Traxxas Slash 4x4
Penguin
Etsiä manuaalia, lukea sitä vai toimia siinä olevan ohjeen mukaan?
rottapaavo
#1111
Selecting Sport Mode:
(Profile #1: 100% Forward, 100% Brakes, 100% Reverse)
1. Connect a fully charged battery pack to the VXL-3s and
turn on your transmitter.
2. With the VXL-3s off, press and hold the
EZ-Set button until the LED turns solid
green, then solid red and then begins
blinking red (indicating the Profile #).
3.When the LED blinks red
once, release the EZ-Set
button.
4. The LED will blink and
then turn solid green
(Low-Voltage Detection ACTIVE) or red
(Low-Voltage Detection DISABLED). The
model is ready to drive.
Elikkäs vapaasti suomennettuna: Laitat akun kiinni ja sen jälkeen painat noparin päälle ja pidät nappia pohjassa niin kauan kunnes punainen ledi välähtää kerran. Eli nappi pohjaan--> aluksi tulee vihreä ledi-->pidät nappia vieläkin pohjassa-->kun punainen ledi välähtää kerran, niin päästät napista-->homma valmis.
Ledi jää vihreäksi jos cut off päällä ja punaiseksi jos cut off pois päältä <--- ledi jää siis palamaan joko vihreänä tai punaisena, riippuen onko aiemmin säädetty cut off päälle tai pois
Edit: Muokkasin hiukan asian selventämiseksi
Lainaus käyttäjältä: seeveerii - 16.12.10 - klo: 10.01
En oikein usko, että se homma onnistuu (en osaa)  :cheesy:
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: rottapaavo - 16.12.10 - klo: 10.16
button.
Elikkäs vapaasti suomennettuna: Laitat akun kiinni ja sen jälkeen painat noparin päälle ja pidät nappia pohjassa niin kauan kunnes punainen ledi välähtää kerran. Eli nappi pohjaan--> aluksi tulee vihreä ledi-->pidät nappia vieläkin pohjassa-->kun punainen ledi välähtää kerran, niin päästät napista-->homma valmis. Ledi jää vihreäksi jos cut off päällä ja punaiseksi jos cut off pois päältä.
Hyvä neuvo tämäkin varmasti mutta kaveri taisi pyytää training mode ohjetta..  :wink:
rottapaavo
Lainaus käyttäjältä: seeveerii - 16.12.10 - klo: 09.34
No nyt on sitte slässissä vika... Vaikka akut lataa täyteen niin tuntuu, että olis vaan puolet tehoista tallella.  :huh: Olen koittanut kolmella eri akuilla ja koitin ladata nii tä kahdella eri laturilla. Voiko vika olla noparissa tai liittimissä??
Lainaus käyttäjältä: cjakyto - 16.12.10 - klo: 11.25
Tuolla valitteli, että tuntuu kuin olisi 50% tehoja. Joten training mode pitäis saada pois.. Eikös näin... :wink:
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: rottapaavo - 16.12.10 - klo: 11.29
Niinhän se teki mutta ohjeistus minkä liitit mukaan on cut-offille eikä training modelle  :azn:
Chili
LainaaEZ-Set button until the LED turns solid
Eikös tuossa vaiheessa päätetä se moodi?
rottapaavo
Lainaus käyttäjältä: cjakyto - 16.12.10 - klo: 11.30
Kyllä tuo ohje on tuolle profiilin valitsemiselle -->täältä voi lunttia
Ps. Sivu 21
cjakyto
Jaa enpäs osaa sanoa kun ei ole kokemusta noparista. Ohjeistusta kun lukee niin tossahan puhutaan ainoastaan cutoffista eikä training modessa. Mutta mistä minä tiedän..? Puhukoot viisaammat.
rottapaavo
Juu kerran kun punainen välähtää, niin napista irti...
Edit tuossahan se on kerrottu:
button.
Lainaus käyttäjältä: Chili - 16.12.10 - klo: 11.31
Daworder
juu kerran välähtää on sportti profiili päällä kun kolmekertaa välähtää saa training moden päälle
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: Daworder - 16.12.10 - klo: 11.47
Jess asia selkis joten en sotke enempää soppaa  :wink:
Negatiivi
Moi
Olen kohta noin vuoden ajellut sekä takaveto että nelivetoslashillä. Mulla on kuitenkin vain yksi harjaton moottori (Velineon + vxl3s) ja aina kun olen halunnut vaihtaa autoa niin on pitänyt ruuvailla moottori, nopari ja vastari irti ja tehdä sitten uudessa autossa säädöt taas alusta asti.
