1/5 Harm bx-2 Ei käynnisty, missä vika??
Aloittaja jeippo, 09.05.10 - klo: 12.43
jeippo
Iltaa taas..
Menin listankaa tarkistaan läpi autoa ja päätin alottaa niistä bensaletkuista. No nehän helkutti oli väärin päin. Tai näin ainakin uskoisin. Jos kerta kaasarin primepumpun viereiseen nippaan pitää tulla bensa letku ja sinne alas joku mikä lie letku nyt sit on, niin itellä oli ohkasempi letku siel alapäässä ja kun tarkistin tankkiin sisälle, niin siinä letkussa oli filtteri kiinni tankin pohjalla (eli eiks tää nyt sit oo bensaletku). No sen letkun heitin kaasarin ylänippaan.
Kone teki taas kuitenki samaa, lähti käyntiin, anto ottaa kiekkaa vähän ja sammu heti ku bensa ois loppunu, näin teki useesti. Sit vaihoin kaasariaki kokonaan, ja edelleen sama homma. Lupas lupas ja kävi ja sammu.
Sit lähti hermot ja avattiin arkku, alapuolella kuvat. Mun mielestä tuo on suht hyvässä kunnossa, ainaki mitä mopoiässä jos pytty ois tuolta näyttäny nii ei muutaku kovaa menoa. Onko näät vehkeet sit tarkempia vai onko tuossa ees vikaa? Männässä oli pieni naarmu jonka tunsi kynnellä ja näki, mutta se ei jatkunu ku alhaalta männänrenkaan alareunaan asti..eli ei pitäis päästää paineita läpi.
Mut kertokaas nyt tietävät onko tuo entinen pata?
http://img132.imageshack.us/i/picture005adc.jpg/
http://img29.imageshack.us/i/picture004aa.jpg/
http://img686.imageshack.us/i/picture003ls.jpg/
http://img22.imageshack.us/i/picture002vv.jpg/
http://img692.imageshack.us/i/picture001vpg.jpg/
Harm bx-2 ja kaikki uusiks
jeippo
Ja sen verran nyt vielä, kun kuitenkin uuden koneen päätin tilata, niin KUMPI nyt kannattais ottaa..
Suomesta tämä:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/15-RC-AUTOT-JA-TARVIKKEET-Zenoah-Moottorit-ja-Varaosat/Uusi-Zenoah-G240-moottori-103112
Vai jostain missä sijaitseekaan niin tämä:
http://www.oneillbrothers.com/rccar/itemdescription/30ccmotor.htm
Tuo ulkomailla oleva CY ois saman hintanen kuljetuksienkaa kuin tää suomen zenoah, sit se ois viel sen 7,5cc isompi (hienompikin jolla nyt ei oo mitään väliä) ja mitäs vielä. Et ennemmin ite kaatuisin tuon 30,5cc CY:n puoleen. Mut toisaalta taas suomesta tilattu zenoah kuulostais jotenki luotettavammalta.. Kertokaas kumpi nuista ennemmin?
Mauno gasdevil
#32
Lainaus käyttäjältä: Dummvee - 12.05.10 - klo: 20.50
AI NIIN!
Unohtui sanoa tuo vastariakun varaustila= ei mitään tekemistä moottorin toiminnan kanssa, ellei kaasuservo ole säädetty totaalisen päin pyllyä....
Moottori kun ei ole mitenkään riippuvainen radion sähköjärjestelmistä, jotka käyttävät kaasu- ja jarru, sekä ohjausservoja. Toki vastaanotintakku kannattaa pitää varaustilassa, niin sähköt toimivat... Jos taas akku menossa tyhjäksi ja moottori muuttaa käytöstään, kertoo, että kaasuttaminen / jarru säädetty enemmän päin hongikkoa kuin Deao Xe Pingin suuri marssi.....
Taitaa vähän mopo keulia jo pitkin kuopan reunoja, kun sähköasioita ehdotellaan...
No, kyllä tulppa kuuluu toimivan ja soppaa saa, joten riski syttyä hyvin suuri, miksi tulppa lopettaisi kipinän antamisen- no kun sähkövika muka.
Mutta, toivottavasti myllysi tulee kuntoon ja pääset ajamaan, ainakin apua pitäisi olla tarjolla, ellei sitten porukka päätä, että selvitelkööt itsekseen...
No niin. Jokainen tosi harrastaja jota kiinnostaa myös muitten turvallisuus käyttää todellista failsafea joka sammuttaa koneen heti kun tulee minkäänlainen sähköhäiriö tai akun jännite laskee liian alas. Meillä on juuri tälläinen failsafe. Eli pidä pienempää suuta jos et todella tiedä mistä puhutaan. Taitaa sun mopos keulia pitkin kuopan reunoja. Myös kaasu servo on meillä säädetty oikein. Smoosmoo myy cy ja zen moottoreita, vakiona tai esp / oneil.
