Kyosho Ultima DB
Aloittaja Antti M, 16.01.10 - klo: 21.44
Armaada
#300
Heh, ei mitään rakettitiedettä :grin:
http://www.rceet.net/latausjohto-4mm-banaani-tamiya-p-1290.html Tarvitaankos tuollainen ihme tämän http://www.rceet.net/lipo-20c2s4000mahhc-p-1289.html kanssa, kun sitä lataa tällä http://www.rceet.net/xbase-p-1288.html ? Kuitenkin laturissa on näitä piuhoja ja pötköjä.
Ja riittäähän tuo 4000 mAh tuossa akussa?
Hoaah.
nestori
#301
Et tarvi latausjohtoa.Ja 4000mah vakio ultimalla ajelee sen puol tuntia jos akku on lipo.
E:Sis mähän neuvoin ostamaan deans liittimet akkuun ja autoon.
E:Eli nämä:http://www.rceet.net/highpower-connector-black-p-1342.html
Joo
Onko kellään kokemuksia tuon Kyosho Ultima DB:n talvi ajamisesta,vaikka aiemmin jo kysyinkin.
Aattelin niinku vakio laitteilla miten liikkuu talvella ja varmaan vaati sekin jo sen Lipon, että voi ajaa jonku aikaa.
nestori
TYLSÄÄ on tulossa.Ihan oikeasti se tarvii harjattomat ja laparenkaat.
Armaada
Lainaus käyttäjältä: nestori - 27.11.11 - klo: 19.19
Kiitz:=
Hoaah.
Joo
#305
Osaako kukaan suositella mitään harjatonta moottoria tuohon Kyosho Ultima DB:hen.
Kiitos jo etukäteen.
nestori
Sidewinder ja 4600 tai 5700kv kone ja lipot.
Joo
Onko tietoa mistä tommosen pystyy tilaamaan/ostamaan?
Joo
Onko kellään tietoa mikä akku kävisi parhaiten tuon Sidewinder 4600 kanssa?
Onko se ihan hyvä jos käyttää siinä sitä 3s LiPo:a?
Kiitokset jo etukäteen.
nestori
Et tarvitse 3ässää vaan 2s riittää kuljettamaan hyvin.Voiko tilata akun ulkomailta?
Joo
Akun voi tarvittaessa tilata ulkomailta.
Joo
LiPo laturi olisi jos hankkisi sen balancerin siihen laturiin.
Laturi on Graupner Ultramat 6.
nestori
Tuo laturi on kyllä aika surkea.Tuonkin akun lataukseen menee yli 6 tuntia.
Joo
Jos hankin uuden laturin.Mitä laturia suosittelisitte?
Laturilla ois kiva myös pystyä lataamaan NiMh ja LiPo.
nestori
nestori
Kaikki 2s lipto toimii ultimassa.
jon.lindgren
Vaan eivät mahdu sisälle. Johtojen olisi hyvä tulla ulos päältä tai päädystä. Kylki on aina huono jos autossa on akkukotelo.
Joo
Tietääkö kukaan pitääkö tuohon Zippy Flightmax 6000mAh 2S2P Hardcase:en hankkia mitään erillistä johtoa jos lataa Team Orion IQ 605 laturilla?
Armaada
Mites, kun eilen sain ultiman, latasin akun, katselin kaikki tarvittavat toimenpiteet, sitten akku kiinni ja kun painoi kaasua, auto liikkui hyvin mutta etupyörät eivät käänny. Mikäli vaihtaa ohjausservoon menevän ja nopeudensäätimeen menevät piuhat, eli siis laittaa noparin piuhan ch1 ja ohjausservon piuhan ch2 pystyt kaasulla kääntämään etupyöriä, mutta ohjaimen pyörällä ei pääse eteen eikä taakse:! Onko vika nyt siis ajajassa, virranjakajassa (mikälie) vai ohjaimessa??
Hoaah.
Veskuvaan
Vahvasti epäilisin ohjainta.
Armaada
Joo, harmittaa melkosesti ku ei pääse nyt sitte ajamaan, mutta minkäs sille voi :undecided:
Hoaah.
Joel
Yks toinen mikä voi olla vikana on vastarin ch1:sen littimessä kylmäjuotost
Armaada
#325
Joo sitä minäkin mietin, mutta kuitenkin, välillä kun laittaa auton virrat päälle, eturenkaat ikäänkuin nykäisevät, eli sinne  siis kulkee virtaa, enemmän tai vähemmän, mutta voihan juotkoset tosiaan olla piloilla.
Jos tämän nyt takuisiin saa hoidettua niin eihän siinä sitten mitään, mutta kuitenkin jos ostaa uuden ohjaimen, siihnähän tulee vastaanotin mukana:=
Ajattelin kuitenkin kokeilla kaverin ohjaimella että onko vika ohjaimessa vai sitten vastaanottimessa tai sitten vossain muualla.
Hoaah.
Pete_69
Jos kerran servo välillä liikahtaa, kun laitat virrat päälle. Niin kannattaa sitten heilutella niitä servon johtoja vastarin ja servon päästä. Noin saat ainakin selville, että onko kyseessä vain kosketushäiriö jossain vai onko se kanava kokonaan pimeänä  :smiley:
Veskuvaan
Lainaus käyttäjältä: Armaada - 25.12.11 - klo: 11.09
...pystyt kaasulla kääntämään etupyöriä, mutta ohjaimen pyörällä ei pääse eteen eikä taakse...
Lainaa
Eikös toi nyt rajaa ainakin sen servon ehjäksi ?
Armaada
Tuttavalta sain sitten kokeilla ohjainta, mutta ei toiminut silläkään, joten ostin kaverilta Futaban vastaanottimen, ja kyllä ohjaus toimi ja eteenpäin pääsi, mutta sitten ei pakki enää toiminut:) Nooh, voihan sillä nyt ilman pakkiakin ajaa, mutta...
Hoaah.
allu 6
Tulipa surfattua ja tämmöinen tuli vastaan.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=18737 Tehty nähtävästi oikeen kopio.
