Kirjoittaja Aihe: Tamiyan Pajero  (Luettu 17824 kertaa)
Poissa JVL
    • kuvia omista vermeistä
Vs: Tamiyan Pajero
« Vastaus #30 : 13.09.10 - klo: 15.01 »
itte mietin kans että miten maali kestää kun repäsee korin irti, ja funtsin että peltiin laittas vaikka 2cmx2cm palat (2kpl noin 4-5 cm toisistaan) ja koriin reilusti pitemmän pätkän.
tekasin tässä päivänä eräänä vakio servosta vinssi, ei toimi kunnolla vielä mutta kehitys työ käynnissä.
Poissa Hyrsleri
Vs: Tamiyan Pajero
« Vastaus #31 : 13.09.10 - klo: 16.02 »
Kivelaster, ne lamput sopii just eikä melkein. Itsellä on cherokeessa juurikin nuo lamput. Tuon kopan sovitus onkin sitten oma hommansa. Joutuu linkit vaihtamaan pidempiin sekä kardaanin. Linkit ajattelin tehdä kokonaan uusiksi ja kardaanin jatkaa tai sovittaa axialin kardaanin paikkaan. Oman cc01 alustan päälle olen hiluxin koria laittamassa.
Poissa Kivelaster
Vs: Tamiyan Pajero
« Vastaus #32 : 13.09.10 - klo: 23.38 »
Hep,
Magneettien sovitus korin etukiinnikkeiksi onnistunee hyvin. Laitoin neodyyminapit Toyotan etumaskin ruuvien alle. Näin törmäysvoimat siirtynevät etumaskin kautta koriin, joka on siis puristuksissa etumaskin ja lampunkiinnikkeiden välissä.
Mageettien vastakappaleina on toiset samanlaiset magneetit. Ne on kiinni (toistaiseksi vasta liimalla) L-muotoisessa kappaleessa, joka puolestaan on ruuvattu alkuperäiseen korikiinnikkeeseen etulokareiden väliin. Pikainen kokeilu osoitti että hyvin pitää. Jahka saan takakiinnikkeet valmiiksi, laitan pari kuvaa.
Tässä se magneetti, jota käytin:
https://www.elfa.se/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=37-527-06&toc=19075
Samantapaista tai jopa samaa kikkulaa löytyy myös Clas Ohlsonilta:
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=150713004
Tuohon Cherokee Jeeppiin pitää kardaania jatkaa reilusti. Itse ajattelin katkaista orkkiksen puolesta välistä ja liimata jollain kaksikomponenttimömmöllä tiukan pidemmän holkin jatkopalaksi tuohon välille. Näin alkuperäinen nivel ja akselin liitospää säilyvät eikä muita virityksiä tarvi. Eiköhän Bauhausista / K-Raudasta löydy jotakin alumiini/messkinkiputkea joka istuu tiukasti akselin päälle.
Tein jo Cruiseriin uudet alalinkit, 3mm kierretankoa ja tavallsia pallopäitä. Helppoa kuin heinänteko. Ylälinkit on orkkikset ja iskarit kiinni taka-akselissa L-mallisessa metallinpalassa. Tulin siihen tulokseen, että näillä eväillä on otettu kaikki liikerata käyttöön, mitä vakio-osista saa. Jos haluaa lisää, pitänee vaihtaa takaiskarit ja etujousituksen pyöränripustuksen palikoita.
Ulkomaisilla palstoilla tungetaan kaikenmaailman prikkoja iskarien yläpään kiinnikkeiden ja rungon väliin, jotta alustaa saa nostettua. Helpommin homma hoituu kun iskareiden alapäähän vaihtaa pallolinkit, jossa on pidemmät varret. Tuo oli tarpeen, kun renkaiksi tuli vakiota isommat, n. 99mm halkaisija.
Laitan tästäkin kuvan, kunhan saan korivirityksen ja alustan valmiiksi.
-Mika
Poissa Kivelaster
Vs: Tamiyan Pajero
« Vastaus #33 : 14.09.10 - klo: 11.14 »
Hyrsleri, jos haluat autenttista Jeeppiä vm.1992, niin siinä oli kuvan mukaiset vanteet. Nuo ehkä saisi tehtyä Tamiyan Hummerin vanteista, kun hioo mutteriknöölit pois, vanteen suoraksi ja poraa 10 reikää tilalle. Kovin suurta väkivaltaa ei tee, jos laittaa Tamiya Wranglerin vanteet ja maalaa ne vannehopealla. Ainakin -91 malliin asti niitä on käytetty. Myös mikä tahansa yksinkertainen viisipuolainen käy, valikoima on ollut aika runsas. Leveämmät puolat markkeeraa peltivannetta, kapeammat alsavannetta. En tosin tiedä, käykö nämä CR-01 alustan akselin päihin.
Monissa malleissa etu-ja takapuskurin väliosa (siis se suora pätkä nurkkamöllyköiden välissä) oli kromattu. Samaten maskin ulkonevat osat olivat usein kromatut, ei mustia. Katolle kun vielä laittaa lituskaiset poikittaiset mustat tangot niiden möllyköiden väliin, niin aika lähellä orkkista ollaan. Tuo kattoteline on kaksiosainen, molempia poikittaistankoja saattoi 1:1 autossa liu'uttaa pitkin pituussuuntaisia kiskoja.
Poissa Hyrsleri
Vs: Tamiyan Pajero
« Vastaus #34 : 14.09.10 - klo: 11.25 »
Ok. No noi mun vanteet hirveesti mettään mennyt. Tuli tälläiset ostettua:
http://www.rc-offi.net/smf/index.php?topic=4918.0
Oma alusta on tosiaan saamassa niskaansa Hiluxin kopan. Täytyy vielä linkit tehdä, kardaani jatkaa ja koppa laittaa kuntoon. Niin ja se yksi ylläripylläri rakentaa keulaan  :grin:
Tuossa vielä oma Jeeppi millä nyt ei ole mitään tekemistä tämän CC-01 ketjun kanssa:
Poissa JVL
Vs: Tamiyan Pajero
« Vastaus #35 : 14.09.10 - klo: 11.34 »
kylkeen L&T tai Talotaikurit, eikä sovi unohtaa keltaista vilkkua :mrgreen:
Poissa Hyrsleri
Vs: Tamiyan Pajero
« Vastaus #36 : 14.09.10 - klo: 11.47 »
Juuri näin JVL juuri näin  :wink: Ei vaan tahdo mistään löytyä sopivaa kuvaa, josta ottaisi esikuvan itselle.
Poissa JVL
Vs: Tamiyan Pajero
« Vastaus #37 : 14.09.10 - klo: 15.19 »
juu ei oikein löydy netistä ainakaan. ja emek rekan aurakin on varmaan turhan pieni kun on 1:25 mittakaavassa
Poissa Hyrsleri
Vs: Tamiyan Pajero
« Vastaus #38 : 14.09.10 - klo: 16.59 »
Aura löytyy jo. Ongelma on se et minkä näköisen auton tekisi. Olen yrittänyt etsiä tvl aurahiluxin kuvia.
