Sullivan Hi-Tork startti
Aloittaja mike_87, 11.09.03 - klo: 22.48
mike_87
Moi. kyseessä siis tuollainen startteri jytymmille koneille! esim ek4:n starttaamiseen sopiva. Se siis tarvii 12V virran. minkälaisia akkuja on tuohon sopivia? linkkejä, hintoja? ja sitten minkälaisen laturin vaatii? käykö tavan auton akkulaturi?
Hi-tork http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFT87&P=7
Jukka
Mulla oli tollanen ja se otti virran ihan mistä tahansa 12V:n akusta. Liittiminä oli isot hauenleuat. Auton akku on paras vaihtoehto, koska siinä riittää potkua, mutta sellasen raahaaminen joka paikkaan on hankalaa.
Jos taas haluat pienemmän 12V:n akun niin www.partco.fi löytyy joitain lyijyhyytelöakkuja. Ja laturiksihan sopii mikä tahansa lyijyakkuja lataava laturi.
Tiim Lahti | S-grafix
Lyijyhyytelöakut ovat erinomaisia ja niissäkin riittää virta pitkäksi aikaa. Paras tapa on ottaa virta lyijyakusta virtapaneelin kautta johon saa sekä hehkun että startterin/starttiboxin. Mulla on lisäks kiinni vielä bensapumppu, jolla voi kätevästi tyhjentää tankin tarvittaessa. Akun lataus tapahtuu verkkolaturilla joka pitää siis kanssa ostaa.
Paneeli on esim tällainen
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXL361&P=7
mike_87
korvasin nuo asiat perus 18V:n akkuporakoneella :)
mascot
Lyijyhyytelöakun huonoja puolia: Ei anna kovin paljoa virtaa, ei saa pikaladata, EK-4 tuskin lähtee lyijyhyytelöakun virralla käyntiin, väitän näin koska OS 46 FX-H eli .47 rengastettu helikopterimoottorikaan ei pyörähdä puristuksen yli.....
aijoo tuosta latailu homjmasta vielä... hieman kalliimmissa (lue: paremmissa) latureissa kuten Orbitin Microladereissa lyijyhyytelöakkujen latailu ohjelmat
Mike ja se sun akkupora... siinä on vääntöä ok. mutta mitäs sitte ku epähuomiossa ryypytät moottorisi nestelukkoon ja väännät porakoneella kiertokangen mutkalle ??
nuo startterit on tehty moottoreiden käynnistämistä varten, ei moottoriin tarvi ruuvia ruuvata tai reikää porata akkukoneella... ;)
mike_87
ennemmin menee starttiakseli!
Lainaus käyttäjältä: "mascot"Lyijyhyytelöakun huonoja puolia: Ei anna kovin paljoa virtaa, ei saa pikaladata, EK-4 tuskin lähtee lyijyhyytelöakun virralla käyntiin, väitän näin koska OS 46 FX-H eli .47 rengastettu helikopterimoottorikaan ei pyörähdä puristuksen yli.....
jees.. mulla on kyllä noi .12, .15 ja .21 koneet lähteneet mainiosti käyntiin lyijyhyytelöakulla .. ja yli yön latauksella siitä kyllä riittää virtaa parin kolmen päivän ajoihin mainiosti .. ei oo tarvinnu pikaladata (koskaan).. mä en pidä noista 7.2V pötköakuista ne on musta paljon huonommat vaikka pikalataus saattaakin olla etu .. tarvii ladata joka ajokertaa varten .. ehkä autonakku mutta siinä on aika paljon kannettavaa ..
