Ärsyttäää, harmittaa, vehjettää - avautumiskeskustelu
Aloittaja SlidSlide, 20.06.10 - klo: 19.19
s.heinonen
Honda onkin 4T :wink:
ja siis vaikka hitaasti laskeekin niin ei yleensä kauaa pysy tyhjäkäynnillä eli kaasua joutuu siis kokoajan pitämään vähän jos haluaa että pysyy käynnissä.
Ja erikoista on se että tuossa ei saa säädettyä tyhjäkäyntiä.
Traxxas Summit / HPI Savage
R/C Man
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 03.06.14 - klo: 20.18
On se vaan kumma kun kaikki sanoo että Honda on hyvä ja hiljainen mutta se on kyllä täyttä potaskaa. Iskän kaverilla on ajettavassa Klipossa Hondan V2 moottori, se tais 4kk toimia sitten siihen tuli jotain käyntiongelmia. Meillä on ollu B&S V2 moottori ajettavassa jo viis vuotta ilman mitään ongelmia. Itse leikkuri on merkkiä Simplicity joka on kyllä aika p*ska ollu. Oikeestaa muuta hyvää ei oo kuin leikkuu pöytä ja toi B&S moottori.
Honda on hyvä mönkijöissä mutta ruohonleikkureissa Briggs&Stratton on ylivoimainen.
Meillä on ollut 20 vuotta itsevetävä ja keräävä Hondan ruohonleikkuri johon ei ole tarvinnut kuin vaihtaa öljyt ja terät.Kone ei ole kertaakaan ollu auki.Ruohoa on noin 1000 neliötä joka leikataan kahden viikon välein.
transewaves
vaikka honda onkin paras niin niihinkin saattaa joskus tulla vika,ei paljon johtopäätöksiä kannata tehdä yhden naapurin erkin kaiman koneesta.
s.heinonen
Juu ei. Mutta on iskällä ollu aika paljon Hondan leikkureita huollossa. Ja enolla oli käynnistys ongelmia omassaan. Kait ne jotkut hyvin pelaa mutta itellä ei ole kokemusta sen enempää kuin tuosta raivurista, joka ei siis pelaa niinkuin pitäis ja siksi siis kannatan B&S:n koneita.
Mutta mitä Hondan mönkijöihin tulee niin tehoja uupuu ja 680cc vielä 1 sylinterinen, onneks edes ruisku MUTTA ne on sentään ratas vetoisia, eikä mitää variaattorin paskoja! Meillä Can Amissa varmaan hihna luistaa taas kun tuntuu että tehoja olis hävinny :angry:
Ja ei se hihna mikään halpa ole, orkkis jotain 180$ ja tarvike varmaan jotain 100$
Miksei nää muut mönkijä valmistajat ota esimerkkiä Hondasta? Heittäs mäkee sen varin ja laittais vahdelaatikon. Plussia siinä on että ei kulu, aina täydet tehot käytössä, Hondalla sähkö/nappi vaihteet ja automaatti puoli. Hihnassa ei muuta hyvää ole kuin portaaton nopeus säätö, ei nykäise "vaihteen" vaihdossa mutta siihen ne hyvät puolet sitten jääkin. Miinuksia sen sijaan on että kuluu aika nopeesti jonka johdosta hihna luistaa ja ei ole läheskään kaikki tehot enään käytössä, ei voi vaihtaa vaihteita manuaalisesti, uudet hihnat kalliita, ja jos sinne variin jostain vettä pääsee niin kyllä alkaa ulvoo. Pitäis melkee ostaa Honda johon istuttais BRPn 650 V2 mosan.
JiiVee
Ainakin ne gcv135 moottorit mitä olen värkkäillyt (jokusen kymmentä kappaletta) on todella tarkkoja kaasuvaijerin "säädöstä".
Väärin "säädettynä" ryyppyläppä ei mene täysin kiinni, ja kun näin tapahtuu, niin saa nykiä vaikka puolipäivää eikä lähde käyntiin.
Sitten on myös aaltoilevaa ja pätkivää käyntiä.
Muovinen nokka-akseli, ei mahda olla pitkäikäinen, jos noin 200h ajetussa koneessa on jo selvää kulumaa nähtävissä.
Samoin roiskevoitelupyörä ja sen hammastus on muovia kampiakselin rattaan ollessa metallia, ei välttämättä pitkäikäinen.
Toivottovasti oli vaan yksittäistapaus se kilahtanut honda jonka kuvat on pienkonetopikissa.
