Kirjoittaja Aihe: Mystinen nopari/moottoriongelma  (Luettu 16467 kertaa)
Poissa Scrap
Vs: Mystinen nopari/moottoriongelma
« Vastaus #30 : 01.11.09 - klo: 21.59 »
Kai käämit on mitattu?
Ainakin hiilikoneesta katos teho eikä lähtenyt liikkeelle muuta kuin tönäsemällä, kun oli yksi käämi palanut.
Olisko ekasta motista päässyt käämi kärvähtämään joko viallisen noparin takia tai saanut jonkin roskan johonkin väliin. Roska kärväyttänyt käämin ja sössinyt noparin, mikä sitten puolestaan poltti seuraavan koneen?
Voisko noparin sensori systeemi mennä sekasin jos yksi käämi pimeenä?
En mää mitään mistään tierä, mutta kirjottelempahan vaan lämpimikseni.
Poissa Futaba
« Vastaus #31 : 02.11.09 - klo: 16.12 »
No nyt meni vielä kummallisemmaksi. Vaihdoin ehjän sensorin toiseen gm moottoriin speed passionin koneesta, ja GM:n sensorin SP:n moottoriin. GM ei toimi, sp toimii GM:n sensorilla.
Eli ei näemmä siitä kiinni, mutta mitä muuta moottorissa on, mikä voi herkästi muka mennä rikki? Losin moottori tosiaan pimeni, kun kokeilin GM:n moottoria Losin säätimellä. Sen jälkeen pistin losin moottorin kiinni takaisin losin säätimeen, ja sitten ei toiminutkaan losin säädin eikä Losin moottori edes toisessa säätimessä. Eihän se nyt voi parin kaasun painamisen aikana hajota..
| Academy | Axial |
Poissa sakke_
« Vastaus #32 : 02.11.09 - klo: 16.14 »
Kyllä voi.
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
Poissa Futaba
« Vastaus #33 : 02.11.09 - klo: 16.39 »
Niin mikä? Siellä nyt ei sensorin lisäksi kuitenkaan ole mitään piirilevyjä, ainoastaan kuparia ja magneetti.
| Academy | Axial |
Poissa Klasu_
« Vastaus #34 : 02.11.09 - klo: 20.44 »
Joo ei kyllä mahdu meikäläisenkään kaaliin;
Nopeudensäädin on kiinni moottorissa sensoripiuhan kautta, josta säätimelle tuleva jännite? tai mahdollinen oikosulku sensoripuolella voi kenties jopa säätimen rikkoa, mutta että katkennut moottorin käämi?
Kuitenkin, jos käämi katkeaa, moottori toimii kun vain kaksi piuhaa olisi paikallaan, eli moottori menee "lukkoon", eikä suinkaan lähde enää alkuvauhtia potkaisemalla mihinkään.
Ja että tuo säätimen käyttö hetkellisesti kahdella vaiheella sen tuhoaisi kuullostaa myös todella oudolta, koska kyseessä kuitenkin on käytännössä sama tilanne kun moottori ei pääsisi kaasutettaessa pyörimään.
Ei sen tuollaisesta pitäisi muutamassa sekunnissa rikkoutua, kun kestää paljon tiukemmin käämittyjä koneita.
Ja tosiaan, johdot ei lämminnyt miinkään tuon kokeilun aikana, eikä moottori tärissyt kuten se lisi tehnyt vaan kahden vaiheen ollessa kytkettynä.
Sensorivikaa veikkailin aluksi, mutta kun sekin nyt on poissuljettu...
« Vastaus #35 : 02.11.09 - klo: 20.45 »
No parin kaasunpainalluksen aikana voi esim. magneetti haleta ja levitä koneen sisään, tai käämit palaa, varsinkin jos moottoria huudatetaan rasittamattomana kädessä, tämä on viimeinen teko mitä voit tehdä harjattoman kanssa. -Sami
Poissa _valtsu_
« Vastaus #36 : 02.11.09 - klo: 22.09 »
Sen kyllä kuulee jos magneetti halkeaaa jos taas käämi palaa niin sen haistaa.
