lähettimet
Aloittaja ferpor, 08.11.03 - klo: 11.18
ferpor
mikä paras ja miksi
airtronics, futaba vai ko-propo??? :lol:
ferpor
siis kyse oli proo versioista...
VesaK
Miksi et harkitse kiteetöntä radiota? Muutaman vuoden sisällä sellainen on kaikilla.
TTKoo
VesaK !
Olin aikeissa kysellä Sinulta tarkemmin ohjaimestasi, kun tavattaisiin!
Mutta kysyn nyt, kun topici on avattu!
Jos et mainitse merkkiä, sitä ei varmaan tulkita "mainoskampanjaksi"! (itse tiedän merkin kyllä)
Kertoisitko ihan rehellisesti, mahdollisista negatiivisistä puolista.
Samoinkuin positiivisista puolista.
Itseä "kiehtoo" ajatus siitä, ettei tarvitsisi kantaa mukana "säkillistä" kiteitä!
Onko ollut häiriöitä?
VesaK
Lainaus käyttäjältä: "TeeTeeKoo"VesaK !
Kiitos kysymästä, kaikkein mieluisimpia aiheita onkin juuri saada kertoa omista vempeleistä.
Täytyy muistaa, että olen harrastelijakuski sanan varsinaisessa merkityksessä. Minulta puuttuu sellainen tieto ja kokemus radioiden(kin) osalta, joka voi olla hyvinkin merkityksellistä tasokkaammille ajajille.
Mutta asiaan. Kiteetön radio ja vastari on ollut minulla käytössä viime tammikuusta lähtien. Yhdellä lauseella: jos olisin uudestaan samassa tilanteessa, ottaisin hetkeäkään epäröimättä saman radion.
Miinusta:
- tässä tapauksessa mukana tuleva akkupakkaus on huonolaatuinen. Noin puolen vuoden käytön jälkeen se ei enää pidä lataustaan, vaan sähkö alkaa loppua yhä aikaisemmin. Olen nähnyt samaa kerrottavan Saksassa, missä tämä malli on ollut myyntimenestys.
Vaihdoin ohjaimeen Bilteman akut noin kuukausi sitten, ja nyt yksi lataus tuntuu kestävän ikuisuuden.
- mukana ei tule laturia, vaan se täytyisi ostaa erikseen. Itse käytän juniorin lapsuusvuosien Nikko-veneen laturia, ja hyvin pyyhkii.
- ei varsinainen miinus, mutta huomionarvoinen asia: latauspistokkeen navat ovat päinvastoin kuin yleensä, plussa kehällä ja miinus keskellä. Täytyy huomioida, kun käyttää muuta kuin ko.merkin laturia.
- käyttöohjeet eivät ole selvimmät mahdolliset.
Plussaa:
+ minkäänlaisia häiriöitä ei ole esiintynyt.
Mutta: kesällä ajoin crossaria, jossa oli eri merkkinen (kiteellinen) vastari, ja joko siitä tai jostakin muusta syystä johtuen, häiriöt olivat pahoja.
+ erilaisia säätömahdollisuuksia on paljon, enkä edes tunne niiden kaikkien merkitystä.
+ laitteessa on kierrosajanotto, joka toimii ajajan itsensä toimesta napin painalluksella. Nappi on hyvinkin ergonomisesti vasemman peukalon alla, mutta itse en ole tätäkään mahdollisuutta opetellut käyttämään.
+ taajuuksia tulee: 10 kpl Suomessa sallittuja ja 12 kpl sen ulkopuolelta. Riittävät joka tilanteeseen.
TTKoo
VesaK. kirjoitti.....
Editoin alkua mieleisekseni! (näin se voisi mennä, jos itse ajaisin  :D  )
Tuo akkuongelma on varmaan niitä pienimpiä.....
Napojen "käänteisyys" tuli hyvinkin tutuksi.
Ja toivon mukaan mieleen jääneeksi, kun:
Naapuri "yritti polttaa" koko asuntovaununsa, ottamalla virtaa matkaradioon, jossa oli myös navat "väärinpäin", asuntovaunusta!
Ei sulakkeen sulaketta, mutta johtoa varattu vaikka "sieniretkeä" varten!
Savun noustessa, ryntäsi meille! ( palokunta olisi ollut oikea osoite, meinaan poltin käteni huolella sormitaipeista jne. )
Asiaan:
Minkä merkkinen vastari oli se kiteellinen?
Onko ohjeissa mainintaa sopivuudesta minkään muun merkin vastarin kanssa? ( eivät taida pahemmin "mainostaa" )
Muistelen jostain lukeneeni kiteettömästä ohjaimesta, ja kiteellisestä vastarista.
Eli että myytäisiin sellaista yhdistelmää!
