Kyosho DRX Subaru -08
Aloittaja Kakkutukka, 26.12.09 - klo: 22.24
Äpärä
Lainaus käyttäjältä: Kakkutukka - 02.01.10 - klo: 14.12
Voi olla. Pitänee testata lämpimämmässä.
Vaihda myös uudet patterit...
Kakkutukka
#31
Patterit on ollu vain vähän aikaa käytössä, ja ohjaimessa (ainakin käyttöohjeen mukaan) vilkkuu valo jos paristoissa virta vähissä.
Paljonkos maksaa tuohon uudet renkaat?
Voimaa ja valtaa.
Bensamurrukka
Itelle kävi sillai et ku tuol lumes ajeli hetken nii kassu petti. renkaat kääntyy mut liipasimest ei tapahdu mitään. Homma ratkes viemäl auto sisälle sulamaan. Kaverin kans yritettiin väsää pahvista lumistopparit radio-boxin ympärille mut eipä niistä hirveeesti hyötyy ollu...
Vruum, Vrööm, Bruum, Brööm
Kyosho DRX videoni
Kakkutukka
#33
Lainaus käyttäjältä: Bensamurrukka - 03.01.10 - klo: 11.39
Jos suojusta meinaat, niin eikö muovista olisi ihan hyvä myös? Muovipussista tjsp?
Joo, lumiketjut olis nytten mielessä ja mitenkä tasapainotus?
Voimaa ja valtaa.
Heitän nyt hatusta mutta jos käytät AAA pattereita vastarissa niin periaatteessa patterikotelo voi aiheuttaa pätkimistä jos patterit ovat huonosti eivätkä saa kontaktia. Tätä voit korjata laittamalla patterit hyvin koteloon ja sitten teippaamalla ne sähköteipillä ympäri että pysyvät paikallaan.
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: Mika R - 03.01.10 - klo: 15.12
Mahdollista mutta ei, koska ne on nytkin teipillä kiinni. Kaikki johdot tarkistettu ja kotelot kuivatettu jos kosteutta on ollutkaa. Taisi olla kylmyys vikana.
Tekisin lumiketjut tuohon, niin kuinka vaikea on tasapainottaa, ja mitenkä tasapainottaa?
Voimaa ja valtaa.
Okei, no sehän on hyvä että olet sen jo tehnyt. Sitten kylmyys ja/tai kosteus, ehkä.
Kakkutukka
Juu. Nyt moni varmaan onkin nähnyt kysymyksiä maalauksesta (siis minulta  :grin:) ja nyt isän kanssa sovittiin projekti. Lähinnä isä rahoittaa jos en itse saa onnistumaan ja auttelee tuossa korin leikkaamisessa.
Voimaa ja valtaa.
Kakkutukka
Anteeksi nyt tuplapostaus, mutta iski pienoinen ongelma autoon.
Meinaa sammua itse auto, ja käynnistin taas jumissa. Se menee sisälle ainoastaan jos kone on käynnissä ja vetäsee vähän. Ja kylmä todellakaan ei ole. Vain viiden pakkasasteen ympärillä pyörii.
Voimaa ja valtaa.
Äpärä
Itellä jumittu aikoinaan, lähti kun pyöräytti vauhtipyörästä.
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: Äpärä - 11.01.10 - klo: 19.12
Juu. Mutta mitenkäs nyt tuo moottori? Onko tuossa moottorissa vain säädön varassa vai pitääkö tarkemmin tutkia?
Voimaa ja valtaa.
Äpärä
Ei kai se säädöissä ole jos ei meinaa käynnissä pysyä? Onko tyhjäkäynti tarpeeks isolla?
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: Äpärä - 11.01.10 - klo: 21.12
Nojoo, vois sitä isommalle kun se on näemmä jäänyt pienimmälle sisäänajosta.
Siinä narussa ei ole mitään roskaa, eikä siellä kotelossa/suojuksen sisällä ole mitään, ihan puhdas jne. Tuossa kaveri sano et pistäis perhosiimaa, siis sitä paksumpaa. Ja onko tuota käynnistinnarua ostettavissa mistään kaupasta? Lähin kyoshon myymälä on kuopiossa, ja sinne en ihan heti saa kyytiä :/
Voimaa ja valtaa.
