Venom Gambler SC
Aloittaja bluebeetle, 15.02.10 - klo: 21.02
jannes28
#30
Vinkki: Jos haluat parantaa vastariboksin tiiveyttä, ota alkuperäinen tiiviste pois. Laita samaan uraan ohut soiro silikonia ja anna kuivua kunnolla ennenkuin laitat kannen takaisin. Näin siinä on pysyvä ja hyvä silikonitiiviste, ja kannenkin saa aina auki kun haluaa. Voit myös laittaa silikonia hieman johtojen ympärille siihen sisääntulokohtaan.
Jos käyttää alkuperäistä tiivistettä, niin se kannattaa liimata uran pohjaan kiinni parista kohtaa, niin pysyy paikoillaan.
JoniR
Minkälainen auto on laadultaan verratuna Traxxas Slashiin?
Axial Honcho, LRP S10 SC
jannes28
En ole omistanut Traxxasia. Venom on ehkä enemmän tarkoitettu kilpa autoksi geometrialtaan. Omalla Gamblerilla olen ajanut alkuvuodesta asti. Tosin kesällä hyvin vähän polttisharrastuksen takia, mutta sisällä sitäkin enemmän. Ja nyt jo tullut tahkottua varmaan reilu tuhat kiekkaa sisäradalla tänä syksynä. koko aikana autosta rikkoontunut tukivarsi ja vanhan mallinen idlegear. Joka nyttemmin päivitetty. TUAn Kerhokisassa olin edelliskeskiviikkona, kämmäilyistäni huolimatta 2. Auto on nopea oikean kuskin käsissä. Itsekin olen vielä aika aloittelija, varsinkin SC puolella.
Bongasin tällaiset kuvat tulevista Big Bore iskareista:
Ei voi muutakuin odottaa...
ghhgtd
Onko tää auto nyt osoittautunut ratakelposeksi ja luotettavaksi peliksi? Pro mallia ootellessa... :roll:
jannes28
http://www.shortcourse.eu/?s=gambler
Siinä hieman Gambler uutisia. Kyllä Jesse Munn ainakin voittoja on napsinut erilaisista kisoista.
jannes28
Voitto tuli tänään kerhokisasta. Muut merkit vaan hajoaa ympäriltä ja Gambler porskuttaa voittajana maaliin. Setupin voisin laittaa tänne kunhan ehdin.
rhm
#36
Tänään ehdin vihdosta viimein ottamaan ensitestit Gamblerilla NIRK:n sisäradalla. Auto oli harjaton malli ja periaatteessa suoraan paketista. Ainoastaan iskareihin vaihdoin jäykemmät liemet, sekä hieman herkistelin niitä. Ja diffiin rasvan sijasta kunnon diffiöljyt. Muoviosat vaikuttaa kyllä aika laadukkailta ja kestäviltä. Iso plussa tulee CVD-vetareista, joista tulee mieleen MIP:n vetarit. Joku kyseli eroa slashiin, niin tämä tuntuu ainakin sellaiselta, ettei tarvi heti puolta autoa päivittää parempiin osiin, jotta saa kestämään ja toimimaan.
Edit: Ja meinasi unohtua, että tässä on sentään kunnon oloinen diffikin verrattuna traxxasiin..
Täytyypä sanoa heti ensituntumalta, että tosi mahtava ja helppo auto ajaa. Jätin auton keskimoottoriseksi ja noin se tuntuu ainakin hyppäävän tosi nätisti. Paremmin se tuntui hyppäävän, kun tuo meidän päivitelty slash. Nuo RTR paketin kumit tuntuivat toimivan tosi hyvin betonilla sekä matolla. Poikakin ajoi tuolla ja auto sai kyllä sellaista pauketta, että oikein hirvitti.  :laugh: Mutta mitään ei rikki saatu kuitenkaan. Pojan käsittelyssä kun slashistä on ainakin tupannut hajoamaan aina jotain joka ajokerralla..  :grin: Harjattoman sähköissäkin tuntui riittävän hyvin puhti sisäradalle ja hyppyreihin.
Iskarit vaihtuu varmastikin big boreihin, kunhan sellaiset saadaan myyntiin asti. Ja pitää hakea hiukan kääntyvyyttä lisää säädöillä.
jannes28
Kääntyy jo huomattavasti paremmin kun laittaa etuhubit taaksepäin vaihtaa ohjauslinkin paikkaa ackermanissa.
Oma setuppi kutakuinkin tämä:
etupää.
-iskarit hyper10 Losin sinisellä jousella (losi xxx. sopivat myös gamblerin iskareihin)  alhaalta ulkona ja ylhäältä toiseksi sisin reikä. losi 45wt
-linkki: sisältä uloimmassa ja hubin uloimmassa reiässä
-hieman haritusta
-hubit takana
-akku edessä
Takapää:
-iskarit: hyper 10 losin kirkkailla jousilla. alhaalta sisällä ja ylhäältä toiseksi sisin reikä. 32 1/2wt losi.
