Noparissa vikaa?
Aloittaja 2 fast 4 u, 03.09.03 - klo: 07.54
2 fast 4 u
Ostin käytettynä LRP V7.1 noparin, ja myyjä sanoi että se toimii, mut ei se siltä kyllä vaikuta :evil: : Mulla on kaikki sähköt aivan uutta(paitsi nopari), kun laitan noparin päälle niin punainen valo palaa, kun kaasutan ei tapahdu mitään, kun jarrutan ei tapahdu mitään, ja kun käännyn niin servo sekoilee!
Yritin säätää noparin niinkuin ohjekirjassa luki, eli eka ohjain päälle, sitten set-up nappi pohjaan, sitten nopari päälle ja pidin nappia pohjassa yli 3 sec. Nyt pitäis ohjekirjan mukaan vihreä valo vilkkua, mut ainut valo joka on päällä on edelleen se punanen joka palaa jatkuvasti! Oon kokeillu eri moottoreilla, shottky diodilla ja ilman... mikään ei näytä toimivan! Onko ehdotuksia?
Ps. Rupee ottaan päähän nää tavarat jotka muka toimii mut sit kun sen ostaa ja ite kokeilee, niin kas kummaa, EI SE ENÄÄ TOIMI!
>>Death Race Pilots<>WSA Freeriders<<
Toni N
Itselläni oli vastaavanlaisia ongelmia, ja ongelmaksi selvisi rikkinäinen vastaanotin.
Huomasin kyllä, että mainitsit kaiken muun olevan uutta mutta kannattaa varmaan tarkistaa???
Tyhjä
l150040
Onkohan sinulla kytketty nopeudensäädin oikeaan kanavaan ja oikein päin vastaanottimessa. Nopeudensäädin ei luonnollisestikaan voi pelata, jos se on väärin asennettuna. Joissakin vastaanottimissa liittimen voi kytkeä väärinpäin.
Kannattaa kokeilla myös ilman servoa, jos auttaisi.
2 fast 4 u
Vastari pelaa kyllä, kun kokeilin toisella noparilla... ja noparin johto on oikein päin kiinni(sitä ei saa väärin päin)..
claustro
Kyllä sen saa väärinpäin.. Usko pois.
Toni Walther, retired operator
2 fast 4 u
Mulla on sanwan radiolaitteet ja noparissa sanwan vastariin menevä pää, sitä ei saa väärinpäin! Ja vaikka saiskin niin kyllä mä tiedän miten päin se menee sinne!
Yippo
Tarkistappa nyt vielä 3 kertaa että ne johdot on oikeassa järjestyksessä siinä liittimessä.
2 fast 4 u
Tarkistettu on(about 10 kertaa :mrgreen: )...
jval
Onko se vastari uutta vai vanhaa tyyppiä? Vanhassa miinus on liittimen keskellä ja uudessa miinus on ulkoreunassa.
Tarkista että liikeradat on maksimissa.
LRP:n säädin kalibroidaan muuten ihan eri tavalla...
Tuossa linkki ohjeisiin:
http://www.lrp-electronic.de/e/uploads/8069-IPC-V71-userguide.pdf
Ensin virrat päälle ja vasta sitten nappi pohjaan.
Janne Valtanen OSPA Ry
| 1/8e krossi | 1/10 krosseja |  turisteja | minejä | mattiksia  | Hobbyfactory
2 fast 4 u
Vastari on uutta tyyppiä, ja mulla on miinus reunimmaisena! Ei auttanu vaikka kokeilin säätää sen noin niinku tossa luki!
Tatti
Ettei ole noparin päässä tinaukset huonosti?
Hmm.. onko radiossa ollut siis kaasu kaasu ja jarru jarru, ettei ole kalibroinnissa mennyt ristiin. en kyllä tiedä onko tuolla vaikutusta.
Kokeileppa jollain muilla sähköillä toimiiko nopari.
Juhana
mullahan on tollanen samanlainen nopari :mrgreen:
mä voisin jokupäivä tulla kattoon sitä? :?:  :wink:
lähetä vaikka mailii tai YV:tä
Xray
2 fast 4 u
Oon kokeillu noparia toisilla sähköillä mut ei toiminu! Tinaukset on kunnossa, ja ongelmahan ei oo se ettenkö sais noparia päälle, vaan se että servo sekoilee tolla noparilla(toimi täysin toisella noparilla) ja en saa sitä set-up moodiin!
2 fast 4 u
Ihme on tapahtunu!! Tää nopari toimii... otin vastarista johdon irti, ostin siitä signaali johdon irti, laitoin takas ja nopari toimii!!
TTKoo
.....jotenkin niin tuttua LRP:n noparin kanssa.
Pitää suurennoslasilla etsiä pienimmätkin likatahrat. Hyvä nopari kuitenkin....
rc_lazer
missä vika on kun minun autossani motti toimii mutta nopari on ihan pimee. ei tule edes valoa nopariin auto on uusi noin 1 viiko vanha. mitä pitäisi tehdä?
moottori toimii mutta nopari ei nopariin ei tule edes valoa kun käynnistää?
mitä tehdä?
Jepjep
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: rc_lazer - 28.12.09 - klo: 01.34
mitä tehdä?
Älä kysele samaa asiaa 10 eri säikeessä, siihen ensimmäiseenkin kysymykseen vastataan kun keritään/huomataan.
