Taski
#1140
ei mulla ainaka mitää öljyjä mukana tullut.
Minkäslaisen koneen tuo vakionopari kestää? elektroninen onpi. vähän aikaa tässä nyt ajellut ja kutkuttelis jo joku vähän "rajumpi" mylly =)
edit: näköjään 16 lankaisen
Stampede Brushless | Pure | Rustler MM5700 | Sava 3,5
-rcmh-
Stampeden kori näyttää tältä viime ajojen jälkeen. :sad:
Taski
heei, kestääkös nuo stampeden vakiokalut 8,4 voltin akkua?
tuli epähuomiossa ostettua 8,4 sen 7,2 volttisen sijaan ;F tilaa näyttäisi hieman modailemalla olevan, jotenka palautanko vaiko jätänkö palauttamatta?
toinen kysymys: 7,2 volttisella 3300mAh akulla ajon jälkeen sormiin tulee pistävä haju ja moottori on todella kuuma, mistä tuo johtuu ja voiko tuon jotenkin välttää? vai onko se edes vaarallista? kiinni on isompi spurri, jonka olen käsittänyt olevan sopiva autoon =)
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Taski - 02.05.07 - klo: 17.30
Jos oisit viitsinyt pikkuisen vilkaista aihetta taaksepäin (kaksi sivua), niin sieltä olis selvinny, että vakionoparien jännitteenkeston rajat tulee vastaan vasta 8-kennoisella, eli 9.6V akulla.
Taski
aa... Olen kyllä lukenut koko ketjun mutta osaamattomuuttani sitten en tuota haulla löytänyt. Pahoittelen suuresti.
Kiitos kuitenkin =)
JK Nitro
Lainaus käyttäjältä: Taski - 02.05.07 - klo: 17.30toinen kysymys: 7,2 volttisella 3300mAh akulla ajon jälkeen sormiin tulee pistävä haju ja moottori on todella kuuma, mistä tuo johtuu ja voiko tuon jotenkin välttää? vai onko se edes vaarallista? kiinni on isompi spurri, jonka olen käsittänyt olevan sopiva autoon =)
Samaa ilmiötä oli mun pojan XL-5 Spedessä myös, jo sillä pienemmällä pinjonilla. Sillä kun vaan mentiin, niin n. 30 akullista se kesti ja suli kokonaan sisuskalut. Nyt on uusi moottori, Losin 16 hampainen pinjoni ja lämpöongelmat tiessään.
Duster1
Nuo vakio koneet on aika "surkeita" laadultaan. Vaatii paljon pienemmän pinjonin ja silti tuppaavat kuumumaan.
14 tai 16 piikkinen niin kait se vähän aikaa kestää.
Taski
no eiköhän toi kone jyrsitä loppuun ja sitten panosteta uuteen, mutta minkähänlaista konetta tuohon vakionoparin kylkeen kannattaisi katsella? toisin sanoen, mitä se kestää?  :shocked:
JK Nitro
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 02.05.07 - klo: 19.16
No orkkiskone oli mitä oli, mutta myös uudeksi valittu Team Orionin Code BB 17x2 moottori kuumeni sillä orkkispinjonilla ja sen johdosta hainkin sitten tuon pienemmän pinjonin.
Duster1
No tietysti se 17 lankanen kuumeni, kun ihan perus asiahan on että kireemmällä moottorilla pitääkin käyttää pienempää pinjonia.
Jos sulla olis ollut joku 21 lankanen laatu kone niin varmasti kestäis vakio pinjonin.
Äkkinäisestä vois kuullostaa, että mitä järkeä pienempää pinjonia laittaa tehokkaampaan koneeseen, mutta se käytännön nopeushan tulee juuri siitä että kone jaksaa vääntää ja kiihtyä eikä tarvitse huippunopeuteen 100m suoraa.
Onhan tässä tietysti sit sekin raja jos käytössä joku todella tehokas (harjaton) niin siitähän ei teho/vääntö lopu isommallakaan pinjonilla, mutta periatteessa sama homma.