« Vastaus #37 : 02.11.09 - klo: 22.47 »
Onko tuo säädin jo kauankin käytetty?
Jos vaan noparista on joku juotos irti sensori puolelta ja sen takia pätkii.
Niin oletkos kokeillut sensorittomalla koneella. Jos toimis niin silloinhan se on noparin sensori vika.
Ja ei siis sensori koneella ilman piuhaa, koska ne ei taida aina vörkkiä ilman piuhaa vaikka periaatteessa pitäisi.
Toivottavasti ongelma selviää.
Nimimerkillä juuri ostin uuden saman noparin ja GM koneen  :undecided:
Poissa Nicke
« Vastaus #38 : 02.11.09 - klo: 23.00 »
On kyllä jo todella outoa, koska GM:än vika oli luultavasti sensoripohjainen, mutta sama sensori toimii taas SP:ssä. Eikä koneet sano yhtään mitään ilman alkuvauhtia, jolloin nopari ei siis ilmeisesti saa asentotietoa sensorilta, mutta mikä muuttui kun sama sensori laitettiin toiseen koneeseen?
Se on myös outoa että sensori ei anna "väärää" tietoa, vaan että nopari ei tee yhtään mitään ilman alkuvauhtia. Miten sensori muuten on noissa toteutettu..? Magneettisesti? Onko se osa kiinteä osa roottoria? Onkohan mahdollista että nopari on vahingoittanut sensoreita, mutta speedpassionissa asentotietoa antavat magneetit ovat hieman voimakkaammat, jolloin homma kuitenkin toimii.
Menee aika mutuiluksi, pitäisi melkein purkaa ajatuksella ja miettiä muuttuvia tekijöitä noiden patojen välillä, ja mikä voisi aiheuttaa vian "siirtymisen" toiseen säätimeen ja koneeseen. Pitäis myös vähän yleismittarin avulla perehtyä noihin, pakko olla joku muu ero kuin käämitys SP:n ja GM:n välillä, ja joku yhteneväinen vika noissa GM:issä ja losissa.
Niin, ja sen jälkeenhän se kone toimii jos antaa alkuvauhtia?
Miksi pitää kommentoida kun ei ole edes lukenut koko juttua.. Voisit vielä huvikseen perustella ton käämien palamisen, jos kerran nopari toimii sen verran että kone pyörii hyvin  :mrgreen:
Poissa Futaba
« Vastaus #39 : 02.11.09 - klo: 23.02 »
Sen verran tarkennusta, että tuo Speed Passionin nopari siis toimii, nyt ainakin tiedetään, ettei se sensoreita riko. Katsotaan, mikä on tulos seuraavalla moottorilla.
Losin säädin oli toista päivää ajossa, kun alkoi pätkimään GM:n moottorin myötä. Sen lähetän tehtaalle tutkittavaksi.
| Academy | Axial |
Poissa bartti
« Vastaus #40 : 30.03.10 - klo: 16.13 »
Saman kuuloinen vika täällä, ei lähde moottori pyörimään ilman pientä avustusta.
Kokeiltu kahdella eri moottorilla eri sensorin piuhoilla sekä radiolla.
sama nopari kyseessä, radiona spektrum DX3e, moottorit oli Losin 17.5 sekä losin 10.5 joita kokeiltiin.
Ilmeisesti takuu keikka tulossa?
Poissa pate
« Vastaus #41 : 09.05.10 - klo: 09.55 »
mikä on kun ajoin kaverin kansa ulkona kiekka rallia touringilla ja tulin sisälle ja aloin purkaa sähkojä pitsaamista varten.ja kun pidin kädessä moottoria ja kun laittoi tarpeeksi kaasua niin vinkui kuin hullu ja mitään vikaa ei näy.ja oli kosteuden kestävä nopari ja suojattu vastari(elmukelmu ja teippiä) ja servo oli vaan normaalisti ei hajonut vaikka oli todella vähän kosteeta.mut moottori vinkuu kuin hullu.
tarvin vastauksen
« Viimeksi muokattu: 09.05.10 - klo: 10.25 kirjoittanut pate »
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #42 : 09.05.10 - klo: 11.37 »
Moottorista kuuluu siis ääntä, mutta jäi epäselväksi pyöriikö se?