Jatketaan tätä siellä? Joku admin voinee näitä pienkoneviestejä siirtää pienkonetopikkiin?
pöö
temppa.kk
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 04.06.14 - klo: 20.00
Kyllä yamaha osaa tehdä niin hyvän variaattorin että ei siinä vaihelaatikko pärjää!
s.heinonen
#2166
Ei tässä nyt ole kyse variaattorin laadusta, kyllä BRPnkin vari hyvin pelaa mutta se kun jonkuu ojan yli menee niin muistaa laittaa Low puolen päälle vasta siinä vaiheessa kun alkaa hihna vinkumaan ja haisemaan, kuin vaihtella olevassa sä vaihdat ihan refleksistä pienemmälle.
Ja siis pointtina on se että kun se hihna kerran haisee niin haisee ja vikisee sitten jatkossakin ja sit alkaa tehot tippumaan. Ja samoin jos polttaa kumia tai lähtee asfaltilla sutien niin kyllä se hihna siinä vähän vinkuu ennen kuin nappaa kokonaan. Ja toinen pointti on se että se hihna on kallis, ei niitä viittis montaa polttaa vuodessa. Jos kakskin menee vuodessa niin se on jo yli 200€, kuin mitkä ovat vaihdelaatikon kulut? 0€. Ellei sitten öljyjä vaihda ja oliko hondalla ne peräti samassa moottorin kanssa.
Siis vaihdelaatikko, siinä on tehot ja väännöt tallella vielä viidenkin vuoden päästä :wink:
Ja siis ite tykkään noista sähkö/nappi vaihteista, ne on parhaimmat vaihteet mitä oon ikinä käyttä varsinkii Honda 500 Rubiconissa jossa 5 portainen hydrostaatti loota, automaatti ja low puolet vielä erikseen. Ei ole varissa tämmösiä herkkuja...
Varin yks hyvä plussa on kyllä se että voi peruuttaa vaikka 100km/h, ainakin can amilla.
Ja tänne topicciin tämä kuuluu kun ei osata tehä täydellistä mönkijää...
Vi*tu, toi passatti kyllä ihan p*ska auto. Sen lisäksi että kone pätkii tietyissä kierroksissa niin vasemmasta takovesta paloi diskantti ja nyt koko äänentoisto järjestelmä pimee. Ja on sulakkeet ehjät, subbarille ja kaiuttimille tulee virtaa, mutta mankka ei toimi. Jostain varmaan johto palanu poikki? Miksei sulake ole ensin kärähtänyt? Sinnehän vois samantien pistää naulan kun siitä sulakkeesta ei ole mitään hyötyä. Viiminen kerta ku ostan VWn, seuraavaks tulee Audi. Ja kun kaikki sanoo että ne on samat niin miksei Audissa ikinä ollu tämmösiä ongelmia?
SixStars
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 07.06.14 - klo: 00.16
No - jos et halua tähän lankaan enää kirjoitella auto-ongelmista, niin suosittelen kiertämään ihan vaan ne vag-konsernin vehkeet kaukaa.. on niitä vikoja toki kaikenmerkkisissä ja käytetyt on yksilöitä, mutta Audi nyt on varmasti yksi yliarvostetuimmista merkeistä mitä "vähävikaisuuteen" tulee...
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: SixStars - 08.06.14 - klo: 20.35
+1 Audikommenttiin  :laugh:
Ota taksi niin ei tarvitse ruikuttaa kun vanha romu on taas rikki  :evil:
s.heinonen
Jos voittaisin lotossa niin sitten voisin mennä taksilla töihin jokapäivä tai sit ostaa kunnon auton :grin:
On ollut mielessä vaihtaa mitsuun tai nissaniin. Mutta Audin 2.7 tai 4.2 Bi-turboon varmaan toi romu vaihtuu. Kattoo nyt ku on rahat kasassa (ja sitä taidetaan saada odottaa).
P.R
Ja tietty kun onnistuu vielä hommaamaan sen "hyvin" pidetyn yksilön niin voi olla varma että rahaa palaa.
Tollanen audi on käytännössä ihan sama tuote rinkelimerkki nokalla vaan.
Se nyt vaan on niin että hyvien autojen valmistus on lopetettu aikaa sitten.
s.heinonen
Vähän niinkuin teitokoneissa Apple on yliarvostettu p*ska, itse en saannut edes nettisivua näytön kokoiseksi (onko se edes mahdollista?). Joten jätän ihan suosiolla noi Applet rauhaan.
Ja kun kaikki luulee että Titaani on sitä kestävintä ja siitä sitten haluaa kaikki vetarit ja muut osat tehä mutta sekin on täysin yliarvostettu juttu :evil:
P.R
Sylettää nuo huijarikauppiaat jotka lähettelee aiheettomia laskuja.
