RcRcRc
LI-ION JA LI-PO AKUT ei vissiin käy Traxxas Stampedeen? Kun Googlettamalla kattelin.
4wdkanootti
Nopeudensäädin paketissa määrää siitä:
XL-5 (WATERPROOF) SPECIFICATIONS
Input voltage:    4-8 Cells (4.8 to 9.6 Volts DC)
Ton mukaan 2s, eli 7,4voltin lipo käy suoraan ajamiseen!
Ajo on lopetettava todella heti, kun alkaa hyytyä, tai lisättävä lipo-guard.
Ongelma tulee siitä lataamisesta, kun lipot tarvitsevat omatyyppisensä lataimen.
On siis hommattava lipoihin siirryttäessä.
RcRcRc
Mikäs tuossa lipo:ssa on sitten parempaa/poikkeavaa verrattuna tavallisiin nimh, nicd ym. akkuihin?
RcRcRc
''Delta Pro-Peak. Soveltuu 4-8 kennoisille Nicd ja Nimh akuille. 5A max teho, säädettävissä.''
Mitäs akkua suosittelette? Millä akulla saa parhaan ajonopeuden? Hinnalla ei niin väliä, mutta halvin millä saa ton täyden ajonopeuden.
Malli xl-5 ei vesitiivis.
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: RcRcRc - 21.12.09 - klo: 21.04
Hinnalla ei väliä, kunhan on halpa :tongue:.
LiPo:n ja NiMH:n olennainen ero on, että LiPo:n jännite laskee kuormituksessa vähemmän, kuin NiMH akun. Siksi LiPo:lla moottorista lähtee isompi teho. Lisäksi LiPo on kevyempi, kuin NiMH ja kevyempi auto liikkuu pienemmällä teholla, mikä vaikuttaa kiihtyvyyteen, ajoaikaan ja myös max. nopeuteen.
Tuo max. ajonopeus on myyntimiesten puhetta (kun siihen vaikuttaa paljon käytetty akku ja harjallisen moottorin kunto). Vähän karrikoiden voisi ilmoittaa myös polkupyörän max. nopeuden.
-HL-
Mistä löysit xl-5:den joka ei ole vesitiivis?
RcRcRc
Käytettynä  :afro:
Mutta mitä akkua suosittelette siis? Millä saan auton max nopeuteen.? Jos tuon lion ja lipon jätän pois...
Hegetus
#6007
Lainaus käyttäjältä: minicrossiheppu - 22.12.09 - klo: 09.23
XL-5 säädintä löytyy pariakin erimallia, vanha ei ole vesitiivis.
Nykyinen XL-5 säädin joka kai? Tullut vasta tänä vuonna on vesitiivis.
Käys kattomassa täällä http://www.traxxas.com/products/accessories/trx_accessories_escs.htm
Siellä on nuo kaikki Traxxasin säätimet.
Sininen XL-5 vedenpitävä.
Keltainen XL-5 EI vedenpitävä.
hallipatsui
Lainaus käyttäjältä: RcRcRc - 22.12.09 - klo: 11.07
Käytettynä  :afro:
No ei sillä merkillä niin väliä kunhan ei mikään aivan halvmmasta päästä.
Jos haluat autosi kulkevan enemmän osti suurempi volttinen akku esim. 8.4.
Hobao Hyper 8,5 Pro
TraxxasStampedeXL-5
Hei. Ostin juuri Traxxas Stampede xl-5 (ei vesitiivismalli) ja nyt tarvisin neuvoa.
1) Mistä saa kytkettyä Training Moden & Tavallisen?
2) Keuliiko? Ei pääse vielä koittaan ulos, kun ei ole suojattu ja lunta 20cm:)
3) Jos n.5cm lunta maassa auto ei pääse eteenpäin kun n.2km/h?
4) Mitä muuta aloittelijan pitäsi tietää autosta TRAXXAS STAMPEDE XL-5? (on ollu zaboon)
5) Kun käännän Traxxasin radio-ohjainta oikealle kääntyy renkaat vasemmalla ja päinvastoin. Mikä neuvoksi?
Selvennyksen vuoksi, jos joku kiltti jaksaisi vastata, voisi hän vastata tyyliin:
1) Napista plaaplaaplaa
2) Keulii
ym.
edit. Katsos en olekkaan ainut  :smiley:
apt93
1) Ohjekirjasta löytyy ohjeet
2) Ei ainakaan lumella. Tuskin asvaltillakaan 7.2v akulla.
3) Mitä tarkoitat? Kolaa lumet? Ainakaan vakiorenkailla ei liiku mihinkään lumessa.
4) kannattaa ainakin suojata sähköt jos lumessa meinaat ajaa.
5) Ohjaimen on/off napin vierestä löytyy "steering ch.1" nappi jolla voi vaihtaa servon suuntaa.
RcRcRc
Kiitos paljon vastauksesta !!
Mutta. Pystyykös tossa lumisella asfaltilla ajaan hyvin? Tarviiko suojata mitään tai jotain muuta?
HuoH
Lumisella asfalttilla menee jotenkuten,mutta spinnailee varmasti koko ajan.
Varmuuden vuoksi kannattaa laittaa säädin ja vastari vaikka minigrip pusseihin ja nippusiteillä kiinni.
cjakyto
Nastarenkailla menee kohtuullisesti takapotkuinen eteenpäin.
