Mikä rengas toimii missäkin 1/18-1/10-1/8 crossi patterilelussa
Aloittaja mmrc, 09.11.09 - klo: 13.42
mmrc
Heh aloitetaan tänne ettei suuret kilpamiehet hermostu aloittelijan tyhmistä kysymyksistä kisa osiossa.
Eli tuolla kisa osiossa oli puhetta että diffi ei rasitu liukkaalla, totta ei rasitukkaan mutta silloin rasittuu kun toinen pyörä on liukkaalla ja toinen pidolla lähes yhtä pahasti kuin pelkästää pidolla.
No se siitä diffistä ja sen kestosta.
Liukkaat radat ei myöskään riko autoa totta. Mutta pitävän ja liukkaan yhdistelmä on ehkä jopa pahempi kuin pelkkä kova pito.
Mikä rengas sitten toimii betonilla ja tekonurmikolla.
Shumin rengas toimii suht hyvin ja kestää kuulemma pitkää tosin jollain ei kestä ihan niin pitkää, itselläni ei ole kokemusta siitä kestosta/pidosta kun sopivaa valmista rengasta ei Tamiyan autoon löytynyt, myöhemmin selvisi että shumin vanne menee Tamiyaan myös vaikka tappi Tamiyassa onkin isompi. Hinta kallis 39€ setti
Vastaavaa n.2 kertaa halvempaa rengasta olen testannut vähän 3 rasingin rengas pitää myös molemmilla pinnoilla suht hyvin, kuluu hieman nopeampaa mutta ei kai kolmea kertaa enempää kumminkaan kun shumi, tosin olen vain 3 settiä niitä testannut. Hinta 19,90 setti
Sitten on tullut testattua Prolinen Holaria mikä toimii tekonurmikolla jotenkin sivuttaispito heikko mutta pidon puute liukkaalla betonilla tekee täysin turhan kyseisestä renkaasta. Kestosta en tiedä ja hintakin kallis. Hinta ?
Ja se halppis rengas minkä nimeä en nyt muista toimii myös jotenkin Betonilla ja hyvin tekonurmikolla mutta sen testauksesta ei vielä voi sanoa mitään. Se taas on noin 5 kertaa halvempi kuin wj luokkarengas shumi. Hinta n.8€ setti+vanteet
Foami ei myöskään toimi kyseisillä alustoilla juuri lainkaan vaikka hinta onkin 2-3 kertaa halvempi kuin wj luokka rengas. Hinta 16€ setti+ vanteet
Tamiyan oma rengas toimii suht hyvin tekonurmikolla mutta ei betonilla ja rengasta ei pysty ajaan tekonurmikollakaan ihan loppuun pido hävitessä kokonaan. hinta n 28€/setti
Edelliset testi siis vain Tamiyan 4 wd 1/10 autolla.
Takaveto Asso B4 oli niin vaikea ajettava millään vanhoilla rankaillani että oli helpompi myydä koko vessa pois, kuin alkaa metsätään siihen sopivaa rengasta.
Samalla pinnalla olen ajellut M-8e autolla sillä autolla en ole betonille löytänyt hyvää pito muilla kuin shumin renkailla, tosin niiden hinta on sitä luokkaa että treenaaminen on kallista. Hinta 40€/setti
Suht hyvä rengas on GM Matrix ja noin 10€ halvempi tosin kulutus kestävyydessä ei pärjää shumille. Hinta 30€/setti
Akan crossbrase rengas kovuus hard kestää hyvin ja pitää tekonurmikolla mutta betonilla ei löydy pitoa ei löydy edes softilla, joka tekee siis käyttökelvottoman renkaan siinäkin hinta huomattavasti halvempi kuin tuo testin kallein shumi. Hinta 34€/setti
Prolinen renkaista Revolver, Bowtie, ja Crime M3 kovuus kaikissa pitää kaikki hyvin tekonurmikolla mutta ei betonilla noin puolet kalleimman renkaan hinnasta mutta betonilla pito raakkaa pois. Saman merkin holari testaamatta m2 kovuuden osalta mutta betonilla pito tullee oleen niin suuri ongelma että jätän kesäksi savelle ne renkaat. Hintaa en muista
Eli muuteman metrin betoni pinnan pätkä raakkaa lähes kaikki renkaat pois. No multi surfasen kannattajat tietysti hihkuu innoissaan että hienoa vain kallein rengas toimii betonilla. Hyvä kauppiaalle kukaan muu ei tuosta pinnoitus ideasta sitten hyödykkään. Tässäkin tapauksessa siis ei yksikään suomen kauppias.
Testit suoritettu Nokian radalla ilman yhdenkään kauppiaan avustusta eli siinä mielessä puolueetonta tietoa.
Kaikilla renkailla testattu kierrosaika ja 5 min tulos. Niitä tuloksia en julkaise mutta sen tiedän että betoni osuudella toimiva rengas ratkaisee hyvin pitkälle koko läpin ja sitä kautta myös sen 5 min. tuloksen.
Siinä tietoa niille ketkä pähkäilee kalliiden luokkarenkaiden hankintaa. Eli jos ei ole kärkikuski kannattaa harkita hyvinkin tarkasti mitkä renkaat autoonsa ruuvvaa.
1/18 Sharkin vakio rengas on hyvä
Foamilla ei tee mitään.
Muista ei tietoa.
Multi surfase on hanurista
mmrc
#1
Moro
Turvallisempi jatkaa täällä rengas kokemuksia niin ei tule typeriä kommentteja väärin kirjoituksesta tai mistään muustakaan väärin ymmärtämisestä.
