nepponen
Saako noihin moottoreihin jonkinlaisia jäähdyttimiä, jotka estäisi niitten liiallisen lämpenemisen?  :?:
zabooner
Ostin 2 paria noita Deansin ultra plugeja niin onko niistä mitään hyötyä jos laitan ne vaan    Akku-->nopari väliin, vai pitäisikö ne laittaa myös nopari-->moottori väliin?
EDIT: Ja Kun mulla on tommonen Nosram patriot reverse säädin (kuva):http://koti.mbnet.fi/x-willer/RC/Stampede%20001.jpg
Niin miten saan nuo puna elaksoidut jäähdytyspalikat pysymään tuossa kiinni?(ne on siis vaan tökätty siihen.) kun mukanakaan ei tullut mitään osia tai manuaalissakaan ei lukenut mitään asiasta. katsokaas kun elien hyppelin ekaa kertaa tolla Spedellä niin tehot lähti yllättävän nopeesti pois kun yks palikka oli lähteny irti ja sulattanu jäähän reiän. :? Esim: onko olemassa jotain liimaa joka kestäis ton kuumuuden?
GolluB
Lainaus käyttäjältä: "zabooner"Ostin 2 paria noita Deansin ultra plugeja niin onko niistä mitään hyötyä jos laitan ne vaan    Akku-->nopari väliin, vai pitäisikö ne laittaa myös nopari-->moottori väliin?
On niistä hyötyä tamiya-akkuliittimenkin korvaajana.  Se tamiya liitin on kuitenkin käytännössä se suurempi ongelma kuin normaalit moottorinliittimet.
Yksi mahdollisuus on myös poistaa liittimet nopari-moottori väliltä ja juottaa noparin johdot suoraan moottoriin.
itse todennäköisesti tyytyisin tuossa tilanteessa laittamaan deanssit vain akulle/akuille ja jättäisin moottorin liittimet alkuperäisiksi.
zabooner
Lainaus käyttäjältä: "GolluB"
"OK"
nepponen
Tiedättekö mitään noista Graupnerin moottorijohdoista?
Hankin sellaiset juuri irtonaisina.
Sekä tiedättekö mitään niitten kestävyydestä?  :?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "nepponen"Tiedättekö mitään noista Graupnerin moottorijohdoista?
Jos ne on G3 liittimiä (Lyhyet banaaniliittimet) niin muistaakseni niiden virrankestoksi ilmoitetaan 80A.
Lennokkipuolella yksi eniten käytetty liitin Graupnerin G2 liittimien kanssa.
nepponen
johtojen värit ovat valkoinen ja sininen. Auttaisiko tämä selvittämisessä, että ovatko ne G2 liittimet?
nepponen
Ne ovat varmaan G3 liittimet. Jos ne ovat kerta lyhyet banaaniliittimet?
Käykää katsomassa www.graupner.com
Ja siellä laitatte pikahakuun tuotenumeron 2977.  :)
Sitten voitte varmaan tietää ja sanoa mitkä ne ovat.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "nepponen"Ne ovat varmaan G3 liittimet. Jos ne ovat kerta lyhyet banaaniliittimet?
Eivät olleet, taitavat olla vain "tavalliset" banaaniliittimet.....
nepponen
Elikkä varmaan saman tasoset kuin alkuperäisetkin?
at
Kysäisenpä tässä välissä, että millaisiin ajoaikoihin olette vakio/viri-stampedella päässeet ja millaisilla akuilla?
Onkohan E-maxxilla vastaavat ajoajat vakiona, siinähän on 2 akkua?
Tulee tuo auton hankinta tässä ajankohtaiseksi, vaihtoehtoina Stampede tai mahd. E-maxx, pihasuditteluun.
nepponen
Olen ajanut stampedella vakio moottorilla 3000 mAh akulla joku n.10 min.