RChullu
Itselläni on sama ohjain kuin VesaK:lla ja käytän toisessa autossa sen omaa vastaria ja toisessa Futaban R123F Peruskiteellistä (http://www.hobbypeople.com/hobbypeople/tuotteet/futaba/futaba_tuotesivut/r123f4.htm) eikä häiriöitä ole esiintynyt kummassakaan.
http://www.rc-racing.info - Rc-racing 2.0
VesaK
Kiteellinen oli LRP, joka on nykyään juniorin autossa, ja siis toimii. Tästä ei kuitenkaan vielä voi vetää johtopäätöksiä, sillä:
Ohjaimessa on eräs erikoinen, hyvä ominaisuus. Sen voi halutessaan laittaa lähettämään kaksinkertaisella taajuudella. Se ei tarkoita tuttuja MHz-lukuja, vaan lähettimen vastarille lähettämän signaalin lähetysmäärää. Tämän idea on kuulemma vastarin nopeammassa ja varmemmassa ohjauksessa.
Luin laitteesta tehdyn laajan testin, jossa oli kokeiltu myös vieraita vastareita. Sen mukaan vieraatkin vastarit tottelevat lähetintä moitteettomasti, mutta tätä kaksinkertaista lähetystaajuutta käytettäessä esiintyy sekoilua.
Tämä pitkähko taustatarina sen selittämiseksi, että käyttäessäni LRP:n vastaria kesällä, en tiedä, oliko minulla tuolloin kaksinkertainen lähetystaajuus käytössä.
Lähettimen toiminta vieraiden vastareiden kanssa on helposti kokeiltavissa: pääsen kymmenelle sallitulle taajuudelle, jolloin voimme milloin tahansa kokeilla, miten yhdistelmä toimii teidän vastareidenne kanssa. Samalla tallinne pääsee kokeilemaan, miltä ohjain tuntuu.
VAU:n seuraavissa kerhokisoissa?
TTKoo
Hienoa !
Ja huomenna varmaan "pääsee kylmäharjoittelemaan" Riihimäellä ?!
VesaK
Lainaus käyttäjältä: "TeeTeeKoo"Hienoa !
Jeps, se sopii.
Ja toki kaikki, ketä tämä "kiteetön" kiinnostaa, voivat tulla sitä sovittamaan käpäläänsä.
l150040
Vaikka tästä aiheesta sai pikkaisen sellaisen kuvan, että suomen olosuhteissa ainoa kiteetön mahdollisuus olisi JR/Graupner, tämä ei enää pidä oikein paikkaansa. Tosikisaajillekin on tullut kunnon mahdollisuus. Eli Novak on alkanut valmistaa kiteetöntä lähetinmodulia myös 27 MHz taajuudella (FM) Sanwan M8:lle, Futaban 3PK:lle ja Futaban 3PDF:lle. Kaksi viimeistä on siis yksi ja sama tuote. Tunnetustihan Novakilta löytyy kiteetön 27 MHz FM-vastari (Xxtra). Tietenkin 75 MHz ja 72 MHz taajuuksilla löytyy valikoimaa edellisten radioiden lisäksi myös esim. Hitecin 3D Lynxille (Hitecin oma moduli).
Kunpa vielä joku valmistaisi kiteettömän lähetinmodulin omalle radiolleni. JR R-1 taitaa kuitenkin olla sen verran harvinainen laite, että ei ole vamaankaan ihan ensimmäisten joukossa.
TapHaap
Millaista hintaluokkaa tuollaiset kiteettömät systeemit ovat?
Kerhotarjouksia??????
Mitä ko. paketit sisältää?
Jälleenmyyjät?
Ei kait tällaista tietoa missään nimessä mainonnaksi lueta.
#### Tapsa ####
## nick:Biker62 ##
TTKoo
Jos en ihan väärin muista, "paikallinen" liike pyytää 250€ !
l150040
Selailin tuossa Towerin sivuja, ja silmiini iski Futaban uusi radio. Eli Futabalta on näköjään myös tulossa tuollainen keskihintainen kiteetön tietokoneradiopaketti (Futaba 3PM-FS Synthesized Tx/Rx Set 27MHz). Kiva kun saadaan näitäkin enemmän.
rs tuning
Mulla heräs kysymyksiä tosta lähettimen latailusta!
Eli tietääkö joku kumpi napaisuus Futaba 2PL:ssä on?
Tai muissa Futaba lähettimissä? :?
Voisko joku laittaa omasta laturista (miel. alkuperäisestä)
latausjännite ja virta tietoja?
niin voisin kattoo jos noista "miljoonalaatikon"
latureista joku kävisi ittelle! :wink:
CAi
Ko-propon uusi HELIOS radio on rantautunut Similän liikkeeseen.
Hinta vain 30€ kalliimpi kuin mars.
On muuten hieno ! 8)
Sponsored by: Team Associated/Reedy/LRP/XENON racing/Protoform/DHI/JB-foam/V-DeZign/Proline Racing/Ultima
                     (__\==*==/__)
