m.e.
Kalibroi säädin uudelleen ja varmista, että siinä on "Sport" tai "Race" -proofili. Tarkasta myös, että noparin valo palaa punaisena (NiMH-asetus). Jos siinä on LiPo-asetus, niin vaihda se pois. Tässä vielä suomenkieliset ohjeet noparille:
http://www.rcm.fi/trxesc
toke80
ei auta tuo kalibrointikaan  :undecided:.huomasin vielä sellaisen asian kun käännän renkaat linkkuun niin auto ei jaksa  lähteä edes liikkeelle.oliskohan toi nopari entinen?
temppa.kk
Onko sulla miten uusi kone? Se vakio harjallinen yleensä sanoo sopimuksen irti aika pian. Veikkaisin itse pikemminkin koneen hajoamista, sillä aina kun itsellä on nopari hajonnut, ei se ole suostunut kalibrointiin ja on lämmennytkin aika mukavasti
toke80
moottorin ja noparin tuohon vaihdoin jokusen aika sitten.sen jälkeen ajettu max pari tuntia.moottori kyllä ottaa kierroksia ihan hyvin kun auto on ilmassa.mutta vääntö on kokonaan kadonnut.taidan tilata uuden moottorin jos se sillä sitten korjautuisi.
toke80
niin piti vielä kysyä että kuuluuko tossa kalibroinnissa renkaitten pyöriä kun painaa kaasua?ei meinaan tapahtunu mitään kun sen tein.
temppa.kk
Ei kuulu renkaiden liikkua kun kalibrointia teet. Tuo moottorin hajoaminen oli sitten vain oma mielipiteeni, myönnän etten ole täydellinen asiantuntija autojen parissa :smiley:
m.e.
Toimiiko akku normaalisti? Kokeilepa toisella akulla, muuttuuko tilanne.
dazed/confuced
Lainaus käyttäjältä: toke80 - 24.11.15 - klo: 18.38
En nyt kyllä suosittelisi käyttämään enempää aikaa tai rahaa harjallisen tekniikan kanssa ihmettelemiseen. Itse "säästin", ja tilasin aina uusia harjallisia moottoreita aikani. Sitten totesin, että vaikka ovat halpoja hankkia, ne eivät tosiaan kestä kuin hetkisen. Olisi heti pitänyt uskoa tämänkin forumin mielipiteisiin, ja tilata harjaton säädin ja kone.
Tällainen on toiminut meidän poikien molemmissa autoissa loistavasti. En tiedä onko "aito", mutta erittäin toimiva ja kestävä:
http://www.ebay.com/itm/RC-Ezrun-120A-ESC-WP-SC8-waterproof-Speed-controller-Board-2in1-HOBBYWING-CAR-/221449768339?hash=item338f6f4d93:g:hREAAOxyF0pThFvY
Tuohon kylkeen kun katsot jonkin 3000-4600 kv koneen (menohalujen mukaan), niin kaksikennoisella lipo-akulla löytyy melkoisesti kyytiä.  :cheesy:
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: dazed/confuced - 25.11.15 - klo: 10.21
Käsittääkseni toke80 puhui POJAN autosta,joten voi olla että hän haluaa  rajoittaa menohalut ihan syystä. Eivätkä kaikki tykkää lipojen kanssa pelata. Nehän eivät missään mielessä ole mitään lasten leluja, joita miten tahansa voi latailla ja säilyttää.  Harjaton tekniikka maksaa, samoin lipot. Uskoisin, että hän muussa tapauksessa olisi jo em.tekniikkaan siirtynyt, kun tätä palstaakin seuraa.
dazed/confuced
Käsittääkseni minäkin puhuin POIKIEN autoista..  :wink: Hankin toiselle Stampeden, kun oli 6v. Vuotta nuorempi sai Turnigy Trooperinsa myös 6-vuotiaana. Nyt pojat ovat 9 ja 7 -vuotiaita. Tämän kesän ajoissa ei ole oikeastaan hajonnut mitään muuta kuin Stampeden idler gear ja yksi iskari. Kyllä ne parin ensimmäisen töötin jälkeen oppivat kunnioittamaan auton tehoja, ja tietävät auton olevan telakalla hyvän aikaa jos holtittomasti päästelee.