Tietysti, jos laittaa viri koneen kiinni niin ajoaika lyhenee.
zabooner
Lainaus käyttäjältä: "zabooner"Kun mulla on tommonen Nosram patriot reverse säädin (kuva):http://koti.mbnet.fi/x-willer/RC/Stampede%20001.jpg
Hermanni
Itselläni oli joskus samainen ongema, yksi siili jopa hukkui lopullisesti.
Asia oli tarkoitus ratkaista kuumaliimalla niin että siellä liimaisi siilit ympäri kotelon kuoriin kiinni.
Toinen vaihtoehto olisi ollut hopealiima, käytetään liimattaessa esim näytönohjaimen (tietokoneen) siili kiinni (Kestää hyvin kuumuutta eikä johda sähköä).
SuperBeast
Itse ajelen LB2100 moottorilla varustetulla spedellä noin 20-25min. Akkuina 2x3300mAh pötköt. Eli ajoaikaa kyllä piisaa.
Stampede 3609,Traxxas Revo 2.5R E-Conversion,Traxxas Slash STRC chassis,Mugen MBX7 E-conversion,TLR 22T 2.0
E-Maxilla vakiona ja 2x 3300 akuilla 12min.
HotRod Devil
Peijooni kun hommasin Spedeen RPM:n isommat laakeripesät http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNY89&P=Z  ja 5x11 kuulalaakerit http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD125&P=M mutta nyt en saa millään pyörän tappia niiden laakereiden läpi.     :twisted:  Hommasinko onneton väärät laakerit?
Onko mitään vinkkejä, kuinka tuon tapin saisi läpi vai pitääkö ostaa uudet laakerit?
E-MAXX | Losi XXX-S G+ | Losi Mini-T
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "HotRod Devil"Peijooni kun hommasin Spedeen RPM:n isommat laakeripesät http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNY89&P=Z  ja 5x11 kuulalaakerit http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD125&P=M mutta nyt en saa millään pyörän tappia niiden laakereiden läpi.     :twisted:  Hommasinko onneton väärät laakerit?
Kyllä ne ihan oikeet laakerit on......
sovitus on vaan tiukanlainen ja jos se laakeri on inasenkaan vinossa siellä pesässään et saa sitä todennäköisesti läpi asti.
Laita laakerit ja laakeripesät patterin päälle tai johonkin lämpimään ja tapit pakastimeen tai ulos niin helpottaa hommaa hieman.
HotRod Devil
Kokeilin tietysti ensimmäisenä tuota pakastin/hiustenkuivaaja -temppua.
Sisempi laakeri meni "pienellä suostuttelulla" pihtien ja vasaran kanssa mutta tuo ulompi on tiukka kuin kuustoistakesäinen...ei mene. Kyllä on Kiinan pojat tehneet taas laatutavaraa! Ei voi olla, että tarvii taistella kaikki neljä pyörää tällä tavalla.
No, täytyy keksiä vielä jotain...
HotRod Devil
No niin, pienen jäähdyttelytauon jälkeen sain nuo laakerit menemään läpi, kun hieman taas "suostuttelin". Toiselta puolelta tappi olikin sitten ilmeisesti hieman kapoisempi, kun meni ihan sormilla painamalla.
Pemppu
Tietääkö kukaan sako "spedeen" laitettua esim tälläsiä vanteita:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDVL5&P=7
Ja renkaat esim:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEPB1&P=ML
Hex 12mm, eli mielestäni sama kuin spedessä, vai onko?? Mahtaako olla liian suuri rasitus moottorille, tuleeko kiihtyvyys laskemaan paljonkin? Onko kellään kokemuksi tollasten laitosta?? Sori jos on jo kysytty, mutta myönnän laiskuuteni, en millään jaksanut lukea kaikkia sivuja...
www.freewebs.com/pemppu
Ja MMJ 5*1,5 ei todellakaan tarkoita 5 m johtoa joka on 1,5 mm paksu...
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Pemppu"Tietääkö kukaan sako "spedeen" laitettua esim tälläsiä vanteita:
Ja renkaat esim:
Ei kokemusta ole mutta saa laitettua, Stampedeen saa 12mm hexiadaptereita kyllä (Muistaakseni "towerillakin" niitä on ollut).
