Nopeudensäädin ongelmia
Aloittaja BoOsTeR, 04.09.03 - klo: 23.29
BoOsTeR
Aloin tassa kokeilemaan touginautoani, se on ollut käyttämättä n.1kk, kun laitoin ladatun akun paikalleen ja radiot päälle, niin ainut joka toimi, niin oli ohjaus-servo. Moottori ei inahtanutkaan ja nopeuden säätimen merkkiledit ei reagoi kaasun paineluun, yleensä kun kaasua on painanut, niin vihreä syttyy ja kun kaasun löysää, niin syttyy punainen. Mutta nyt ei muuta kuin palaa vain punainen. En ole näitten kans paljon pelannu ja siksi kysynkin mikä voisi olla rikki tai jotain. Kalustoni on seuraavanlainen:
-Auto Shumacher Axis2
-Säädin LRP V7.1
-Moottori GM 17 kiekkanen
-Ohjaus-servo Hitec 925MG
-Radio Futaba PDF
:cry:
OS käy, kun käsketään
SC käy, jos käy
l150040
Olisit voinut laittaa hieman kuvaavamman otsikon, ja jopa jatkaa edellistä samanaiheista keskustelua "Noparissa vikaa?". Lukemalla tämän aiheen, olisi vastauskin luultavasti löytynyt.
Veikkaan, että nopeudensäätimen signaalijohto (valkoinen) vastaanottimelle on huonosti kiinni jostakin kohtaa.
claustro
Otsikko vaihdettu..
(moderaattori edit)
Toni Walther, retired operator
2 fast 4 u
Mulla oli samanlaisessa noparissa samanlainen vika(eli punainen valo paloi eikä moottori menny eteen eikä taakse=) Mulla vikana oli just signaali johdon(valkoinen) huono kosketus
>>Death Race Pilots<>WSA Freeriders<<
BoOsTeR
Kiitokset avusta! Signaalijohossa oli todellakin vikaa, se oli keskivaiheilta poikki sisäisesti. Vika löytyi kun laittoin kaasu trimmin pohjaan ja taivutteli johtoa, ensin ei tapahtunut mitään, mutta kun vikakohta löyty, niin auto meinas hyökätä pöydältä lattialle. :oops:  (niin tiedän, tiedän auton alla sais olla jokin koroke kun sitä virittelee, mutta sehän ei toiminut ensin, joten eihän se voi liikkeellekkään lähtä. :lol: )
Korjasin vian katkaisemalla johdon vikakohdan jälkeen ja tinaamalla siihen uuden servojohdon tilalle, kutistemuovia eristeeksi.
Tämäkään vika ei paljastunut ennen kuin johtoa taivutteli, edes heilutelu ei vikaa paljastanut. Nyt auto taas toimii hyvin.
Anteeksi huono otsikko, mutta en muutakaan keksinyt, kun oli jo niin myöhä ja olin etsinyt vikaa jo vähän kaikesta, akut, vastari servo. jne. :wink:
SC käy, jos käy
