Apua aloittelijalle: Kuinka auto kootaan
Aloittaja saq77, 31.10.03 - klo: 13.24
saq77
Eli jostakin sain valtavan innostuksen tilata itselleni polttisauton, mutta kun paketti tänään postiin saapui, huomasin, ettei ohjeita ollut käytännössä lainkaan. Googlea avuksi käyttäen koitin pikaisesti netistä etsiä, mutta ei ainakaan toistaiseksi mitään ole löytynyt.
Auto on Thunder Tiger Mitsubishin korilla:
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=21_23&products_id=84
Jos jollakulla olisi kasausohjeita tai jotain muuta vastaavaa, millä pääsisi turvallisesti alkuun, olisin erittäin kiitollinen.
Wareztamine kahjustab tervist
Jethron
Lähetäppäs niille vaikkapa maili että kuuluuko pakettiin ohjeet, jos ei niin käske niitten lähetää ohjeet tai uus auto tjsp
atomi tc3 & stampede
Jukka
Oletko käynyt katsomassa onko Thunder Tigerin sivuilla manuaaleja?
Tiim Lahti | S-grafix
OzmO
"Tehtaan 90 % valmiiksi kasaama"? siis etkö tosta osaa eteenpäin vai onks se ihan osissa?
saq77
Thunder tigerin kotisivuilta en löytänyt kyseistä mallia ollenkaan, enkä liioin kokoamisohjeita ylipäänsäkään. Toinen Tigerin kotisivuista on alhaalla, joten sieltä en edes päässyt etsimään
Rungossa on iskarit ja moottori paikallaan, mutta satakunta ruuvia ja mutteria plus joitakin rungon osia on omissa pusseissaan
Ohjaimen mukana on joku ohut manuska, jossa on lähinnä johtojen kytkennät vastaanottimesta servoille.
Arvioisin, että kokoamisaste on noin 30-40%
Tuossa kuva:
http://www.saunalahti.fi/saq77/Auto.JPG
Myyjältä tuli viesti, jonka mukaan laatikossa pitäisi olla ohjeet, pitääpi kysellä, jos vaikka ensi viikolla hän ne minulle lähettäisi. Olisi vain hirmuinen hinku saada rakkine tulille jo viikonlopun aikana
silveri
Tuohan on melkein valmis .Ei muuta kuin maalaisjärki käyttöön ja auto kasaan.
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: "silveri"Tuohan on melkein valmis .Ei muuta kuin maalaisjärki käyttöön ja auto kasaan.
Noh noh.. kyllä siinä autossa pitää olla kokoamisohjeet oli sitten RTR tai ei. Täytyy sitä autoa jossain välissä purkaa ja huoltaakin.
joo, kyllä ohjekirja on pakollinen varuste.
todd
Toi tosin taitaa olla kuitenkin sen verran valmis jo, että osia ei voi saada väärään paikkaan... Eli kyllä se tosta pitäis jo ilman ohjetta kasaantua. Jos ei, niin sitten vaan pitää jostain repiä se ohje :!:
Ville_79
Lainaus käyttäjältä: "todd"Toi tosin taitaa olla kuitenkin sen verran valmis jo, että osia ei voi saada väärään paikkaan... Eli kyllä se tosta pitäis jo ilman ohjetta kasaantua. Jos ei, niin sitten vaan pitää jostain repiä se ohje :!:
Vaan jos kyseessä on aloittelija tai nuorempi henkilö, kasaamisesta ei välttämättä tule mitään ilman ohjeita. Kyllä varmasti monet on joutunut turvautumaan ohjeisiin kasatessaan uutta/ensimmäistä autoa. Tuossa on aika paljon osia mitkä vaati kasaajalta aikaisempaa kokemusta. Esim servojen oikea asento/säädöt. Ja olisihan ne ohjeet huollon kannaltakin tarpeen. Manuskastahan ne varaosanumerot löytyy. Laitat vaan myyjälle postia ja pyydät ne ohjeet sieltä.
Kannattaa aina kun vastaa näihin viesteihin ottaa huomioon se, että kaikki ei välttämättä sisäistä näiden laitteiden toimintaa ja kasaamista niin nopeasti. Heille kaikki pienetkin neuvot ja apu on aina tarpeen.
- Hyper 7 - MG16 - PureTen .21 - Micro-B -
saq77
Juuh, poika oli ottanut ohjekirjan laatikosta, yöllä löysin sängyn alta ryppyisenä ja osittain revittynä, mutta kyllä noilla ohjeilla kuitenkin sen kokoamaan pystyy. Ja en usko hetkeäkään että noita viripillisysteemeitä sun muita olisin ilman ohjeita osannut tehdä, ainakaan oikein  :wink:
Matias V
Muistathan kun kyseessä on uusi polttis ajaa moottorin oikein ja huolella sisään. Tästä Mika voi kertoa enemmän!
blenheim
saq77: Onnea vaan!
Jos perheessä on pieniä miehen/naisenalkuja niin kannattaa tosiaan pitää laatikko suljettuna ilmastointiteipin kanssa jossain kellarissa tai muualla, jonne pienet ihmisenalut eivät eksy tuhoamaan omaisuutta...
