punaisessa.
S50
Mitkä olisi slässiin hyvät & halvat(tuntematon yhtälö?) renkaat/vanteet savi/hiekkapohjaiselle radalle? Kisaa en ole ajamassa vaan ihan hupiajoa.. Silti tuntuu ettei noista orkkisrenkaista ole mihinkään, tai sitten en vain osaa ajaa. 1:8 renkaita ei tarvitse ehdottaa. :smiley:
LRP Shark 18
Penguin
Hobaon Hyper 10SC:n vakiorenkaat (#21135), Prolinen Bow-Tie ainakin savipohjaisella radalla ja jossain on kehuttu myös jälkimmäisen Trencher -renkaita. Nämä kaikki nimenomaan SC-renkaita, kahdesta viimeisestä olemassa useampi kovuus, joilla voi tasapainoitella pidon ja kestävyyden kanssa.
Sokar
#719
LainaaMitkä olisi slässiin hyvät & halvat(tuntematon yhtälö?) renkaat/vanteet savi/hiekkapohjaiselle radalle?
Traxxas Slash 4x4 on muuten hyvä
Mut iskarit ja renkaat meni vaihtoon nyt on Big bore iskarit ja Proline Caliber SC renkaat kiinni ja ajettavuus nousi reilusti
Proline Caliber SC Racingfactorystä 27€
Proline Caliber SC ja Proline Hole Shot SC on tosi kehutut renkaat ja nyt huomaan itsekkin syyn
Kummatkaan renkaat ei ole pehmeän seoksen vuoksi asfaltille hyvät koska kuluvat nopeasti vaikka pitoa on
mut kova tai löysä hiekka\savi + nurmikko niin nää renkaat on kuin tehty siihen maastoon
Traxxas muka tulleet renkaat ei ole täysin toivottomat ole mut hiekalla kuvio täyttyy ja rengas vaan sutii ja mutkissa ei käänny
Pari päivää sitten suunnittelin uuden ohjaus servon ostamista koska ei käänny ja meni kuin käärme
Mut netistä luin et jollakin oli sama " ongelma " paremmat renkaat Proline Hole Shot SC auttoi asiaan ja päätin kokeilla ite ja nyt usean akullisen jälkeen uusilla renkailla en taida tarvitakkaan uutta ohjaus servoja
Proline Caliber SC ja Proline Hole Shot SC on lähes samat renkaat mut Holo shot vain pelkät kumit joten ostin Caliper SC valmiiksi liimattu vanteille
Hole Shotista ei ole mitään kokemusta että onko parempi kun nappulat on tasa rivissä vs Caliper seka rivi ite tyytyväinen Caliper SC renkaaseen
