Ongelmia laturin/akun kanssa
Aloittaja Piirpauke, 25.12.09 - klo: 13.44
Piirpauke
Terve!
Ostin tuossa RC-auton, Stampede.
Olen uusi tekijä joten heti tuli kysyttyvää.
Joko akku tai laturi on rikki.
Eli kasasin paketin, auto kävi hiukan aikaa ja sitten sluut.
Yritin ladata akkua, tuuletin hyrrää, mutta valoa ei syty = ei lataa?
Akku on Nosram 5000 7,2v ja laturi Peak 2-5A 240 V.
Antakaas vinkkiä miten totean kumpi on rikki.
Jabe
Mittaamalla akun jännitteen.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
sakke_
Latasitko akun ennen kuin lahdit ajamaan autolla? Todennäköisintä on se että et ladannut akkua ja ajoit tehdaslatauksen akusta pois jonka jälkeen se delta peak laturi ei tunnista akun jännitettä oikeaksi ja ei sen takia suostu lataamaan akkua. Akun jännitteen pitää muistaakseni olla yli 4-5v että se laturi suostuu akkua lataamaan. Jollain toisella rc laturilla akkuun virtaa ja homman pitäs lähteä pelaan.
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
4wdkanootti
Pidä nyt jokunen tunti kiinni sitä akkua laturissa, jotta se saa nousta minimiinsä ylläpitolatauksen varassa. Sitten irti ja uusi kytkentä.
Jos ei tolla tokene, mittaa/mittauta akun jännite. Sen voi herättää 1/1 auton akulla, kun toiseen piuhaan matkalle pistää 12v55w, tms ajovalonpolttimon rajottimeksi. Parikmmentä sekunttia riittää herättämiseen, josset päästä tyhjää akkua jäätymään. Sitten taas kytkentä Peak-lataimeen.
Seuraavaa ajokertaa varten vihje, että et aja niin loppuun akkua.
Penguin
Tämänkin keskustelun oikea paikka on Akut ja laturit -aihe". Pyydän jatkamaan keskustelua siellä.
Jotenkin alan olla sitä mieltä, että tälläkin foorumilla pitäisi uusien topicien luominen estää uusilta jäseniltä ainakin niin kauan kun kun näiden asema on "uusi jäsen".
Isosuo
Turha se on itkee ku maito on jo maassa...
...eli jos uusi topic on jo luotu, niin ei se varmaan foorumia kuormita että siihen vastaa.
Ideasi koskien uusia topiceja / statusta on kyllä ihan järkevä.
Piirpauke
Sorry nyt vaan kun aloitin keskustelun väärässä paikassa.
Luulin, että tämä olisi oikea paikka.
Jos tämä nyt kuitenkin on väärä paikka niin korjatkaa alaotsikkoa muotoon:
"Vapaata keskustelua sähköautoihin liittyen, pois lukien akut ja laturit"
Kyllähän se joku roti pitää olla!
Mutta asiaakin. Akusta löytyi reilu 6 volttia, virityslatauksen jälkeen reilu 8 v.
No, laitoin laturiin kiinni, mitään ei tapahdu ts. ei ainakaan valo syty.
Laturi on siis ilmeisesti rikki.
No pitänee antaa akun roikkua vielä jos jotain tapahtuisi.
Penguin
Kyse ei ole siitä, vaan että on jo olemassa aihe Akut ja laturit, niin miksi pitää aloittaa uusi.
LaNi5
Jos laturi on se mistä tulee 2, 3.5 ja 5A virtaa ulos niin oman ehjän laturin normaali toiminta on, että kun pistää laturin seinään ledi palaa lyhyen hetken punasena, ja sammuu sitten sammuu. Puhallin alkaa hurisemaan heti. Kun kytkee akun niin ledi syttyy punaisena. Kun akku on täynnä ja selvästi lämmennyt niin ledi vaihtuu vihreäksi. Jos laturi ei ole seinässä ja kytkee akun (missä virtaa läljellä) niin ledi syttyy punaisena ja puhallin alkaa pyörimään hyvin hiljaa. Seinässä olevan laturin latauspiuhoissa (ilman akkua) on 16.6V jännite.
Onko laturi toiminut kertaakaan (kenelläkään)? Mitkä liittimet on eli oletko vaihtanut Traxxasin liittimen laturiin (jos navat väärinpäin niin en osaa sanoa mitä käy), vai käytätkö adapterijohtoa? Eli tarkista johtojen ja kytkentöjen kunto ja mittaa ulostulon jännite. Todennäköisin syy on vika johdoissa, mutta voi koko laturikin olla rikki. Kannattaa hankkia kunnollinen älylaturi, jossa kunnon näyttö ja kertoo esim. ladatut mAh:t. Näiden avulla pysyy paremmin perillä akkujen kunnosta ja akutkin kestää paremmin, kun on esim. säädettävä Deltapeak yms. Muutenkin vain yhdellä akulla ajaminen on aika tylsää eli jos laturi on ehjä niin se menee kakkoslaturina silloin, kun haluaa ladata useamman akun nopeasti.
Olen samaa mieltä Penguin kanssa, että vanhoja aiheita pitäisi käyttää, mutta kun juttu oli täällä niin vastasin siihen.
Hpi_savage
Mulla ainakin toimii toi laturi hyvin nosramin 300 7.2v akun kanssa(akku tulee rotoon)
ja lataan sitä tolla 3.5 tai 2 mutta joskus tolla 5a jotain 30min ja hyvin se mulla ainakin toimii
Piirpauke
Joo, tietenkin vanhoja pitäisi käyttää jos vaan liki liippaa :(.
Mutta joo laitoin laturin takaisin ja sain uuden tilalle, toimii!!
Veikkaisin, et oli uusi liitin kolvattu väärin päin ( siihen oli traxxas vaihdettu) ja tästä johtui se laturin toimimattomuus.
snakepoison
Hienoa että laturi toimii. Tervetuloa RC-autoilun maailmaan =)
