Spedeboy
Lainaa2: Jännä kun pienellä pyörittelyllä sen saa toimimaan pätkien, sitten "jotenkuten" mutta syö akun heti. onko käämit palanut (muualtakun kuskilta)  :grin: . Ajo tunnit jotain 2-3h max.
Siis tuolla yhdellä 25C 2400mah akulla 2-3h ajo aikaa? :shocked:
Itselläni on LRP 5400mah 30C ja sillä pääsee sen 30-45min
Noparina toimii Toro 120A ja koneena Leopard 4370kv 4-Pole
Tosin ainoaa alkuperäistä stampedee taitaa olla enää vanteet ja bulkheadi ja Loota  :laugh:
menin sitten runkoakin pidentämään sen 6cm :angel:
Stampede VXL  -  Slash 4x4
Juissi98
Lainaus käyttäjältä: Spedeboy - 13.06.13 - klo: 21.53
Luulen että tarkoitti ajoaikaa motilla yhteensä.
Itellä ainakin meni takuuseen tuo motti, siitä tosin on jo pari vuotta. Yritä meilata ostoliikkeeseen.
kepa
Lainaus käyttäjältä: Juissi98 - 14.06.13 - klo: 10.23
Jeps, eli motin ajoaika kaikkineen.
Traxxas E-Revo VXL 1/16.
theikki75
Rustlerin Vxl:n uudehkona omistajana katselin auton mukana tulleita papereita. Koska jossakin vaihessa kamat kuitenkin leviää, niin kiinnostaa onko kukaan kokeillut noita Traxxasin tarjoamia takuu korjauksia elektroniikalle tai power up ohjelmia? Katselin noita hintoja ja esimerkkinä jos vaikka tuo nopeudensäädin leviäisi, niin uusi vastaava maksaa suomessa 219e eli niin paljon, että harva pysyy enää merkissä.. Vanhan korjaus traxxasilla maksaa noin 40e + postit. Alveista en tiedä, kun korjattavasta tuotteesta on alv jo kerran maksettu.. Power Up:issa jos lähettää vanhan noparin ja moottorin Traxxasille (vaikka rikkinäiset), niin saa noin 95eurolla + postit uudet itselle (Tähän sitten varmaan alv eli noin 20e päälle). Velineon plus nopari suomessa noin 340e. Onko noissa jotain järkeä?
Sitten vielä paketin mukana tulleesta Hump Pacista? Onko porukka ollut niihin tyytyväisiä. Minun yksilön kohdalla teho aivan onneton. Alussa toimi hyvin, mutta kuumeni ajaessa tosi paljon. Liekkö levinnyt siinä? Lataus suoritettu kunnon laturilla..
Spedeboy
Terve taasen!
Kyselisin tässä nytten viisaammilta kun nuo stampede omat muovi vetarit eivät enään kestä.
(sisä/ulko nivel sökönä per akku) :angry:
Että kun tuolla Hobbypeoplella myydään MIP:in teräs vetareita. http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_122_290&products_id=23871
MUTTA kun tuossa lukee ettei sovi VXL malliin, miksi ei? mitä eroa on VXL ja XL-5:sessa? Muutakuin laakeri pesät mutta samat veto-akselithan niissä on.  :huh:
Vai onko jotain muita vaihto ehtoja noitten muovisien tilalle?
jaskaman
Mikä olisi hyvä harjaton combo stampedeen? n 150 €
Losi DBXL, Savage flux XL
Soo
smumuli
Mikä ois paras hinta-laatu suhde moottori 1/10 stampedeen???
Mölli
Lainaus käyttäjältä: Spedeboy - 02.07.13 - klo: 21.59
Terve taasen!
MIP:n mukaan tuote sopiin 2 wd VXL:n.
http://miponline.com/store/Traxxas_Stampede_VXL_3607_Parts.html
Olisikohan niin, että siinä hobbyn sivuilla pitäisi olla, että ei sovi 4 wd vxl mallin.
Oi!RC
Ajattelin huvikseni rakennella osista Rustlerin talvibashailuun, slasheja ja niistä tehtyjä sirkusautoja pyörii nurkat täynnä ennestään.
Kellään myydä käytettyä Ruster-koria (muutkin osat käy)?
Traxxas Slash Anza Evo STRC Integy, Slash LCG BAJR Integy, Slash, Stampede, Rustler 4wd twin motor
Verkku
#8440
Lainaus käyttäjältä: Mölli - 29.07.13 - klo: 21.42
Terve taasen!
