Starttiboksi
Aloittaja tz_, 17.09.03 - klo: 10.34
gti-
Eipä tunnu auttavan lämmityskään. Seuraavaksi kokeilen 16.8v akkua.
kipi
Lämmitys,hivenen tulppaa auki ja pyörittää vauhtipyörästä vapaaseen kohtaan.
Kyllä noilla keinoilla pitäis koneen pyöriä ilman hillittömiä akku virityksiä.
sakke_
Lainaus käyttäjältä: gti- - 14.08.11 - klo: 15.17
Älä polta sitä boksia liian pitkillä startti yrityksillä
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
Stail
Jos boksi on vanha niin moottorit voi olla loppu ja ei jaksa pyörittää. Noihan pitää kait "ajaa" sisään. Ohjekirja kertokoon enemmän jos on uusi boksi.
JQ
jannes28
Ja jos mäntä jää jumiin yläkuolokohtaan, niin se pitää vapauttaa. Jos koitat väkisin startata, niin savut voi tulla. Lämmitys sataan asteeseen. jos noilla ei lähde, niin olet väärillä metodeilla jo tuhonnut boksin.
rs tuning
Ilman lämmitystäkin auttaa aika paljon kun löysää tulppaa ja startatessa hekulaitteella kiristää niin pitäis lähtee käyntiin. Paremmin lämmityksen kanssa. Sitten kun kone käy kunnolla ja on jo lämmin niin voi tulpan kiristää oikealla työkalulla.
JamiJärv7346
Mites kun mulla tuo kumiosa starttiboxista ei osu millään auton vauhtipyörään. Mikä avuksi? Starttiboxi on team orion race startbox.
jannes28
Jos kumipyörä on niin kulunut että ei yletä enää, niin se pitäisi vaihtaa. Mikä auto?
Arcticaz
Minkälaista akkua nuo Robitronicin starttiboksit tarvii?
RoddeR
Mulla on q-worldin=sama kun robitronic boxissa 2x 2s 4000mah orionin pötkölipoja ja hyvin potkii.
Kyosho, elämäni auto.
Maxxi
Minulla on toi Robitronicin pienempi startti ja siinä kiinni 4s 2650mah akku ja hyvin toimii.
Hobbyfactory.fi
JamiJärv7346
Autona toimii LRP rebel bx s8 ja kummatkin auto ja starttiboxi on käyttämättömiä suoraan kaupanhyllyltä.
JamiJärv7346
Lainaus käyttäjältä: jannes28 - 11.07.13 - klo: 08.35
P.R
Sun pitää säätää boxi autolle sopivaksi.
Boksit on yleismallisia ja sun pitää laittaa mukana tulevat ohjurit oikeille kohdilleen.
JamiJärv7346
Lainaus käyttäjältä: P.R - 11.07.13 - klo: 13.55
Viittisitkö viä vähän tarkentaa "ohjureista" mitkäs ihmeet ne on?
P.R
Siinä boxin päällä on semmoset tapit mitkä pitää laittaa sillei että saat auton aina samalle kohdalle helposti.
Esim tukivarsien ja runkolevyn "väliin"....vähän hankala selittää.
JamiJärv7346
Lainaus käyttäjältä: P.R - 11.07.13 - klo: 14.19
Vaikuttaako tämä sitten siihen että se starttiboxissa oleva kumipyörä osuu auton vauhtipyörään? Tällä hetkellä jää about 1 sentti, vähän alle oleva rako.
Riku.F
Ai vaikka painat starttiboxin jouset ihan pohjaan autolla?
JamiJärv7346
JamiJärv7346
JamiJärv7346
Voikos tuossa starttiboxissa käynnistää vinottain autoa? Silloin saisi tuon kumin osumaan vauhtipyörään.
Riku.F
No se on kyllä todella hankalaa ellei mahdotonta.   Onkohan siinä sun autossa kone jotenkin tavallista korkeammalla vetokäynnistimen takia. Yritin tuolta saada jonkinlaista vinkkiä asiaan http://lehtojarvi.net/blog/2011/06/03/onko-rtr-autosta-suoraan-kaupan-hyllylta-kilpa-autoksi/?nggpage=2
onhan nyt varma ettei boxin punaisissa levyissä ruuveilla kiini olevat ohjaustapit jää pohjalevyn alle. (niiden pitää näkyä kun asetat auton boxille)
Jos nyt ei muu auta niin starttiboxin palautus. tai kokeile ottaa boxista pois etummainen punainen levy jolloin saat auton vähän lähemmäksi mutta myös hankaloitat boxin käyttöä.
JamiJärv7346
Lainaus käyttäjältä: Riku.F - 11.07.13 - klo: 16.08
Ohjaustapit näkyvät kyllä, kun pistää auton boxin päälle. Saisiko konetta laskettua mitenkään?
Kyseisessä autossa on moottori niin korkealla johtuen vetostartista ettei siihen saa starttiboksin kumia osumaan mitenkään järkevästi.
Pitäisi saada moottoriin umpipääty vetostartin tilalle ja vakio pukkeja joko madaltaa tai hommata toiset pukit että ylettää.
Muuten toivotonta.
JamiJärv7346
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 11.07.13 - klo: 17.08
Muuten toivotonta.
En muuten olis starttiboxia edes hommannut mutta kun nykimällä tuota ei saa tekemälläkään käyntiin yritetty on kaikilla mahd. tavoin, paitsi esilämmitystä, kun siihen ei mahdollisuutta ole.  :undecided:
JamiJärv7346
Mutta kiitos todella paljon kattavista neuvoista. Tulevaisuudessa on noistakin varmasti apua.
transewaves
Lainaus käyttäjältä: JamiJärv7346 - 11.07.13 - klo: 17.24
sopisikohan roto startti tuohon?
JamiJärv7346
Nii in senkun tietäis.
Riku.F
No kyseleppäs asiaa vaikka hobbylinnasta tai poverracingistä.
metsämies
_2 lipot vs. 12V akku_
startboxina Team Orionin Race 2 Box
The right tool for the right job.
