1:8 harjaton buggy (df-models)
Aloittaja jperala, 31.05.10 - klo: 15.38
jperala
Lainaus käyttäjältä: horna - 08.07.10 - klo: 02.46
jperala, olet urhoolisesti painanut tätä topikkia eteenpäin. Hieno suoritus vaikka on yrittetty painaa `maan rakoon`.Olen seurannut topikkiasi koska näistä 1:8 sähkövehkeistä on aika vähän juttua. Itse päädyin LRP:n trukkiin ja hyvinhän se on toiminut, mutta nyt näyttäisi siltä että pitäisi päivittää jousia ja iskarareita.Tai jouset ja iskariöljyt. Perä tuntuu painuneen aika alas, ja Lavangossa tuntui pohjaavan. Mitä iskari ölyjä olet käyttänyt radalla?
P.s jatka toki momologia vaikka muut eivät uskalla tai viitsi/jaksa viestiä kirjoittaa, silti meitä muitakin harrastajiakin löytyy, kuin H....
Eli hienoa että joku jaksaa kertoa muillekin omista valinnoistaan. Ja parannusehdotuksista, voi kun itsekin jaksaisi ja osaisi noita juttuja laittaa (esim kuvat).
50w ölpät iskareissa ja takana tippasen tuhdimmat jouset. Koska omat ajot on enemmän "huonolla" pinnalla, soraa ja pikkukiveä oli takapään pohjaaminen pakko saada loppumaan, muuten olisi kulunut pohja pois :)
Mielummin katselen lievää pompottamista kuin sitä että pohja lyö kipinää koko ajan, soralla ja pikkukivillä siis. Radalle löysempää iskaria/jousta.
Tiger II
MaI
Tervehdys,
Ensimmäinen postaus tähän forumiin. Tuli hankittua Df Modelsin 1:8 Speedfighter X JR Hobbystä. Noista on harvinaisen vähän asiaa netissä, lienee niin tuoreita malleja.
Varaosien saanti taitaa olla valmistajan varassa, vai onko tiedossa mistä noita kannattaisi tilailla? Entäpä hintataso?
Auto sen verran tuore tapaus, että 2x 2S Lipot + laturi on etsinnän alla, tod.näk. 5400mAh >= 30C paketit. Yhdellä 7.2V nimhillä vasta pari minuuttia autoa testasin, mutta eipä tuo arvaten juuri antanut itsestään ko akulla hääppöistä kuvaa, huiput ehkä 40km/h :).
- MaI
ps. Taustaa 1:10 offroadeista alkaen -85 -vuodelta sekä 1:8 polttiksista -87. Sitten tuli 20v gäppi. Jospa tätä harrastusta nyt pyrkisi hieman aktivoimaan.
AYK Sidewinder (1/10, 1985), Kyosho Progress (1/10, 1986), SG Tiger 4WD (1/8 nitro, 1988), HBX Massive (1/10, 2010), DF Models Speedfighter X (1/8 4S, 2010), DF Models Speedfighter (1/8 2-3S, 2010)
jperala
Parhaiten osia varmaan esim. red cat racing sivuilta, sama auto kuin backdraft 8e. Vakiona ei tosiaan vauhti päätä huimaa, ainakin omassa eroa on kuin yöllä ja päivällä :)
Tiger II
jotzez
#93
Joo ja muillekkin tiedoksi että nitroRCX:Tä saa kyseiseen malliin kaikki varaosat...
Mutta kysyisi että mitä mieltä olisitte jos laittaisi tämmöisen motin kiinni.
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9127&Product_Name=Turnigy_Brushless_Car_Power_System_2350Kv/150A
Ja vielä miten ootte ite parannellu/mistä osat?
jperala
#94
Lainaus käyttäjältä: jotzez - 09.07.10 - klo: 22.19
Jos olet aihetta lukenut niin selviää aika pitkälle mitä olen autolle tehnyt. Mutta lyhyesti, moottori, esc, servo ja takajouset. Osia maailmalta ja suomesta  :laugh:
Tuosta moottorista, eikös vakiomoottori ole saman kv arvon omaava ? antaako tuo paketti muuta kuin isompi amppeerisen noparin ? ei tuolla 21T pinionilla ainakaan mitään tee..
Tiger II
jperala
Kyseisen auton omistajilee tiedoksi, varaosa-auto tulee myyntiin joten jos haluaa varmistaa varaosien riittävyyden suosittelen ottamaan yhteyttä :)
Tiger II
MaI
 Onko omankäden kokemusta riittääkö 4S settinä 2x 5000mah 20C (=100A) virranantokyky Speedfighter X:lle käytännössä. Vaikuttaisi, että ainakin burstit pistävät akut koville. Havaittavaa eroa suorituskyvyssä?
Mistä, jperälä, tilasit nuo hobaon renkaat&vanteet? Pätevän näköinen setti vakiopizzojen tilalle.
jperala
Lainaus käyttäjältä: MaI - 15.07.10 - klo: 00.22
Ebey maailmasta löytyi vanteet, renkaat pitäjänmäeltä RF liikkeestä. Omasta kokemuksesta 2*5000mAh 25c riitti varsin mainiosti.