VXL 4x4 menee ihan ne Traxxasin omat, mitä esim. hobbylinna ja Racing Factory myy Slashiin.
Samoin caster ja kääntöpalat jne.
Noilta osin samoja autoja.
Itselle laitoin Stampeden VXL:än takapäähän juuri eilen nuo "Slashin" teräsvetarit paikalle.
Mikähän seuraavaksi pamahtaa kun noiden luulis kestävän?  :laugh:
Spedeboy
#8441
Noniin eli nyt on ollut 3 akullisen verran noi MIP teräs vetarit rasituksessa, Miinuksia löytyy tietenkin kuten kaikissa osissa melkein  :tongue:
1. Eli Ensinnäkin se MIP:in vetoakselin sisään liikkumisvara joustaessa on huonosti toteutettu, se ulostulon kuppi esim. menee täytee hiekkaa ja tulet hypystä alas niin voit arvata mikä siellä vääntyy tai hajoaa.
2. Myös auton takaiskunvaimentimia ei voi säätää korkeimpaan kohtaan koska vetarit tippuvat niistä ulos tulon kupeistansa.
3. Kutakuinkin todella ''heikko'' setti teräsvetareiksi, JOS sinulla on tehokas combo, Laparenkaat ynm. hyvin pitävät renkaat ja oikeasti paljon sitä pitoa, vääntää vetoakseli sen ulostulo kupin jousto hahlon auki ajansaatossa ja ne veto-akselithan sitten olivat siinä.  :afro:
MUTTA asiasta kukkasempii tunnelmiin, eli sain vihdoin ja viimein tuon Slipin stampedessa pitämään ostamalla spurrin alle normi slipin padien tilalle E-Maxxin alumiiniset Padit, voin sanoa että kyllä pitää.
(nimimerkillä kokemusta, 4 takavanteesta mennyt hexin paikan pyöreäksi) Tulossa alumiiniset 2,8'' Vanteet.
LorenttioRC
Mipiltähän löytyy myös toinen vetarisetti, joka on tarkoitettu käytettäväksi tehokkaalla combolla: http://miponline.com/store/mip11104.html
On ruvennut myös mua ärsyttämään noiden muovivetarien kestävyys, vaikka vain vähän olen kuluneena kesänä ajanut, on tainnut mennä yhteensä seitsemän vetarin osaa. Tuo Mipin parempi setti olisi varmasti todella hyvä, mutta aika hintava, 57 dollaria Amainissa.
MikaR
terve. pojalla olisi kyseinen menopeli ja olisi siinä nyt pienoinen ongelma. vanha tekniikka hajosi ja ostin siihen harjattoman moottorin ja säätimen(turnigy), ongelmana on nyt että en pysti kalibroimaan ohjainta siihen. ohjain on se traxxasin oma perusohjain. onko siinä se ongelma, tarviiko harjaton systeemi sen gigasen radio laitteen? neuvot olisi tarpeeen kiitos!
Hannu83
Itse olen ajanut vanhalla mhz radiolla ja uudenmall gigherzin radiolla harjatonta settiä ja toimi ihan samalla tavalla.
En osaa sanoa, että toimiiko Traxxasin radio vain sen oman säätimen kanssa. Aika outoa jos näin on.
MikaR
Yön pimeinä tunteina tuli mieleen että kuinka kauan kestää tuo kalibrointi vaihe. Siis tarkoitan että kuinka kauan pitää sitä kaasua pohjassa ennen kuin se rekisteröisen sen? Jos on vain käyttäjä vika...
Piedro
Eikös sen pitäis ilmottaa se jotenkin? Onhan moottorin piuhat oikeassa järjestyksessä?
Sent From Nokia Lumia 820 Phone.
Veskuvaan
linkki säätimeen voisi auttaa kun turnigyllä on noita malleja useampia...
