Nutech 1:5 autot
Aloittaja jesi, 03.11.09 - klo: 17.19
sjos
Taitaa kyllä jokainen auto olla tavallaan yksilö.
Ekas oli symmetrisesti kyllä laitettu ylätukivarret sekä ohjausvarret.
Mut porossa oli vähän sinnepäin, parin millin sisään.
Kaitha son et root osaa itse säätää autonsa kohi..persiilleen..
jesi
Oli kyllä sun autossa hauskasti ne renkaan pään vetarinkumit.
Vetarinkumit kuuluu SS-malliin, jossa on uudenmallin hubit ja knuclet.
Noh, tuo poro tilattiin niillä uudenmallisilla, mut silti gummeja ei renkaan päässä ollu, muualla kyllä.
Itelle tuli heti mieleen: "emmää tiä, mää oon täällä vaan töissä".
Eli tehdään speksin mukaan, ajattelematta mitä tehdään. Näinhän se taitaa ollakkin, aivot narikkaan ja töihin.
sjos
Niihäse on, me ollaa tekevinään ja pomot maksavinaan, vai toisinpäinkö. :wink:
Mut onneksi kauppias oli hereillä ja korjasi tilanteen..
SH.
Itellä on ainaski tämmöstä setuppia:
Diffeissä edestä taakse luettuna 30K/10K/10K
Tarkoitus oli kuitenki laittaa 30K:ta eteen ja keskelle,mut kun meni ajatus ja purkit sekaisin :grin:
Silti tuli vain hyvä ajettava(omasta mielestä),ehkä hivenen takapotkupainotteinen.
Eilen lykkäsin takaiskareihin 80wt mömmöä,mut silti tuntu löysältä,joten heitin pari tippaa 10K jäykistämään,niin tuli aika soppeli.
Etupäähän ei ole tullut tarvetta koskea,mitkä lie siirapit jesi on työntäny sinne :grin:
hekekorte
#604
ot
eikka
Joo, hienosäädöt täytyy itse kokeilla ja testailla, mutta tarkoitus oli kysyä, että kannattaako tuohon pakastavedettyyn ja valmiiksi tehtaalla kasattuun autoon tehdä samantien jotain muutoksia, ennenkuin rupeaa enempää säätöjä pähkäilemään, esim. löysemmät jouset tai diffi öljyt.
hekekorte
#606
ot
sjos
#607
Itse perkasin tuon ensimmäisen monsun rusinoiksi enstöikseen.
Tulee auto ainakin tutuksi jatko ropaamista silmälläpitäen.
Ja tosiaan kun diffeissä on vaseliini sisällä, niin oljyt tilalle.
Itse laitoin e/t 50k öljyt ja keskellä on diff locking putty. (tämä on bashaus setuppi  :evil:)
Koneeseen tietysti kannattaa ja täytyykin laittaa suojia.
mm. kampikammion verkko sekä vetostartin suoja myös.
Ja huomioikaam peratessanne/kasessanne sutoa. (on ollut mainintaa aikaisemminkin)
Älkää hukatko niitä pieniä pinnejä perien alukalikoista/pohjalevyn välistä.
Sekä kardaanien kupeissa pitää olla O-renkaat tai jotain muuta pehmentävää roinaa.
Sekä tankin kiinnitys ruuveissa pitää olla O-renkaant, tankin ja pohjan välissä.
Mutta ei silti saa vetää hampaat irvessä kiinni tankkia, sillai et just kirraa ruuvi.
Pyöränkulmista..
Muutama aste casteria ja camperia.. (haritusta ja pyörän ylälaitaa kesemmälle)
Ohjausvantit, acerman levyssä etummaisissa reijissä, kääntöpaloissa myös etummaisissa reijissä.
Siinä mun nykynen setuppi karkeesti.
Kääntösäde on mielestäni erinomaisen hyvä, eli ketterä pirssi, keskilukosta huolimatta.
jesi
Tätä tietoa minä en valitettavasti pysty tarjoamaan, kun ei ole ehtinyt harrastamaan, kaikki aika menee kauppiaan roolissa.
Että melkeen jää google ja ulkomaan foorumit, sekä yritys & erehdys teema.
Pahoittelemme.
sjos
hekekorte
#610
ot
sjos
Ei kyllä tosin kaikki pakit mahtunu autoon, mitä ois pitäny..
Renkaan ja vanteet on RovaSportin tekeleitä.
