Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1920308 kertaa)
Poissa nestori
Vs: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit
« Vastaus #7920 : 23.09.11 - klo: 19.32 »
Melko varmasti vetarit paukkuu kun on enemmän voimaa ja 3s.Tossa vielä kuva levennetystä pedestä kun iskarit laitettu kunnolla ja camberit säädetty vähän paremmin.
E:Sain muuten sen spurreja syövän lootan kuntoon.Sen rattaan mikä on spurriakselilla niin sen ja laakerin väliin laitoin pienen shimmin ja akselin klappi hävisi.
« Viimeksi muokattu: 24.09.11 - klo: 14.35 kirjoittanut nestori »
« Vastaus #7921 : 24.09.11 - klo: 18.06 »
Tolla pitäs ajo-ominaisuudet parantua ^
Purin nyt perän ja otin lukot pois. Laitoin 50 000wt öljyä sinne. Pitäisi olla jäykähköä, mutta ailka löysältä tuntuu. Noh, kunhan ei mene nuita vetareita kovin :D
Poissa nestori
« Vastaus #7922 : 24.09.11 - klo: 19.01 »
Pitäs munki laittaa talveks jotain jämäkempää öljyä diffiin.Ärsyti viimetalvena kun jäi joka lumihiutaleen päälle toinen pyörä sutimaan.
Poissa ppulkkkin
« Vastaus #7923 : 24.09.11 - klo: 22.01 »
Ite oon jo parikin diffiä iskenyt vaseliinia täyteen ja ihan soppeli on ollu. Saas nähä miten käy talvella...
Sitten muihin aiheisiin:
Laatikkoa on saanut aukoa turhan tiuhaan ja eiköhän kerpele taas ruennu kalkattamaan ja kolisemaan jo vajaan akullisen jälkeen. :sad:
Mulla on siis laatikon sisällä kaikki rattaat terästä ollu jo pitkään, diffikin on teräsrenkainen. Ja jatkuvasti kalkattaa jostain syystä. Viimeksi jouduin vaihtamaan spurrin akselin, kun se topgearia paikallaan pitävä tappi katkesi edellisestä. Nyt en oo vielä purkanu ja kattonu mikä siellä taas kanittaa...
Kertokaapa tehastekosten vxl pedejen omistajat, että mitä siellä laatikossa oikein on ja kestääkö ne mittään?
Toinen kysymys asiaan liittyen, minkälaisissa säädöissä pidätte slipperiänne?
Stampede w/ Velineon VXL || Losi MicroT || Eurgle 2,4 Ghz
Poissa nestori
« Vastaus #7924 : 24.09.11 - klo: 23.58 »
Mulla siis perus vekselin laatikko ja slipperi melkein niin kiinni kun menee.
Poissa ppulkkkin
« Vastaus #7925 : 25.09.11 - klo: 21.07 »
Mitäs siellä perus vekselin laatikossa on? Onko siellä samat kamat mitä kuvailin tuossa ylempänä?
Poissa nestori
« Vastaus #7926 : 25.09.11 - klo: 21.11 »
Juu kaikki mitä sullaki eli teräs kehäne diffi ja teräksinen idleri ja top geariko se nyt on.
« Vastaus #7927 : 26.09.11 - klo: 07.33 »
Mulla tuotti kerran päävaivaa Alumiininen Idler gear... Vaihdoin sen sitten Teräksiseen ja kaikki on täälläkin terästä, vaikka onkin ollut alunperin XL-5.
Poissa nestori
« Vastaus #7928 : 26.09.11 - klo: 07.40 »
Juu on mullakin tuo toinen varaosa auto XL-5 ja terästä siellä lootassa kaikki taitaapi olla kun tossa availin sen.
Poissa ppulkkkin
« Vastaus #7929 : 26.09.11 - klo: 13.03 »
Eilen käytin laatikon auki enkä löytäny mitään muuta vikaa, kuin sen että slipperin akseli heiluu ja diffi heiluu. Ilmeisesti nuiden välykset sitte aiheuttaa sitä raklatusta. Eihän tuo kyllä sinänsä menoa haittaa, mutta paheni kyllä radalla ajettaessa melekosesti. Jotain sieltä varmaan pääsee hajoomaan ennemmin tai myöhemmin...
Tuskin nuita muuten saa kuriin ku tilaamalla uudet kuoret vaihteistoon...