Nyt haluaisin harjattoman moottorin myös toiseen autoon jottei tätä suoraviivaista mutta työlästä siirto-operaatiota tarvitsisi tehdä. Eli mitä ehdottaisitte, kumpaan jättäisin Velineonin takavetoon vai nelivetoon (platinum versio) ja millaisen moottorin+noparin ostaisin toiseen autoon? Ainoot vaatimukset oikeastaan on että tehojen pitäisi riittää 2S-lipoa käytettäessä ja että vehkeet olis vedenpitäviä.
t:Jan
Chili
Eikös se ole helpointa ottaa toinen VXL?
Olet tottunut siihen ja se toimii selvästikkin hyvin. + vedenkestävä
En tiedä ovatko castlen motit vedenkestäviä, mutta hyviä ainakin. Sidewinder+4600 2wd:hen?
-HL-
Velineon kumpaankin.
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 16.12.10 - klo: 14.40
Jos Velinionin säädöt riittävät niin sitten se.
Peku
Velineon on hyvä ja Castle on hyvä. Omissani niin ,että Velineonilla ulkona (märkää tai talvi tms.) ja
Castlella (100A/4600kv) sisällä. Siis tällä hetkellä... :wink: Omiin kokemuksiikni perustuen ovat
kumpainenkin hyviä (omaan käyttötarkoitukseeni). :grin:
Negatiivi
Eli velineonin hankintaan se sitten kallistuu, koska castlen vedenpitävyydestä ei oo täyttä varmuutta.
Seuraavaksi kai pitäisi uusia ohjausservo, koska arvelen että se on menossa rikki, kun trimmit ei pidä yhtään. Pari mutkaa ni ne on taas ihan pielessä. Teoriani on että sieltä olis hampaita murtunu jolloin se vois kaarteessa hypätä rikkinäisten yli ja sitä kautta trimmi "eläisi".
-HL-
Se on helppo selvittää, avaat servon ja kurkkaat rattaiden kunnon.
simpo
Moro kaikille!
Oon ns. aloitteleva rc autoilija,ostin tuossa traxxas slash 4x4 auton.
Eikä mulla ole tietoa noista iskareiden öljyistä,eli mitä öljyä
käytätte omissa släsh:eissänne?
t.simo
VASEN!!! EI KU...
Daworder
Ei kait niit ny heti tarvii vaihtaa?
Mä laitoin vaan "jäykistin korote" paloja niin sai mieleisensä alustan.
Eli vakioilla mennään täällä niinkauan ku toimii hyvin. tosin itellä 2wd vxl mut samat iskarit,muistaakseni
simpo
Ok.
Mutta eikös niitä öljyjä pidä joskus vaihtaa?
Jos ne joskus "kuluu" pois. :huh:
t.simo
VASEN!!! EI KU...
Daworder
no mitä tässä on lukenu niin aika pitkään on ihan ilman iskari öjyjen vaihtoja menty. Kaipa tuonkin huomaa helposti jos ne sieltä on kadonnut.
Joku kokeneempi ehkä osaa paremmin neuvoo.
iskari öljyillä ainakin saa ajettavuutta muutettua.
Noi iskarit tuntui aluksi aika löllöiltä  (makas puolessavälissä) mutta niit muovisii jäykistys paloi ku niihin laittaa niin paranee.. tai no makuasiahan toi on   :lipsrsealed:
simpo
Hei kaikille!!!
Kysyisin ,että käykö 1/10 touring renkaat slashiin?
t.simo
VASEN!!! EI KU...
Ei mahdu. 1:8 GT-renkaat 17mm hex-adaptereilla sopii.
Shogunmarui
daggeri
Suomesta ei taida löytyä slashiin pohjalevyä? Mistään en ainakaan löytänyt, enkä edes ulkolaisista vaikka niitäkin vähän selailin, jos joku vaan jaksaa niin vois linkata:D
Penguin
Jaa alkuperäistä vai? Kyllä sitä ulkomaisista kaupoista löytyy.
-HL-
Osanumerolla haku toimii tuossakin kaupassa.
Ja Googlessa :roll:
-HL-
Millä osanumerolla?  :lol: Eh, ei oikeesti tulle mieleenkään kattoo osanumeroa ja hakea sillä, siinä samalla kattelin vähän varaosa tarjontaa.
