Korin sovitus ja pakoputken asento + muuta pientä
Aloittaja Maxximo, 17.10.09 - klo: 12.46
Maxximo
Eli, tuossa aloin asentelemaan uutta koria 1:10 onroad polttisrungon päälle. Kori sattuu olemaan melko "ahdas" johtuen hieman poikkeavista kylkipullistuksista. Sähköauton kanssahan ei olisi mitään ongelmia, mut tässä tapauksessa pakoputki jää hieman ahtaalle... Lisäksi en haluasisi tehdä putken ulostuloreikää korin kylkeen. Eli kysymyksiä:
Voinko jättää pakoputken pään osoittamaan vinosti alaspäin korin sisäpuolelle? Vai sotkeeko tuo korin sisäpinnan pahasti? Entä jos jatkaa putken päätä 1-2cm pehmeällä silikonletkulla..?
Kuinka lähelle tankkia putken voi tuoda? Entä sulattaako se lexaanin jos se ottaa koriin, mitä eristeeksi väliin? Ehkä sitä vois laittaa tankinväliin myös tai jopa kääriä koko putki..?
Sitten vielä tosta motin jäähdytyksestä, saako se lämpöhalvauksen tuolla sisällä? Tankkausta ajatellen voisin tehdä reiän tuulilasiin. Pitäiskö silloin myös rei'ittää takalasi, vai riittääkö tuulilasin reikä jäähdytykseksi?
Pari havainnollistavaa kuvaa:
Ajatuksia, mielipiteitä..? Tää on tosiaan eka polttis mulla joten hieman noob näiden kanssa.  :tongue:
Hpi_savage
Itellä ei ainakaan omasta autosta lexan kori sula kun pakoputki vastaa siihen mutta suosittelen että teet reiän koriin ja siihen jotain letkua (Letkuista en tiedä mitä sihen pitäisi laittaa) tai sitten että nostat koritolppia jos mahdollista(tulee kyllä rumempi sitten)
Maxximo
Ok. Totesin myös, että reiän teko helpottaa kummasti asiaa...
monster_rc
Pirun hyvännäköinen koppa. Mistä hommasit?
Toikkanen
Onko tuo B-ryhmäläisen Audin kori?
Maxximo
Jep, B-ryhmän S1 Quattrohan se. Tuolta hommasin http://d-drivesportsenglish.com/index.php?main_page=index&cPath=12 mutta nyt näyttää olevan 'sold out'. Kun tilasin niin oli kaks varastossa. Tuollainen siitä pitäis tuleman, oikeastaan identtisellä OKO BANK tarroituksellakin:
TfeK
toisella foorumilla jo törmättiinkin, olen siis sama jonka piti tilata viimoinen mutta meni nokan edestä :embarrassed:.
Ja jos saan pyytää niin älä tee reikiä vaan hommaa sähkö auto alustaksi, chevron ei meinaan ole pitkään aikaan enää pystynyt toimittamaan kyseistä koria jälleenmyyjille. :huh: Vaikuttaa siis siltä ettei tuollaista koria kauaa enää saa ihastella :roll:.  Tietenkin voin ostaa sen pois niin ei sun tarvii sähköautoa ostaa :wink:
Maxximo
Reiän ehdin jo tehdä putkelle, mut päätin etten tee tota tankkaus-/jäähdytysreikää tuulilasiin(ainakaan vielä). Joo, ilmeisesti melko harvinainen koppa kyseessä.
Tänään pitäis hakea maalit tohon. Pitääkin maalata kaksväriseksi, kelta valkoinen. Lisäksi ajattelin maalata noi etulokarien tuuliohjaimet mustalla värillä sisäpuolelta. Yritin etsiä lookkiin sopivia pienempiä vintage vanteita mutten löyäny mistään. Pitää tyytyä noihin normikokoisiin valkoisiin viispuolaisiin...
Ps. kiinnostaisko ketään tollanen Volvo 850 Wagon BTCC koppa? Jossain välissä ehkä aikeissa tilata sellainen.
ToniP
Maalaa samalla etuvalojen maski mustaks. Tulee paaljon autenttisempi kuin noilla tarroilla. Käytä niistä vain umpiotarrat tai sit ei niitäkään.
PaavoNokkava
Aika lähelle koria toi putki näyttäis jäävän, kannattaa laittaa jotain eristettä sisäpuolelle ettei hieno koppa sula (esim. alumiiniteippiä, saa biltemasta halvalla). Kyllä omassa polttiskrossarossa ainakin käyrän kohdalta koppa on sulanut.
