Ultima SC (Short Course) 2WD
Aloittaja Mika R, 24.11.09 - klo: 13.23
Blaze
Lainaus käyttäjältä: vilve97 - 06.09.12 - klo: 22.15
Paskoo renkaat ja lähtee auto ilmaan mut voi jotai videoit laitaa kyll vai minkä laisii haluut
Jotai ajovideota
Hyrsleri
Lainaus käyttäjältä: Blaze - 06.09.12 - klo: 22.16
Jotai ajovideota
Mitä vaan. Kuulostaa tooooosi hauskalta autolta kun:
-ei voi ajaa kaasu pohjassa
- ei voi kiihdyttää kunnolla
- ei renkaat kestä
Ei mee jakeluu. Usko huvikses muita. Laita max 8.5t kone niin renkaat kestää, auto ei lennä kuuhun ja kiihtyy ihan yhtä hyvin kuin nykyisellä koneella...
vilve97
Pystyy kiihyttää kaasu pohjassa jos on keulimis tuet tai kytkin löysällä ja mitä leveemmät renkaat niin kesää paremmin
Ultima Sc 2,5T Stampede 4x4
Volvospede
Mä haluun nähä renkaan paskomis videon.
Eikä ilmaan lähtökään haittais.
vilve97
Ja renkaat maksaa vtusti ja kori paskooo ku se nous viikonloppuna lentoon aika korkeelle ja näytti tulevan nätisti alas mut tulikin ryminällä :evil:
Hyrsleri
Jätä noi veet ja peet pois. Uskotaan muutenkin  :azn:
vilve97
allu 6
allu 6
Mites ootte diffin shimmaileet, kun mulla oli shimmit kuperina.
-Juho-
Sinne voi laittaa vähän alkuperäisiä paksummat shimmit, olikohan 0,2-0,3mm. Ulkohalkaisijan ei tarvitse olla ihan yhtä suuri. Diffi kestää parempana vähän pidempään.
Liikaa Kyoshoja
allu 6
Onkos muuten kukaan saanut diffin ratasta halki kun mä. :roll:
mikari
ootko ajanu p*skarinkiä sillä?
AnttiL
Kyllä noita on mennyt. Ei usein, mutta joskus.
allu 6
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 07.10.12 - klo: 11.55
Kyllä sille on annettu kenkää vaikka miten.Kyllä se 2 vuotta kesti.
Ender
Oli sen verran mukavat SC-kisat Tikkurilassa, että kai tämäkin luokka vaatii vähän lisäpanostusta.
Kisailtiin siis kahdella Kyosho Ultima SC RTR-autolla ja nyt olisi mietinnässä noiden autojen virittely.
RTR –autoihin jo tehdyt muutokset:
- Noparit: Hobbywing XERUN 60A ja Hobbywing Xtreme Stock (60A)
- Moottorit: Hobbywing Xerun 10.5T
- Moottorin keskityssarja
- ST Racing Concepts Aluminum Finned Heatsink Motor Plate
- Kyosho 26T SP Idler Gear
- Servona: Savöx SC-1258TG
- Toisessa autossa HPI Blizin iskarit ja toisessa Kyoshon omat (+ vaihdettu parempi tiiviste)
- Pro-Line Flo-Tek Body
- Renkaat: Schumacher "Mini Pin" Short Course Tires (Yellow),  JConcepts Profiled Short Course Tire Insert (Firm) , Pro-Line Renegade 2.2/3.0 One-Piece Wheels
Iskarit olisi kyllä hyvä vaihtaa Velvet –iskareihin, mutta kahteen autoon noiden päivitys tulee aika kalliiksi, joten ainakin toistaiseksi mennään RTR ja HPI:n iskareilla. Big Bore iskareiden hyöty on muutenkin varmaan suurempi ulkoradoilla kuin sisäradoilla ?
Nopareissa on Stock- softa nollaennakolla ja ennakoiden säätämisellä voisi varmaan parantaa suorituskykyä. Tähän en ole vielä tutustunut, joten tästä voisi vaikka aloittaa.
Kisoissa näytti olevan myös paljon 8.5T koneita... Olisiko tämä hyödyllinen päivitys?
Välitykset ovat vakiot. Sopisiko esim. Tikkurilan radalle paremmin joku muu välitys ?
