nestori
Jos edulliemmalla haluaa päästä mutta kuitenkin hilppeet suomesta niin eurorc:ltä saa Ezrun 60A ja 8.5t/4000kv moottori comboa 125€ ja tuo on ollut hyvä paketti.
VKH
Hommasin ton yllämainitun Ezrunin combon. Ens viikolla pitäis päästä kokeilemaan kuinka Stampede liikku uharjattomalla koneella  :tongue:
nestori
#8042
Kyllä se 2s lipolla liikkuu ihan mukavasti.Nimhillä ei kyllä kovin hääppöisesti.
E:ja velineonia ei kannata erikseen ostaa.Nopari ihan p*ska ja ainut hyvä asia on tuo moottori.Jos jaksaa nähdä vaivaa niin ebasta ostaa velineonin koneen erikseen ja siihen esimerkiksi castle sidewinder v2.Mutta tuo ezrun on oikein hyvä paketti.
monsteri79
Lainaus käyttäjältä: nestori - 13.11.11 - klo: 13.06
mikä velineon noparista p*skan tekee?
Traxxas Stampede ja Rustler  2x HPI Blitz
nestori
Yksinkertaisesti ei mitään säätöjä ja 3ässällä cut off liian herkkä joten vähänkin huonompi akku niin katkoo menoa vaikka se castlen noparilla riittää mainiosti ilman pätkimisiä.
monsteri79
oisko vinkkejä mitkä kannattaisi etu iskareiksi hommata? haulla löysin ulkomaan linkkejä mutta mielellään suomesta ja jotku muut kuin alkuperäiset kun ei nuo näytä kestävän.
VKH
Eilen värkkäsin harjattoman combon Stampedeen. Oli jo sen verran hämärää etten kunnolla päässyt laitetta kokeilemaan mutta parit lenkit oli pakko kaydä ajamassa. Kyllä heti huomas että eroa oli kuin yöllä ja päivällä vanhaan hiilelliseen myllyyn verrattuna, huomenna vielä pientä hienosäätöä ja sitten pääseekin kunnon koeajolle.
InfernoSP4
Minulla on nyt Rustler VXL:ää varten 2 kpl 8,4 voltin NiMh-akkuja. Noilla kahdella akulla ei vielä saa "katkotonta ajoaikaa" eli kolmas akku pitäisi investoida. Kannattaako siirtyä LiPo-aikaan? Entä millainen akku kannattaa hommata 2S vai 3S? 3S-Lipoa tulikin hetki testattua ja se antaa kyllä potkua hurjasti, melkeinpä vähän turhankin paljon eli auto keulii ja sutii ihan järjettömästi. Näin ajatellen 2S voisi olla ihan riittävä, sillä auto pysyisi paremmin lapasessa. Mutta tuoko se jotain etua verrattuna 8,4 voltin NiMh-pakettiin?
Tarkoituksena olisi uskaltautua joku päivä tuon kanssa Tikkurilan sisäradalle kokeilemaan eli akku pitäisi olla tuohon tarkoitukseen soveltuva.
nestori
#8048
VXL 2s:llä on ihan riittävä ollut pedessä 23/90 väleillä.Mukavaa ajella pedellä tuolla lumessa haiboxngeila joista nappulat kuluneet ja on vaan ne v kuviot mutta hyvin se menee kuitenkin.
monsteri79
JHenrikS
Voiko vika olla servon rattaissa kun käsin kääntää renkaita niin kääntyy molemmat ongelmitta mutta kun virta päällä kauko-ohjaimella kääntää niin pätkii toiseen suuntaan pahasti ja välillä renkaat kääntyy samaan suuntaan riippumatta siitä mihin suuntaan kauko-ohjaimella yrittää kääntää??  :undecided:
Auto: Traxxas Rustler (päivitetty harjattomaan : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXWM5 )
Vakio xl-5 servo
nestori
Noniin nyt kävi niin että pede jäi ilman konetta kun ilkeä slash vei sen joten meinasin hankkia nyt tohon pedeen sidewinder 4600 tai 5700kv paketin ja minkälaista välitystä kannattas kesäks miettiä.Oiskohan 15/86 tai 16/86 kovin kaukaa haettuja?
Joo
Voiko tuossa Traxxas Stampede XL-5 käyttää LiPo akkuja ja
onko tästä kyseisestä autosta muuten kuitenkin hyviä kokemuksia?
nestori
Eiköhän pede rupee nyt kulkemaan kun tlasin uuden koneen ja akun.5000kv motti ja väsähtäneen akun tilalle samanlainen zippy.
monsteri79
osaisko joku neuvoa mikä rengas ois hyvä sisäradalla matolla ajeluun? Meillä muutama stampede sisä rataakin kiertää mutta orkkis taloneilla melkosta driftailua.
Joo
#8055
Onko tuo Traxxas Stampede 4x4 VXl RTR harkittava ostos?
Ensinnäkin saanko varaosia jos tarvin Suomesta.
Kulkeeko hyvin lumella ilman mitään hirveää erikoisvarustelua ja kulkeeko muuten hyvin vakio laitteilla.
Voi myös suositella jotain muita Traxxaseja jos on kokemusta.
Kiitokset jo etukäteen.
RealTaste
Ainakin sabelta olen itse saanut traxxasin varaosat nopeasti ja kätevästi. Stampedesta ei kyllä kokemusta ole.