Joskus aiemmin jo katoin nuita vaihteiston ruuveja Sabelta, mutta niitä ei löytyny ainakaan mulla olevilla osanumeroilla. Mistähän sais soppelit ruuvit sitte hommattua vai onkohan nuissa vaihteiston puolikkaissa ruuvit mukana?
Poissa mtlman
« Vastaus #7930 : 27.09.11 - klo: 11.32 »
Minkäslaisia iskareita suosittelisitte VXL spedeen ja mistä saisi edukkaimmin ? Edestä ja takaa iskareista päät katki joten uusiin menee..
« Vastaus #7931 : 27.09.11 - klo: 12.39 »
Osta varaosia iskareihin. Ne on ihan hyvät. Varret x:ään päättyvällä varaosanumerolla niin kestää.
Poissa mtlman
« Vastaus #7932 : 27.09.11 - klo: 13.37 »
Kiitos jon, näinpäs voisikin tehdä. Traxxaksen sivuilta löytyikin tuo parts list. Mistä noita kannattaisi tilata, löytyykö jostain eurooppalaisesta verkkokaupasta ?
Poissa Raisu
« Vastaus #7933 : 27.09.11 - klo: 14.07 »
Esim. RC-Sabelta saa Traxxasin varaosat ihan Suomesta.
Ps. Jos käytät hakua Sabella niin laita osanumeron eteen 42 esim. 42XXXX.
Poissa nikob
« Vastaus #7934 : 27.09.11 - klo: 14.13 »
Jeps. Sabelta löytyy. Eilen tilasin vetarit taakse. Niin tänään oli jo laatikossa  :azn:
« Vastaus #7935 : 28.09.11 - klo: 18.00 »
Nyt tuli kaikki osat. Mutta kokeilin pikkuisen tuossa asfaltilla niin auto liikkui mutta, kun painoi kaasua aika vaivalloisesti lähti liikkeelle.
Noh ajattelin että Slipperi on löysällä. Kiristin tappiinsa mutta ei muuttunut miksikään?
Mikäs voisi olla vielä...
Poissa nestori
« Vastaus #7936 : 28.09.11 - klo: 18.30 »
Sullahan on spektrumi radiona?Kato onko siellä jotkut asetukset poskellaan.
« Vastaus #7937 : 28.09.11 - klo: 18.49 »
Eikait nuo radiosta voi johtua? Laitoinkohan liian löysää litkua diffiin? 50 000wt siellä nyt on.
No tarkistan radionkin vielä.
Poissa nestori
« Vastaus #7938 : 28.09.11 - klo: 20.03 »
Ei se vaikuta lähtöihin mitenkään vaikka siellä ois kuinka lysää.Tai no tietysti toinn pyörä vetää enemmän jos toisella enemmän vastusta mut ei muuten.
« Vastaus #7939 : 28.09.11 - klo: 21.38 »
Olisko topgear irti akselistaan?
Eli ratas joka tulee samalle akselille slipperyn kanssa.
Poissa battery
« Vastaus #7940 : 28.09.11 - klo: 21.50 »
http://www.modelsport.co.uk/traxxas-rustler-vxl-2.4-ghz-rtr-blue-/rc-car-products/35643
Tommoinen olisi hankinnassa tuleeko tuossa mukana akku ja kuinka suuret postikulut ovat? Varaosista ei taida ollaa pulaa  :grin: Sopiiko tuo nopeuden säädin ja moottori suoraan 3cell lipolle? Tarviiko tuohon settiin tilata muuta liittimi yms? Lipoa en ole siis vielä hankkimassa eka harjoittelisin nihmeillä.
Tyhmiä kysymyksiä mutta harvoin tulee tilattua mitään ulkomailta.
« Viimeksi muokattu: 28.09.11 - klo: 21.54 kirjoittanut battery »
Poissa pasi78
« Vastaus #7941 : 28.09.11 - klo: 22.12 »
Tuo vika oli juuri täälläkin,auto ei liikkunut ja se tappi oli irronnut joka pitää topgearia paikoillaan.Aika vaikea oli vika löytää.
