Hong Nor SCRT10 Short Course
Aloittaja auvo, 13.01.10 - klo: 16.24
Penguin
Ei näistä mikään hajoa, paitsi kun laittoi alle Ultima SC:n vakiorenkaat, niin menee Myyrin laatoituksellakin kuin kiskoilla. Vinkuna vain kuuluu. Eihän se sitten kestänyt sellaista vääntöä kuin vajaa kymmenen kierrosta, kun oikealta edestä ylätukivarsi pullahti sisäpäästä pois paikoiltaan. Purettiin vähän autoa ja laitettiin radalta keräillyt osat takaisin paikalleen, ruuvit kiinni ja kyllä se ainakin reilut 20 kierrosta kesti sen jälkeen ajoa. Tiedä sitten, jos vaihtaisi eteen alumiinisen koritolpan, niin se ei antaisi periksi vai pitäisikö tehdä tuo ylälinkkimodaus ellei peräti molemmat.
Muuten hajalle on saatu vain mainitut koritolpat muutamaan kertaan, koreja muutamat päreiksi ja jopa Slashin etupuskuri antautui tässä. alkuperäisellä ei olla ajeltu metriäkään, kun se tiedettiin sudeksi jo heti kättelyssä.
Itselle kans tulossa tämä Honkkari Modelsportsista. Miten noi vakiorenkaat pitää lumella? vai kannattaako heti alkaa uusia renkaita etsimään?
Veskuvaan
ei pidä :laugh: niistä voi kyllä värkätä nasta renkaat kun vedät muutaman kierroksen ilmastointiteippiä sisäpuolelle vahvikkeeksi ja lyhyitä peltiruuveja silleen että piisaa
Fabe
Taitais Slashin rengaista saada tukevammat piikkirenkaat. Mites voimansiirto kestää isompia renkaita. Esim. Speden vanteet ja bilteman kumipiikkirenkaat. Riippuu tietysti motin tehosta, akusta ja ajopaikasta, mutta ootteko saanut voiman siirrosta mitään rikki?.
bastor
Vakiorenkaat lumella toimii kuten driftirenkaat drifterissä, tavallaan aikaa hauskaa pyöritellä.
Veskuvaan
2.2/3.0" kokoiseen renkaaseen kun lyö 6-8 mm piikit niin vakio kori on tuhanenp@skana parissa sekunnissa :sad:
aika liukkaat ne vakiot on kesällä asfaltillakin, ei nyt ehkä ihan drifti tasoa mutta hallitut nelipyörä sladit onnistuu kyllä
HMS77
Eikös nuo vakiokumit ole samat mitkä Asso SC10:ssä? Ainakin kuvio näyttää tismalleen samalta..
-HL-
Kyseessä täysin eri kumit.
Penguin
Juu eihän ne ole edes samankokoiset ja Asson kumeihin vertaaminen... No juu, onhan ne molemmat melko pyöreitä.
Stampeden renkaat on vähän isot tähän autoon. Traxxasin 2.2 tuuman vanteen menee tähän, kun käyttää etuvanteita, mutta ne ei kyllä vakiokorin alle mahdu. Bilteman renkaat on aika epätasapainoisia, enkä oikein usko että muutenkaan kestävät nastoitusta, kun ovat aika ohkaiset kyljistä. Useammat on tullut revittyä ihan vakionakin pelkästään kaasua painamalla. Suurin uhka voimansiirrolle tai pyöränripustukselle noiden isompien renkaiden kanssa on niiden mahdollinen epätasapaino, joka ravistaa aina paljon. Muuten tuollainen Stampede-kokoinen rengas tuskin on ongelma, kun vaan laittaa välitykset kuntoon renkaan koon mukaan.
Fabe
Juu, ei ollut tarkoitus noihin bilteman kumeihin yrittää ruuveja, on niitä revennyt spedelläkin. Kun noita vielä kuitenkin on laatikossa, niin meinasin, että vois olla aika hyvä pito joskus keväällä hangella tai kevätjäällä. Kuitenkin jos iso rengas ja hyvä pito, niin voimansiirto kovilla, tosin nuo bilteman kumit kyllä varmaan antautuu ennemmin, kuin mitään hajoaa.
Penguin
Ei varmasti ole liian kova pito ongelma ulkona näin talvella. Ultima SC:n renkailla sisällä sellainen kiskopito, ettei tahdo ylätukivarret pysyä paikallaan, mutta ei siltikään ole voimansiirrosta mitään hajonnut.
Lainaus käyttäjältä: Veskuvaan - 17.12.10 - klo: 11.22
Olis mulla tossa myös 2.2 tuuman Dirt Pawit nastoitettuna, jos niitä kokeilis tähän, tai en tiedä sitten kun kori taitaa olla heti rikki nastarenkailla.
bastor
Onko kukaan kokeillu miten istuisi jonkun truggyn kori SCRT10:iin ? Olisi talvella lapa- ja nastanakkien kanssa ehkä parempi...
peccis
Lainaus käyttäjältä: bastor - 17.12.10 - klo: 21.22
mites kuplan kori? siinä näyttäs olevan hyvin tilaa renkaille
bastor
Kupla osu kyllä silmään bodyja kun selaili, mutta kun se on omaan silmään niin ruma, että...
