mcd 1/5 autot
Aloittaja jspl, 14.01.10 - klo: 21.56
Buttenmeister
Itse olen käyttänyt Rhino Digi servoja. Ja MCD.n vastariboxi on jo itsessään kohtalaisen vesitiivis. Omasta tein täysin vesitiiviin. Säilytyksessä aina pikkasen raolla boxi jotta mahdollinen kondenssi haihtuisi pois. Näillä eväillä ei ole ollut minkäänlaista ongelmaa sähköissä ainakaan veden tai kosteuden takia. :grin:
tonij
TRKMANS racing
rb
kysyisin mitkä on näiden autojen heikkoja kohtia menee rikki.
pitääkö päivittää esim jotain osia heti vaikka crossi-autoon.
tonij
Lainaus käyttäjältä: rb - 10.02.11 - klo: 21.41
ehkä suurin heikkous ole korvien välissä :grin: osia menee juuri sen verran miten autoa paiskoo ja lapaa antaa.itselläni ainakin ku meni osia autosta rikki niin peiliin sai katsoa.
TRKMANS racing
tellu
ei sittenkään mitään
Koiranputki
Kannattaa lueskella Large-scale foorumia (entistä MCD foorumia).
Sieltä löytää kaiken mahdollisen tiedon MCD autoista.
R O M P T O R I L L E   tästä
Luisu
Lainaus käyttäjältä: tonij - 10.02.11 - klo: 22.10
Itseltäni ei ole mennyt kuin yksi takavetoakseli ja pari vetarin kuppia. nekin ihan omia mokia.
rb
kiitos rakentavista vastauksista.
Luisu
Tässä esimakua  TrkMans Racing Team autojen värityksestä. Tässä ToniJ.n  MCD X4
Kauheita pökäleitä, ei nappaa ollenkaan....
Hahaa, ei vaiskaan vaan just päinvastaista.
Eilen Iivosen rallimallia käpälöineenä ei voi kuin kirota omaa köyhyyttään!
tonij
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 10.04.11 - klo: 11.52
..joutu sitä itsekin laittaa muutamat autot myyntiin että pääsin ees haaveilemaan x4:sta...
TRKMANS racing
SavageRS
#42
Se siitä...unohtakaa
juska
Lainaus käyttäjältä: Buttenmeister - 09.02.11 - klo: 06.27
Vielä kun liimaa vastarin sen boxin kattoon. Tämä siksi jos boxiin kuitenkin jostain pääsee vettä niin ei sitten vastari ui siellä boxin pohjalla. Voi saada muutaman tärkeän minuutin lisää, nimim. kokeiltu on  :wink:
Racers Group Finland Team
Lehtibakka
Hoblaa. Sainpas luksusta näin talven iloksi. Pääsin ajamaan tehtaan sisällä RRV4:ta. Oli mukavaa ajella kun tuuli, tuisku ja kylmyys ei päässyt vaivaamaan. Lisäksi kyseisen tilan tuuletus on sen verran hyvällä tasolla ettei pakokaasun katku päässyt haittaamaan vaikka "körötteli" useamman tankillisen.
Oli muuten mukava driftata maalatulla betonilattialla. Sai sellaisia hallittuja piiitttkkkiiäää sivuluisuja aikaiseksi ja jossain vaiheessa jopa tuntu siltä kun auto olis oikeasti menny siihen suuntaan kuin oli itse tarkoittanut.
ari-mikael
ari-mikael
Lehtibakka
Voihan hitsinpimpulan lumisade.
Just kun sain RRV4:n läjään ja aloin oikein tunteella kokeilla kuinka auto pelittää asfaltilla ja kuin sen saa silleen kivasti driftaamaan niin MITÄ, LUNTA!!!!!!
On tää takatalvi ankeeta. Noh ainakin sen mitä ehti kokeileen niin auto toimi kuin unelma kunhan kuski vielä oppii kaikki temput.
timberjack
Lainaus käyttäjältä: Lehtibakka - 02.04.12 - klo: 20.51
Kyllä toi mcd pelittää muuten lumellakin aika pirun hyvin. Talvirallia tullu ajettua useita tankkeja tänä talvenakin  :smiley:
JariV
#49
MCD V4 Monster trukin beadlock vanteisiin tarkoitetut renkaat, onko noissa renkaissa sama kiinnitys vanteelle kuin HPI Bajassa? Eli meneekö suoraan ruuvaamalla HPI:n vanteelle?
Tämä: 010901R0 - MCD Tire for V4 Monster Truck (Beadlock)
Vaikka leveys on liikaa niin kyselen silti. Onko tohon V4 monsteriin tulossa muita rengastyyppejä lähiaikoina?
Just joo.
Lehtibakka
Olettekos täytelleet diffibokseja öljyllä?
Kummosta tiivistemömmöä olette laitelleet saumoihin?
