_micro_
Mikä teillä on menny tosta stampedesta ekana rikki? Oisko jotain suomalaista firmaa/nettisivua mistä vois kattoo noitten osien hintoja? Mahtaako medasec:illa olla osia stampedeen ja jos on niin minkä hintasia on muihin firmoihin verrattuna? Vaikuttaako noi kuulalaakerit Paljoa kiihtyvyyteen tai kulkemiseen? Minkä hintaset mahtaa olla? Pitääkö ne vakio renkaat hiekalla? Suojaako tuo muovipussi sähköjä jos ajaa talvella? Kerääkö se kosteutta sinne pussin sisään? Aattelin sit pidentää spedee jos ostan. Mahtaako renkaat pitää sitten paremmin ylämäessä ku on pidempi?
scylla
Lainaus käyttäjältä: masazi - 14.01.09 - klo: 17.03
Niin ja kestääkö tollanen kiinanmotti ja ezrunin säädin ton?
Onko se 60A, vai 35A malli? Joillain tuo 60A malli on toiminut hyvin.. Se ei kuitenkaan kestä niin mahdotonta rääkkiä kuin suuremman virran kestävät laatunoparit.
Kiinanmoottoreissa laatu vaihtelee, voi se kestääkin, tai sitten ei. Tosin eräällä foorumilaisella hajosi uusi castlen moottori melkein heti, että hajoilee ne laatuvehkeetkin.
Åsgard
Vielä muistutuksena lainaus castlen sivuilta: "NOTE: The Mamba Max Power System is NOT for use in 1/10th scale monster trucks."
Team Sokeripalat
scylla
Tuolla nyt lähinnä tarkoitetaan järeämpiä 1/10 monstereita, kuin suht kevyttä Stampedea. 1/10 mittakaava on aika liikkuva määre autoilla, joilla ei ole todellista esikuvaa.
masazi
Joo, se on toi 60A malli. Ja eipä ne halppis koneet hirveitä tuolla HobbyCityssä maksa :D
VXL Stampede+slash
Penguin
Sitä olen miettinyt, että onko se tarkoitettu sitten pienempiin vai suurempiin autoihin. Max Combot kun liikuttavat ihan vilkkaasti ainakin kevyempää tuon kokoluokan autoa.
matti.l
Lainaus käyttäjältä: masazi - 14.01.09 - klo: 21.48
Juu mun entinen auto ja koneena 5900kv mylly. Jos nyt ei myynnin jälkeen ole toinen kone kiinni tullut.
Alkaa tuolla kone kiertämään 3s lipolla n. 75t/min. Joka on käsittääkseni aika paljon liikaa ko. kiina konelle. Olen tuolla autolla kokeillut tuota setuppia tosin eri noparin kanssa ja ei siitä mitään tullut. Kone kesti 10 ajokertaa. Ja ajaa ei voinut kunnolla kun n. 5-10min ennenkuin kaikki paikat oli tuli kuumia(jäähdytellä sen jälkeen sai aina 20min). Lopulta irtosi koneen johdot liittimien tinauksista ja akun virta piuhat irtosi deansseista. Johtuen lämmöstä. :evil:
Asfaltilla tuo menee pelkästää keulapystyssä, nostaa nopeudesta kun nopeudesta keulan pystyyn jos avaa kaasun kokonaan. Ja renkaat turpoo muodottomiksi. Mutta suuri oikosulku vaara tuolla tavalla auton kanssa on myös.
Mutta omapahan on autosi...
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: _micro_ - 14.01.09 - klo: 20.28
Muovipussi ei kerää kosteutta sisään. Kun sähkölaitteet pussitetaan sisällä lämpimässä ja viedään auto ulos kylmään tiivistyy sisäilman sisältämä kosteus pussiin ennen ajoa (määrä hyvin pieni), mutta tämä häviää, kun esim. säädin lämpiää. Sisällä luonnollisesti kannattaa pussin olla auki.
Penguin
Taitaa tuossa kokoluokassa olla harvassa ne koneet, jotka ehjänä kestää 75 kilokierrosta minuutissa. Tuo keulan pystyyn nostaminen on sitten kun mun Rustler VXL vakiokoneella, vakiovälityksillä ja 3S LiPolla. Sellaista nopeutta ei olekaan, jossa se ei nostaisi keulaa pystyyn ja jos liian varomattomasti lähtee liikkeelle, niin auto lentää perän kautta ympäri useamman kierroksen.
Pitäis varmaan jossain kiitoradalla käydä testaamassa, saako sillä kelattua huippunopeutta paljonkin. Toistaiseksi jokaisella ajopaikalla loppunut tila kesken jo kauan ennenkuin on saanut kelattua huiput.