Penguin
Hyvin istuu. E/T-Maxxin tai lyhyemmät Savagelle ja Revo 2.5:lle tehdyt korit istuu ihan nätisti. Puskurit vaan pois, niin sopii ihan nätisti paikalleen. Revo 3.3:n koritkin on ihan vielä sopivia, mutta E-Revon koppa alkaa olla vähän turhan pitkälle akselivälille.
Fabe
Näyttäisi tuo EZrun 8,5T ja 60A:n combo olevan aika ok jopa 2s lipolla. Tosin sisällä ahtaissa tiloissa vasta kokeiltu. Olipahan taistelu saada nopari toimimaan suunnilleen oikein. Markan gigaradiot taitaa lentää elektroniikka kierrätykseen. Confaus tuntu menevän ihan hyvin, mutta kun laskit kaasun keskiasentoon, ni hanat auki, eikä sammunut, kuin virtakytkimestä. Pelotti jo, että levii voimansiirto. Sitten kun sai toimimaan, ni pakki taas kiukutteli. No, toimii nyt, mutta kuinka kauan. Vois kyl harkita oikeeta ratiota. Vähän työlästä, kun ei tiedä onko vika noparissa, ratiossa tai jopa se pieni mahdollisuus, että miehessä  :roll:. Onhan nuo kyl toiminut Slashissa ja Spedessä.
bastor
Kun SCRT10:stä ryöstin servo saverin CRT.5:een, niin huomasin että 5:ssa on servovipujen ylä- ja alapäässä laakerit, mutta 10:ssä "muovirikat"
Laakerit ovat kokoa 5x8x2.5mm joten pistin 4 kpl tilaukseen, niin saa samalla asennettua kuin uuden servo saverinkin.
Fabe
Neljänlitran öljykanisterista saa helposti sisäkorin. Yritin vähän pöyritellä tossa sisällä, et näkis lämpeneekö mistään liikaa. Ei kyl sillä vähällä ajolla lämmennyt mistään, ku nippanappa käden lämpöiseksi, mutta yksi taiteovi kyl vähän hajos.
Penguin
Oven myötä tuli halpa sisäkori  :wink:
Fabe
No joo. Onneks oli tollanen ruma, mikä oli jo suunnitelmissa vaihtaa. Ei siihe kyl tullu, kuin yhteen säleeseen yläreunaan n.10x10mm reikä, kun irtosi kiinnittimestään. Pääasia, että auto ei hajonnut!
Penguin
Jep. Sopiva sisäkorikaan ei ole mahdottoman hintainen kun X1-CR / X2-CR kori menee siihen kuin olisi tehty tuohon autoon.
Fabe
Juu, näkyi nyt olevan tarjouksessakin (15e), mutta meneehän siintä suunnittelun ja tekemisenilo.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: Fabe - 20.12.10 - klo: 17.51
Missäs moiseen hintaan olis tarjolla?
bastor
Tuo näyttää juurikin samalta joka minullakin on.
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 15.12.10 - klo: 15.42
...Jotkut näyttävät maalaavan myös sisäkorin, itse olen pitänyt sitä vain turhana painona ja vain leikannut korin sopivaksi, käärinyt turhat kelmut pois päältä ja pistänyt ajoon...
Ei ollut minullakaan tarkoitus maalata (varsinkin kun sisäkoppa loistaa hieman helmojen alta), mutta kun loppui maalattavat korit kesken ja kynäruisku on niiiiiin kiva lelu, niin mikäs siinä auttoi kun testailla maalaustekniikkaa.
Lapsi on terve kun leikkii ja vielä parempi kun omatkin lapset tykkäävät  :cheesy:
Fabe
Tää nyt ei tänne kuulu, mutta pieni ot. Mites tuo kynäruisku? Spraymaalilla niin ikävä sisällä sotkea. Onnistuuko tuolla ruiskulla maalamaan helpommin, ilman että koko huone värjäytyy?
bastor
Kilikaliin verrattuna kynäruisku on liki hajuton, eikä sotke ympäristöä.
Tässä tämä minun sisäkoppa 10:iin
HMS77
Veskuvaan
mitä tarranauhaa teillä on käytössä tuossa sisäkorin kiinnityksessä ?
itse ostin Bilteman liimapintaista mutta se ei näköjään tykkää kylmästä ja akkua vahdettaessa repeää irti, kivisuojissa varmistin reunat pikaliimalla mutta lexanissa ei näytä toimivan sekään
nimim: läpipulttejako ? :laugh:
