cjakyto
Ei kai se nyt noin vaikeeta voi olla. Osta ne akut pois kuleksimasta. Dremeli kouraan ja hiot pois kohdat jotka ahdistaa. Muovia se vain on.
Mikko S
Tilasin muutama päivä sitten pari tuollaista vanhaan Stampedeen.... Kyllä dremelillä varmaan tilaa saa tehtyä, tai sitten on hyvä syy ostaa FLM:n pitkä runko.
mop
Saa toki aina modattua, mutta aina se lopputulos ei vastaa sitä aikaa ja vaivaa, mitä tekemiseen menee. Vastaava 3s on muutaman millin lyhyempi ja senkin kanssa oli vähän hommaa, että sai sen Rustyyn tungettua edes jotenkin fiksusti.
Samasta kaupasta samoilla virroilla ja samalla hinnalla saa myös suoraan sopivan kokoista 2 kennon akkua ja vielä kovat kuoret kaupan päälle: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10098.
nnikkem
Siis eikö vaizki tarkottanu justiinsa noita Turnigyjä? Sain itse käsityksen, ettei nuo mene. :lipsrsealed: No väärähälyytys :D
Mikko S
Noita hardcaseja ei ollut varastossa kun tilailin, muuten olisin varmaan ottanutkin ne.
vaizki
E-Revo Brushlessiin noita olin laittamassa.. mutta kun totesin että vaatii akkukoteloiden kansien modaamista vähän rajummin kuin luulin (tai sitten johtojen uudelleen juottamisen akun päässä eri asentoon) niin homma keuli sen verran että tilasin samantien 3S akut MMM:n jatkoksi  :evil:
Kyllä nuo akut siis mahtuvat a-ok E-revon koteloon mutta johdot törröttävät suoraan sivulle.
Penguin
Siis meinaako joku ettei Turnigy 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack mahtuisi Spedeen ilman modauksia. Jos ilmoitetut mitat pitävät paikkansa niin varmasti mahtuu, kun myös ZIPPY Flightmax 4000mAh 2S1P 25C Car Lipoly mahtuu ilman mitään modauksia ja on mittojen mukaan 2 mm pidempi, saman levyinen ja 3 mm paksumpi.
mop
http://rc10.fi/index.php?topic=27158.msg374458#msg374458
Lainaus käyttäjältä: vaizki - 14.10.09 - klo: 10.50
Minullekin jäi mukaan E-Revo brushless edition jenkkilän reissulta (tosin TSA vei kasan ruuveja matkalaukusta!) ja LiPotkin tilasin HK:stä:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9172
Tuon perusteella oletin, että vaizkin akut ovat pehmeillä kuorilla, ja siis akkujen mitat silloin 148 x 49 x 16mm. Ja näiden survominen speden standardiakkukaukaloon voi vaatia duunia. Sen takia linkkasin noihin hardcaseihin, koska ne sopivat takuuvarmasti. Ei kai kukaan ole väittänyt, että ne eivät sopisi.
Korjaa vaizki, jos oletin väärin.  :tongue:
vaizki
Ihan oikein meni. Kun olen vasta kuukauden näiden autojen kanssa säätänyt niin pientä hakemista vielä  :undecided:
E-revo ketjussa on tästä lisää btw.
nnikkem
Voiskos JL- Päivitää Pedestä kuvatusta? Muuten, paljonko etupään leventämiseen meni mania? Luin sen viestin, jossa kerroit tehneesi, mutta hintaa en löytänyt :P
JL-
Tosta mun allekirjotuksen linkistä pääset kattomaan kuvia, siellä on tuosta levennyksestä kuvia.
Levennys tuli maksamaan muistaakseni noin 20€
E: oikeastaan tästä linkistä löytää nuo kuvat parhaiten: http://s682.photobucket.com/albums/vv185/JJAL-/Stampede%20extension/
nnikkem
Näyttää hyvältä ja huonolta :D Onko auto atupäästä korkeampi, vai harhojako näen? Jonkin verran näyttäisi olevan ylempänä?
JL-
Ei ole edestä korkeampi. Onhan tuo vähän hassun näköinen kun leveyttä on paljon suhteessa pituuteen, mutta ajaessa se on huomattavasti parempi.
Eetu 94
Tuntu kyllä aika mahtavalta survasta enimmäisen kerran se kaasu pohjaan 5700kv mamballa, vaikka akkuna olikin 6kennoinen nmhi :grin:
Stampede Castle Sidewinder 5700kV
Eetu 94
Vähän tyhmä kysymys ehkä, mutta kestääkö 5000mah lipo akku ajoa kauemmin kun 5000mah nimh? :huh:
SepiMies
Lainaus käyttäjältä: Eetu 94 - 22.10.09 - klo: 19.29
Omakohtaista kokemusta ei ole, mutta niin kaikki tuntuvat väittävän, että kestää. Syy tähän on varmaan LiPon tarjoama korkeampi purkuvirta ja itse akun keveys. Kun on vähemmän liikutettavaa, niin moottorikin haukkaa vähemmän "ämpäreitä". Viisaammat valaiskoon tarkemmin.
Ja sitten ihan eri aiheeseen. Millä te muut olette koreja maalailleet? Itse tänään sutaisin prolinen desert rat:in pactran maaleilla, enkä kyllä ole ikinä törmännyt yhtä "leviäviin" maaleihin. Ennenkin on tullut spraylla maalattua sisätiloissa eikä se ole pahemmin "leijunut" sinne tänne. Tämä pactran RC maali taas tuntui lentävän maalauskohteesta jopa n. 2m päähän. Hienoksi meni kylppärin lattia :grin:, tosin se lähti pesemällä pois, kun ei vissiin ota kovinkaan hyvin se "pöly" kiinni.