Itseasiassa taisivat olla nuo Jaton orkkisrenkaat (Anacondat), joissa pito on niin huono ettei keula nouse jatkuvasti vaan riskinä on ennemmin pyörähtäminen pystyakselin ympäri. Vaan silti aivan hulvattoman hauska auto 3S LiPolla, joskaan aina jaksa sen kanssa taiteilla.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: LaNi5 - 14.01.09 - klo: 23.43
Juu ei kerää kosteutta sisään, mutta toisaalta kuivaa ilmaa ei ole olemassakaan. Se pussiin jäänyt kosteus tulee sisälle jääneen ilman kosteudesta, eikä se kyllä tiiviistä pussista katoa yhtään mihinkään oli nopari lämmin tai kylmä. Ainoastaan pussin sisällä oleva lämpötila vaikuttaa siihen onko kosteus tiivistyneenä pussin seinämiin ja nopariin vai onko se höyrystynyt kosteudeksi ilmaan. Erilaiset imupaperit voivat sitoa sitä kosteutta pussin sisällä, mutta silloinkaan se ei ole poistunut mihinkään suljetusta pussista.
Qazu
Niin sehän on kokosuositus tietysti Castlelta, varmasti ihan paikallaan mutta autoon sitten moottori koon ja rungon painon mukaan ja sittenhän sidewinderi ei enää riittäs jos tarvis isoa konetta joka ottaa sen 90 A. Tosin ajetaanhan mamba maxillakin 4s:llä kevyesti 1:8 autoja. :P Vaikka se ei ole puhdas 1:8 auton säädin.
LaNi5
Jos haluaa päästä kosteudesta oikeasti eroon tässä yksi vaihtoehto:
http://www.vaivaton.com/product/1713-1-1939
Penguin
Sanoisin että liioittelua ja harva osaa käyttää ja säilyttää noita oikein, mutta kukin tavallaan.
Meillä on ainakin talvella niin pieni ilmankosteus sisällä ja ulkona, että sillä ei ole mitään merkitystä. Kesällä on kosteampaa ulkoilmassa, eikä kenelläkään tule mieleenkään pistää nopareitaa johonkin muovipussiin, paitsi ehkä vesisateella ja silloin sitä vasta onkin kosteaa.
masazi
Ilmeisesti vaikuttaa aika paljon toi flm pidempi runko kun netissä on jotn videoita kun xl5 stampedetki menee nokka pystyssä jollain nixxeillä ja itellä ei oo kertaakaa ruvennu keulimaan toi oma stampede 2s lipolla ja tolla 4900kv kiinanmotilla ja ezrunilla. Voi kyllä varmaan johta renkaistakin (ne vakiot alla). Niin ja mitkäs uudet renkaat kannattais hommata et ois vähän enemmän pitoa?
VXL Stampede+slash
_micro_
Voisitteko vastata mun kysymyksii mitkä laitoin aikasemmin?
Kiitos jo etukäteen.
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: Åsgard - 14.01.09 - klo: 19.45
Noissa traxxasin radiossa on vaan ihan törkeen huono kantama.
eikai tuo voi olla kuitenkaan ihan normaalia. lapsen leikkiautossa on parempi kantavuus kuin tässä vaikka on 10 kertaa halvempi laite  :embarrassed:
Vatasen jalat ja omat kädet
Penguin
Lainaus käyttäjältä: masazi - 15.01.09 - klo: 07.42
Riippuu ajoalustasta, mutta jos muu kuin asfaltti, niin Prolinen Series30 Badlands, joka menee Traxxasin alkuperäiselle 2.8" vanteelle.
Jos todella halvalla haluaa hyvää hinta-laatusuhdetta, niin Biltemasta HaiBoXing -renkaat 8,99 € / 4 kpl ja vanteiksi Traxxasin alkuperäiset 2.2" vanteet. Linkit löytyy sivun tai pari aiemmin tästä topicisa ja varmaan 10 kertaan aiemmilta sivuilta.
fufurius
Lainaus käyttäjältä: Vatanen - 15.01.09 - klo: 07.59
Joo ei tuo ihan normaalii taida olla. Itsellä T-Maxx vakio radioilla ja
kyllä niillä ainakin sataan metriin pääsee. Ei ole maksimikantamaa tullu testattuu.
Vatanen
myyjän epäilee että olisi saanut kosteutta ja siksi tuo.
olen kyllä suojannut tuon pakastepussilla ja päälle vielä käärässyt elmukelmua.
ongelma esiintyi jo ekalla kiihdytyksellä.
näissä vehkeissä ei sitten vissiin ole mitään takuuta  :cry:
sitä saa mitä tilaa ja o vain nieltävä. ekaksi ajokiksi spede alkoi heti tuottaa harmaita hiuksia
Shogunmarui
Pari päivää sitten käväisin hakemassa Rustler rtr setin ja siihen Graupner Ultramat 14 laturi + 4000mAh akku + tarvittavat liittimet ja ohjaimeen paristot koko setti yhteensä 350e ja jo nyt sitten kolmannella ajolla(tai no eihän sitä ajaa ehtinyt) meni ihan sököksi jo se titan 12t... Vein takaisin liikkeeseen motin ja sanoivat soittavansa katsotaanpas mitä saan tilalle...