-Henkka
[PRCA] [TamUa]
Maxximo
Lainaus käyttäjältä: ToniP - 19.10.09 - klo: 10.06
Tosiaan joo, näin myös ajattelin tehdä. Pieni kysymys vielä noista tarroista. Pitääkö ne yleensi itse leikata irti arkista? Ainakaan näissä tarroissa ei ole valmiina mitään leikkauksia.
Lainaus käyttäjältä: PaavoNokkava - 19.10.09 - klo: 10.22
-Henkka
Mietinkin et toimisiko alumiiniteippi, sitä kun olis rulla tos laatikos... Pitäiskö se liimata korin sisäpintaan vain putkeen?
SLap
-Henkka
No aiotko sä sitä sinne pakarin sisään tunkea ?  :cheesy:, eli kopan sisäpuolelle. -Sami
PaavoNokkava
Lainaus käyttäjältä: Maxximo - 19.10.09 - klo: 11.16
-Henkka
Teippejä on sekä että, leikattuja ja ei leikattuja, taitaa olla halvempia valmistaa noi ei leikatut, mutta vastauksena kysymykseesi: sakset käteen vaan  :azn:
Kannattaa se alumiiniteippi liimata korin sisäpintaan, ei todennäköisesti putkessa pysyisikään.
-Henkka
[PRCA] [TamUa]
TfeK
Lainaus käyttäjältä: InfernoSami - 19.10.09 - klo: 12.37
-Henkka
On myös lämpöä eristäviä "teippejä" joita kierretään juurikin lämpenevään osaan. :shock: Joten turha taas tulla tilanteeseen henkseleitä paukuttamaan.
ToniP
Koppaan teippi sisäpuolelle ja pakariin myös, auttaa jonkin aikaa. Koppa saattaa kuitenkin ajan myötä hieman "pehmetä" siltä kohtaa. Paras on vaan koettaa saada väliin juurikin TfeK:in mainitsemaa eristävää teippiä tms.
Itse käytän mieluiten askarteluveistä ja terää no.11 (terävänirkkoinen). Saksilla leikkaamalla saattaa olla hankala irrottaa teippejä taustastaan spoilaamatta liimapintaa.
Leikkaamisen jälkeen taivutat arkkia sopivasti ja mieluiten puhtaalla veitsen terällä tai muulla "lastalla" tartut kevyesti tarraan ja viet sen paikalleen.
Sileille pinnoille liimattavien tarrojen asetteluun voi käyttää siirtoteippiä eli heikkoliimaista teippiä joka taputellaan irti leikatun tarran päälle ja tarra viedään sillä paikalleen. Tarran liima tarttuu lujemmin alustaan kuin siirtoteipin joten se on helppo irrottaa ja vaikka käyttää uudelleen. Siirtoteippiä saa mm. teippifirmoista ja ehkä jopa askarteluliikkeistä.
Älä missään tapauksessa koske kirkkaaseen muoviteippiin ainakaan sormella tai millään rasvaisella tai päästä siihen tarttumaan esim. kuituja. Kannattaa vielä pestä koppa ja kädet ennen teippaushommaan ryhtymistä.
Maxximo
^ Kiitoksia varsin kattavasta ohjeistamisesta. Ilmeisesti pinsetit toimii myös tossa tarrojen siirtämisessä..?
No "alustan"(ja motin) sisäänajo tuli eilen suoritettua ja ajamaankin jo pääsi... heh ei tosin ilman haavereita. Etupuskuri on nyt neljänä palana ja pakoputken alkukäyrä pääsi vääntymään sisällepäin joten putken ulostulo ei enää osu korin aukon kanssa kohdalleen. :p Nooh, pitää tilata uus käyrä ja samalla tuo puskurin alusmuovikin.
Muuten varsin pätevän oloinen laite hintaansa nähden (RTR paketti ~140e). Kulkupuolikin yllätti(niin kuin näkyy). Videoita katselemalla ei kyllä saa minkäänlaista käsitystä todellisesta kulusta.
CluBBaH
heheh , alkukäyrä kääntyy kyllä aika kivutomasti alkuperäseen muotoonsa ihan käsin :)
XRAY 808 2009 Spec |
Maxximo
Lainaus käyttäjältä: CluBBaH - 20.10.09 - klo: 12.07
:tongue: Ok kokeillaan eka tuota, ajattelin vaan ettei kestä vääntää takaisin ku alumiinia on. Murtuu varmaan aika helposti..?
