Kyosho Ultima DB
Aloittaja Antti M, 16.01.10 - klo: 21.44
Joel
allu 6
No niin. tänään tuli postista slashin taka renkaat. Pistin ne kiinni ja ajoin 2 akkua pihalla. Mielestäni toimi paremmin hiekalla kuin vakio renkaat. Mutta taas nurmikolla oli hieman liukkaammat.Mutta hyvät renkaat piha bäshäykseen. :wink:
Joel
#242
Tuli vähän ajettuu mökillä badlands renkailla ja oli kyllä mahtava pito märällä ja pehmeällä hiekalla.  :azn: Viedeota sain vähäsen gopro kameralla ja itse rakennetulla telineellä iskaritukeen. Videon vähän editoin ja sit näytille  :grin:
allu 6
#243
Eikö nuo ole 1:8 renkaat. :huh: E:jos on niin miten sait ne kiinni adapteri?
Joel
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 09.09.11 - klo: 16.10
Tämmöset jääny polttiksesta, pari kutistesukkaa pyöränakselin ympärille, reiät niitten läpi ja laitoin vetomutterit autoo kii.  :wink: Eli akseliin piti paksuutta saada lisää, koska vetomutterien sisähalkaisija oli liian paksu, joten näin piti tehdä. Jos ei ole kutistesukkaa nii tavallinen sähköteippikin käy.
E: ja vakio muttereilla kiinni ja prikka väliin
allu 6
Lainaus käyttäjältä: Joel - 09.09.11 - klo: 18.15
Jaa että noin .tarkotitko että pyörän akseliin pitää tehdä uusi reikä?
Joel
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 09.09.11 - klo: 19.58
Eiku siis siihenkutistesukkaan joka tulee siihen pyöränakselin päälle vakio reiän kohtaan. Ja sit sinne taakse edestä väliprikat, jotka on heksin ja ulommaisen laakerin välissä ja eteen ei tartte mtn.
allu 6
Tuli muuten avattua ratas laatikko. toissa päivänä kun piti rutinaa avasin niin kaikki rattaat aivan kun uudet.otin diffin käteen ja pyöritin niin kuulu rutina ja oli todellä jäykkä. Sai muuten hampaat irvessä avata ruuveja .Kaikki oli kunnossa laitoin vähän jäykemmät vaseliinit diftiin lukko tyylin.vika oli se että se oli tehtaalla kiristetty ihan tappiin. vaikka ohjeissa lukee että ei saa kiristää ihan tappiin.tuli aivan erillainen ajaa kun se toimi niin kuin kuulu. :wink:
Joel
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 10.09.11 - klo: 17.59
Omas kans rutis ja oli sellä yks ratas kokonaan halki, lopulta sitten meni tehosiirrosta väliratas, uusin välirattaan ja ajoin vielä rikkinäisellä diffillä ja lopulta sekin meni rikki. Uudet rattaat sisään, töhnät kans ja kovaa ajoa.  :grin:
Hyvin kestäny auto ja tehonsiirto harjattomalla.  :wink:  I Like :azn:
JiiVee
ilmoittaakos tuo voimansiirron väliratas itsestään ennen hajoamista vai huomaako vasta sitten kun meno loppuu ja lootan avaa.
pöö
allu 6
#250
Lainaus käyttäjältä: JiiVee - 10.09.11 - klo: 21.29
Kai se voi jotain ääntä pitää. :undecided:
allu 6
Lainaus käyttäjältä: Joel - 10.09.11 - klo: 21.11
Muuten mikä harjaton sulla on.
Joel
Velineon vxl-3s, makso käytettynä 100€. Kyl siitä löytyy tehoa 8.4V nihm akulla. Toimii myös 2s ja 3s lipolla. Mut toi 8.4V on hyvä välinopeus akku, ei liian vähän vauhtii eikä liian paljon, eikä juuri satu olemaan muita akkuja. :grin:
saunamakkara
kestääkös tuo ultima db:n vakio nopari 3s lipon ?
JiiVee
ei kestä, kestää 2s lipon ja 7s nimhin max
pöö
saunamakkara
onko 2s lipo tehokkaampi kuin 8.4 v nimh ?
Chili
On, vaikka jännite on pienempi, lipo purkaa enemmän virtaa pois.
Purkaa enemmän virtaa pois????
saunamakkara
Lainaus käyttäjältä: Chili - 11.09.11 - klo: 12.27
kättää virtaa täydellä teholla loppuun asti :) chili taitaa tarkoittaa sitä :)
Veskuvaan
jos käytössä on oikeasti hyvät nimh kennot niin tollasen 7 kennosen akun jännite voi tipahtaa 6,3 volttiin yli 35 amppeerin purkuvirralla, ei tarvii olla kummoinenkaan 2s lipo että antaa ulos 7,4 v @ 100 A
saunamakkara
Moi! Löytyiskö näitä mistään sini tai puna exsoloituina ?? http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.UM561&BildLopNr=01
tope
Moro  :smiley: voisko joku laittaa jonku hyvän niksin veto- ja päärattaan välyksen säädösta...
ja miten kytkimen säädöt?? ois kiva tietää ettei tarvi olla kokoajan olla päärattaita ostamassa alkaa tympäsee :angry: kiitos etukätee :police:
JiiVee
#262
How to set the correct pinion/spur gear mesh on your RC vehicle
noin se käy välyksen säätö.
Rattaiden väärä välys syö nopeasti sen pääraattaan, eli kokeile ensin nyt tuota välyksen säätöä.
pöö
saunamakkara
Voisko joku vastata mun kysymykseen ?? :)
tope
saunamakkara
no voihan ehteri per** :/
Joel
Testasin mökkitiellä vähän ultiman nopeutta ja tuli kännyn sports trackeriin mitattuna 58,7km/h 19/82 väleillä ja yli vuoden vanha team orionin 8,4V Nimh 4500mAh akku. Nopari velineon vxl-3s ja motti velineon 3500. On kyllä ihan hyvät laitteistos ja välitykset mun makuun.  :grin: Uudemman kerran sitten asfaltilla ja pidemmällä matkalla niin saa tarkempaa tulosta.  :wink:
saunamakkara
Onko kukaan ottanut huippuja ihan vakiona kyoshon ultima db:llä ku kiinnostais tietää paljon vakiona menee ku ite en oo saanu mitattuu ku ei oo mitää millä mittais :P
Jampuli
#268
terppa! tuli ostettua tämmönen ultima ekaks rc autoks itelle niin pieni kysymys.... pyörä lähti maatakiertävälle radalle kesken ajoa  kun mutteri oli jääny kiristämättä kunnolla kiinni :embarrassed: NII! käyks siihen joku rautakaupasta ostettu nailonimutteri vai pitääks se olla just kyoshon oma? ja minkä kokonen on se mutteri on?
Kyosho Ultima DB
Veskuvaan
#269
M5 nylock käy aluslevyn kanssa hyvin hätäratkaisusta
edit: M4