MikaR
Nyt se toimii :cool: käyttäjän piikkiin menee vika suurimmalta osalta, mutta kyllä ohjeissakin oli vikaa. suurin vika lienee ollut liian tyhjä lipo jossa luulin olevan virtaa tarpeeksi. vaihdoin uuden lataamattoman tilalle niin rupes kalibrointi onnistumaan, ainakin auto liikkuu eteen ja taakse. Huh huh mikä peli siitä tuli...
sitten kysymys tuosta noparin ohjelmoinnista punch control eikös se mene nyt niin että 0% täys teho heti ja 100% niin rajoittaa lähtöä? entäs drac brake mitäs se tekee?
kiitos jälleen vastauksista! on nämä vehkeet sitten muuttunu sen jälkeen kun olen ite ollu nuori ja ajellu monster beetlellä.
mcly
Lainaus käyttäjältä: MikaR - 04.09.13 - klo: 14.20
Nyt en muista kummin nuo prosentit menivät mutta siis Drag Brake tarkoittaa sitä "raahausta" kun päästät kaasun. Eli kuinka paljon se periaatteessa jarruttaa kaasun päästäessä. Näin voidaan vähentää radalla ajamisessa jarrun käyttöä ja taas bashing meiningeissä voidaan säätää hypyissä sopiva balanssi  :smiley:
Jema
Tervehdys tänne. Sitä tuli itsekkin ostettua ensimmäinen rc auto (grave digger). Nyt muutamat viikot ajaneena sitä alkoi heti kaipaamaan lisää tehoa ja akun kestävyyttä. Huonolla kielitaidolla en oikein ole saanut selville millainen olisi helppo ja edullinen virittelytapa. Olisiko teillä vinkata asiaan. Ilmeisesti joku harjaton moottori auttaisi tehoa tuomaan? Sitten kysymys kuuluu että millainen tuohon autoon menisi ja mitä muuta on vaihdettava samalla vai voiko pelkän motin vaihtaa?. Muutki virittely vinkit kyseiseen vermeeseen kelpaa. Need more speed. Ja toki pitkäkestoisempi akku, mutta sen varmaan itsekkin osaan ostaa.
Losi TEN-SCTE
re1ated
Alkaisi tuo toinen Stampede olla pikkuhiljaa muutettuna Rustleriksi, korien maalaus vielä :)
Pitihän se tilata HPI:n Sand Runnerit vielä Sand Pawien kaveriksi. Alulinkit myös tulossa ohjaukseen, siihen asti mennään haponkestävällä kierretangolla :) Nyt odotellaan vielä noita 32p pinjoneita niin saa tuon Robinson Racingin gen3 slipperin takaisin paikalleen.
re1ated
Tajusin myöskin äsken että noista ylimääräisistä palikoistahan rakentaa vielä yhden auton  :shocked:
Täytyy koittaa tässä vklp aikana vielä toteuttaa :)
Oi!RC
^mä oon tajunnu kanssa tuon saman jo liian monta kertaa.. :) tälläkin hetkellä 99% kaikki kamat tuossa, että saisi tehtyä 5. traxässin tähän huusholliin..odottelee kylmempiä kelejä.
juuZtonakzu
Anteeksi laiskuuteni, mutta en kertakaikkiaan jaksa lukea noita kaikkia sivuja tästä keskustelusta...
Eli olisin ostamassa uutta autoa ja ajattelin pitkään rustler vxl:ää mutta sitten näin hpi e-firestromin. Luin tota e-firestrom keskustelua ja tulin siihen tulokseen että saattaisi olla parempikin. Miten on rustlerin laita? Niinkuin jo sanoin niin sivuja en jaksa selata läpi. Jos joku tietää millä sivulla noista 282:sta olisi eniten juttua rustlerista niin voisi kertoa. Tai kirjottaa uuden viestin autosta jos jaksaa :D
Maverick Atom XT - EZRUN 18T-5200KV
Oi!RC
Traxxaseja on nurkat täynnä, joten sen voin sanoa, että kestäviä ovat, suhteellisen helppoja huoltaa, osia saa suomesta hyvin ja viripalikkaa saat autoon vaikka minkälaista.
Oliko hpi firestormissa joku älyvapaa vetarin toisen pään kiinnitys jossain diffin syövereissä?
Mölli
Lainaus käyttäjältä: juuZtonakzu - 08.10.13 - klo: 20.33
Rustler kestää pommittamista varmasti paremmin kuin firestorm ja osia löytyy netti pullollaan. Jos kilpaileminen on edes hieman ajatuksissa, niin tuuppicorria esim. TeamC tai Durangoleiristä ei kannata sulkea pois.
juuZtonakzu
En mää mihkää kisoihi :D iha tollaseen piha ajoon enimmäkseen, jos sielä radallakin kävis...
samimake
Onko kukaan laittanut kuula diffiä stampedeen tai monster jamiin? https://sabe.fi/hobby/index.php?lang=fi&prodid=8308 en jaksa etsiä koko litaniasta vastauksia joten kertokaas viisaammat mitä hyötyä tuosta olisi? Onko järkeä vai ei?