Eli eilen sitten testasin ensi kerran sen shumin mini pinnin vai mikä nyt onkaan wj luokkarengas joka tapauksessa.
Testin alku oli alkuun aika karu eturenkaat ostin valmiiksi liimattuina ja takarenkaat tarvi itse liimata koska paikalisella kauppiaalla ei vielä ollut valmiita settejä (tulossa on) Hintaan n.30€ siis takavanteita en ostanut. No muuteman kierroksen jälkeen aloin ihmetteleen etupään pompotusta joka oli sitä luokkaa että piti katsoa onko rengas löysällä vai mikä mättää, pompotuksen syyksi ilmeni että molemmat renkaat oli irronnut liimauksen osalta noin puoleen väliin.
Eli paikkaus liimaus ja uudestaan jatkaan testaamista, Pito oli tekonurmikolla hyvä betonillakin ok. paraskierros aika tuli heti lähes uusilla renkailla, mutta pito oli juna luokkaa ja kippaamista esiintyi eli nappuloita olis pitänyt leikata, mutta en raaskinut koska käsittääkseni kisarenkaitahan ei saanut leikellä.
Auton säädöllä kippaamis ongelma parani ja testi jatkui 4 akullista eli yht. 6kpl 5min. ajelua. Enempää en ehtinyt illan aikana ajamankaan. Renkaat kului vähän yli puolen välin mutta kyllä niillä vielä ajaa vaikka pito jo selvästi huonompi kuin alussa ei silti huono vieläkään.
Tämän perusteella Nokian rata syö renkaita noin 10 kertaa enemmän minulla kuin muilla kuskeilla toisilla radoilla. Tuo selittääkin varsin paljon noita erittäin ristiriitaisia kulutuksen kesto määriä.
No ajaahan en osaa mutta kaasuakaan en säästele kun tiedän jo että Tamiyan auto kestää yllättävän hyvin minunkin käytössä.
Testi jatkunee huomenna renkaat loppuun eli siihen saakka kun tulos tippuu selvästi.
Paras 5min. tulos jäi vain hieman 3 racingin rankaista, mutta paras kierrosaika oli parempi.
Toivottavasti saan huomenna niitä erittäin halpoja renkaita että saa niistäkin sen varman ja oikean tuloksen.
edit. Korjattu laskuvirhe 4 akullista = 6kpl 5min lähtöjä
jerzirccar1
mmrc
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 11.11.09 - klo: 00.15
Mihin sinä yrität tällä :huh:
Kerron miten mikäkin rengas toimii Nokialla. Tarkoitus on helpottaa uusia harrastajia löytämään oikea rengas ettei väärän renkaan takia mene esim. osia rikki lipsahduksissa ynm. Mahdollisesti helpottamaa rengas valintaa niille ketkä eivät pääse jostain syystä treenaamaan Nokialle ja heillä olisi tarkoitus tulla kisaamaan sinne.
Jerry toivon että auttaa jopa sinua vanhaa kisakonkaria valitseen 1/18 autoon just sen sharkin oman alkuperäis renkaan minkä varmaan tiesitkin toimivaksi.
Täällä kun niin moni on valitellut sen perään että eivät pääse testaan joka paikkaan löytääkseen sitä parasta rengasta. Koitan antaa mahdollisimman oikeuden mukaisen selostuksen omista kokemuksista jokaisesta testaamastani renkaasta.
Hienoa olisi saada vastaavaa tietoa muistakin radoista.
jerzirccar1
OK.
Jos haluat ajaa torpan radalla sharkilla/1.18 autoilla niin olen saannut nuo VTEC sadekelin renkaat toimimaan parhaiten, ja olen pidottanut ne myös. Alkuperäiset monster ft renkaat toimii myös mutta liukkaalle niillä häviää mutta on helpot ajaa matolla, ja ilman pidotusta.
Tuosta kestosta...
Itse liimasin uudet shumit takatuuppariin takarenkaiksi...
Ajoin illan aikana noin 3 täyttä akullista... akku kestää noilla sähköillä apaut 20 min, ellei hieman enemmänkin...
Eli siis apaut siellä reilun tunnin verran tuli veivailtua.
Takarenkaat kulahti espoon ulappatorin radalla hivenen reilu puolivälin...
äkkiseltään siis vois ajatella että renkaat on täysin silestonet jo 2 tunnin ajomäärällä.
Näköjään tarttee lauantain kisoihin laittaa bränikkä setti paikalleen... sittenpähän näkee miten loppuun rengas menee kisapäivän ajomäärällä.
Edellisissä kisoissa nelkussa shumit kesti todella hyvin.
Vähintään kolminkertasesti paremmin kuin mitä nyt.
mmrc
Tänään testasin tuota minipinniä lisää 8 kpl 5 min vetoja. Renkaat parani käytökseltään koko ajan pito muuttui tasaisemmaksi ja kiskopito kippaaminen väheni entisestään. Alkuun kävi pari lipsahdusta eli pari tukivartta meni. No loppuun en siis vieläkään renkaita saanut ja 5 min tulos parani nyt jopa paremmaksi kuin 3 racingin renkailla. Nyt pintaa renkaassa sen verran että paikkapaikoin on nappula kulunut lähes kokonaan pois renkaan keskeltä. No tuolla lyhyellä betoni osuudella pito on hyvä ja pitkälti siitä johtuen tuloskin parani.
Shumin vanteet näköjään halkee lähes kaikilla Nokialla.
Vielä ei Dynamite Racingin renkaat tulleet eli seuraavaan testiin meneekin aikaa vähän enemmän.