Äpärä
Kaihtimen naru on kuuleman mukaan hyvää. Jos jostain saat sitä, niin koita!
Jani L
Minkä vahvuisia iskariöljyjä ootte kyseisen auton iskareihin laittanu ?
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: Äpärä - 12.01.10 - klo: 16.23
Kyllä vähintään muuton yhteydessä tulee sitä varmaankin jostain saatua. Kiitos kuitenkin tästä tiedosta todella paljon ja saan nyt vihdoinkin käynnistysongelmat pois. Kiitos vielä kerran!
Juu, ja nytten tuli koulussa aloiteltua takavalojen teko. Taitaa tästä vakiokopasta tulla ainoa valaistu, koska en halua pilata muita koppia jos tuo sattuu hajoamaan :p
Voimaa ja valtaa.
Joel
Lainaus käyttäjältä: TheKyosho - 12.01.10 - klo: 16.25
Oon käyttäny DRT:ees Kyoshon öljyy, viskoteetti 400 ja on alkuperäsii pikkasen jäykemmät ja on ihan ok. :wink: 500 vois olla myos hyvä, alkuperäset on varmaan 200 ta 300.
Jani L
Laitoin itse Losin 45 vahvuista öljyä etuiskareihin..
Bensamurrukka
Niimpäniin... Starttinaru otti ja katkes :angry: Ei liene vaikea vaihtaa :huh:
Kyosho DRX videoni
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: Bensamurrukka - 19.01.10 - klo: 16.21
Kuulin ja itsekin testasin, kannattaa laittaa naruksi vaikka sälekaihtimen naru, jossei muuta ole :F ja se jousi on ärsyttävä.
Voimaa ja valtaa.
Bensamurrukka
Vikana oli "inteligent failsafe" joka ei oikeen halunnu kylmäs toimia ja löi aina jarrun lukkoon. Palikka pois nii homma rupes pelittää. videoita
Kyosho DRX videoni
Joel
Mikä failsafe sulla on ja mist ostit? Ajattelin kysyy etten sit osta mitään semmosta joka ei kestä paljoonkaa kylmää. :wink:
Lainaus käyttäjältä: Bensamurrukka - 24.01.10 - klo: 11.52
videoita
sehän kulkee iloisesti, paitsi upea ulkonäkö niin ihan WRC meininkiä.. äänetkin kohillaan. komee loikka tuossa hyppy videossa. sopivalla savi-tarmac/assu baanalla varmasti hauskoja skabata, ja näköjään mainiosti myös lumella  :cool:
Bensamurrukka
Lainaus käyttäjältä: Joel - 24.01.10 - klo: 21.24
Fusion Intelligen Failsafe. Varmaan sielt Jumbon myymälästä
Kyosho DRX videoni
Bensamurrukka
Olin taas pitkästä aikaa menossa ajamaan kun kolmannen kiskasun jälken kiinnitin huomiota starttinarun hälyttävään rispaantumiseen. Eli ajot jäi ajamatta :angry:
pitänee vaihtaa tällä kertaa koko naru eikä vaan katkaista rispaantunutta päätä  :undecided:
Kyosho DRX videoni
Joel
Miten ihmees te saatte noi starttinarut katki/rikki :huh:. Mun DRT:ees se naru on ollut aina täysin kunnossa.
TheArska
Sitä naruahan kannattaa vetää suoraan ulos kotelosta ettei se rispaannu hankaamalla sen reiän reunoihin mistä se naru tulee ulos, kestää paljon pidempään.  :wink:  ..ja suht lyhyillä napakoilla vedoilla silleen että ottaa ensin "tyhjät pois".
(toivottavasti joku ymmärsi selostuksen, itsellä ei kyllä narua ole ollut moneen vuoteen yhdessäkään autossa.)
Jani L
Kuinkas hyvin nämä Kyosho DST, DBX, DRX, DRT toimii talvella? Kuinka hyvin kestää yms...?
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: TheKyosho - 30.01.10 - klo: 20.30
Minulla ei ole erityisempää ongelmaa, ainoastaan hyytyy kovilla pakkasilla.
Voimaa ja valtaa.
Bensamurrukka
hyvin
Kyosho DRX videoni