-linkki: sisältä sisempi reikä ja hubissa keskimmäinen
-vakio toe-in
-hubien takana 2mm shimmi
-diffissä 5000 UR
Linkkien pituuksia vielä pitäisi ehtiä testaamaan ja nyt laitoin diffiin 3000 öljyt ja taakse 3.5 asteen toe-in palat. Huomenna testataan hieman noita kisoja silmällä pitäen. Ja perjantaina lisää. Varmaan jäykemmät jouset laitetaan vielä taakse.
rhm
Vaihdettiin autosta ackermannin paikkaa ja taakse laitoin diffiin löysemmät öljyt 3K (ensin oli 9K). Takaa laitettiin linkki pitkäksi, eli se on nyt uloimmissa reissä. Rupeaa kääntymäänkin paremmin ja paremmaksi muutenkin muuttunut. Poikakin kehui muutosta parempaan.
Useampana päivänä paukutettu menemään ja mitään ei ole edelleenkään hajonnut. Ohjauslinkki irtosi, kun poika ajoi betonitolppaan täydestä kyydistä. :) Eturenkaat ottavat koriin kiinni kääntyessä, vaikka kori nostettiin ylös. Tuo ongelma vielä vaikuttaa välillä kääntyvyyteen, siihen pitää paneutua paremmalla aikaa..
Laitan koko setupinkin tänne kunhan ehdin. Nyt kutsuu Egyptin lämpö.. :)
jannes28
Nuo Gamblerin omat renkaat ovat aika korkea profiiliset.
Testailtiin tänään hieman kaverin ostamaa Harjatonta ja on siinä kyllä potkua... Pärjää ihan hyvin kisoissa noilla sähköillä. Siinä on potkua enemmän kuin omassa autossani (10.5T) jolla pärjää myös ihan hyvin kisoissa. Ei me edes katsottu sen tarkemmin noparin säätöjä. Tuntui vakio setupissa toimivan ihan kiitettävän hyvin. Muutama Turun vaikeahko hyppy meni lentämällä yli ja vielä yllättävän lyhyellä vauhdilla.
jannes28
Itselläni nyt Pro-line powerstroke iskarit autossa ja toimii. Ulosjousto hieman vähenee varsinkin edestä kyllä noilla. Sitä ulosjoustoa olisi tarvinnut kyllä Nokialla että auton saa kallistelemaan enemmän huonolla pidolla. Turussa tein kyllä heti oman rataennätyksen 16.8s noilla. Vanha oli 17.05s. Molemmissa SC Winter cup kisoissa ollut nyt 9:s. Jos kuski ei olisi niin jäässä, niin autosta olisi kovempaankin suoritukseen.
Kerhokaverin Ranen kanssa tässä aletaan oikein kunnolla perehtymään autoon yhdessä ja mahdollisia modeja yms lisätietoa on odotettavissa. Myös testiä auton ominaisuuksista takamoottorisena.
rhm
Ajattelin itse koittaa tuota takamoottoriseksi vaihtoa tuolla Nokian radalla.  Josko se auttaisi peräpään pitoon. Lisäksi eka osakin saatiin autosta rikki, kun etubulkki antautui. Siihen jo tein hiilikuitulevyä, josta ajattelin rakentaa vahvistuksen. Lisäksi varmaan etupuskurin kääntö ylöspäin voisi auttaa, niin se ei tökkäisi niin helposti hypyistä alastullessa. Luulen, että se voi olla osasyy siihen, että tuo osa hajosi.
jannes28
Ranella oli käännettynä puskuri Nokialla. Tosi nopea modi. Tuohon kuulemma sopisi pienellä vaivalla RPM SC10 front bumber & chassis brace joka on suunniteltu vahvistamaan myös pohjalevyä. Se puskurin levy menee pidemmälle taakse jolloin tukee myös pohjan kapeata etuosaa. Ulosjoustoa suunnittelin saavani eteen lisää Asson etutukivarsilla jos sopivat. Pituus pitäisi ainakin olla suht sama. Niissä iskareiden kiinnitys ylempänä.
Takamoottorinen voisi olla passeli Nokialla, mutta painoa täytyy varmaan lisätä eteen että hyppää nätisti.
jannes28
Joku etsii kuulemma etubulkkia. Venomilta USAssa on ollut loppu, joten ei löydy suomestakaan. bongasin kyllä että niitä löytyy 84kpl Venom Group Australiasta. Taidan myös vahvistaa omani, kun on aika simppeli homma. Tosin kyllähän tuo osa kesti itsellä melkein vuoden :)
VAJ
#45
Ajoin auton "seinään" ja puskuri sekä etubulkki meni hajos  :embarrassed:
Tilasin tuon Asson puskurin ja Bulkin korjasin muovilevyllä.