Renkaat on knobbyt ja vanteet on baja kopiot, FG/baja hex adaptereilla.
SH.
Lainaus käyttäjältä: sjos - 18.06.10 - klo: 10.46
Pyöränkulmista..
Tarkoititko tällä kun esim. kuvaannollisesti istut kuskin penkillä ja vantit on niissä kauvimmiaisissa reijissä?
hekekorte
#613
ot
Koiranputki
Lainaus käyttäjältä: hekekorte - 18.06.10 - klo: 14.17
SmooSmoolla näkyy olevan hieman käytetty proalu myynnissä, hmm...
Nythän on Jesillä mahdollisuus näyttää kisoissa mistä kana piippaa  :angel:
Kuinka ne nuudelit kulkee
R O M P T O R I L L E   tästä
jesi
hekekorte
#616
ot
Nutechracing.fi
Törmättiin kisoissa yhteen pikkuseen onkelmaan  :embarrassed:
Nuutekissahan on nua hai-tek diffikupit, eli jousikuormitteiset.
Toimiessaan nämä antavat vetareille mukavasti pelivaraa, laidasta laitaan camberia säätäessä.
Kertoillaan asiaa kuvin:
Tässä camberia jotain, mutta kuppi ulkona ja koiranluu nätisti kupissaan:
Sama tilanne renkaan päästä:
Kuppi painettuna sisään:
Sama renkaan päästä, vielä paremmin esillä:
Eli jos/kun tua hai-tek pissii reisille, eli pääsee pölyä yms kupin vartta pitkin laakerin suunnalle, pääsee tapahtumaan kuten kahdessa vikassa kuvassa, eli kuppi jumahtaa sopivaan kohtaan.
Tämä aiheuttaa sopivalla camberilla, ulosjouston säädöllä, sopivissa olosuhteissa jne jne sen, että keppi voipi pullahtaa kuppien välistä mäjelle  :shocked:
Tuo tsydeemi on siis hieman haavoittuvainen, jos ei pidä paikkoja puhtaana WD40 tms myrkyllä.
Enivei, itse aijon ratkaista asian siten, että paan O-rengasta/sopivaa letkua ihan pikku siivun ja sillä estän sen, että jos tsydeemi jumahtaa pohjaan, niin kuppi ei pääse niin sisään että koiranluut pääsisi nousemaan niin jyrkälle kulmalle että keppi lentäisi pois.
Sopivia O-renkaita/letkua saa allekirjoittaneelta postikulujen hinnalla, jos ei itse satu sopivaa saamaan käsiin.
Pistän tehtaalla asiasta kuittausta, mutta sielä on järkyttävä hazard päällä noin myynnin puolesta, joten tuskin ihannythetikohtajust ei saada sieltä mitään radikaalia ulos, esim päivitettyä osaa tms.
Mutta pidän teidät tiedossa, kun saan sitä tehtaalta.
Pahoittelemme aiheutunutta vaivaa ja mielipahaa.  :angel:
/Hanno Kruus
www.nutechracing.fi
SH.
Juu ittekki oon huomannu samanmoista onkelmaa,kun takana jumittaa toinen puoli mutta eipä ole pullahtanu vielä pois.
Jahka orientoitus tilamaan o-renkaita diffiin niin vois samalla tehä tuon SmooSmoo:n mainitseman jutun.
Niin juu kävin tänään nuudelia ulkoiluttaa ihan radalla,hyvinhän se kulki mutta tartteis aika jämptit mömmöt iskareihin kun meno oli semmosta kengurun loikkaa,tai se johtuu siitä kun vähän hyppyyttää niin keula sukeltaa ensimmäisenä maihin..Tartteis painottaa tai jotain tehdä.
Sain peräti tankillisen päästettyä,kunnes kattokerhon kautta ohjausservon varresta porsi boorit ja ei tietenkään sopivaa pakissa :tongue:
jesi
#619
Juu, tuon tapahtumaan vaikuttaa niin moni asia, että tuosta voi tulla riesa tai ei koskaan edes tiedä koko asiasta.
Harmi kun sulla on tuo vähemmistö-malli, Torger oli monsun iskarit tunkannu (vaihtanu öljyt) ja meno erottui tänään kisoissa enemmistö-merkin menosta, positiivisesti.
Se servosaveri kannattaa säätää sillai että siinä on se saver-toiminto olemassa :)
edit: muistin juuri, että sulla mahtaa olla ne pehmeet kupit vieläki siinä autossas?