Poissa mtlman
« Vastaus #7942 : 28.09.11 - klo: 22.20 »
Tässä on speksit rustlerille http://traxxas.com/products/models/electric/3707rustlervxl
Nopari tukee 3s-lipoja. Postarit selviää kun laitat tuotteen ostoskoriin ja näpyttelet toimitusosoitteen. Näyttäisi että nimh-akku ja laturi tulee mukana, eli et tarvia välttämättä mitään lisäksi.
Lipoakku kannattaa hankkia niin saat täydet tehot irti =) Tehoja voi ymmärtääkseni noparista rajoittaa 50% vaikka käytät lipoa.
« Vastaus #7943 : 30.09.11 - klo: 18.35 »
Sain nyt avattua sen Lootan taasen. Ja Topgerissahan se ongelma olikin. Siinähän se pyöri tyhjää, kun ei koko sokkaa edes ollut.  :laugh:
Nyt pitäisi keksiä/saada jostain niin pieni sokka, en nyt raaskisi erikseen tilata. Olisiko mitään ehdotuksia mistä voisi saada niin pienen?
« Vastaus #7944 : 30.09.11 - klo: 20.13 »
Osa maksaa pari euroa. Ongelma on enemmänkin se, että sitä ei ole kun tarvitsee. Jostain voi löytyä sopivia putkisokkia jos on aikaa etsiä.
Slipperiä löysemmäksi ja tarkkana kaasun kanssa niin johan kestää.
Paitsi mulla kun pitää yrittää liikaa, pari kertaa kaudessa katkeaa.
Poissa monsteri79
« Vastaus #7945 : 30.09.11 - klo: 20.30 »
nyt tuli seuraavanlainen ongelma, kun kääntää renkaita katkeaa noparista virta. kaasu, jarru ja pakki toimii mutta kääntää ei pysty. mistähän alkas vikaa selvittään? lontoon kielellä jotain keskusteluja löysin muttei riittänyt ymmärrys.
Traxxas Stampede ja Rustler  2x HPI Blitz
Poissa arttul
« Vastaus #7946 : 01.10.11 - klo: 10.56 »
onko kellään kokemusta peden mukana tulevasta laturista. tai ees muista traxxasin autojen mukana tulevasta laturista. oon jostaki kuullu että ne laturit pilaa koko akun ja sitte kestää joku 8 tuntia ladata sitä akkua. että oisko esim semmonen pikalaturi parempi ku se normi laturi.
Poissa monsteri79
« Vastaus #7947 : 01.10.11 - klo: 11.45 »
vastataan itselle jos jollain samanlaista vikaa ilmenee.
vastaanotin temppuilee, kontaktisprayta ruiskutin ja putsailin niin taas pelaa ainakin hetken...
Poissa LorenttioRC
« Vastaus #7948 : 01.10.11 - klo: 12.10 »
Mukana tuleva laturi ei pilaa akkua millään lailla, lataus vain kestää juuri tuon mainitsemasi 8 tuntia. Itse en ainakaan sellaista jaksaisi odottaa, en ole edes kokeillut mukana tulevaa laturia. Kannatta todellakin ostaa heti alkuun jokin pikalaturi. Niin, kuin jo eilen sanoin, silloin ehdottamasi laturi on ihan hyvä, jos haluat pikalaturin mahdollisimman halvalla. Pidemmän päälle kuitenkin suosittele, että ostat älylaturin, kuten graupner ultramat 14+:an http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/lennokit-akut-ja-laturit/graupner-ultramat-14-plus-6464 tai tämän http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/veneet-akut-ja-laturit/expert-ld-15z-r01004. Tuo jälkimmäinen vain tuntuu olevan halvan hintansa takia aina loppu.
Ja jos nyt kuitenin päädyt pelkkään nimh akkuja latavaan pikalaturiin ja halua sen sen samasta kaupasta, kuin auton. Osta nämä: http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-sahkoautot/traxxas-stampede-vxl-2wd-110-rtr-trx423607  http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-akut-ja-laturit-laturit-nimh-nicd-laturit/logic-nx85e-vector-ac-dc-laturi-09nx085 Auto on nyt tilapäisesti loppu, mutta varmasti tulee taas kohta varastoon.
TLR SCTE 2.0/ Losi SCTE 1.0/Traxxas Stampede vxl
Poissa arttul
« Vastaus #7949 : 01.10.11 - klo: 13.36 »
onko tuo Logic NX85E Vector AC/DC laturi semmonen pikalaturi ku ei siinä lukenu mittään