Oisko mitään vinkkejä peräpään pidon parantamiseksi. Liukkaalla meinaa perä hieman karata.
Osasyy voi tietysti olla liian jäykät diffinöljyt 10k ???
jannes28
Takamoottorinen voisi olla liukkaalla parempi kun perässä on enemmän painoa. Toki painoa voi lisätä muutenkin, mutta joka tapauksessa sitä joutuu varmaan laittamaan eteenkin että hyppyominaisuudet säilyy. Itse ajattelin pitää auton keskimoottorisena, koska se tuntuu Turussa niin hyvältä. Nokian kisoissa täytyy sitten koittaa muulla tavalla saada pitoa perään. Esim akun siirto taaksepäin ja painojen lisääminen. Onhan tuo auto muutenkin todella kevyt.
Toki mahdollisimman löysä alusta on liukkaalla hyvä ja ulosjoustot maksimiin. noita diffiöljyjä kannattaa testata. Itsellä diffissä 5000 UR ja hyvin pysyy sisällä. Välillä ollut myös 3000 ja taidankin vaihtaa sen takaisin.
VAJ
Auto pysyy keskimoottorisena, koska sen takia sen ostinkin  :wink:
Jos takamoottorista haluu ajaa niin Slash on vielä iskussa hyllyn reunalla.
Täytyy kokeilla löysempiä jousia ja öljyjä iskareihin, ehkä myös diffin öljyjä löysemmäksi.
atarauskis
Eilen ajelin takamoottorisena ja ihan ok:lta tuntui,toki keveys tekee hypyissä tehtävänsä,elikäs runsaasti saisi keulaa painottaa,miinus tulee myös tuosta, kun jarrun kanssa ei saa ohjattua kunnolla ilmassa.....
No nyt auto on muutettu takas keskimoottoriseksi ja siinä myöskin pysyy.
Olettekos muuten käyny autojen kanssa puntarilla?
Junnun Blitz painaa ilman koria 2327g (painotettu) ja Gambleri 2122g (vakiona)
VAJ
#49
Alkaa auton kestävyys mietityttämään tai sitten vaan huonoa tuuria
3 kertaa radalla ja etubulkki poikki, idlegear hampaaton ja eilen laukes todennäköisesti diffi  :cry:
Joutu kaivaa Slashin paksista jotta saatiin kisat ajettua loppuun.
Koheltaja
Idle ja diffi, onko slipperi miten tiukalla?
VAJ
Tuossa saattaa olla perää. eipä tullut mieleen heti.
oiskohan 1/4 - 1/2 kierrosta auki.
Ei tullut testattua miten paljon luistaa.
Taitaa mennä omaan piikkiin :roll:
topcat
Ilmeisesti tehdasasetuksilla sliperi on liian tiukalla. Itsekki sain ekoilla akuilla diffin rattaista hampaat sileäksi.
jannes28
Omaa slipperiä löysäsin ennen ensimmäistä ajoa. Samoilla rattailla mennään edelleen. Idlegear pitäisi kyllä olla päivitetty metalliseksi kaikissa autoissa, mutta ilmeisesti näin ei ole?
jannes28
Jenkkifoorumilta bongattu kuva, jossa on Front bulk vahvistettu:
Aika simppeli tehdä vaikka muovinpalalla. Kaveri on kuulemma tehnyt etutorninkin hiilarista. Odotellaan kuvia innolla  :azn:
VAJ
Muovirattainen idle oli autossa. Se löytyi onneksi kaverin pakista.
Slipperi oli 1/4 kierrosta auki, veikkaan et oli liian tiukalla.
Onkohan metallikehäistä diffikoteloa saatavilla?
jannes28
Takuusta saat metallisen idlerattaan. ja diffin rattaat, jos on kokoonpanovirhe.
VAJ
#57
Metallisen idlerattaan sain seurakaverilta, joten sitä ei tarvii ja diffissä suti ulkokehän sileäksi. sisäkalut ok.
Diffikuoretkin löytyy varaosa-autosta.
Kunhan saan puhdistettua ja kasattua palikat, niin täytyy kiinnittää enemmän huomiota tuon slipperin tiukkuuteen :embarrassed:
Nokialla ei ollut ongelmia liukkaan radan takia, mut heti Kotkassa kokomattoradalla alko paikat hajoomaan kun pito aivan eri luokkaa.
-rcmv-
Oisin ostanut tuon auton,mutta osto aikeet tökkäs,kun ei saa varaosia suomesta,mikä ois yhtä hyvä,tai parempi sc auto?Traxxas slash?
Hpi baja 5b ss
VAJ
#59
eiks noita osia saa tuolta  http://www.racersrcshop.com/
Etubulkki on tällä hetkellä loppu valmistajalta.
Osien hinnatkin on kilpailukykyisiä ulkomailta tilattuihin verrattuna