Nivelvetarit on myös harkinnassa ja tulee varmaan ostettua jossain vaiheessa.
Molemmissa autoissa on UR 40 iskariöljyt ja vakiojouset.
Diffissä on UR 5000 öljyt. Diffiin vaihdettu paksumpi  shimmi (5x10x0.2mm) ja Kyoshon  KYOORG045S O-rengas.Öljyt tulee kuitenkin aika nopeasti ulos. Onko tähän jotain viritystä olemassa ?
Molemmissa autoissa on akku siirretty eteen ja lisätty vielä vähän painoja etupäähän. Toisessa autossa myös nopari on siirretty keskelle akun taakse. Näistä painopisteen muutoksista oli kyllä suuri hyöty. Ohjattavuutta tuli paljon lisää ja auto käyttäytyy hypyissä paremmin.
Kaikkein tärkein päivitys autoon on jäykemmät jouset.
Eli jäykimmät mitkä kössöltä noihin iskareihin saa.
Taisi olla #75 eteen ja #70 taakse.
jarkko
Kuinka paljon 2WD SC-auton ajettavuuteen tai takapitoon yleisesti (merkistä riippumatta) vaikuttaa korin "lisäpalat"
-lavan takareunaan kiinnitetty irtosiipi
-ohjaamon takakulmien paikkeille kiinnitetyt numerolatkät
SC cupin kisan kuvissa joillakin näkyi olevan toinen tai molemmat käytössä.
Ender
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 24.10.12 - klo: 14.41
Nuo tilattu. Samoja suositeltiin myös R/C Tech -foorumilla. Jos hyvin käy, pääsen testaamaan niitä jo tällä viikolla Tikkurilassa.
Diffeihin ajattelin kokeilla Black Greasea, jos se vaikka pysyisi paremmin sisällä.
Lainaus käyttäjältä: jarkko - 24.10.12 - klo: 15.53
Hyvin nimellisestä vaikutuksesta kyse.
Huom... SC kupin säännöt sallii ainoastaan korin mukana tulevat lirpakkeet
allu 6
Käykö jonkun muun merkin jouset iskareihin.
JiiVee
Käy kun halkaisija on sama ja pituus ainakin lähes sama.
pöö
allu 6
#381
Sitä ajoin takaa onko löytyny sopivaa jousi sarjaa joltain muulta merkiltä.Nimittäin noi vakiot on liian pehmeet.
himoto1
Tarviiko tässä autossa ostaa akkua ja laturia erikseen, kun ostaa täältä?   linkki: http://www.rcq.fi/rcqwebshop/RcqProducts/product.aspx?ArtNr=01.30855X
saunatonttu99
#383
andy98
Kyllähän tohon hintaan saa jo tosi paljon paremmat lipot ja lipolaturin.Kattoo vaan hobbyking verkkokaupasta 2s hardcase lipon.Lipo akut ovat myös paljon pitkäikäisempiä. :azn:
hong nor x1
saunatonttu99
juu niin saa mutta itsellä on vain orioneista kokemusta niin annoin nuo esimerkiksi:)
Veskuvaan
Itse olen ollut kyllä tyytyväisempi Flightmaxin akkuihin kuin Orioneihin
muppe
http://fi.eurorc.com/product/101/teamc-front-shock-absorber-2 onkos toi iha sekundaa, itselle ei paljon mitään muuta väliä kuin ettei raapisi pohja maata ländätessä
kyosho ultima sc
En ota kantaa linkkaamiisi iskareihin mutta auto saa ja sen pitääkin pohjata ländätessä. Varsinkin isoissa hypyissä ilman kunnollista alastuloa. Muuten hajoaa jotain.
goos
Lainaus käyttäjältä: muppe - 27.03.13 - klo: 08.25
Noilla ajetaan kisaa :) eli ovat ihan priima tavaraa ainoa ongelma vaan että ovat buggylle. Tarvitset hiukan pidemmät iskarit, eli TS2/TS4 iskarit jos TeamC tuotteita haluat.
tai sit laitat suoraan big boret:
http://fi.eurorc.com/product/3375/teamc-12mm-big-bore-shock-absorber---taka-2kpl
http://fi.eurorc.com/product/3374/teamc-12mm-big-bore-shock-absorber---etu-2kpl