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Vatanen - 15.01.09 - klo: 14.22
Jos ihan ekalla kiihdytyksellä oli ongelmaa, niin ei myyjä voi vedota siihen, että olisi asiakkaan toimesta hajonnut. Kyllä se on pakko mennä valmistus- tai materiaalivian piikkiin. Jos suoranaista takuuta ei olisikaan, niin kyllä tuollaisen pitäisi jo virhevastuun piikkiin viimeistään mennä, eikä suinkaan asiakkaan lukuun. Näitä Traxxasin takuuhommia on kyllä punottu tässäkin aiheessa jonku verran.
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: tomppa82 - 15.01.09 - klo: 15.32
no näin luulis kyllä!
pitää ottaa toi vastaanotin pois ja lähettää joko jätelaitokselle tai myyjälle. menee ilmeisesti useita viikkoja jos tuon joutuu lähettämään jenkkeihin asti.
jos siitä olisi joku "kide" rikki, niin silloin se ei varmaan toimisi ollenkaan. en oikein näistä oikein älyä.
jos nyt kuitenkaan ei menisi takuuseen niin samaa vastaanotinta ei varmaan kannata laittaa. itse ohjaimeen olen kyllä tyytyväine muuten. istuu hyvin käteen jne.
org-vastaanotin maksaisi sabelta 27eur + pk:t. mikähän muu vastaanotin kävisi suoraan tuohon ns. heittämällä ilman mitään erikoista kikkailua?
Shogunmarui
Lainaus käyttäjältä: Shogunmarui - 15.01.09 - klo: 14.27
GM Purple Bull 17x2 tuli tilalle =)
Fillarimies
Purple bull on hyvä motti, mutta päätyn avaaminen on yhtä tuskaa ja varsinki kiinnilaitto. Siinä kun on semmoset p*skat lipareet. Ne on niin jäykät että moottori on ennemmin soikea kuin että ne lipareet menis kiinni :sad:
Muuten oikein hyvä moottori ja varsinki lipolla varmasti hyvä :cool:
Nparts
Penguin
Melkein jo arvaan myyjän. No en tahdo tietää. Se on niiden vakiovastaus, jolla yritetään väistää vastuusta. Myyjä saa väittää takuusta ihan mitä tahansa, todellisuus on se että tuotevastuu on voimassa näilläkin tuotteilla. Kyllä Traxxasin TQ-radio toimii lähemmäs 100 metrin päästä ainakin RTR-autossa. Sitten voi olla toinen juttu, jos on viritelty jotenkin, kun sitä ei tiedä mitä uusia häiriölähteitä siellä on.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: Vatanen - 15.01.09 - klo: 17.33
Ei myöskään ole kuluttaja-asiakkaan tehtävä lähettää rikkinäistä tavaraa mihinkään valmistajalle itse ja kuluttajalla on oikeus saada korvaava vastaava tuote kohtuullisessa ajassa. Se ei ole tuollaisen tavaran kohdalla useita viikkoja.
Ainakin Helsingissä on yli Traxxasin autoja myyvä liike, jolla juuri sellainen asenne, että vika on aina kuluttajassa ja kuluttaja odottakoon vaikka vuosia. Sen liikkeen osalta paras ryhtiliike on pitää oikeuksistaan kiinni ja olla sen jälkeen ostamatta sieltä mitään. Kun Saben mainitsit, niin ainakin siellä takuuasiat sujuvat.
Shogunmarui
No jo on tuo rustler huonoimmin kestävä auto tähän mennessä normaali hiekkakentällä ajossa pikku hyppyjä tms oikealta puolelta takaa ripustus kahtia ja vasemmalta puolelta lahti pala irti siitä missä tukivarsi on kiinni! Siis ensin hajoaa moottori ja nyt tämä! Koko auto leviää käsiin huomenna vien liikkaaseen ja sanon mitäs tehdään ihan tosissaan niin huonokestoinen auto että huh huh ja myyjä vielä suositteli! Vaadin korvausta  :police:
Åsgard
Opettelisit vaan ajamaan.
Team Sokeripalat
Qazu
#3868
Kyllähän sen pitäs kestää. Huonoja alastuloja tai liian rajuja hyppyjä. Jos ei kestä niin alumiiniosaa tilalle.
Mulla ei Slashissä hajonnu ajossa kuin yksi takapyörän hubi. Muut damaget omaa hölmöyttä tai selvän vahingon takia.
masazi
Joo, noi FLM osat kestää kyllä tosi hyvin, itellä tullu muutama alas tulo ihan päin per*että ja mikään ei oo hajonnu.
VXL Stampede+slash