Itse oon suihkinut noparin PRF 202 Plastic Spraytä. en mitään sen kummemmin. Noparin ympärillä hirveesti lunta. Lumi on kuitenkin itsellä ainakin kiinteässä muodossa joten sen ottaa pois ennenkuin sisälle tulee.
TraxxasStampedeXL-5
Lainaus käyttäjältä: apt93 - 22.12.09 - klo: 16.46
Kiitoksia vastauksesta.
Vielä tosta harjoittelija modesta sen verran, kun lueskelin manuaaleja enkä löytänyt. Tuntuu vaan että saattaa olla autossa päällä training mode... Kellään tietoa mistä ton training moden saa on/off?
hallipatsui
Lainaus käyttäjältä: TraxxasStampedeXL-5 - 22.12.09 - klo: 18.32
Jos haluat harjoitus modin pois, niin käynnistä nopari (pidä nappia kokoajan pohjassa)sitten nopeudensäätimessä vilkkuu kerran valo niin lopetat nappulan painamisen.
Tämän jälkeen noparin pitäisi olla täysitehoinen.
Toivottovasti sait jotain selkoa. :wink:
Hobao Hyper 8,5 Pro
TraxxasStampedeXL-5
Joo tein noin. Mutta onko mitään varmistusta, että tietää onko vai ei?
Lumella kun ajaa niin ei oikeen huomaa onko training vai ei  :cheesy:
cjakyto
eikös sen jo huomaa kun ilmassa antaa kaasua onko 50% vai 100% käytössä?
TraxxasStampedeXL-5
#6018
Menen koittamaan  :roll:
Muokkaan tähän tuloksen...
Noh, omilla silmillä kun kattelin nii näytti samaa menevän koko ajan...
Tota start nappii ku painelin nii toisessa modissa ei kuulunut piippausta koko ajan kun ränkkää kaasua... Toisessa taas kuuluu koko ajan....
Hmm.. :huh:
TraxxasStampedeXL-5
Tarkistan vielä, kun oman akun tehot hieman huonot, niin sopiiko xl-5 malliin kaikki 8,4 voltin esim. 5000mah akut? Niillä vissiin tulee nopeutta lisää ja pystyy jopa keulimaankin?
hallipatsui
Lainaus käyttäjältä: TraxxasStampedeXL-5 - 22.12.09 - klo: 19.33
Kyllä sopii.
Nopeutta tulee ainakin lisää, mutta en nyt mene takuuseen että keuliiko.
Sekin riippuu aika paljon renkaista. :wink:
Hobao Hyper 8,5 Pro
henkka123
Joo kyllä sopii mutta sen pitää olla "hump"tyylinen eli normi stick ei sovi suoraan.
7. kenno siihen päälle niin sopii esim.:
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_43_243&products_id=15880
Henkka
Ostetaan B4 Factory Team:
http://rc10.fi/index.php?topic=52058.0
TraxxasStampedeXL-5
Kiitos, kiitos taas vastauksista :)
Tämä oli mielessä:
http://www.atalarc.fi/kauppa/index.php?act=viewProd&productId=827
Tolla siis saa max nopeuden mitä akulla voi saada?
masazi
On siinä nimheillä hintaa  :shocked: tolla rahallahan saa jo lipon, tosin sitten tarvii lipolaturin.
VXL Stampede+slash
henkka123
No tuo on kyllä ihan hyvä akku(itsellä sama eri autossa),mutta ei sovi ihan suoraan.
Jos tuon haluaisi saada mahtumaan pitäisi puhkaista siihen väliseinään(noparin alla)
reikä.
Lainaus käyttäjältä: masazi - 22.12.09 - klo: 20.07
Joo on kyllä aika hinnakas,itse ostin modelsportista 40€
:tongue:
Henkka
TraxxasStampedeXL-5
Lainaus käyttäjältä: henkka123 - 22.12.09 - klo: 20.08
reikä.
:tongue:
Henkka
Hmph... Ei näytä Atalassa muita 8,4v akkuja kuin tuo, mikä olisi hyvä mah:kin....
TraxxasStampedeXL-5
Koko ajan tulee kysymyksiä lisää...
Mites toi Harjaton moottori? Mikä hintaluokassa menee? Kuinka monta km/h tulee lisää tohon 50km/h vakionopeuteen?
Onko helppo asentaa/laittaa?
Siinä nyt alkukysymykset  :wink:
henkka123
Tilaa täältä:http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=Category&CategoryID=99205510
Toimitus kesti meillä 4-5 päivaa (en muista tarkkaan)
Henkka
TraxxasStampedeXL-5
Muuten voisin tilata, mutta olisi tarkoitus ehtiä joululahjaksi, ja atalasta ehtisi ehkäpä hakea akun... Mutta jos en ehdi niin sitten vois tilata..
Jos ei sitä reikää tee akulle, onko mitään muuta ratkaisua? Antaa akun loppupään leijua ilmassa ja teipata vaikka kiinni jesarilla tjs.?
ps.
LainaaKoko ajan tulee kysymyksiä lisää...
cjakyto
Ensinnäkin harjattomana ei mene 50km/h, mainospuheita. Harjattomia settejä saa swanghobbylta halvalla. Kalliimpia castlen tuotteita ja traxxasin vxl saapi ihan suomesta. Ja onhan noita 1/10 kokoluokkaan settejä. Vauhtia tulee moottorista ja akusta riippuen huomattavasti lisää.