Itse otin mielenkiintoisena haasteena löytää sopiva kokoonpano kestävyyttä ajatellen. On se kyllä jännä miten paljon varsinkin tuo Stampede kestää nykyään menoa ja kolhua.
LiPo-akkuahan ei tarvitse heti hankkia harjattoman koneen kanssa, jos haluaa pitää tehot matalalla ja ajoajan lyhyenä, niin pärjäähän niillä perusakuillakin. Toki niidenkin ominaisuudet heikkenevät nopeasti, toisin kuin LiPojen. Parin perinteisen akun hinnalla saa hyvän LiPo-akun, eikä laturikaan maksa eBaysta tilaamalla liikaa. IMax B6 on ihan riittävä perus ajeluita varten lataukseen.
toke80
auto tosissaan 7v pojalla.ei oikeen noi lipot ja muut vielä oikeen ole ajankohtaisia,ehkä muutaman vuoden päästä sitten. rupeen itsekkin hieman kallistumaan noitten akkujen puoleen.poika nyt ajellut kämpässä molemmat akut pari kertaa tyhjäksi ja parin lautaus runban  jälkeen tuntuu jo paljon tehokkaammalta,nyt renkaat sutasee  jo pakilla :grin: oliskohan akut ottanut itteensä  kun kesällä jäi ajelut vähän vähemmälle.mites mahtaa olla kun jostain luin että nimh akut pitäs säilyttää tyhjänä?
Kimpsu57
Moi
Nyt löyty vika miksi ei stampede käänny kunnolla. Eli etu A pilari ottaa kiinni casterblockiin.
Kimi
Traxxas stampede slash rustler 2wd  E-Revo
Kimpsu57
jopa
Moro! Mulla on tossa vakio Stampede 2wd. Perästä kuuluu ``raksutus`` kun kaasua painaa. Mistä mahtaa johtua? Motti?
jon.lindgren
Spurrissa on ehkä hiekanjyvänen.
-oikea takarengas pois (7mm hex-avaimella)
-ratassuoja pois (kahdella ruuvilla)
-pyöritä rattaita hitaasti jotta löydät kohdan mikä pitää ääntä
-poista äänen aiheuttaja
Marsa69
Moro! Ajattelin rekisteröityä ja heittää tyhmiä kysymyksiä. Olen aloittelija vasta, enkä tiedä vielä paljoa rc-autojen sielunelämästä. Ostin joskus 10 vuotta sitten lahjarahoilla itselleni traxxas stampeden (malli 3606). Vanha malli siis jossa on xl-1 nopari ja moottorina stingeri  :cool: En kovin paljoa sillä kerenny ajamaan kun jostain syystä se lakkasi yhtäkkiä liikkumasta eteen tai taakse. Purin sillon autoa jonkin verran, mutta kun en sillon mukulana oikeen tekniikasta mitään tajunnut niin se jäi sitten osina laatikkoon. Viikko sitten löysin sen ja aloin tutkimaan että mikä voisi olla vikana. Kaikki näytti toimivan. Moottori toimi, nopari toimi (piti kylläkin säätää) ja laatikossa näytti kaikissa rattaissa olevan hampaatkin tallella. Muutama pikkuosa piti tilata että sain auton kasaan. Hommasin akun ja sisällä olen vähän kokeillut ja hyvin toimii. Pitää odottaa kuivia kelejä  :wink: Mietin vaan slipper clutchin säätöä, kun sen pitäis oikein säädettynä vissii luistaa 2 feet (en oo tarkistanut paljon senteissä). Tein niin että vedin sen jousen tappiin ja löysäsin varmaan yhden kierroksen mutterista. Slipperin pitäs kai vähä vinkua, mutta mä en kyllä kuule mitään. Mitenkähän asia on? Entähän sitten kuinka kireelle renkaitten mutterit saa vetää? Entä paljonko lootan rattaisiin rasvaa? Näytti vähä kuivalta ku katoin sinne, mutta annoin asian olla. Oon varmaan 10 vuotta sitten kurkannu sinne ja ties vaikka pyyhkässy rasvoja pois  :shocked: Jokatapauksessa tällä nyt alottelen uudelleen harrastusta ja mitään tarvetta ei ole viritellä vielä pitkään aikaan. Tarkoitus olisi vaan päästä harrastukseen kiinni ja viihdyttää mun 3v poikaa  :azn: Kiitos.