Nimim. Kokemusta on...
Jees, ihan ekaks kannattaa lukea käyttöohje se moottorin sisäänajon osalta huolella. Sitten jos tulee kysymyksiä niin voit kokeilla täältä. Uuden moottorin saa parhaiten käyntiin kun avaat vähän tulppaa kun käynnistät jä näin kylmällä lämmität esim hiustenkuivaajalla ekaks. Muista ladata hehku kunnolla yön yli ennen käynnistystä.
Hyvä että ohje löytyi. Manuskan katoaminen naperoiden toimesta on vielä pikkujuttu, mutta nitrot sun muut kannattaa pitää lukitussa kaapissa pikkulasten varalta.
saq77
Auto on nyt suurinpiirtein kasassa ja tänään pitäisi ensi lenkki käydä heittämässä. Tuon korin teko jää pakostakin ensi viikolle.
Ei lasten ulottuvilla juuri muuta ollutkaan, kuin pahvilaatikko ja se pussi, jossa ohjekirja ja korin tarrat oli. Nesteet on lukkojen takana, kuin myös kaikki pienet osat.
Tuo sisäänajo vaikuttaa ehkä turhankin perusteelliselta, kymmenen tankillisen verran. Tosin nuo ohjeet ovat aika suurpiirteiset. Ensin startataan auto takapyörät ilmassa ja säädetään tyhjäkäynti. Seuraavaksi sitä neulaa ruuvataan 10-20 astetta, ilmeisesti kiinnipäin ja eikun ajelemaan. Tuo systeemi toistetaan kymmenen tankillisen ajan. Tuo neulansäätösysteemi menee kyllä hieman yli hilseen ja ohi kypärän, mutta pitänee iltapäivällä käydä koittamassa, kun saa pojan päiväunille
vesa87
saq77 voisikko lähettää mulle autosta kuvia? mua kiinnostais sama auto... Joko oot testaillu? millanen oli ajaa? oliko auto hintansa väärti? Ja paljo siin o maavaraa meneekö soralla hyvin?
Laita niistä kuvista vaikka yv:tä  :)
Se minkä voit tehdä jo tänään tee se koska huomenna se voi olla jo laitonta!!!
saq77
Lainaasaq77 voisikko lähettää mulle autosta kuvia? mua kiinnostais sama auto... Joko oot testaillu? millanen oli ajaa? oliko auto hintansa väärti? Ja paljo siin o maavaraa meneekö soralla hyvin?
Noh auto on huolella sisäänajettu, kuten myös muutamaan otteeseen katolleen ajettu  :wink:
Suurin miinus oli renkaat, joissa ei tuntunut olevan pitoa juuri laisinkaan, joten ostin tuolta myydään osiosta jotkut Square Fuzzies renkaat, niissä on jo pitokyky kohdillaan ja ajettavuus parani kertaheitolla. Soralla en ole uusia renkaita vielä koittanut, todennäköisesti menee ihan hyvin.
Paketti maksoi minulle 240 e, jossa mukaan tuli auto, radio, hehkuvehje,maalipurkki, ylimääräinen tulppa ja litra polttoainetta.
Korin maalaus meni niin huonosti kuin vain mahdollista, eli maalipurkki levisi käsiin, ja useiden ohuiden maalikerrosten sijaan tuli yksi paksu sorminlevitetty kerros(aivan karmaisevan näköinen)
Tuon kohelluksen jälkeen maalasin korin ulko- ja sisäpuolelta oranssilla maalilla, joten lopputulos on edelleen kammottava   :D
http://www.saunalahti.fi/saq77/Auto/
Kokonaisuutena voisin sanoa, että erittäin hyvä hinta-laatusuhde, kulkee riittävästi, ja on RUMA
Niin ja varaosiakin saa, korin ripustimet oli 3e/kpl eli jos samanlailla ajat kuin minä niin tilaa niitä samalla  :wink:
vesa87
"Paketti maksoi minulle 240 e, jossa mukaan tuli auto, radio, hehkuvehje,maalipurkki, ylimääräinen tulppa ja litra polttoainetta."
Milläs sen noi halvalla sait? JR-Hoppyssä maksaa auto ja radiolaitteet jo 243.88 tinkasikko ja sait noi muut kamat kaupapäälle??  :wink:   :mrgreen:
saq77
Auto oli uutena myynnissä huuto.netissä, ja kun myyjänä oli ilmeisesti  tuon liikkeen myyjä/omistaja, niin sovittiin sopiva könttähinta jolla nuo kyseiset kamat mulle tuli.
Tuo myyjä oli kyseessä->
http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=5967820
ANSSIB
samalla tyylillä ostin auton ja vieläpä samanlaisen. minkäslaiset renkaat sä siihen ostit, mullakin pito ongelmia varsinkin märällä asfaltilla, pyörii kyllä nätisti  :D
saq77
Lainaus käyttäjältä: "ANSSIB"samalla tyylillä ostin auton ja vieläpä samanlaisen. minkäslaiset renkaat sä siihen ostit, mullakin pito ongelmia varsinkin märällä asfaltilla, pyörii kyllä nätisti  :D
Tuolta ostin:
http://forum.wmhost.com/viewtopic.php?t=4782