Esim. Itsellä oli laadukkaan 17x2 lankasen kanssa joko 12 tai 14 piikkinen ja kaikista paras oli kun kone jaksoi kiertää ja vetää.
Mutta niinkuin sanottu niin laatu koneet kyllä on ihan eri maata kuin nuo vakio rimpulat.
Spedessä kokeilin kanssa halpis 14X2 lankasta, mutta jäi käytännön tehosta 6-0 tolle laatu 17 lankaselle.
Taski
kun näistä koneista tässä nyt kerran jutellaan, niin voisitteko ehdottaa jotakin perushyvää myllä tuohon stampedeen vakion stingerin tilalle, kun tuo vakiomotti väistämättä kohta laukeaa. Siispä moottori joka toimii hyvin vakion noparin kanssa =) itse olen noita etsiskellyt, mutta en ole saanut oikein minkäänlaista kuvaa, millainen tuohon voisi mahdollisesti käydä :( hintaluokka kuitenkin alle 100e
5R
Mistä rcmh olet saanut tuon wheelie barin vai oletko tehnyt itse?
Traxxas Rustler MM 5700
-rcmh-
Liquid rc:stä ostin. Muutamat hypyt ja ihan solmussa. :angry:
Shooter
There are some nice things you can do with your pants on.
-rcmh-
Tais olla Hot Racingin valmistama tuo mun wheelie bar. Jos haluaa hyvän ja kestävän niin kannattaa hankkia Swamibar.
Taski
äskeiseen kysymykseeni viitaten, kysyisinkin; olisiko tämä vaihtoehto hyvä vakiokoneen tilalle stampedeen? eikös noparikin kestä tuon 17 lankaisen?
http://hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=NO90510
Duster1
Kyllähän niissä standardi kiinnitys on, joten käy siihen moottorin paikalle.
Huono puoli vaan, ettei toimi sun noparilla  :wink:
Taski
mistäs sen taas voi tietää, mikä toimii, mikä ei? :o mikähän sitten mun noparilla oikein toimii?
Duster1
Siinä on aika ero onko harjallinen vai harjaton kone/nopari.
Taski
jassoo eli harjaton kone + harjallinen nopari eivät sovi yhteen. No tiedämpähän nyt tuonkin. tarvinnee sitten katsella noita harjallisia ;F
Duster1
Juuri noin.
Mutta monet harjattomat noparit käy myös harjalliseen. Esim. Mamba Max joka mulla myös Crawlerissa onkin harjallisen kanssa.
Taski
ahaa, selma. oliskin voinu ketuttaa ku pientä oravaa kun olis hätäisyyksissään menny tilaileen. Eiköhän sitä joskus tule ostettua kunnon nopari + kone, mutta ennen kesän loppupuolta turha unelmoidakkaan semmoisista investoinneista, kun syöminen ja autonkin pitäminen maksaa  :cry:
edit:
http://hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=NO97417
tuo on sitten ilmeisesti harjallinen, kun muutakaan ei ole mainittu. lienee 17 lankainen nimensä mukaisesti?
Olisiko tuo sitten "hyvä" vaihtoehto vakion lahottua?
Duster1
Tuo käy, mutta nuo halpis koneet on surkeita ja noilla Visioneilla taipumus kuumua eikä tehoa löydy.
Tässä on hyvä, mikä mullakin oli käytössä/kaapin pohjalla lojuu.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJGX1&P=7
historia
Tuoko tuo lisää nopeutta?
Duster1
Lainaus käyttäjältä: historia - 03.05.07 - klo: 17.37
No ei tietenkään. Tuollaisella ei kulje ollenkaan :wink:
Ihme kysymyksiä teillä  :huh: Tuoko virikone lisää nopeutta jne.  :lol:
historia
Mä ajattelin että jos toi on joku huono.