Jos ne koiranluut kalvaa sen kupin, niin yhtälailla se pinni sielä diffin sisällä kalvaa sen kolon missä sen pitäis liikkua...  :afro:
sjos
Ongelma ja ongelma.
Ite en omas norsus ollu kiinnittänyt huomioo, jumi ulostuloihin.
Asiaa tarkemmin tarkastellessa, itselläkin on toinen kuppi jumissa takapäässä ja jäänyt sisälle vielä.
Ongemaa ei tosin siitä ole, kun on tullut väännettyä kamperia takapäähänkin.
Ei silloin pääse vetari muljahtamaan pois.
Mut olihan päivä, 12h meni matkoinensa.
Joskohan sitä sen verran saisi itsestään, et menis kokeilemaan tuota kisaamista ens ajoihin. :cool:
Tai no, minkälainen soppari saatas merkin edustajan kanssa väännettyä.. :angel:
Alkaa olemaan r00n suunnitelmatkin jo hyvällämallilla.
Tosin korin väritys ja teema auki vielä.
Tästä on hyvä jatkaa.
SH.
Lainaus käyttäjältä: jesi - 19.06.10 - klo: 19.51
Ai sen takia vähemmistömalli kun mulla ei oo monsun iskareita? :azn:
Löytysköhän noihin normimalleihin erilaisia mäntiä esm. 3 tahi 2 reijällä olevia,nii ei tartteis laittaa siirappia sisään.
Niin ja servosaveria oli edellisen servohaverin jälkee löysätty melkein löysimmilleen....
Ne vanhat pehmoset kupit mulla on vielä,ei oo kauppias laittanu mulle uusia :grin: Ei vaiteskaa,pitäs laittaa tilluukseen vähä kaikenlaista...
jesi
Joo, vähemmistömalli.
Krossareita ei oo suames ku pari kolme.
Lonkalta muistelisin ettei oo eri mäntiä Vielä, noilla samoillahan ne kaikki on pärjänny tähä mennes.
Toki jos on purkkavirityshenkeä, nii voihan nykyiset tilkitä ja porailla uusia, mut tiä sit...
SH.
Niin no,sen näkee sit kun kokeilee...
mites jos laittaa monsun tukivarret,niin eikös sillon pitäs laittaa vetaritki uusiin puihin?
Nutechracing.fi
Jos haluat konvertoida krossarin truggy/monsu autoks:
- iskaritolpat
- iskarit
- vetarit
- tukivarret
- ohjauslinkit
Hieman epäilen, että mahtaako krossin iskarit riittää monsun tukivarsille.
Voin antaa iskareiden pituudet, jos haluat mallailla?
Nuudelille on 1-2vko sisään lähdössä taas tilaus, jos olet konvertoinnista kiinnostunut, pyydä osista tarjous...
Btw, on muuten aika hölmöläisen hommaa kirjotella kahdella eri nickillä vuorotellen samaan ketjuun, mutta pysyy paremmin kauppiaan ja pihasuttaajan kommentit erillään.
/Hanno Kruus
www.nutechracing.fi
SH.
Ohhoh...eipä siinä parilla osalla selviäkkään :tongue:
Pitää zoomata ja järkeistää osahankintoja,koska päällimmäisenä olisi korin hommaaminen,sitten seuraavat tarvelistalla olevat.
Tuo widebody olis kyllä hieno :azn:
sjos
Kyllä se siintä valmistuu.
Kone paikoillaan (29+reed) sekä servot.
Pyörän kulmiakin hieman väännelty johonkin (kohdilleen ?).
Koriinkin olisi kerros sudittu maskia.
Tekasin myös proto #4:sen ständin levystä.
Nyt alkais olemaan lähellä lopullista.
hekekorte
#627
ot
jesi
Mää exääni veistelin ihan ite revon pushrodeista, mutta onhan sitä kaupallinenkin versio olemassa.
sjos
Lainaus käyttäjältä: hekekorte - 21.06.10 - klo: 21.14
OT: Sjos, onko sinulla oma CNC (tai nyk. NC)-jyrsin, kun noin nättiä tekstiä syntyy?
Ne on niitä työn tuomia etuja/haittoja..
Mää tiluutin semmossen tulppasuojuksen, aika näyttää mimmonen on, toimiva or not.
Nytkin on tavan tulppa kiinni, ni on kori kiinni hatussa.
Saati jos laittas iridiumin.