Kyosho Inferno VE/Tamiya Volkswagen Beetle/Spektrum DX3S
jeippo
Hei pysytäämpä nyt aiheessa eikä sivuta näin pahasti otsikosta "ei käynnisty, missä vika". Väittelyt muualle kiitos ja vain asiasta tähän ketjuun. Mode kun en ole, mutta toivoisin saavani apua ongelmaan, enkä sitä perus väittelyä kenellä on parempi ja isompi. Eli ei pahalla ketään kohtaan mutta päk ty bisnes :)
MCD RACING
Lainaus käyttäjältä: jeippo - 14.05.10 - klo: 10.23
Laita männänrengas yksistään pyttyyn ja mittaa renkaan katkosvälys rakotulkilla. Uutena 0,2mm ja jos
yli 0,8mm, niin kone alkaa oireilemaan.
Micco
Mulla bensaletkut ainakin on niin, että alempaan nippaan tuloletku eli se missä suodatin ja ylempään nippaan paluuletku tai hukkaletku ihan miten kukin haluaa sitä nimittää. En tiedä onko sun kaasutin erilainen vai ymmärsinkö väärin, mutta kun pumppaat sitä prime pumppua niin letkusta näet kumpaan suuntaan bensavirtaa ja siit sit voi päätellä kumpi nippa on tulo ja kumpi poistonippa. Sinällään asialla ei ole merkitystä jos molemmat letkut on bensanpinnan alapuolella, mut ite olen laittanu paluupuolen mahdollisimman ylös tankkiin ja imuletkun luonnollisesti mahdollisimman pohjalle.
jeippo
Noniin, nyt on tuo männänrengas käynyt yksistään pytyn sisällä ja  välys näytti n. 1.85mm eli aika väljä pata..ihmekkään jos ei toimi jos ongelmia alkaa ilmeneen jo 0.8mm välyksellä. Tuo kone nyt onkin varmasti täysin alkuperäinen ilman huoltoja joten uutta tilaukseen vaan. Nyt toivoisin vastausta tuohon missä aiemmin kyselin et kumpi kone ois parempi ja siinä viestissä on linkit niihin mitä kattelin. Tai jos joku tietää samaan hintaluokkaan vieläkin paremman vaihtoehdon niin linkkiä vaan mistä saa tilattua. Mut jos ei, niin kumpi niistä kannattais tilata?? Ettei tulis taas ihan läpimätää ostettua niinku tää mun lelu.
kimantero
jeippo
#38
Nojoo tuo vaikutti ihan hyvältä..lähes saman kokonenki ku tuo CY:n kone. =) Kiitokset vinkistä.
Edit:
Vielä jos muitakin mielipiteitä tulis niin helpottais vähän valintaa :) onko tuo CY joku P***A malli verrattuna zenoahiin? 2 tai 4 pulttisella pytyllä ei taida olla mitään sen suurempaa merkitystä, mutta onhan tuo 4 pulttinenki ulkoisen rakenteen puolesta sama ku kaks pulttinen?
MCD RACING
Lainaus käyttäjältä: jeippo - 14.05.10 - klo: 15.23
Ei muuta, kun uusi muutaman euron rengas kehiin ja testiä. Ajettaessa huonoilla tai huonosti öljytyillä suodattimilla kuluu uusikin rengas muutamassa minuutissa tohon kuntoon. Siis ajettaessa pölyisissä olosuhteissa.
MCD RACING
Tästä kuvasta muuten näkee hyvin mistä paine on päässyt läpi kuluneen renkaan johdosta, mutta muuten mäntä näyttää ihan hyväkuntoiselta.
jeippo
Lainaus käyttäjältä: MCD RACING - 15.05.10 - klo: 09.47
No näin ajattelin itsekkin että muuten ihan hyväkuntoiselta pytyltä näyttää jne. Mutta vois tosin testata tuota että heittäis uuden m-renkaan. Ei tarttis laittaa taas sitä about 300e "ylimääärästä" rahaa jos halvemmallakin voi saada toimintaan. Tosin uus kone kyl himottais, mut pitää testata tuota kyl eka :)
Toivoisin vaan lisää mielipiteitä, et 30,5cc CY vai 26-7cc zenoah???
mikako1
Moro!