Itse laitoin paksut öljyt ja jotain tasotiivistettä, mutta etudiffiboksi tuntuu vuotavan öljyä ulos pienen ajon jälkeen.
juska
Tiivistin omista ihan tiiviste liimalla. Jos vuotaa niin tiivistitkö myös pohjalevyn välistä?
Sieltä se vuotaa jos ei tiivistä. Sama homma keskispoolin/kulmavaihteen kotelossa.
Micco
Laakereiden läpi saattaa myös tulla hiukan öljyä läpi, vaikka olisi kumisuojatut.
Racinwhitbaja
Ite laitoin sisälle öljy & vaseliini litkua niin paljon ku mahtu diffin kanssa. Ja tiivistin sen pohjalevyä vasten Hylomar universal blue:lla sit boxien puolikkaiden väliin Loctiten tasotiivistettä.
Sit vielä laakerit kiinni laakerilukitteella ni noilla on pysynyt litkut sisällä... :smiley:
tonij
Lainaus käyttäjältä: Racinwhitbaja - 18.04.12 - klo: 19.58
sen ainaki tiedän että tätä ei kannata tehdä.
kun on kyseessä laatikko missä on liikkuvia kappaleita niin aina pitää jättää ilma/painetila laatikkoon.
jos sitä ei jätä niin rasvahan sen tekee vaikka väkisin.
itse olen laittanut milloin mitäki mömmöä aina niin että sitä on boxin pohjalla n.1cm kerros.
TRKMANS racing
Lehtibakka
Tuota Loctiten tasotiivistettä tuli käytettyä ja laitoin sitä pohjalevyn saumaan sekä boksin puolikkaiden väliin. Tavaraa tuli laitettua reilusti ja nyt sitten ihmetyttääkin jotta takaboksi ei vuoda, mutta etuboksin ja pohjalevyn välistä pursuaa öljyä pieniä määriä.
Kait se on sitten purettava koko rakenne ja tiivistettävä uudelleen?
Niin ja öljyä on molemmissa laatikoissa saman verran, eli noin 12ml. Käsittääkseni diffi olis noin 1/3 öljyn peitossa tuolla määrällä.
Olettekos muuten tukkineet niitä huohotusreikiä vaimitänenyton siitä boksin kannesta?
Mulla oli ainaskin sellasta pientä hiekan mujua päässyt boksin sisälle juurikin niiden reikien kautta ja siksi laitoin ruuvit tukkeeksi. Tietysti jos diffin ja öljyn lämmöt nousee ajaessa korkeiks niin sillon laatikossa oleva paine kasvaa kohtuuttomaksi ja syntyy vuotoja. Mut edellisellä ajokerralla tarkastin boksin lämmöt ajon lopussa eikä ne nyt niin kuumina käynyt jotta paine olis laatikossa kovinkaan korkeaksi noussu.
Racinwhitbaja
Lainaus käyttäjältä: tonij - 19.04.12 - klo: 08.04
Eli käytännössä kun ottaa diffin pois niin jäljelle jää juuri mainitsemasi n.1cm kerros eli laakeri koolien alimpaan kohtaan!!
Racinwhitbaja
Lainaus käyttäjältä: Lehtibakka - 19.04.12 - klo: 08.29
Kokeile sitä mainitsemaani ainetta se pysyy elastisena. Itellä meni edestä runko kieroon oho tapauksen johdosta ja siti pysynyt tavarat sisällä!
Ja sitten ite tehnyt toisen etupuskurin ja laitoin siihen pidemmät ruuvit niin kiristyy niillä tiukempaan vielä pohjalevyä vasten ku ei ole ollu rahaa hommata alumiinisia diffi boxeja...
chico malor
Tuli tuossa mieleen onko kukaan koskaan huomannut että vaikka auto on mälläämätön niin muuttaa muotoaan aika radikaalisti ajan saatossa? Itse purin kappaleiksi oman evo sekasikiön ja vaihtelin osasia diffiin ja muutenkin tuli rankempi putsaus. Ja kun rupesin kasamaan uusilla osasilla niin joutu pikkusen vääntelemään että sai reijät kohdilleen??? Vaikka aivan varmasti meni oikeat osat oikeaan paikkaan :cheesy:.
Pitäisi vaan metsästellä kaikki mahdolliset evo 3 raadot sun muut että riittäs omassa varastossakin osasia vaikka toistaiseksi noita uusiakin saa.
-Mcd Baja 1000 EVO 2,5 ,RC4wd trailfinder Ford, Axialx5, Toylift tube-scale toyota , TA-02,TL-01+Pari kopteria
Racinwhitbaja
Löysin tollaset osat Joferilta --->http://www.joferusa.com/?wpsc-product=m-333-servo-saver-steering-post-for-mcd
Kun itellä on ainakin alkuperäset servosaverit aikas veltot!