Onhan noissa massaa pajon enemmän kuin Stampden alkuperäisissä renkaissa joten varmaan kiihtyvyys laskee.
Ero on jo huomattava Rustlerin ja Stampedenkin välillä johtuen rengaskoosta.
at
Noniin, nyt olen onnellinen Stampeden omistaja...  :lol:  :lol:
Ostin paketin mekaanisella noparilla, elektronisen laitan tuossa myöhemmin ja jääpähän ainakin yksi varaservo ohjaukseen.
Ensimmäinen homma oli laturin, akkujen ja auton päivittäminen Deansin liittimillä, seuraavaksi taidan katsella sitä noparia ja uutta konetta, ellen sitten "hairahdu" harjattomaan...
Ensituntuma autosta on mainio, todella helppo ajaa ja kyllähän tuo vakionakin jonkin verran kulkee, tosin pitoa ei tuossa pihalla ollut yhtään. Samantien kun löi kaasua niin perä nappasi sivulle -> spinnausta....
Nopeudesta on paha sanoa, mutta taitaa tuo Mirageni mennä lähes samoihin vauhteihin nykyisellä Graupnerin Speed 300 6V-koneella, jota syötän 7.2 voltilla.
Nyt kyllä ymmärrän miksi Stampedea suositellaan varauksetta lähes kaikille, on se pirun hyvä auto.
Mitens kun olette tilanneet Towerista pikkusälää, niin paljonkos on ollut toimituskulut yms., esim. isommat laakeripesät jne.?
nepponen
Minkäslaista tehokkaasti vääntävää vakiomoottoria suosittelisitte stampedeen?
Olisi kiva hommata sellainen räjähtävän kiihtyvyyden omaava moottori.  :D
puzzle
http://www.hobbylinna.fi/towertilaus.php
Tätä kautta olen itse tilannut, käy ihan kätevästi...en nyt kyllä muista tuliko muuta kuin postiennakko? Mutta kannattaa hommata vielä näille liukkaille nämä tamiyan "LXGJ73" kumit alle, on meinaan USKOMATON ero. :mrgreen: ...ja jos hairahdat harjattomiin, niin LB4200 on hyväksi todettu...minä en ainakkaan myy perheenjäsentäni (spede) enää mistään hinnasta.
....viimeiset ratkaisut ovat aina parhaita.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "puzzle"http://www.hobbylinna.fi/towertilaus.php
Joo nuo renkaat ovat paraat mitä tiedän spedeen saatavan, varsinkin jos ajelee "kelillä kuin kelillä" samoilla renkailla.
Kesällä varsinkin noilla renkailla ja Lehnerin 4200 Basicilla tuo on oiva "kyntökone", siinä juurtenpätkät ja multa pöllyää metsätiellä kun tarjoaa "pikkuisen" kaasua.  :mrgreen:
Parhaiten "spede" pääsee oikeuksiin kesällä, silloin ei ole niinkään "haitta" tuo pelkkä takaveto vaan autolla pääsee uskomattomista paikoista (Varsinkin noilla Tamiya Monster Spike renkailla).
Crossiradallakin auto oikein säädettynä "taipuu" kauniissa" sivuluisussa tiukimmatkin mutkat vauhdilla.........
nepponen
Onko kellään tietoa, millainen moottori on Matrix V10 turbo?
Mitkä välitykset ovat sopivat tuohon kyseiseen moottoriin?  :)
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: "nepponen"Onko kellään tietoa, millainen moottori on Matrix V10 turbo?
Ihan asiallinen perus-stanu (IMO)...
nepponen
Varmistan vielä, että tollasta 27 lankasta stanu konetta voi siis käyttää tuon stampeden vakionoparin kanssa?  :?
Stampedessahan on vakiona 20L eli kyllä kestää 27 lankasen.
Mitä vähemmän lankoja sen tehokkaampi/kiertävämpi kone.