Traxxas Stampede 3606
aFox
Jos jaksaa säädellä niin koita säätää reilusti löysälle ja aja niin huomaat miten luistaa ja millanen se ääni on, sitten vaan säätelet oman maun mukaan sen, sen voi laittaa vaikka kokonaan kiinnikkin, se vaan rasittaa sitten voimansiirtoa.
Marsa69
Okei kokeilen sitä sitten. Ajattelin vain että olisi sellanen säätö ettei se kuluta niitä "kitkapaloja" mitä siinä spurrissa on.
jopa
Mikähän nyt mättää stampedessa. Noparin valo palaa ja renkaat kääntyy mutta ei lähde liikkeelle?
temppa.kk
Muuttuuko ne valot kun painat kaasua  jarrua/ pakkia? Kuuluuko moottorista mitään surinaa tai ininää? Tai lämpeneekö se?
jopa
#8660
Kaasua kun painaa valo sammuu.pakkia niin valo palaa edelleen Moottorissa ei mitään elämää
jon.lindgren
Veikataan...
Olisko kaasun trimmin säätö pielessä?
Noparissa on turvamekanismi, joka ei estää auton liikkumisen kun kaasua ei paineta.
jopa
Trimmi ollut kokoajan samassa asennossa ja hyvin toimi. Trimmin muuttaminenkaan ei auta
jon.lindgren
Kokeilitko jo kalibroida (= opettaa kaasun asennot) noparin uudelleen?
jopa
Marsa69
Mä oon 10 vuotta myöhässä, mutta kun tätä aihetta olen 100 sivua jo lukenut niin ajattelin tossa josain vaiheessa tilata tällaisia stampedeen:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNY89&P=ML
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNY90&P=ML
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&FVSEARCH=L5D12102
Moottori:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&FVSEARCH=LXMUN9
Pinjoni:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&FVSEARCH=LXJHT9
Noparina toimisi Nosram Hawk Power Reverse, joka tuli stampeden ostaessani kaupanpäälle (10 vuotta sitten).
Tamiyan liittimet vaihtuu johonkin järkevämpiin.
Tarkoitus ei ole tehdä mitään rakettia, mutta jos sais tota vakio stinger&xl-1 comboa nopeamman ja kestävämmän. Kannattaako sitten muita osia päivittää kuin nuo laakeripesät ja laakerit?
ÄmTee
Vaihda tuo Associatedin pinioni toiseen. Jos oikein ymmärsin tuosta niin on tarkoitettu 2mm moottorin akselille. Tämä Robinson Racingin tekemä on laadukas ja sopii linkittämällesi moottorille (3,2mm akseli): http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEX13&P=7#tech Tämän tarkistin vielä Robinson Racingin omilta sivuilta.
Sitten kun auto on noin vanha, niin siellä on laatikossa todennäköisesti muovisia rattaita. Jos noita ei ole vaihdettu niin ne kannattaa vaihtaa. Eli teräksinen idleri: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSGZ3&P=ML ja teräksinen diffin ulkokehä: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSHA2&P=M Nuo ei kauheita maksa. Näillä pääsee sitten jo hyvin alkuun.
