Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1922827 kertaa)
Poissa Jape1
Vs: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit
« Vastaus #7380 : 13.02.11 - klo: 21.27 »
Eli unohdan ton viestin sisällön kokonaan??  :azn:
Stampede 4X4 VXL
Poissa -HL-
« Vastaus #7381 : 14.02.11 - klo: 07.21 »
Moottori ei ole hääppöinen vieläkään, kyllä sillä alkuun kulkujen puolesta ajelee, mutta n.20-30 akullista niin hiilet ovat kuluneet tai irti, jolloin on uuden moottorin osto edessä. Etkös ollut ostamassa sitä nelivetoa?
Siinä on hyvät sähköt valmiina ja mukana tulleella akulla ajelee alkuunsa, laturi on HIDAS lataus n. 8 tuntia.
Poissa matti.l
« Vastaus #7382 : 14.02.11 - klo: 10.49 »
Ja kyseinen ylläoleva teksti koskee vain hiilellisiä sähköjä Titan +XL5 settiä. Ja ei koske harjatonta VXL mallia, jossa on velineonin sähköt.
Poissa Divi
« Vastaus #7383 : 14.02.11 - klo: 12.22 »
katsoppa vielä että siinä tulevassa autossa on 2,4ghz taajuus. Jenkeissä myydään (ainakin ennen myytiin) mhz vehkeitä jotka suomessa on laittomia maakäytössä.
Poissa -HL-
« Vastaus #7384 : 14.02.11 - klo: 13.22 »
Juu, pääs unohtuun.
Poissa Penguin
« Vastaus #7385 : 14.02.11 - klo: 13.45 »
Kaikissa Traxxasin autoissa on Suomessa sallitut taajuudet käytössä.
Siitä Stampede 4x4:stä kannattaa todellakin kysellä sen auton omassa aiheessa. Myös Slash 4x4 -aihe kannattaa lukea läpi, sillä autot on lähes identtiset. Vaikka auton nimi on melkein sama tämän tuuppimallin kanssa, niin autoissa on vain muutama sama osa.
Poissa nestori
« Vastaus #7386 : 15.02.11 - klo: 16.35 »
Minkälainen avain ton  vastarikotelon johtojen läpiviennin avaukseen tarvitaan?Ei käynyt kumpikaan mukana tulleista kuusiokoloista eikä kotoakaan löytyny.
Poissa Gurvus
« Vastaus #7387 : 15.02.11 - klo: 16.55 »
Ei hajuakaan mitä ruuveja tarkoitat, mutta hyvin todennäköisesti ovat pieniä torxeja.
Poissa pinotex
« Vastaus #7388 : 15.02.11 - klo: 16.58 »
Mikäli tarkoitat sitä päällä olevaa pientä luukkua niin se on 2mm kuuskolo.
Poissa nestori
« Vastaus #7389 : 15.02.11 - klo: 17.13 »
Kiitos joo tota pikkuluukkua mistä johdot menee tarkotan.
Poissa pasi78
« Vastaus #7390 : 19.02.11 - klo: 09.45 »
No joo,ajattelin vaihtaa stamppaan (vxl) mukana tulleen 25 pinionin,siitä ei taas tullu mitään ku mukana tullut kuusiokulma-avain oli suoraan p*skana.
Minkä kokonen tuo avain on tuohon lukitusruuviin?1,5 mm?Ja saako niitä ihan tavan rautakaupasta.Toivottavasti tuo lukitusruuvi kuitenkin jäi kuntoon,en ymmärrä miten noin huonoja avaimia edes laitetaan mukaan:(
Poissa Chili
« Vastaus #7391 : 19.02.11 - klo: 09.50 »
koko on 1,5mm, 5mm akselisissa pinjoneissa se on usein 2mm, mutta nyt se on 1,5.
Avaimia saa rautakaupasta, mutta laadusta ei tiedä, kannattaa suoraan mennä johonkin erikoistyökalukauppaan, tai tilata aivan rc autoihin tarkoitettua avain.
Poissa JiiVee
« Vastaus #7392 : 19.02.11 - klo: 09.55 »
ei taia erikoistykalukaupastakaan saada riittävän hyvää avainta eli taitaa mennä rc liikkeestä ostoksi tai tilaamiseksi.
pöö
Poissa Gurvus
« Vastaus #7393 : 19.02.11 - klo: 09.56 »
Tilaa ehdottomasti Hudyn avain. Itselläni meni tuon pinjonin ruuvi aivan pyöreäksi halpistyökaluilla, mutta tuolla aukesi heti. Kannattaa tilata samalla 2.0 millinen avain. Hieman hintavampia kuin tavalliset, mutta varmasti hintansa veroisia.
Poissa ghhgtd
« Vastaus #7394 : 19.02.11 - klo: 09.58 »
Itseskkin huomannut että mukana tulleet ovat ihan takumuksesta.
