Piirilevyssä vikaa, apuja kaivataan!
Aloittaja -SS-, 30.01.10 - klo: 12.39
-SS-
Kyseessä siis Tamiyan QD MOnster Beetlen piirilevy. Itse en ole autolla ajanut,
enkä "korjausyrityksiä" tehnyt, vaan sain auton eilen kätösiini ja nyt pitäisi saada
piirilevy kuntoon. Lähtökohta on se, että auton on/off nappi on ohitettu ja auto
saa virran suoraan kytkemällä akun + ja - johdot -piirilevyn + ja - johtoihin. Kun
näin tekee, niin juuri kun akun on kytkenyt, auto töksähtää hieman (merkki että
saa virtaa), mutta mitään ei tapahdu, ei ohjaimesta, ei mistään. Ohjain ja kiteet
on varmistettu toimiviksi, samoin akku autossa ja ohjaimessa. Auto siis nytkähtää
ihan milliriikkisen, mutta siihen jää, tarkoittanee, että jokin estää virrankulkua.
Tamiyan QD Monster Beetle; vertailussa ehjä ja "rikkinäinen" piirilevy
Asetelma rikkinäisen piirilevyn kanssa. Pohjustin mielestäni epäilyttävät kohdat
rikkinäisen ja ehjän piirilevyn väliltä.
Kokonaisuudessaan ehjä piirilevy.
Ehjän piirilevyn antennipiuhankulma (valkoinen lähtevä johto).
Rikkinäisen piirilevyn antennikulma (musta lähtevä mötikkä).
Epäilys 1: vaikuttaako antennimötikkä ja tässä ympyrässä oleva tinamötikkä toimintaan?
Ehjän piirilevyn miinusjohdon kulmaus (kuvan ylhäällä keskellä oleva johto).
Rikkinäisen piirilevyn miinusjohdon kulmaus (kuvan vasenreunainen vihreäjohto, oikea on
auton oman latauspiuhanjohto, joka poistettu käytöstä).
Epäilys 2: Tässäkin liikaa tinaa ja se on levinnyt tuon piirilevyn vihreän "kulkureitin" päälle,
hyvä vai huono ja ovatko ruskehtavat kohdat merkkejä palamisesta vai mistä?
Ehjän piirilevyn plusjohdon kulmaus (sininen johto).
Rikkinäisen piirilevyn plusjohdon kulmaus (keskellä oleva sininen johto).
Epäilys 3: Tässäkin on aikamoinen sekamelska ja tinaa liikaa, osuu "raitelle" ja kenties
muuallekin, vaikutteita toimintaan?
Rikkinäisen piirilevyn toinen puoli näyttää ehjältä.
Olisin erittäin kiitollinen, jos joku piirilevyistä tietävämpi osaisi suoraan kuvien avulla kertoa mistä voisi kiikastaa.
Omakohtaiset kolvausvehkeet ja taito, eivät riitä tätä korjaamaan, joten apua siinäkin kaivattaisiin. Jos joku näitä
kolvailee ns. harrastuksekseen tai on enemmän kolvaillut, niin tässä olisi jobi, josta saa kyllä palkankin / sovitaan.
Missä siis vika, miksi auto saa virtaa, muttei voi käyttää sitä?
Kaikenmaailman teorioita otetaan vastaan, pääasia että saisi kuntoon, jos saa...
Niin ja jos jollain löytyy Tamiyan QD autojen piirilevyjä, niin yv:tä tulemaan!
Bonzer
Koitappas raaputtaa noista kuparien väleistä puhtaaks. noista sun kolvaamista kohdista (on lakka vähän tumma ni ei nää läpi)
SLap
Noi jotkut juotokset on kyl iha hirvee näkösiä, sori  :undecided:. Saattaa olla, että jossain kohdin on palanut se kuparijohde poikki tai joku komponentti kärvähtäny. Raaputa hennosti nuo tinasta tulleet nesteet tms pois johteiden päältä ja katso piirilevyä kirkasta valoa vasten, näät onko missään katkosta. -Sami
-SS-
En ole itse noita kolvaillut.
Täytyy koittaa raaputella, joskin se on sitten talttapäällä,
kun ei pienempiä vempaimia ole. Näyttää tulevan aikamoista
nyhväämistä ainakin itselle, mutta ellei muita ideoita tule,
niin kokeillaan raaputella.
Kuinka suuri vaikutus sillä on, että noita kolvauksia on mennyt
tuon ns. "reitin" päälle/miksi sitten ikinä kutsutaankaan, voiko
se suoranaisesti estää virran kulkemisen moottorille ja servoon?
kesseli
Mä olen saanut monia toimimattomia laitteita toimimaan Crc:n precision cleanerillä.
Suihki cleaneria piirilevylle ja jynssää varovasti hammasharjalla, sitten annat aineen haihtua, jos mahdollista puhalla piirilevy paineilmalla kuivaksi.
SLap
Niin kaikenlainen elektroniikan puhdistus-spray varmaan toimii, kauppaan mars, ostat sitä ja teet kesselin ohjeen mukaan, ja kyllä, jos entinen omistaja on juotellut noita, niin se kuuma tina sulattaa ton lakan pois niiden kuparijohteiden päältä ja se johde ottaa oikosulkuun sen kanssa mitä yritettiin juottaa. -Sami
-SS-
Kiitos vinkisä kesseli! Täytyy käydä ensiviikolla katsastamassa ainetta
ja koittaa jos auttaisi tässä tapauksessa.
SLap: kiitos tuosta tiedosta, näin kameraankin lähempää katsottuna tuossa
piirilevyssä on ainakin kaksi kohtaa, jossa tina on aika pahasti hypännyt
lakan päälle ja epäilen sen olevan jollain tavalla ongelma. Kokonaan tuo
ei kuitenkaan rikki ole, kun "lupailee", mutta itse en tiedä mitä tehdä..
next
Osta jostain halpahallista(tarjoustalo yms) messinkiharja. Sellanen mallia hammasharja tai jopa pienempi maalisivellin tyylinen ja harjaa sillä noi aineet veks. Koko piirilevynkin voi varovasti harjata puhtaaksi, se ei siitä rikki mene kunhan on virrattomana.
Hiukan on liikaa ollut tinassa tartunta ainetta tai tinattu huonolla kolvilla.
