Tekin RS tietoutta
Aloittaja jarkkom, 22.01.10 - klo: 10.03
sakke_
Onnistuuko Tekin Rs Pro säätimessä sensorillisen moottorin pyörimissuunnan vaihto millään muulla kuin hotwiren kautta? Hotwiressähän on se täppä mikä kytkemällä se onnistuu mutta kun nyt ei ole piuhaa niin en pääse sitä muuttamaan. Versiona noparissa on Vegas 203.
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
goos
Lainaus käyttäjältä: sakke_ - 04.08.10 - klo: 17.25
Nopea veikkaus:ilman hotwiree ei onnistu ja onnistuuko se silloinki vain dualmodelle.
bluebeetle
Tulipa sitten päivitettyä 208 versioon..
Sehän vaatii hotwiren uudelleenasennuksen koneelle, josta pieni bugi seuraavana:
Kun olet asentanut uuden v5 version, ja kytket hotwiren ensimmäistä kertaa nopariin hw ilmoittaa että noparissa on vanha softa joka ei ole tämän version kanssa yhteensopiva, ja alkaa automaattisesti päivittämään noparia. No eihän tässä sinänsä mitään, mutta olisi ollut kiva saada asetukset talteen noparista jotta voi halutessaan palata niihin, nyt päivitys vetää kaikki defaulttiin..
Ei tullu ollenkaan mieleen että käy kopioimassa nuo asetukset vanhalla hotwirellä, mutta tehkää näin jos haluatte asetuksenne paperille.
goos
Ohjelma kysyy että päivitetään uus softa ja valintana on OK ja cancel, tässä kohti pääsee vielä pakittamaan. Vaatii toki 203 softan että saa asetukset katottua. Mutta toki täältäkin kyselemällä saa yleisille konfiguraatioille asetukset.
Tattiksella ajettiin stanua 5.1-5.3 välityksillä a-finaalissa seuraavin asetuksin:
5-14k rpm, 55ennakkoa, 10turboo, 0.3s delay ja ramp2.
goos
http://www.carsrcracing.co.uk/?p=244
Päivitetty artikkeli versiolle 208, mattis painotteinen mutta voi hyvin soveltaa muihin autoihin.
goos
v212 on tulossa piuakkoin. Veikkaisin että huomenna tai ylihuomenna, jotain epäselvyyksiä 0-ennakon kanssa ainakin mutta eiköhän sieltä kohta tule joku virallinen tiedote.
Kaasutuntumaan ja jarruun on myös tulossa parannuksia.
Nig
Joo tuli mieleen, että onko jo mahdollista v208 laittaa nollaennakko siten, että sen näkee ulospäin esim. vilkkuvana valona?
Yokomo BD5E | Tekin RS | Sanwa M11X
goos
Lainaus käyttäjältä: Nig - 20.10.10 - klo: 10.03
On mahdollista, mutta paree suoraan päivittää tohon v212:n siinä kun on todella hyviä lisä toimintoja.
Isosuo
Asentelin koneelleni tämän hetken uusimman v208 -version. Itse ohjelman asentaminen Win 7 Pro / 64bit -järjestelmään onnistui hyvin.
Sen sijaan kun uusinta softaa päivitti nopariin, kaatui päivitys joka kerta. Ohjelma suositteli kokeilemaan päivitystä useita kertoja, ja mikäli ei onnistu, suositeltiin kokeilemaan eri koneella.
XP:llä sensijaan kaikki onnistui hyvin.
Ohjelmasta kuitenkin pitäisi löytyä tuki 64 bittiselle Windows 7:lle... Muilla ollut samaa ongelmaa?
goos
uus 212 softa on nyt ladattavissa, kannataa sillä kokeilla. Itse en ole kuullut että muilla olisi ongelmia 7 tai 64bittisen käyttiksen kanssa.
Isosuo
Mitäh, eilen 208 oli vielä uusin tarjolla, onko tosiaankin uusi 212 nyt tullut?  :lol:
goos
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 21.10.10 - klo: 12.48
Juuh on http://www.teamtekin.com/hotwire.html tuolta vaan lataamaan.
goos
http://www.rctech.net/forum/8110402-post17841.html
joillakin on ollut ongelmia uuden softan asennuksessa uudemmissä käyttöjärjestelmissä, ongelma näköjään piilee mikrosoftin "virtual storessa". Linkissä ohjeet miten homman saa pelittämään.
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: goos - 23.10.10 - klo: 10.16
Sorry, kyllä toi on ihan koodaajan virhe. Syventävää tietoa kohdassa Data Redirection: http://technet.microsoft.com/fi-fi/magazine/2006.05.firstlook(en-us).aspx :)
Nig
Joo on kyllä pakko sanoa, että en saa sitä "Stock spec" 0-ennakkoa toimimaan siten, että 3 ja 5 valo vilkkuisivat. Voiko joku kertoa onko siihen joku yksittäinen nappula vai pitääkö se ladata ja jos pitää niin likki olisi kiva  :angel:
Isosuo
Onko sinulla käytössäsi PC:lle asennettava Tekin Hotwire ohjelma? Entäpä se Tekin Hotwire -ohjelmointilaite PC:n ja nopeudensäätimesi väliin?
Sitä en tiedä, voiko ko. profiilin valita suoraan nopeudensäätimestä, veikkaisinpa että ainoa tapa on laittaa nopeudensäätimesi kiinni tietokoneeseen Tekin Hotwire -välikappaleen kautta ja Tekin Hotwire -ohjelmasta päivittää uusin 212 -softa ja ohjelmallisesti vaihtaa profiili haluamaksesi.