Poissa ghhgtd
« Vastaus #7395 : 20.02.11 - klo: 09.30 »
Pitkästä aikaa taas ajamassa stampedella ja on se hieno auto. eikai tätä voi myydä, vaan pitää ostaa rustler kaveriksi :grin: . Inhottava vaan, kun menee aina takaa oikealta koriklipsi korista läpi (ei koritolppa).
« Viimeksi muokattu: 20.02.11 - klo: 09.43 kirjoittanut ghhgtd »
Poissa -HL-
« Vastaus #7396 : 20.02.11 - klo: 11.13 »
Lautasten kanssakinko?
Poissa ghhgtd
« Vastaus #7397 : 20.02.11 - klo: 12.01 »
Ne lautasethan ovat tarkoitettu siihen ettei koritolpat mene korista läpi, ja eivät ainakaan minulla estä sitä että koriklipsit menisivät korista läpi.
« Vastaus #7398 : 20.02.11 - klo: 12.17 »
Lautaset voi laittaa korin ulkopuolelle...
Yksi vaihtoehto on vahvistaa kori vaikka lasikuituteipillä.
Poissa ghhgtd
« Vastaus #7399 : 20.02.11 - klo: 12.24 »
Vaan eipä mahdu ulkopuolelle... Tällä hetkellä koria vahvistettu jumalallisella jesarilla...
Poissa pasi78
« Vastaus #7400 : 20.02.11 - klo: 14.27 »
Nyt on stampede vxl nopeudesta omaa gps faktaa.Käytössä lipo 2s 5000mah akku ja mukana tuleva 25 pinioni.gps näytti tasan 63km/h tuolla setillä.
Kärsiikö tuohon laittaa enää isompaa pinjonia vai pitääkö rueta jo vaihtelee spurria?Ainakin tuolla 25 pinionilla kiihtyy todella hyvin..Eli varmaan voi tuota käytellä ihan vaaratta..
Poissa Gurvus
« Vastaus #7401 : 22.02.11 - klo: 15.53 »
Onko kellään kokemusta tällaisesta alumiinirungosta? Näyttäis aika mielenkiintoiselta ja varsinkin halvalta. Minkähänkokoiset akut mahtuu.
Poissa pasi78
« Vastaus #7402 : 22.02.11 - klo: 17.35 »
Nyt pistin 3s lipon sisään ja kokeilin tuolla 25 minjonilla,2s lipoilla kärsi ajellä mut 3s lipolla ei.Muutaman kiihdytyksen jälkeen rupes punainen välkkymään noparissa nopeasti eli lämpösuojat päällä..
En vaan ymmärrä miksi käyttöohjeessa edes ehdotellaan tuota 25 pinjonia jos sillä ei kärsi yhtään ajella?mun lipo on siis 3s 5000mah.
Sitten laitoin ton ostaessa kiinni olleen 19 pinjonin niin ei tullut mitään ongelmia.
Vois vielä kokeilla tuota 23 ratasta josko antais sillä ajella.
Kumma miten lämpee vrmeet,ulkona kuitenkin 20 pakkasta.
Millasilla pinjoneilla te ajelette joilla on 3s lipot?
Poissa Viltsu
« Vastaus #7403 : 22.02.11 - klo: 17.36 »
Tuosta tulee se yhden aikakauden FLM-runko mieleen, oisko samaa tavaraa?
Nimimerkillä -rcmh- oli joskus hieno alu-Stampede, joten hänellä varmaan jonkinlaista tuntumaa, millaiset akut yms. sopii kyytiin.
Poissa Chili
« Vastaus #7404 : 22.02.11 - klo: 17.37 »
Tungempa tähän väliin, autona on släsh 2wd, tosin sama autohan se on melkein, 21/86 välit, ei kuumene paljoa. (kiinamotti ja -nopari)
Poissa Gurvus
« Vastaus #7405 : 22.02.11 - klo: 17.46 »
Onko sulla tuuletinta siinä noparissa? Itselläni on 25 pinjoni eikä kuumene ollenkaan varsinkaan pakkasessa.
Poissa Chili
« Vastaus #7406 : 22.02.11 - klo: 17.54 »
onhan siinä tuuletin, laadusta ei voi tietää.
Kuumenemisella tarkoitin n. 25c astetta.
Poissa Gurvus
« Vastaus #7407 : 22.02.11 - klo: 18.01 »
Tarkoitin Pasia78:aa.
Poissa pasi78
« Vastaus #7408 : 22.02.11 - klo: 18.07 »
ei ole tuuletinta..sekö parantaisi asian?millanen tuuletin tuohon käy suoraan?
Tai antaapa olla,kyllä auto sen kulkee 19 pinjonilla et mulle riittää:)3s lipoilla hävis renkaista puolet ruuveista ja muutenkin halkeilee suht hyvin..
« Viimeksi muokattu: 22.02.11 - klo: 19.45 kirjoittanut pasi78 »
Poissa pasi78
« Vastaus #7409 : 24.02.11 - klo: 16.29 »