Muuten kopasta kyllä tuli ihan kivan näköinen "pearl" tummansininen :cool:.
Tekno RC Team Driver
Stampede
Onko kenelläkään tietoa sopisiko 2.2 Beadlock vanteet Stampedeen? Myyntipalstalla olisi ko. renkaat vanteineen myynnissä, mutta en viitsisi ostaa jos vanteet eivät käy.
Slugi
Lainaus käyttäjältä: Stampede - 24.10.09 - klo: 13.29
Jos ovat vain 12mm hexillä niin sopivat mutta jos kaikki vanteet ovat samalla offsetilla niin eturenkaat jäävät enemmän sisäänpäin takarenkaisiin verrattuna, itse olen modannut takatukivarret eteen niin leveys jää joka paikasta lähes samaksi ja keskustelua levennyksestä löytyy aiempaa tätä säiettä..
Fbzero
Oma rustler nyt varustettu 4,0t sp koneella, 3s turnigy 40c. Vakiovälitys. Ei tuossa ole kyllä mitään järkeä, puolikaasulla kun ajaa niin vielä pystyy ohjaamaan, mutta kun kaasu pohjaan niin keulii ympäri..siis kovassa vauhdissakin. Pitää kai lisätä painoa keulalle. Mikähän tuon huippunopeus on? Kaveri veikkasi noin 70km/h. Pitänee laittaa kesympi akku ja motti.rattaat hajoaa:P ps. ihmeen hyvin tuo turnigyn 50 euron 60a esc kestää.
JL-
Ilta-ajelulta:
Ihan mukava tuo ledi nokalla on, näkee missä auto menee. Uuteen koriin tuleekin sitten kaksinkertaset valot eteen ja taakse, tuo on vaan tollanen patentti.
Huomatkaa kynäkamera teipattuna nätisti jesarilla koriin, m@sse kokoilee parhaillaan pientä videopätkää. Saa nähdä millasta mössöä tuo kiinanvehje tarjoaa, varsinkin kun pimeässä kuvattu.
Eetu 94
Spede on nyt harjaton ja siihen on vaihdettu teräksinen idleri ja diffi. Mitä muuta siihen kannattais vaihtaa? Sit vielä et kannattaako jousia tai öljyä vaihtaa? Alusta on säädetty jo matalimpaan asentoon, silti aika poukkoileva peli.
JL-
Lainaus käyttäjältä: Eetu 94 - 24.10.09 - klo: 20.13
Spedestä on vaikea mitään erityisen hyvää ajettavaa saada, melkein kannattaa rustleriks muuttaa jos haluaa parempia ajo-ominaisuuksia. Iskarit on vakiona ihan kohtuu sopivat, sitten kun hajoo niin Big Boret tilalle.
m@sse
http://www.youtube.com/watch?v=Fxl1pFCAjYQ tämmöstä tuli, ei oikeen viitsi tuonne "Laadukkaat videot" -topiciin laittaa..  :roll:
JL-
Tämmönen typerä kysymys että lähteekö VXL noparista nuo kuoret suosiolla irti? Laitan tänä talvena vain lakkaa nopariin ja vastariin, ei jaksa noita muovipusseja. Niin ainakin se alakuori lähtee helposti mutta uskaltaako yläkuorenkin repiä irti?
Vatanen
samaa tässä ihmetelin viime syksynä. alakansi lähti nätisti, mutta yläosaa en oikein uskaltanut repiä. mulla on se uudemman mallinen nopari jossa ei ole liittimiä näkösällä.
Vatasen jalat ja omat kädet
JL-
Lainaus käyttäjältä: Vatanen - 27.10.09 - klo: 18.27
Jep mulla on kanssa se, ja alapuoli lähti ittestään. Jos kukaan ei osaa sanoa, niin kaippa tuon joku päivä yritän kiskoa irti.
nnikkem
Minulla kuoret kylläkin lähtivät hyvin. :P Tosin aikaa siitä on, kun avasin...
Empuito
käykö traxxas stampededeen XL-5 7-kennonen akku jos käy missä semmonen myytäisiin?
Traxxas bandit vxl, sidewinderillä+3600mAH 8,4V nimh.
Vatanen
#5758
servon kuoret tiivisetty, futaban vastaria en saanut atomeiksi niin suihkutin lakkaa kuoriin ja silikonia saumoihin.
nopari auki ja sisälle lakkaa. samoin siihen silikonia ulkokuoren saumoihin. itse yläkantta en kyllä saanut pois. siilen välit ja virtanapin tilkitsin tarkasti myös ulkopuolelta.
pitänee viikolla koittaa pitääkö suojaus näin ilman ilmapalloja ja minigrip pussia  :mrgreen:
jos pitää niin alkaa noita talvirenkaiden ruuveja lyhentämään sopivampaan pituuteen. sitten talvikoriin ledien asennus --->  :police: :afro:
carbon666
Mites on näillä takaveto autoilla liukkaalla ajo? Pysyykö hanskassa ollenkaan vai pyörähtääkö koko ajan? On ruennu mielenkiinto tohon rustleriin kääntymään, revolla nyt on kiva luisutella mut mietityttää tuon takavedon ajo ominaisuudet.
