Onko Futaban 3PM 40MHz radion kiteis jokin raja
Aloittaja -Petsku-, 18.11.09 - klo: 20.21
-Petsku-
Eli täytyykö kiteen taajuuden olla jossain tietyssä välissä?
Ostin tuossa 40.715 kideparin, mutta se ei toimi. Myyjä ainakin myi sitä ehjänän.
Jabe
Ei sattuisi olemaan kiteet väärinpäin, eli vastarin kide lähettimessä ja toisinpäin?
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
-Petsku-
On oikeinpäin. Tarkistin ensimmäisenä.
SH.
Katsoppas lukeeko kiteissä single vai dual conversion?
Lähettimessä ei ole väliä kumpi on mutta vastari tukee vain singleä tai vastaavasti dualia.
yleisimmin nämä on singlejä,ainakin mitä on omalla kohdalle sattunut.
eSATA
AM kiteet ei toimi FM radioissa tahi päinvastoin.
-Petsku-
Lainaus käyttäjältä: SH. - 18.11.09 - klo: 21.57
Ok, pitääpä tarkistaa. Mistäs tuo erottaa? Pikaisesti ainut ero toimiviin kiteisiin oli se, et toimivis vastarin kide oli tyyppiä 40-12 ja ohjaimen 40-6. Uudet oli molemmat 40-6, mitä tuo sit ikinä tarkoittaakin.
Lainaus käyttäjältä: eSATA - 18.11.09 - klo: 22.34
Luonnollisesti olen FM kiteitä ollut ostamassa FM radioon.
SH.
Ulkonäöllisesti sitä ei erota,muutakuin,että siinä lukee dual conversion.
Olen kyllä kuullut,että jotkut eri merkin kiteet ei toimi joissakin erimerkkisissä vastareissa,tämäkin mutu tietoa,liekkö sitten perää.
KO:n Marsissa ainakin toimi KO:n omien kiteiden lisäksi Futabalaiset, Sanwan kiteet taas eivät. Futabassa voisi olettaa menevän samoin?
-Petsku-
Eipä luo toimivissa eikä ei toimivissa kiteis mitään dualista tai singlestä.
Ainoat erot mitä löydän noista niin toimivis oli tosiaan RX:s tuo type 40-12 ja ei toimivis molemmis 40-6. Toinen ro oli et toimivis on mustan teipin puolell ympyrän sisällä 50 ja ei toimivis 54.
Omituista et myyjä ei ole enää vastannut sähköposteihin kun sain kiteet, vaikka voihan olla, et hän ei ole vaan käynyt koneella.
Lukeeko sulla molemmissa kiteissä RX???
Ohjaimeen TX ja vastariin RX
Itseasiassa kirjotappas tähän kaikki mahdollinen mitä niissä kiteissä lukee.
Se ympyrässä oleva numero ei kiinnosta, mutta toisella puolella olevat merkinnät pistät kaiken meille nähtäväksi.
-Petsku-
Kyllä vastaris on RX ja ohjaimes TX.
Toimivis on seuraavat merkinnät:
Ohjain:
Mustallapuolella: 50 ympyrsä ja FM Tx
Valkoisella: type 40-6 40.665 ja FM Tx
vastari:
Mustallapuolella: 50 ympyrsä ja FM RX
Valkoisella: type 40-12 40.665 ja FM RX
Ei toimivis on seuraavat merkinnät:
Ohjain:
Mustallapuolella: 54 ympyrsä ja FM Tx
Valkoisella: type 40-6 40.715 ja FM Tx
vastari:
Mustallapuolella: 54 ympyrsä ja FM Rx
Valkoisella: type 40-6 40.715 ja FM Rx
Eli näköjään toi RX oli kirjoitettu erilailla (taitaa olla valmistajasta kiinni) huomasin myös et noissa toimivissa onon piitterry teippiin poikittais viiva ja lyhyt sakara molemminpuolin noita FM tekstejä.
Casull
Merkinnät ei sano minulle mitään mutta tuo single- ja dualconversion-juttu on tullut itsellänikin vastaan.
Mulla oli taannoin pöydällä kolme vastaria joista yksi single-mallia ja neljät kiteet, jonkin aikaa piti ristiin vaihdella että löytyi missä mikäkin toimii.
SH.
ohjain puoli on sokea tuolle single tai dualille,pääasia et siinä lukee TX.
Kuulemma lennokkikäytössä käyttää noita dualeja,sitä en tiedä miten ne eroaa singleihin.
hk
#13
Kertokaapa meikäläiselle miten AM 40 MHz alueella vaikkapa lähettimen tai vastaanottimen kide voi olla erilainen. Voin ymmärtää tarkkuustoleranssin eron useampikanavaisissa radioissa, mutta näin kaksikanavaisissa olen kyllä sekoittanut noita ihan piruuttani väärin eikä mitään ongelmia ole koskaan ollut. Hömppää.
Radioamatöörilupa pitää sitten varmaan luovuttaa.
Tampere.
hk
Tampere.
Ripepipe
eikös am radiot ole 27mhz 40mhz ja 35mhz on fm itse ei kide radioist ton enempää kokemusta suosittelen gigasii
35 Mhz radioista ei ole sen tarkempaa tietoa koska niitä EI SAA KÄYTTÄÄ rc-autoissa, ainoastaan lentävissä rc-laitteissa. 27 Mhz ja 40 Mhz radioita löytyy sekä AM että FM malleja, taajuus ei vaikuta tuohon AM/FM-jakoon mitenkään.
Ripepipe
okei en ole ikänä kuullut ettää 40mhz on myös am ja 27mhz fm :) oon vissii sen verta uus että nuit ei ainakaan kauheesti ollu liikkeel enään mun harrastuksen aluottamisen jälkee tai si vaan ei oo osunu silmää
hk
Niin no aikanaan 80-luvulla nämä 27 MHz AM värkit vaativat lälläriluvat.
Tampere.