Aivan ehdottomasti Zenoah! Perus 2 pulttinen 26cc moottori riittää aivan varmasti ja jos siihen vielä hankkii hyvän tehoputken niin saat nauttia vauhdista monta kymmentä litraa :wink: Ilmansuodatin on ehkä tärkein investointi autoosi oli moottori mikä tahansa. Hyvällä öljyllä käsitelty suodatin joka on varustettu esisuodattimella (2-kerros suodatin) ja mahdollisesti myös pölypussi koko komeuden päälle. Minulla on ollut HPI Bajan suodattimia jotka ovat kohtuullisen hintaisia ja ihan toimiva myös pölyisissä oloissa.... ja ovat 2-kerros suodattimia :wink:
jeippo
Noniin kiitoksia tästä  :azn:
Mikskäs suosit ennemmin 2 kuin 4 pulttista kiinnitystä? Eikös neli pulttisen sais "varmemmin" tiiviiks..? JOtain perusteluja siihen vielä. Ja kannattaa varmaan tilata ulkomailta ennemmin ku suomesta, ku täältä ei näyttänyt löytyvän ainakaan racingfactoryltä ku 23cc zenoah ja ku taas ulkomailta sais 27cc samaan hintaan.. oishan tuo tilaaminen vähän helpompaa/nopeempaa/luotettavempaa täältä suomesta..mut silti ennemmin kyl melkeen tilaisin jostain kauempaa ku samaan hintaan sais enemmän..,
mikako1
Lainaus käyttäjältä: jeippo - 15.05.10 - klo: 22.42
Moro!
En sano että ennemmin 2 pulttinen vaan että sekin riittää loistavasti jos ei viilata ja muuteta puristuksia. Viimeistelyltään ja sovituksiltaan on zenoah huomattavasti parempi kuin CY..... puhun vain sillä kokemuksella mitä minulla olleissa moottoreissa olen nähnyt olevan. 4-Pulttinen moottori on kuulemma laakeroinniltaankin hieman muuttunut ja siinä on hieman korjailtavaa. Toisella puolella on kampiakselissa kaksi laakeria joista toinen kannattaisi poistaa ja korvata stefalla... ei omaa kokemusta joten tämä perustuu kuulopuheisiin.... joku tietävämpi voisi varmaan vahvistaa tai tyrmätä arvailuni :roll:
Moottoria varmaan kannattaa kysyä Elfving Racing:iltä tai SmooSmoolta ja väittäisin että et saa ulkomailta tilaamalla halvemmalla :wink:
jeippo
nyt on uus kone kohta kiinni ja päästään taas päristeleen. Suuret kiitokset tästä SmooSmoon Jerelle vai mikä lie nyt olikaan nimi. Uus kone näyttää saapuvan sellasta vauhtia uudelle omistajalle, että suosittelen yhteistyötä kyllä muillekkin..sillä se onnistuu!  :grin:
mikako1
Nutechracing.fi
Lainaus käyttäjältä: mikako1 - 17.05.10 - klo: 16.18
Minkä moottorin hankit?
Potilas taitaa olla hallilla meistämässä vehkeitä nippuun, niin vastaan puolesta ja päästän kansan jännityksestä  :grin:
Koitin myrkyttää kaikki 23-35cc / CN-ZEN / vakio-fullmodport, niin arpaonni päättyi tällä kertaa CY 29cc v2 pannuun, paremmalla putsarilla ja vakiokytkän lisäksi 8000rpm jousella.
/Hanno Kruus
www.nutechracing.fi
mikako1
No sillä moottorilla ei lopu vauhti ihan heti... :evil:
jeippo
Noniih, Smoosmoon kaverus vastailiki jo. Tosiaan cy:n pata tuli ja helekutin hienosti käy ja kukkuu. Tosin kerkesin ensimmäiset 1/3 tankista ajaa, ku mentiin jo liian kauaks, kantama loppu vehkeistä, jonka seurauksena kaasu hirtti ja päästeltiin seinään. Siinä rytäkässä taas meni iskarin männäntappi. Ja kello oli tosiaan 02:00 ku itku meinas päästä hallilla tuon takia. Noh aamulla lähti RF:lle tilausta, mutta tänään tuli viestiä että kyseinen osa loppunut ja lisää tulee vasta ens viikolla. ONNEKSI oon sen verran malttamaton, että työpäivän jälkeen 4mm karkastuteräs tanko käteen, katki, kierteet, sokkien urat ja Voìlà. Vähintään yhtä hyvä tuli kuin uus ois ollut. Ja taas mentiin Ja Kovaa!
Sen verran joutu Harm bx-2 vehkeen kanssa kikkaileen tuon cy:n koneenkaa, että kytkimen ympärillä oli koneessa neliönmallinen "suojus" vai mikä lie, niin sen joutu ottaan pois ja vaihtaan vanhasta koneesta samanlaisen neliskulmaisen levyn, mutta jossa oli sitten erilaiset kiinnikkeet (kolmeen pisteeseen) kytkimelle tai mikä lie nyt sekään oli sit.