Duster1
Kyllähän kaikki virikoneet tuo tehoja lisää, mutta nuo halvat vaan ei kestä pitkään. Siinä suurin syy miksi kannattaa kerralla ostaa laadukas.
Ps: Itse aikoinaan poltin kuukauden sisässä 3 halpis konetta = 75€ rahaa hukkaan. Sit ostin laatu motin ja vaikka ei ollut niin kireä kuin noista halpiksista kirein niin silti Spede keuli ja liikkui paremmin. Tuokin kone kyllä jäi melkein uututtaan harjattoman tieltä kaappiin.
Eli kun kerralla laitat sen 50€ koneeseen niin iloa on pitkään ja ees jotain vastinetta rahoilleen.
Hermanni
Vaikka harjallisista en paljon tiedäkkään, suosittelen LRP BIG Block Special konetta Stampedeen.
Tuote nro. PS-4001
57800 Big Block
Hinta 40.00 e
Vakiokiinnikkeisiin käyvä iso lohko moottori. Kone on pidempi kuin tavalliset auto moottorit, tämä takaa rajun väännön esim monstereihin. Noparisuositus 15 -lankaisiin ja enemmän.
Moottorin speksit LRP:een sivulta
LRP Big Block Special: Mega fun in big size!
The Big Block Special is the all new tuning motor from LRP with tons of torque!
More and more new fun cars like big touring cars (e.g. HPI Super EP, Schumacher BIG 6), monster trucks and Off Road buggies are used today all over the world.
These big-size cars are more heavy as regular 1/10 scale cars so a increased amount of torque is needed to power the big-cars to fun. The all new LRP Big Block Special motor is specially designed for killer-torque and is the best choice for these cars.
Technical data: winding: 12x2, RPM: 32.000 U/min, Power: 172W, Max. torque: 270Nmm, Operating Voltage: 4.8 – 9.6V
Order No. # 57800 Big Block Special
Applications:
For monster trucks with one or two motors. e.g.: E-Maxx, Clod Buster, TXT-1, Wild Dagger etc.
Suits perfectly in big size touring cars like HPI Super EP, Schumacher Big 6, buggies and also in Sprint EP / GTI.
650 teardown with big size WET magnets Long armature with power winding Racing end bell with ball bearings and adj. timing
In comprehension to the stock 540 teardown, the 650-size Big Block Special teardown is 20% longer. Therewith you will get more power and torque then from any 540-size motor!The diameter of this motor is still 540-size, so you can also use it in any 1/10 scale size car as well.  A 12x2 power winding is used on this long armature. Due to the longer armature and the longer copper wires, the LRP Big Block Special motor can be used with all over 15 turns car speed controls.  Only high quality components were used for this motor. A real racing end bell with ball bearings, adjustable timing, all-round brushes for high performance and pre-soldered capacitors.Ready to use with silicone flex wire and motor-plugs!
Ja Traxxasin XL-5 noprain speksit...
New XL-5 ESC Features
15-turn motor limit for 540 size motors
12-turn motor limit for 550 size motors
Fully-proportional forward, reverse, and braking control
Programmable with three drive profiles:
Sport Mode – Fwd / Brake / Rev
Race Mode – Fwd / Brake
Training Mode – 50% Fwd / Brake / 50% Rev
EZ-Set® push-button setup
Multi-color LED
Thermal shutdown protection
Efficient, low-loss MOSFET design
High-capacity heat sink
Smooth, high-frequency operation
Easy installation in Traxxas models
Backed by the Traxxas Lifetime Electronics warranty
Eli speksien mukaan pitäisi juuri olla maksimikone (minimilankamäärä) XL-5 noparille.
Taski
mutta eikös spedessä ole xl-1 noparina? se ei vissiin ihan tommosta kestä  :huh:
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: Taski - 03.05.07 - klo: 23.39
Totta, tuo XL-5 nopari siis on vain tuossa uudessa Stampeden 360S mallissa!