Jos sinulla on se välikappale, niin ei muutakuin rekisteröinnin kautta lataamaan softa tuolta:
ripwalker
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 23.10.10 - klo: 22.21
Tuon 0-profiilin saa asetettua kyllä kun painelee nopeudensäätimen nappeja, mutta siinähän se menee samalla tietokoneella, kun kuitenkin joutuu HotWiren kautta ensin päivittämään tuon uuden firmwaren. Jos kuitenkin haluaa sen tehdä nopeudensäätimen kautta niin siirtyy MODE-painikkeen avulla kohtaan TP ja tämän jälkeen asettaa INCR-painikkeen avulla kyseisen kohdan arvon siten, että ensimmäinen merkkivalo palaa eli toisin sanoen asettaa arvoksi 1.
"These Go To Eleven"
Tuukka T
Millaisia setuppeja olette käyttäneet virikoneissa. Pakissa on LRP:n 5 lankainen ja ensi viikolla Myyrin kisojen jälkeen on tarkoitus pultata se turistiin kiinni. Netistä löytyy aika nihkeästi asetuksia virikoneille, eikä varsinkaan perusteltua keskustelua niistä. DualMOde - miksi? Jotkut on ajaneet 4.5T koneilla sensored-moodissa 30 asteen ennakoilla ja toiset selittää ettei se missään tapauksessa käy päinsä. Mistä kannattaa aloittaa? Kokemuksia, onko kellään?
Säädin mallia Pro
Hyvinkään Urheiluautoilijat
goos
Lainaus käyttäjältä: Kaasukake - 26.10.10 - klo: 22.14
Säädin mallia Pro
v212 tai v208 softa, dual mode ja laitat tp1:n jossei kulje tarpeeks niin tp2, tp3 alkaa oleen varmaan rajoilla. Lämpöjä seuraamalla selvinee.
Dual modella ajetaan ettei tuota lämpöä liikaa. Sensored moodia ei suositella siksi että se on todella tarkkaa sen säädöissä ettet riko laitteita. Jos on varovainen niin en usko että laitteita saa rikki ja tekee asioita oikeessa järjestyksessä.
Tekin suosittelee myös kahta kondensaattoria virikoneella ajettaessa. Pitää lämmöt paremmin kurissa.
Soo
Eli tekini toiminut moitteetta tähän asti, mutta nyt ei enään käynnisty, mutta jos ottaa vastarista piuhan irti niin valot alkaa vilkuttaa signaalin puutetta. Ja taas jos kytkee johdon takas vastariin, niin valot sammuu. Kuitenkin jos jaksaa buuttailla virtakatkasijasta tota vehettä, niin välillä lähtee ilman ongelmia päälle ja kaikki toimii. Onko ideaa missä vika voisi olla?
goos
Lainaus käyttäjältä: Soo - 06.12.10 - klo: 15.22
Veikkaisin että radion neutralpoint on siirtynyt. Aloita kalibroimalla radio säätimeen, jossei auta niin NW aluetta hiukan isommaksi. Kerrohan miten kävi.
snakepoison
Itse olen miettinyt Tekinin säädintä. Tulisi TSS-10 käyttöön. Katselin ulkomailta tuota perus rs-mallia, ei siis pro-malli. Kysynkin että onko tämä riittävä säädin TSS-luokkaan ja pystyykö sillä ilman ongelmia ajamaan myös TSP-luokkaa, jos innostus poroon tulisi? Hintaeroa nuilla ei tosin ole kuin n40e
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 07.12.10 - klo: 10.13
Riittää vallan mainiosti. Kaikki stock-luokat ajetaan normi RS:llä ja vain virissä PRO:lla. PRO-malli on hieman korkeampi ja ilmeisesti myös painaa enemmän.
snakepoison
Kiitoksia kovasti tiedosta. Tällä tiedolla pääsee alkuun loistavasti =)
Soo
Lainaa
Eli kalibroitu uudestaan ja toimikin mainiosti seuraavaan uudelleenkäynnistykseen asti, jonka jälkeen oli taas aivan sekaisin eikä suostunut käynnistymään =). Aika taika juttuja kyllä.
jval
Lainaus käyttäjältä: Soo - 09.12.10 - klo: 20.55
Lainaa
Onko sulla mikä mankka käytössä? Mikäli Futaba niin kalibroi sekin, löytyy valikosta Adjuster-nimellä.
Janne Valtanen OSPA Ry
|  Associated B7  |  Tamiya M-07 + M-05 Ver.II Pro + M-05  |  Roche P12V GT-12  | Hobbyfactory
goos
Lainaa
Joo eiköhän kyseessä oo driftaavat endpointit. Isompaa NW:tä vaan kunnes toimii.
T.S
Kun olen ajannut tuolla Tekin Rs Pro:lla ni-hm akuilla ja aion siirtyä lipoihin niin tarviiko mitään säätää?
EuroRC - JQRacing - Touko-Design
sakke_
Lainaus käyttäjältä: T.S - 14.12.10 - klo: 08.30
Lipo cut off päälle ei muuta.
Team finRC
T.S
Miksiköhän tällä säätimellä ei voi pelkästään nappien painalluksella säätää sitä että paljon virtaa se päästää läpi moottorille..?
Vai olenko väärässä?