Varovasti vielä ollaan ekaa tankillista ajeltu, mutta kyllä tuolla nyt vähän saa kiviä lentään jo :)
Tosin tuo tuli mieleen, että ku tuo bx-2 on takaveto, niin kuuluisko molempien pyörien vetää yhtä paljon? Sillä itellä ei ainakaan vedä ku toinen. (eihän tällä prkl mitään suttua pysty heittään ku vaan toinen alkaa savuaan!)
Jos kuuluis vetää, niin missä vika? Miten korjataan? Jos ei kuulu, niin voinko saada sen jotenki nippasnappas konsteilla niin että vetäis. Ja nelivetoihin ei olla vielä vaihtamassa jos joku meinaa sitä ehottaa...tälläkin hetkellä mennyt "mahottomasti" rahaa, mittakaavassa "kun tämän lelun nyt noin tunnin päähänpiston takia ostin".
Vai joudunko vain tyytyä sutiin toisella renkaalla =/..
Failsafe pitää viel ostaa (vai mikä lie) ja parempi rario / vastari.
jesi
Jossetsääny missää nigeriassa asu, niin pittää pärräyttää Manki tulille ja ruopasta sinne, nii kattellaa sitä sun Vehjettä...
mikako1
Lainaus käyttäjältä: jesi - 19.05.10 - klo: 06.22
HYI POJAT! Nigeriaan toisten vehkeitä kyylään ... hyi! :grin:
jeippo
Tässä ylöjärven läheisyydessä asustellaan.
Kuulemma Ei tuon perän kuulukkaan olla "lukkoperä". Tasauspyörästö tai mikä nyt onkaan, nii toimii. Mutta kuulemma jäykemmällä diffin öljyllä saatais pitoja paremmaks toisellekki puolelle.. tms?
mikako1
Jep! Juuri niin ja lisäksi jos on ruuvisäätöinen diffi niin sillä voi sitä tiukkuutta säätää myös. En tiedä millainen tasauspyörästö Harmissa on mutta laadukkaana auto merkkinä siinä saattais olla jopa tuo säädettävä diffi vakiona.
Mauno gasdevil
Mä voisin myydä sulle ton failsafen niin ei mee enään seinään. Garsson lähtee näköjään osina mailmalle. Pistä vaikka yv:tä jos kiinnostaa.
jeippo
No tuo feilseiffi on pakko kyl hommata. Tänä aamuna just kattelin niitä, ja kappas, päivällä smoosmoon kaverus soitti ja feilin saan huomenna. Jos tätä mukaa mennään, että en uutta osaa kerkiä tilata edes ku uutta jo kaupataan, niin mulla joko pysyy auto ehjänä aina, tai sitte oon vararikossa. Mutta hienoa että homma toimii ja hinnat on kohallaan :)
Nyt vielä hetkeks ajeleen.
PS. Tänään meni muuten taas yks iskarin tolppapoikki puuhun ajettua. Harmi (ainaki meikäläisen malli) ottaa kaikki iskut suoraan iskareille..tai tuntuu että sinne ne voimat ohjautuu törmätessä ku aina napsuu poikki varret. Tuohon sais muistaakseni ostettua sellasen "etusuojuksen", joka jakais osuman voiman runkoon laajemmin tms. Mut sattu sopivasti löytyyn alumiinin pala joka tähän käyttötarkotukseen sopii pienellä muokkaamisella.. JOS alkais sit tapit kestään!
Jankka
Kannattais varmaan ihan ensimmäisenä panostaa gigasiin radioihin esim. Sanwa, Futaba tai Spektrum noin muutaman laadukkaan mainitakseni.
Peku
Lainaus käyttäjältä: Jankka - 25.05.10 - klo: 09.05
Juu, taitaa kaikissa olla failsafe sisäänrakennettuna, Sanwassa ainakin (ko. omassa käytössä)...
Toki killerikin kannattaa laittaa...
jeippo
Juu onha tuossa Acomssin gigaradiossaki se, mut pakko kyl tilata tuo killeri ku vaan saa aikaseks.
Lehtibakka
Jahah,
Mulla ongelmana et käynnityy kylmänä ihan kohtuu hyvin (4-6 nykäsyä).
Sit kun on kone lämmin niin ei tahdo pysyä käynnissä tyhjäkäynnillä, kaasuun vastaa kyllä iloisesti.
Kone 30,5 ja kaasarina joku kiihdytyspumpullinen versio.
Kannattaako aloittaa säätäminen alusta vai yrittää korjata jo tehtyjä säätöjä?
Jos joku tietää mitä säädetään ja mihin suuntaan niin kiitos etukäteen.
