Kyosho Ultima DB
Aloittaja Antti M, 16.01.10 - klo: 21.44
JiiVee
HPI:n a710 ja a718 numeroilla olevat iskarit tilasin kösään.
pöö
Joel
Näyttäis sopivan autoon. Hobbylinnassakin on mut on vaan eteen, eikä oo paha hinta verrattuna kyoshon velvet iskareihin tais olla 60-66e ilman vietereit
JiiVee
A710 iskarien saatavuus kyselyyn ennen tilausta tuli sellanen vastaus että kahdessa viikossa tilauksesta pitäisi saada niitä.
pöö
allu 6
Mitkä öljyt, sopis vakio iskareihin. kun nyt on losin 50 öljyt ja ne on jo liian paksut.  :huh:
Joel
Ite käytän kyoshon 250 mut 300 olis varmaankin hyvä kans.
allu 6
0nko muilla tupannut, menee kuusio kolo ruuvit helposti ympyräks. Kun mulla on menny 4 ruuvi sellaseksi, et onko toi käyttäjä vika, vai onko ne ruuvit oikeesti huonoi.  :angry:
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 22.07.11 - klo: 22.17
Vai oisko vika huonoissa työkaluissa? Tyypillisesti on...
Joel
Ei oo menny omast ultimast yhtää ruuvii pyöreeks, ku on oikeet työkalut.  :wink: Niinku HVoltage sanoi edellä
allu 6
Juu sitä minäkin ajattelin mut kysyinpä silti. :wink:
allu 6
#159
 Mitenkä menee nää slipperin säädöt, oon käsittänyt että liian kireälle säädetty rikkoo helposti rattaat mutta onko siitä haittaa jos se jää vähän löysälle?  :roll:
nestori
No se luistaa niin paljon että se vinkuu kokoajan ja ne palat kuluu.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 06.08.11 - klo: 00.29
Sitäpäs yleensä tupataan säätämään vallitsevien olosuhteiden mukaan, jos on liukasta löysemmälle jos pitävää niin tiukemmalle.. jne.
jos haluaa keulitella ja leiletellä niin sit veetään kiinni
nestori
En oo ite jaksanu pedessä murehtia slipperistä.Kiinni vaan ja baanalle ja hyvinmuoviset 48p spurrit ja speden vakkari laatikko kestää 6000kv harjatonta 2s lipolla.
E:Ei se ollukkaan ihan kiinni vissiinki löystyny joku 1/6 kierrosta.
allu 6
Kiitokset  nyt tuli se slipperin säätäminen selväksi :wink:
tope
kuinka kyosho ultiman veden kestävyys? :)
JiiVee
ei ole ilman sähköjen tiivistystä.
Ohjeita löytyy foorumilta.
pöö
allu 6
#166
Olen katsonut ultimaan uusia taka renkaita, kun nykyiset on sliksit. käviskö slashin nelikon renkaat  vakio hekseille. löysin myös akan renkaat, jotkä käy ainakin. mutta sitten tuli mieleen, että muistaakseni slashin renkaat kestäisi hyvin kulutusta? ja akoissa niissä näyttäisi omasta, mielestä olevan aika nopeasti kuluva kuvio. eli kummat ois paremmat kulutuksen kestolta. kun ei huvittaisi olla ostamassa, tyyliin joka toinen viikko uusia renkaita kun kävi ajamassa pari akku asfaltilla.
jon.lindgren
Renkaat jotka kestävät asvaltilla eivät pidä hiekalla tai savella. Osta asvaltille omat nakit ja pehmeälle alustalle omat.
allu 6
#168
Tarkoitin sellaisia, jolla voisi ajaa hiekalla ja savella.harvoin ajan asvaltilla, mutta jos haluaisi joskus kokeilla. ajaa niin ei olisi yhen ajelun jälkeen sileet.E:eikös moottori levy kuulu olla kokonaan suora  :huh: kun huomasin että moottori on vinossa. otin levyn irti niin eikös se ole sitten ollut mennyt vinoksi.  :angry:
tope
ehotelkaapa renkaita hiekalle :cheesy:
ps.on ollu loistava auto  :azn:
tope
Lainaus käyttäjältä: tope - 10.08.11 - klo: 09.03
ja yhteen sopivia vanteita  :police:
Chili
Itsellänihän ei autoa ole, mutta uskon että taakse menee 2.2 vanne.
Eli jokin 2.2 vanne ( ei kauhean kapea) ja panther 2.2 paddlet päälle, kyllä kulkee.
tope
Lainaus käyttäjältä: Chili - 10.08.11 - klo: 14.33
mistähän saa sellasen combon?mitkä eteen?  :police:
JiiVee
ultima on 12mm heksillä.
pöö
Chili
Perästä pyöriviin autoihin eteen joko prolinen 2.2/3.0 mohawkit tai pantterin 2.2 razorit.
allu 6
#175
Ehottakaas hyvät renkaat hiekalle ja savelle .mieluiten sellaset jotka ei kulu nopeesti ja käy kyöstin vanteelle.
JiiVee
Tollaset kepit tuli ultimaan
eli nää on ne HPI:n A710 ja A718 numeroilla olevat kepit.
pöö
allu 6
On ne varmaan paremmat kun vakiot. noissa ei vissiin pitäny vuotaa öljyä ulos?
allu 6
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 11.08.11 - klo: 16.40
eikö muka kukaan tiedä mitkä ois hyvät.
JiiVee
Uudet iskarit testattu
ei merkkiäkään vuotaneesta öljystä niin kuin vakioissa oli jo yhden ajon jälkeen nähtävissä ulosvuotanutta öljyä.
Noissa iskareissa aukeaa myös se tiivistepää joten näihin saa vaihdettua tiivisteet.
pöö