Poissa pate
« Vastaus #43 : 09.05.10 - klo: 12.03 »
se pyörii ja kaikkee mutta vinkuu välillä puol kaasullakin mutt täys kaasulla kuin hullu,mutta vaikutaako se että se on autosta irti meinaa kun otin sen irti autosta niin toimi hetken täydellisesti mut sit alko vingunta.
Poissa Pete_69
« Vastaus #44 : 09.05.10 - klo: 12.08 »
Auttas varmaan jos kertoisit, että mikä moottori on kyseessä? harjallinen vai harjaton? ja eikös ne kaikki moottorit nyt vingu ihan kunnossa ollessaankin. Vai millaista vinkumista tuo pitää?
Poissa PMi
« Vastaus #45 : 09.05.10 - klo: 12.10 »
Vaihda laakerit. Laakereiden öljyäminenkin saattaa auttaa. Sen verran on kokemusta, jos laakerit ovat loppu niin suoralla, täydellä kaasulla, vauhti saattaa loppua kuin seinään, mutta hitaammassa vauhdissa, vajaalla kaasulla, tuntuu toimivan ihan ok.
« Viimeksi muokattu: 09.05.10 - klo: 12.13 kirjoittanut PMi »
Poissa nuudelix
« Vastaus #46 : 09.05.10 - klo: 12.43 »
Joo mullakin kävi samalla lailla vanhan maputsimoottorin kanssa. Sen verran kilsoja takana, että on laakerit finaalissa. Laakerit vaihtoon tai öljyät ne, niin ei kun takasin baanalle.
« Viimeksi muokattu: 09.05.10 - klo: 12.48 kirjoittanut nuudelix »
Poissa pate
« Vastaus #47 : 09.05.10 - klo: 13.24 »
no se on harjaton ja maverick strada tc alkuperänen moottori
Poissa pate
« Vastaus #48 : 09.05.10 - klo: 15.07 »
jä käykö siihen ompelikone öljy ja mihin sitä laitetaan.
ja huomasin että se lyö hirveetä kipinää sisällä ,se normaalisti lyö vähän kipinää mut nut todella paljon kun vinkuu.
Poissa Bonzer
« Vastaus #49 : 09.05.10 - klo: 16.20 »
Voisin jopa väittää et harjaton ei lyö koskaan kipinää. ainakaan omat ei lyö. Taidat tarkottaa harjallista, jos kerran kipinää lyö.  :wink:
Poissa pate
« Vastaus #50 : 09.05.10 - klo: 16.26 »
se on harjaton ja löy aina alussa pienen kipinän mut tällä hetkellä lyö vigunnan aikana todella paljon siella koneen sisällä
« Vastaus #51 : 09.05.10 - klo: 16.45 »
Lainaus ko. spekseistä:
StradaTC 1/10 4WD Electric Touring RTR
Specifications:
- MTX22 - AM 27Mhz 2 channel Steerwheel Transmitter that includes Steering and throttle trims as well as channel
reverse.
- MRX22 AM 27Mhz 2 channel Receiver
- MS22 High strength steering servo
- MSC22 Electronic Speed Controller is a fully proportional high frequency unit that has a 13 turn motor limit. Safety
features include a temperature cut off and a low voltage regulator. The MSC22 is easy to setup with a one touch
setup system and audible tones as well as the LED indicators.