JHenrikS
Vakio xl-5 servo
monsteri79
Lainaus käyttäjältä: JHenrikS - 28.11.11 - klo: 20.43
Vakio xl-5 servo
muuta en osaa sanoa kun että jos virrat sammuu välillä autosta kun kääntelet niin lopeta! mulla temppuili vähän samoin ja välillä sammu noparista virta, laitoin aina uudelleen päälle ja viimein se nopari lakkas toimimasta kokonaan.
ilmeisesti viallinen servo voi polttaa noparin?
InfernoSP4
Rengasasiasta olikin jo alustavaa keskustelua Tikkurilan sisärata topikissa, mutta laitan jatkoa tänne niin menee oikeampaan topikkiin.
Elikäs tuli kokeiltua Rustleria sisäradalla ja pito oli ihan olematonta Anaconda-renkailla. Auton vakiorengastuksella (nappulat takana, pitkittäisuritettu edessä) tilanne tuskin mainittavasti paranee.
Ilmeisesti Schumacher Mini Pin tai Kyoshon vastaava toimisi tuolla koko lailla ok. Mutta mitkä renkaat + vanteet kymmenistä eri vaihtoehdoista olisi sopivat Rustleriin? Olisiko esim. nämä:
Schumacher "Mini Pin" 2.2 1/10 Buggy Rear Tires
Schumacher "Mini Pin" 2.2 1/10 Buggy Front Tires
Ja mikä vanne sopisi sekä noille renkaille että Rustlerille?  :undecided:
jon.lindgren
Jos haluat isomman renkaan osta Slässin takavanteita ja niille haluamasi rengas. Minipinni ei kauaa kestä mutta pito voi olla paras.
ajv
#8061
Ja jos on kyllästynyt siihen Rustleriin, niin siitä saa pienellä vaivalla päivitettyä Slashin. Tarvitset
- STRC LCG konversiokitin
- takatukivarret
- vetarit (todennäköisesti myös alkuperäisten lyhennys onnistuu)
- taakse camper-linkit (myös alkup. lyhennys riittää)
- koritolpat
- puskurit
- renkaat
- korin
Osanumerot voi luntata Slashin räjäytyskuvista.
Riihimäen PA-klubi
InfernoSP4
Kyllähän tuo Rustler näyttää aika outo lintu olevan, kaikki muut autot (poislukien kisa buggyt) näyttää nykyisin olevan niitä sc-autoja. Mutta ei kai se sc-konversio kuitenkaan itse ajettavuuteen isoa muutosta
toisi?  Youtubesta katsottuna kyllä noilla 1/10 stadium trukeillakin on sisäradoilla ainakin joskus ennen sc-aikaa kisailtu, ja vauhtia on riittänyt.
No joka tapauksessa nyt on Rustlerissa sc-nakit alla joten taas voisi mennä uudella innolla kokeilemaan!
nnikkem
Nice. Kylläpäs Pede kulkee kuin unelma 3s Lipolla ja laparenkailla lumella.  :evil:
Mutta lopussa katosi pakki, muuten toimi hyvin. Nopari oli lumenpeitossa. Tuossa kuivailin pesuhuoneessa sen, testasin eikä pakkia. Muuten toimi. Onko ollut samallaisia kokemuksia ja onko pakkia saatu enää toimii? Nopari suojalakattiin viikko sitten. Kenties tarvii turvautua vielä tuohon suoda ja -minigrip-pussi viritelmään?
nestori
Mistäs torakki on lunta löytäny.Tällä on vaan jäätä jossa kävin slassilla luistelemassa.Pitää liquidilta varmaan sittenkin ostaa laparenkaat eikä mashereita.
nnikkem
Ihan satanut on :D
Ja kohtalaisen paljonkin. Nyt sitten miinuksella ja toivottavasti pysyykin.
Mutta jos joku ossaa kertua tuohon pakkiin mitään jotta sen saisi ehkä korjattuakin. :>
nestori
Jos ei tule kuntoon niin ebaysta saapi 30eurolla 60A ezrunin.
viheik
Rustleriin täytyisi saada uusi kori. Käykö tähän mikään pick up:n kori vaihtelun vuoksi.
nnikkem
No nyt pakki toimii taasen! Vika oli vain vastarissa. Kokeilin toisen auton samanlaisella vastarilla ja toimi. Sitten taas Pedessä olevalla ja toimi silloinkin. Liitin oli varhaan vähän heikosti kiinni.
Laitoin vastarille myös ilmapallosuojauksen, jotta pitäisi enempi sitä kostetutta. :)
Kuva vielä viime lumileikkien jälkeen:
nestori
#8069
Nyt tulee pedeen uusi hieno kori,eli chevy C10.Maalaus mustaksi,ja ehkä joitain tarroja esimerkiksi liekkejä tai sitten perus monster energy teema.Ja sitten vielä mamba max 5700 kombo niin eiköhän tuu hyvä talvi pedelle.Laparenkaita en hommaa kun en niillä tee mitään,kuin talvella.
PS:Yritin tehdä vähän parempaa luettavaa eli pilkkuja laittelin ja kirjoitus virheitä yritin välttää.
E:Tämmöttet tarrat varmaan tulee,Toinen toiselle puolelle ja toinen toiselle.
