Hong Nor SCRT10 Short Course
Aloittaja auvo, 13.01.10 - klo: 16.24
OV
Ei ol kyl hyvä vaihtoehto. Liian kaposet lumelle. Hiekalla voi juur ja juur toimia kun tiiviimpää tavaraa...
Pantherin paddle sai prolinen sand pawnit on melkeen parhaat vaihtoehdot. Joista ensin mainittu taitaa vetää pitemmänkorren.
sale
Tännehän tuli heti kivasti vastauksia. Pantherit laitoinkin tilaukseen. :)
Hong Nor X2-CRT
Hong Nor SCRT10 FlySky FS-GT3b 2.4GHz
Penguin
#512
Ei noi slingshotit toimi hiekallakaan. Kaivaa turhan helposti ja syvään. Pantherit on ehdottomasti paras vaihtoehto tässä kokoluokassa mitä on tullut testattua ja läpi on käyty niiden lisäksi Prolinen Sand Pawit, Imex Paddlet ja Slingshotit. Prolinella oli aiemmin hyväkin rengas tässä kokoluokassa ,mutta lopettivat sen valmistuksen. Sitä en osaa kuitenkaan verrata näihin muihin, kun ei ole tullut samalla autolla testattua.
Käytiin sitten kurittamassa kahta SCRT:tä myyrin radalla ja pakko sanoa, että kova on tuo rata rankaisemaan, ainakin kunnes sillä oppii ajamaan. Koritolpat ei nyt katkeilleet, mutta alumiininen koritolppienkannatin vääntyi taas banaaniksi. Nyt on paikallaan sitten muovinen orkkiskannatin ja ainakin toistaiseksi kesti hyvin. Löytyi muuten RC-Garagesta :smiley:
Uudet renkaat kun on vielä matkalla, niin liukasteltiin Bowtiet alla edelleen. Tuli sitten nähtyä sekin, että ne on huonommat kuin Traxxasin nelkku-Slashin orkkisrenkaat, kun nuorempi juniori lasketteli menemään sellaiset SCRT:n alla ja luisteli paljon vähemmän.
bastor
Vaihdoin nyt MMP4600 --> Velineoniin ja sainpas huomata ettei kannu istu suorassa, koska peräpään muovisuoja ottaa pohjaan kiinni.
Joko pohjaan reikä tai muovi pois, eli otin muovin irti ja laitoin teipin akselinpään suojaksi.
Ensiajot kokeillaan 16 pinionilla kun Castessa oli 12
Penguin
Noin tuo näkyy tekevän, kun vaihtaa suurempaa pinionia. Ainakin 14-hampainen tosin mahtuu ilman että muovisuoja ottaa pohjalevyyn kiinni. Jamminin pukilla tuota ongelmaa ei ole.
Hedgehog
Tässähän oli milliset ruuvit??
Penguin
bastor
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 28.11.10 - klo: 19.34
Tuon pinionin valitsin ihan noiden laskureiden mukaan mitä on täällä on jossain mainittu
ts samalla akulla 4600kV + 12 pinion on yhtä nopea kuin 3500kV + 16 pinion
Toki varaosalaatikosta löytyy pinionit 12-18 joten kokeiluvaraa vielä on.
Penguin
14-hampainen näkyy olevan suurin, jonka kanssa tuo Velineonin muovipääty mahtuu paikalleen. 15-hampaisen kanssakin saattaisi vielä mennä, mutta asentaminen on hankalaa.
bastor
Täytyypi kytätä joka paikasta tuota yksiosaista pukkia
Veskuvaan
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1461_634/products_id/163296/n/OFNA-CNC-Electric-Motor-Mount
Siitä toi on myös näppärä että sen kanssa voi käyttää jopa 9T pinjonia ilman että täytyy porailla ja p*skarrella
3-osaisen kanssa joutu hetken miettimään miten 10 piikisen saisi spurriin asti :undecided:
bastor
Tuli nyt ostettua eBaysta vastaava värkki 25.35$ sis pk
Fabe
#522
Mistäs tätä Hongaria voi tällä hetkellä ostaa? RC-garagesta ei ainakaan kyselyyn tullut mitään vastausta. Onko kukaan ostanut tätä Euvostoliittokaupasta?
Penguin
#523
www.modelsport.co.uk. Ei näytä tällä hetkellä olevan varastossa kuin RTR:ää, jota ei kannata ostaa, mutta sivujen mukaan rullaavaa kittiä pitäisi tulla varastoon huomenna.
Hyper
Itse tilasin apexmodelsista. On pikkasen kalliimpi (+4£).
http://www.apexmodels.com/gbu0-prodshow/HNSCRT10.html
Lähetä tuonne apexiin vaikka spostia ja kysy onko sitä heillä. Lupaan että vastaavat tunnin sisään!
