Jape1
Eli unohdan ton viestin sisällön kokonaan??  :azn:
Stampede 4X4 VXL
-HL-
Moottori ei ole hääppöinen vieläkään, kyllä sillä alkuun kulkujen puolesta ajelee, mutta n.20-30 akullista niin hiilet ovat kuluneet tai irti, jolloin on uuden moottorin osto edessä. Etkös ollut ostamassa sitä nelivetoa?
Siinä on hyvät sähköt valmiina ja mukana tulleella akulla ajelee alkuunsa, laturi on HIDAS lataus n. 8 tuntia.
matti.l
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 14.02.11 - klo: 07.21
Ja kyseinen ylläoleva teksti koskee vain hiilellisiä sähköjä Titan +XL5 settiä. Ja ei koske harjatonta VXL mallia, jossa on velineonin sähköt.
Divi
katsoppa vielä että siinä tulevassa autossa on 2,4ghz taajuus. Jenkeissä myydään (ainakin ennen myytiin) mhz vehkeitä jotka suomessa on laittomia maakäytössä.
-HL-
Lainaus käyttäjältä: matti.l - 14.02.11 - klo: 10.49
Juu, pääs unohtuun.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: Divi - 14.02.11 - klo: 12.22
Kaikissa Traxxasin autoissa on Suomessa sallitut taajuudet käytössä.
Siitä Stampede 4x4:stä kannattaa todellakin kysellä sen auton omassa aiheessa. Myös Slash 4x4 -aihe kannattaa lukea läpi, sillä autot on lähes identtiset. Vaikka auton nimi on melkein sama tämän tuuppimallin kanssa, niin autoissa on vain muutama sama osa.
nestori
Minkälainen avain ton  vastarikotelon johtojen läpiviennin avaukseen tarvitaan?Ei käynyt kumpikaan mukana tulleista kuusiokoloista eikä kotoakaan löytyny.
Gurvus
Ei hajuakaan mitä ruuveja tarkoitat, mutta hyvin todennäköisesti ovat pieniä torxeja.
pinotex
Lainaus käyttäjältä: nestori - 15.02.11 - klo: 16.35
Mikäli tarkoitat sitä päällä olevaa pientä luukkua niin se on 2mm kuuskolo.
nestori
Kiitos joo tota pikkuluukkua mistä johdot menee tarkotan.
pasi78
No joo,ajattelin vaihtaa stamppaan (vxl) mukana tulleen 25 pinionin,siitä ei taas tullu mitään ku mukana tullut kuusiokulma-avain oli suoraan p*skana.
Minkä kokonen tuo avain on tuohon lukitusruuviin?1,5 mm?Ja saako niitä ihan tavan rautakaupasta.Toivottavasti tuo lukitusruuvi kuitenkin jäi kuntoon,en ymmärrä miten noin huonoja avaimia edes laitetaan mukaan:(
Chili
koko on 1,5mm, 5mm akselisissa pinjoneissa se on usein 2mm, mutta nyt se on 1,5.
Avaimia saa rautakaupasta, mutta laadusta ei tiedä, kannattaa suoraan mennä johonkin erikoistyökalukauppaan, tai tilata aivan rc autoihin tarkoitettua avain.
JiiVee
ei taia erikoistykalukaupastakaan saada riittävän hyvää avainta eli taitaa mennä rc liikkeestä ostoksi tai tilaamiseksi.
pöö
Gurvus
Tilaa ehdottomasti Hudyn avain. Itselläni meni tuon pinjonin ruuvi aivan pyöreäksi halpistyökaluilla, mutta tuolla aukesi heti. Kannattaa tilata samalla 2.0 millinen avain. Hieman hintavampia kuin tavalliset, mutta varmasti hintansa veroisia.
ghhgtd
Itseskkin huomannut että mukana tulleet ovat ihan takumuksesta.
ghhgtd
#7395
Pitkästä aikaa taas ajamassa stampedella ja on se hieno auto. eikai tätä voi myydä, vaan pitää ostaa rustler kaveriksi :grin: . Inhottava vaan, kun menee aina takaa oikealta koriklipsi korista läpi (ei koritolppa).
-HL-
ghhgtd
Ne lautasethan ovat tarkoitettu siihen ettei koritolpat mene korista läpi, ja eivät ainakaan minulla estä sitä että koriklipsit menisivät korista läpi.
jon.lindgren
Lautaset voi laittaa korin ulkopuolelle...
Yksi vaihtoehto on vahvistaa kori vaikka lasikuituteipillä.
ghhgtd
Vaan eipä mahdu ulkopuolelle... Tällä hetkellä koria vahvistettu jumalallisella jesarilla...
pasi78
Nyt on stampede vxl nopeudesta omaa gps faktaa.Käytössä lipo 2s 5000mah akku ja mukana tuleva 25 pinioni.gps näytti tasan 63km/h tuolla setillä.
Kärsiikö tuohon laittaa enää isompaa pinjonia vai pitääkö rueta jo vaihtelee spurria?Ainakin tuolla 25 pinionilla kiihtyy todella hyvin..Eli varmaan voi tuota käytellä ihan vaaratta..
Gurvus
Onko kellään kokemusta tällaisesta alumiinirungosta? Näyttäis aika mielenkiintoiselta ja varsinkin halvalta. Minkähänkokoiset akut mahtuu.
pasi78
Lainaus käyttäjältä: pasi78 - 20.02.11 - klo: 14.27
Nyt pistin 3s lipon sisään ja kokeilin tuolla 25 minjonilla,2s lipoilla kärsi ajellä mut 3s lipolla ei.Muutaman kiihdytyksen jälkeen rupes punainen välkkymään noparissa nopeasti eli lämpösuojat päällä..
En vaan ymmärrä miksi käyttöohjeessa edes ehdotellaan tuota 25 pinjonia jos sillä ei kärsi yhtään ajella?mun lipo on siis 3s 5000mah.
Sitten laitoin ton ostaessa kiinni olleen 19 pinjonin niin ei tullut mitään ongelmia.
Vois vielä kokeilla tuota 23 ratasta josko antais sillä ajella.
Kumma miten lämpee vrmeet,ulkona kuitenkin 20 pakkasta.
Millasilla pinjoneilla te ajelette joilla on 3s lipot?
Viltsu
Lainaus käyttäjältä: Gurvus - 22.02.11 - klo: 15.53
Tuosta tulee se yhden aikakauden FLM-runko mieleen, oisko samaa tavaraa?
Nimimerkillä -rcmh- oli joskus hieno alu-Stampede, joten hänellä varmaan jonkinlaista tuntumaa, millaiset akut yms. sopii kyytiin.
Chili
Tungempa tähän väliin, autona on släsh 2wd, tosin sama autohan se on melkein, 21/86 välit, ei kuumene paljoa. (kiinamotti ja -nopari)
Gurvus
Onko sulla tuuletinta siinä noparissa? Itselläni on 25 pinjoni eikä kuumene ollenkaan varsinkaan pakkasessa.
Chili
onhan siinä tuuletin, laadusta ei voi tietää.
Kuumenemisella tarkoitin n. 25c astetta.
Gurvus
pasi78
#7408
Lainaus käyttäjältä: Gurvus - 22.02.11 - klo: 17.46
ei ole tuuletinta..sekö parantaisi asian?millanen tuuletin tuohon käy suoraan?
Tai antaapa olla,kyllä auto sen kulkee 19 pinjonilla et mulle riittää:)3s lipoilla hävis renkaista puolet ruuveista ja muutenkin halkeilee suht hyvin..
pasi78
Lainaus käyttäjältä: pasi78 - 22.02.11 - klo: 18.07