16100 numeropalvelusta paiskas firmalle 260e laskun ihan kokeilumielessä.
Myös vähintään 3 puhelua per päivä tulee jostain google näkyvyydestä yms ja sitten kaupustelijat ihmettelee
kun on pinna kireellä :evil:
Joku roti täytys tohon hommaan saada....
samimake
s.heinonen
tomppa82
Tällä hetkellä lähinnä ärsyttää matkahuollon hitaus. Tilasin eräästä verkkokaupasta (ei ollut RC.alan liike) 5. päivä tavaraa. Noh 17. päivä, eli viikko sitten tiistaina tuli ilmoitus että tuotteet on toimitettu matkahuollon toimitettavaksi ja seurantakooti matkahuollon toimitusseurantaa varten. Mutta vasta eilen illalla näky lähteneen matkahuollon auton matkaan ko. paketti.
Vai olisko liikkeen päässä ollu syy? en tiedä, viikon verran kuitenki näky matkahuollon seurantasivulla, että sähköinen ilmoitus paketista on saatu.
SixStars
Lainaus käyttäjältä: tomppa82 - 25.06.14 - klo: 11.09
Tuo meinaa juurikin, että ei ole vielä tavaran rahtaajan käsiin konkreettisesti paketti viety - ymmärtääkseni
tomppa82
Myyjän ilmoittaman mukaan vaan se paketti oli toimitettu matkahuollon toimitettavaksi silloin 17. päivä.
Noh jooh, se nyt toki oli liki kahteen viikkon ainoa yhtydenotto myyjän päästä, soittoihin ei vastannu, eikä sähköpostitiedusteluihin.
Pazuu
alkaa tuo sataminen pikku hiljaa kyllästyttämään, ei pääse koeajoille kun märällä loppuu pito
emppu99
EXC125
veltsu1
Arrma mojave 6s blx
Hpi racing savage flux hp
samimake
s.heinonen
Jupero
Slash 4x4 LCG, Slash 2wd, Summit 1/10, Wraith.
SixStars
P..ka juttu - pahoillani että tuttuja meni..  :cry:
Mutta mitä tuosta otsikosta lukee maallikko, niin tuommoinen posse ja BMW alla, niin ennusmerkit on huonot - näitä "bemari suistui sielläsuntäällä" otsikkoja on nykyään aika paljon enemmän ollut kuin omassa nuoruudessa.. silloin autoissa ei ollut tehoja eikä ajo-ominaisuuksia, niin ei välttämättä mentykään niin kovaa kuin nykyään..
.. kovemmassa vauhdissa kun lähtee lapasesta, niin ei siinä teini eikä välttämättä vanhempikaan ( ajokokemuksista puhutaan ) ehdi mukaan .. tarinahan ei kerro oliko syynä mikä, mutta kaikkien menehtyminen viittaa aika rajuun "ylitykseen", niin vauhdissa kuin autonhallinnassakin.. eikä nyt välttämättä just se BMW ole syypää, mutta olisko jollain koreantötteröllä tullut edes vedettyä "motorsporttia"  :undecided:
emppu99
No, tarkalleenhan tuossa kävin niin, että vauhtia reilu 170km/h, auto ojan yli, pellolla katollaan pyörien 70m, joen yli ja puuhun. Täysin rusinaksi siis. Kaikki kuolivat heti.
Sen enempää ei täällä asiasta kerrota..Kun ei siitä uutisissakaan enempää kerrottu.
Autona siis oli M3 Bemmi..
Ja kiitokset osanotoista, kyllä tämä koskettaa koko pientä Toholampia.
EXC125
sikki
akkunen
Team Associated SC5M
Andrimus
Anteeksi ja kaikkea hyvää porukoille, mutta autoa on turha syyttää. Korvien välistä yleensä ongelma johtuu, oli tapahtuma mikä tahansa.
Sorry jos oli kylmä
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Andrimus - 05.07.14 - klo: 23.40
Sorry jos oli kylmä
Vaikka se ongelma kuin olisi korvien välissä, niin ehkäpä kuitenki autossakin on osa syy. Tehokas Bemari kuitenkin oli ymmärtääkseni alla. Jollain vähätehoisemmalla ainakin vauhti olisi todennäköisesti ollut jotain ihan muuta. Vallankin kun kyseessä käsiittääkseni kuitenkin oli ns. pikkutie, jolta auto suistui
Ai niin: Osanotto myös täältä.