Fabe
#525
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 02.12.10 - klo: 13.11
Juu, tuolta varmaan pitää yrittää. Kerran tuolta ostanut auton ja tuli duunin varastoon kahdessa päivässä, ei paha.
Entäs vara ja päivitysosat? Amainhobbies, vai mistä?
Penguin
Saahan noita myös Modelsportista ja kannattaa huomata, että suuri osa osista on samoja CRT.5.n kanssa.
Tuleeko Modelsportista tai Apexmodelsilta tilatussa SCRT10:ssä alumiini-iskarit vai perusmallin muovirunkoiset, kuten jenkkien Jamminissä?
Hyper
Ainakin omassa apexilta tulleessa honkkarissa on alukuoriset iskarit.
Ostettu noin kuukausi sitten.
Fabe
Jaa, saapa nähdä. Ei niitä muuten tänäänkään hyllyyn tullut, mutta tilasin kuitenkin. Ei tässä kiire ole. Tilasin yhden ilmapistoolin suomalaiselta maahantuojalta kesäkuussa ja vieläkin odotellaan, toivottavasti tuo nyt vähän nopeammin tulee.
Penguin
Ok. Samalta tukkurilta tulee noille molemmille autot, joten hyvä tietää että niissä on alukepit.
Veskuvaan
Uudet Jamminit tulee kuulemma "oikean kokoisella" kopalla eli pitäsi mahtua suoraan noi 2.2/3.0 pyörät alle ilman että raapii, en tiedä sitten että onko sama kori saatu HN laatikoihinkin
Hyper
Lainaus käyttäjältä: bastor - 28.11.10 - klo: 11.14
Itse tilasin leopardin koneen ja melkein sama homma. Pystysuunnassa loppuu koneelta tila kesken.
No eihän tuo paha rasti ole, pari prikkaa laittaa diffipukkien alle mutta kun just tuli vaihdettua se toinen keskidiffin tuki alupalikaksi ja laiskottaakin vielä.  :laugh:
Mites korkealle se kone (koneen akselista pukin alimpaan kohtaan) suurinpiirtein tulee tuossa ofnan 1-osaisessa motormountissa?
bastor
Tänään testailtiin Velineonia 16-pinionilla lumessa ja tiellä.
Castleen verrattuna puuttui se räjähtävä lähtö...
eikä kyllä mielestäni muutenkaan kulkenut mitenkään vertaillen.
Tosin VXL-3s:n ledi on sökö, joten säätäminen on vähän arpapeliä, enkä löytänyt miten sen saisi tehdasasetuksille.
suiza
Lainaus käyttäjältä: Hyper - 04.12.10 - klo: 00.16
Hobao Hyper 10TT.ssä moottorin akselin keskeltä pohjalevyyn n 25 mm
Hyper 10TT,Clod keppi,TLT-xrc ,club 10
Penguin
#534
Eri auto, eri moottoripukki. Tuossa Ofnan/Jamminin pukissa moottorin akseli on tasan samalla korkeudella kuin diffin akseli. Keskikohta siis aika tarkalleen 22,5 mm pohjalevystä, eikä käytetyn pinionin koko vaikuta tuohon korkeuteen.
Tuolla yllä olevassa kuvassa moottoripukki on ylösalaisin.
Hyper
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 05.12.10 - klo: 18.24Tuossa Ofnan/Jamminin pukissa moottorin akseli on tasan samalla korkeudella kuin diffin akseli. Keskikohta siis aika tarkalleen 22,5 mm pohjalevystä, eikä käytetyn pinionin koko vaikuta tuohon korkeuteen.
Niimpäs muuten näyttää olevankin. Kiitokset kuitenkin tiedosta. Olishan tuo ollut helppo mitata itsekin omasta autosta mutta en vain hoksannut että se on samalla korkeudella  :mrgreen:
Penguin
Älä välitä, en minäkään tuosta kuvasta sitä tajunnut, vaan kävin kaivamassa laatikosta sellaisen pukin ja mittasin :)
Hyper
Mistähän tähän kannattaisi tilata osia jos oikein nopeasti tarvitsee? Saako Suomesta muualta kuin garagesta?
Meni edestä c-hubi  (osanumero TM-39) rikki pienessä törmäyksessä ja nyt ilmat olis mitä parhaat ajella niin ei viitsis paria viikkoa odotella.
Tietty jos joltain löytyisi ylmääräisenä moiset niin voin ostaa... Tarjotkaa YV:llä :)
sakke_
Lainaus käyttäjältä: Hyper - 06.12.10 - klo: 14.27
Tuolta oon tilaillu paketit tulee nopeempaa kun suomesta ja hinnatkin on kohtuullisemmat.
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
Penguin
Olemattomaan on kyllä aika turhaa verrata.