ToniP
...paitsi jos se meni "lommolle". Siinä tapauksessa takaisinvääntäminen venyttää sitä sissämutkan puolelta ja riski että se rupee jopa vuotaan on olemassa. Se on todennäköisesti alumiiniseosta, lämmitä se kuumailmapuhaltimella ennen vääntämistä niin kuumaksi kun saat. Käytä vaikka infrapuna lämpömittaria lukeman seuraamiseen. Sillain se ei "repee" niin helpolla mutta ole tarkkana ettet tee siihen lommoja kun otat kiinni kumminkin jollain pihdeillä. Vanhat hitsarin hanskat tms on hyvät. Tosin ne voi mennä siinä loppuun kun sen saa aika kuumaks tollain. Jos se taipuu kylmänä helposti, on se todennäköisesti melko huonoa seosta tarkoitukseensa.
Maxximo
Joo sainkin sitä jo sen verran väännettyä takaisinpäin, että putki tulee nyt kyljen aukosta läpi. Vielä pitäis muutama milli saada eteenpäin sitä, että ulostulo olis keskellä aukkoa, pitää vaan melkein ottaa käyrä irti motista jos enempää haluaa vääntää sitä...
No joo, muutenkin taitaa olla koko auto jäähyllä hetken aikaa. Tuli senverta kovaa mällättyä se. :roll: Teollisuushallissa sisällä ilman koria ajaminen on kohtalokasta, varsinkaan ei kannata ajaa trukkilavan alle niin että tankki repeää. Onneksi sentään motin kansi pysy paikoillaan. Varaosalista alkaa pikkuhiljaa karttumaan miehekkääksi. :grin:
Mutta kyllä se kulkee hyvin! Liian hyvin sisätiloihin... Eipä olisi uskonu tähän hintaan, vaikka pikkuhiljaa sitä hintaa taitaa sittenkin kertyä.  :laugh:
Saiskohan tuohon sopimaan jonku toisen, ehkä aavistuksen isomman tankin? Nykyinen on 75cl, jos edes desin verran vetävän sais tilalle..? Tympii ku on tankki tyhjä niin nopeasti. Tankin koko on 52x35x50mm(pityys x leveys x korkeus ilman korkkia). Korkeusmittaa olis mahdollista kasvattaa joku 12-13mm. On noin 15mm irti pohjalevystä.
ToniP
Tankin pitäis kestää helposti 5 min. Jopa enemmän tollasessa. Muuten on vissiin seokset rikkaalla. Joko sisäänajoit sen kunnolla?
Maxximo
Kyllä se ainakin sen 5min kestää ajaa tankilla, pikemminkin 10min... Sisäänajot hätinä ehdin tehdä, melko rikkaalla tuntu vielä olevan, tai ainakin putkesta tuli tavaraa melko lailla, seoksia yritinkin jo säädellä mut onkin yllättävän vaikeaa säätää kohilleen. Sammuu suht helposti, sen takia ilman koppaa ajelinkin... :grin:
Maxximo
Vintage drifteri melkein valmiina, eli kori maalattuna... Keltainen sävy on valitettavasti hieman liian kirkas, olis varmaan pitäny vetää punainen maali päälle niin olis voinu muuttua oranssimmaksi..? Mutta ei ollu maalia kotona eikä liikkeitä ole kovin lähellä joten sai olla noin. Muuttuu varmaan vielä paljon kun saa tarrat niskaan.
Hommasin myös HPI:n kuvioidut Super Drift renkaat. Tuntuu et niissä on hieman pitoa kun on lievästi kumimaista materiaalia joten voipi olla hyvät polttiksessa. Oli tosi tiukat vääntää vanteelle. Ilmeisesti noita ei tarvi liimata kiinni?
ToniP
Ne menee lämmittämällä kuulemma melko kivasti paikalleen. En tosin ole ihan varma tarvisko niitä liimata sit vaikka reunoista. Ite liimaisin ainakin sisäreunasta ettei pääse liikkumaan.
On se vaan hieno tunne kun saa kopan onnistumaan. Komia tuli.
newbiejack
Tamiya T2M eagle truck 5000 series
hpi racing
#25
mikä auto toi on   :huh:
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
Maxximo
Lainaus käyttäjältä: hpi racing - 27.10.09 - klo: 00.10
Halpa kiinaihme. :grin: Acme Cyclone Pro... Kori on sit Chevronin tekele. Pitää laittaa parit kuvat kun alkaa tarroitus oleen valmis...
Maxximo
Huh, olipas tarroittamista... :tongue:
Aika tyylikäs omasta mielestä. Putken asentoa pitää vielä hiukan korjata ja alumiiniteipit sisäpintaan...  :afro:
junttapave
on se kyllä komia ja jotenkin toi keltainen näkyy nyt paremmin kun on tarrat.
TheArska
Mutta onkos tuossa nyt osa keltaisesta tarraa ja sillä näkyy "paremmin"/tummempana...?
Hieno kori joka tapauksessa.