Tiger II
Blue One
Itse kävin hakeen tuolta JR-Hobbyn loppuumyynnistä Speedfighterin ja eka koe ajolla ohjaus servo heitti n.20m ajon jälkeen savut.Mut seki servo pääsi melkein samoin tein uusio käyttöön ku kaverilla meni omasta servosta rattaat (muovi) sileeksi tässä ne kuitenki oli metallia.Mut ny on laina servo käytössä ja kaks akullista ajettu hyvin toimii.
Df-Models Speedfighter 1/8 RTR
juuttaanjunttura
Ai perhana kun on komia toi musta koppa! :tongue:
Blue One
Ny on laitettu ohjaukseen Futaban s3305 servo pitäs kestää.Johto vaan meinas käydä lyhyeksi ku vastari on niin kaukana mut siirretään sitä sit talvella ku on enemmän aikaa.
-HL-
Monille ei ton teho/nopeus luokan servo riitä, itselle kumminkin. Mullekin on suositeltu min.12kg servoa slashiin.
jotzez
Itekki vaihon 16kg servon niin joha tuli tarkkuutta lisää.. Pysyykö teillä eturenkaiden vieressä olevat ruuvin kiinni, Eli tarkotan niitä millä ne alumiini palkut on kiinni alhaaltapäin. Itellä hukkuu niitä ruuvejä siitä semmosta tahtii et huh huh...
Nyt sitten ostin ruuvilukiyetta ja saa kuivua yön yli.
jannes28
Lainaus käyttäjältä: Blue One - 31.07.10 - klo: 19.36
Osta siihen jatkojohto niin ei tarvitse mitään siirrellä. Ei maksa montaa euroa.
MaI
Vieläkö lienee tällä thredillä lukijoita?
Kertokaapa Speedfighter X kokemukset kesän ajalta - kestikö loppujen lopuksi vai ei? Itselläni ko kokoonpanolla takana vasta n. 10 akullista. Kovaa kohtelua auto on kyllä joutunut jo tuossakin ajassa kokemaan, mutta ihmeen vähän on osia mennyt. Oikeastaan ainoa "hajonnut" osa on jo puheena ollut ohjauksen ruuvi, joka pitää etupäässä metallisia "ohjauspaloja" C-hubissa. Kyseinen ruuvi vääntyi, ja katkesi alumiinisen ohjauspalan (steering knuckle) sisään heti ensimmäisellä akulla ilman suurempaa rasitusta tai ajovirheitä. Yritin porata jämät pois, mutta ei tuosta uudenveroista saanut. Joutunut nyt kikkailemaan Plastic Paddingin kemiallisen metallin avulla kunnes saa joskus varaosat tilaukseen. Yllättävän hyvin on keinometallikorjaus kestänyt normiajoa.
Iskariöljyt päivitetty 50wt tasolle, mutta muuten vakioilla mennään. Jäykemmät bigbore jouset (HPI) tilasin, mutta näyttäisi HPI:llä olevan millin isompi jousen halkaisija. Ei mennyt vakioiskarien kuppeihin mukisematta. Ennalta hankitut diffiöljyt sisään jatkossa ehkä setupilla 5-7-2. Nyt vielä vakiorasvoilla.
Ohjauksessa ja yleensäkin rengasripustuksissa on kyllä melkoisesti "klappia", johtuneeko sitten tosiaan servosta, servo saverista vai mistä. Varsinkin radan pidemmät nopeat suorat ovat hieman levottomia ohjastaa. Alustan viritys ei itsellä kyllä ole viimeisen päälle radalle sopiva, enemmänkin ylijäykäksi säädetty.
Kokonaisuutena hintaansa nähden erittäin kelpopeli. Tehoa X-mallissa kyllä on riittävästi (2x LRP Lipo 5900mAh 50/100C -akut). Vielä jos DF-models/Redcat Racing/BSD saisi uuden edustajan Suomeen, ja varaosajakelun kuntoon.
Timitii
Mitä nuo ovat maksaneet uutena?
MaI
Lainaus käyttäjältä: Timitii - 07.10.10 - klo: 09.56
Jos viittaat koko RTR-pakettiin, niin kahden lipon X-mallin ovh oli JR Hobbyssä jossain 400€ pinnassa, joskin konkurssimyynnistä irtosi vielä halvemmalla. Hinta ilman akkuja ja laturia kylläkin. Tuliko muilla muuten em. kamoja mukaan? Mielestäni RTR-tulisi toimittaa nimensä mukaisesti ajovalmiina pakettina.
Blue One
#107
Onko vielä porukalla otsikon autot ajossa? Ite pitkä tauon jälkeen innostuin sen kaivaan naftaliinista ja kovaa ajoa. Ny on sit osia tilattu jo useamman kerran. Takapyörän sisemmät laakerit jouduin vaihtaan, ilmeinen syy on eturenkaista lentävä moska. Kaks ruuvia on menny ohjauksesta poikki mut niitä saa uusittua. Servoseiverin väljyys omassani johtui väljistä messinkipuslista, mut RcMartista sinne kuulalaakerit (YB6011M/S10) on tilattu ja vaihdettu niin väljyys loppui.