- MM22 Powerful 540 Brushed Motor
- MBP22 7.2v 1800mAh NiMH Battery Stick Pack
- 240v AC Charger
- Fully Detailed Instruction Manual
Eli kyllä se alkuperäinen kone on harjallinen. Kipinöinti johtuu siitä, että hiiliharjojen ja kollektorin välinen kosketus on huono, harjattomassa tätä ilmiötä ei ainakaan samasta syystä voi olla, koska siinä ei ole hiiliharjoja eikä sen kummemmin kollektoriakaan. Muustakaan syystä en ole harjattomassa koneessa kipinöintiä koskaan havainnut. Perus harjakoneessa kipinöinti sen sijaan on ihan normaalia samaten tietyn tasoinen vingunta. Jos kone toimii muuten normaalisti, eikä lämpene liian paljon, en olisi kovin huolissaan.
Poissa -HL-
« Vastaus #52 : 09.05.10 - klo: 16.48 »
Autosi vakio moottori on harjallinen. Katsoppa vaikka Hobbylinnan sivuilta, siellä lukee
"540 Brushed Motor" eli harjallinen. Etteis siellä vain olisi jotain kiveä välissä, kun tuossa moottorissa on nuita koloja.
Jaa, Peitsamo ehti ensin, no tässä silti.
Poissa pate
« Vastaus #53 : 09.05.10 - klo: 16.56 »
ok en tienyt sitä ja se ei ennen vinkunut mut sit se alko ja ei ole normaalia vinkua ja olen kattonut että ei ole likaa
Poissa jiksu
« Vastaus #54 : 12.05.10 - klo: 19.28 »
Nyt tuli sitten itellekkin onknelma vastaan. Noparina toimii tämä: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-GranTurismo-20-LPF-Carbon-Black-107509
ja myllynä Gm 5.5t sensorillinen.
Olin ajelulla slässillä ja kerkesin jo eka akun ajella ja toista jonkin aikaa, kunnes moottori rupesi ensin pätkimään ja lopulta mykähti kokonaan. Lämmöt oli normaalit. Myöhemmin kokeilin niin sensoripiuha kiinni ei inahtanu motti, ilman sensoripiuhaa motti pätki ja värisi paikoillaan.
Koklasin sitten toisella sensorittomalla motilla ja se rullasi hyvin ja normaalisti, joten menikö tuossa nyt sitten moottori rikki? ja miten se nyt yhtäkkiä menisi?
-tauolla-
« Vastaus #55 : 12.05.10 - klo: 19.30 »
Muillakin on ollut GM koneiden kanssa ongelmia. Uus kone vaan tilalle. -Sami
« Vastaus #56 : 16.05.10 - klo: 07.21 »
Harjaton kone voi poksua nopeastikkin. Magneetti säröytyy, tai lakat alkaa lyödä läpi. Jos on toinen akseli, voit sillä vasrmistaa, kumpi.
Poissa jiksu
« Vastaus #57 : 16.05.10 - klo: 11.02 »
Jeesh, pääasia ettei noparille käyny mittää.
Lähti jo uus mylly tulemaan...
Cs 6.5t tulossa
Edit: Tuo voi olla kyllä totta, jos olisin vielä kauankin 5.5t motilla ajellut olisi voinut savut päästä. Lämmöt kyllä pysyi melko alhaalla...
« Viimeksi muokattu: 16.05.10 - klo: 12.08 kirjoittanut jiksu »
-tauolla-
Poissa snakepoison
« Vastaus #58 : 16.05.10 - klo: 11.56 »
Tuo SP säädinhän kestää 5.5 asti. Mietin vain että aika koville taitaa säädin joutua kun kone vetää sen aivan piippuun. Itse jättäisin pari numeroa väliä koneen ja säätimen välille. Esim säädin kestää 5.5 olisi kone itselläni enintään 8.5. Noh mutta jokainen tavallaan.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #59 : 16.05.10 - klo: 13.23 »
Tuokin vähän riippuu minkälaisella rasituksella ajellaan. Krossissa ei koneet ja noparit joudu lähellekkään niin koville kuin touringissa. Itselläni on nopari 5.5 lankarajoituksella ja 6.5t kone. Krossissa nopari ja kone pysyivät todella viileänä. Laitoin saman paketin touringiin niin lämmöt nousivat selvästi.