Moottori on ok, kun nopari näyttäisi kestävän 15T asti. Liittiminä Deansit tai Traxxasin omat on oleet hyviä. Deansit vaan haastavampia kolvata. Tamiya liittimet ehdottomasti vaihtoon, muistaakseni sain sulatettua vakio sähköillä (XL-5 ja Titan 12T) ne noparin ja Nimh akun liittimet yhteen aikoinaan.  :grin:
Losi 5ive-T x2 - Losi 5ive-T 2WD - Traxxas X-Maxx - Hpi Savage XL Octane - Hpi Savage Flux - Traxxas Stampede - Traxxas Rustler - Tamiya DF-03RA - Tamiya TT-01D
Marsa69
#8667
Kiitos kun valaisit tossa pinjoni asiassa  :grin: en tajunnukkaan et niissä on tollasia eroja. Kaippa mä noi traxxasin liittimet laitan. Niitä tarvii siis noparille, 2 akulle ja laturille. Milläs noita laatikon teräsrattaita kannattaa voidella? Tuli tossa mieleen vielä että pitäis varmaan samalla tilata se laatikon suoja ilman tota reikää, joka alkuperäisessä näyttää olevan. Mietin vielä minkä kokoisen spurrin laittais, ettei kuumenis kauheesti. Stampeden mukana tuli 2 spurria ja niistä on pienempi kiinni. En vaan tiä minkä kokoisia ne on. Tarvii yrittää laskee niitä.
Edit. Eli siis tarkoitan pinjonilla pinionia  :roll:
ÄmTee
Joo siellä on tässä kokoluokassa ainakin nuo 2mm ja 3.2mm akselit. Joissain on vielä jopa 5mm akseli. Tuosta 2 settiä näitä liittimiä, niin riittää noparille, kahdelle akulle ja latauspiuhalle. Olen laittanut sinne rattaiden ulkokehille ja diffin sisälle ihan tavan vaseliinia vaan. Tuossa on tuo RPM:n suoja joka kannattaa laittaa: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVVP0&P=7 Jos haluat lisätä väriä, niin tuon mustan lisäksi löytyy vielä sininen, punainen ja vihreä suoja.
Vakio 86T spurri on ihan hyvä. Tuossa RPM:n Suojassa maksimi koko on 87T ja Traxxasin valikoimassa seuraava koko on jo 90T, joka ei siis mahdu. Siinä spurrin kyljessä pitäisi lukea esim. 83T, 86T tai 90T. Mutta tilaa muutama vakio spurri varalle: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNMN8&P=ML Jos epäilyttää, että moottori kuumenee 15/86 välityksellä, niin voit ottaa varalle vielä 13T pinionin. Tällä tosin huippunopeus laskee: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEX11&P=ML Jos lämmöt pysyy alhaalla niin nopeutta lisää esim. 17T pinionilla: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEX15&P=7 Spurrin ja pinionin oikean välyksen voi katsoa laittamalla tulostuspaperin palasen rattaiden väliin, pyöritellä rattaita hieman paperi välissä, kiristää moottori paikoilleen ja sen jälkeen paperi pois. Jospa sitä näillä sitten lähtisi liikkeelle.  :wink:
Marsa69
Käykö toi musta spurri tohon 3606 pedeen, ku mulla on siinä tollanen kaunis "valkoinen" spurri?  :grin:
Tämmöinen siis tällä hetkellä: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJK91&P=7
Luin ikäviä asioita toista reedy radon moottorista, niin taidan sittenkin valita tämän: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=003053747&I=LXCXAF&P=K
Sais sellasen motin ettei ny heti sanois itseensä irti. Kyllä mä sit joskus alan noita harjattomia katteleen, mutta ei vielä mitään tarvetta. Kiitos vaan vaivannäöstä ku kattoit noita osia  :azn:
