Spektrum dx2s, kantama vain 50m?!
Aloittaja Lehtila, 06.07.10 - klo: 23.57
Lehtila
Osaattekos kertoa mistä lähtisin vikaa ensimmäisenä hakemaan kun Spektrumi ei kanna kuin vaivaisesti 30-50m jonka jälkeen alkaa kettuilemaan. Jos lähettimen laskee lähelle maan pintaa niin kantama putoaa tuostakin vielä roimasti.
Tänään losautin kaksi päivää vanhan nelikko-Slashini täyttä laukkaa jalkapallomaalia päin kun radio tilttasi ja täyskaasu jäi päälle. Tuommoinen Slash kulkee 3s:llä jo sen verran lujaa että ihme ettei mitään hajonnut - onneksi.
Failsafen pitäisi toimia, sen olen testannut.
Lähietäisyydeltä radiot toimivat varsin mallikkaasti.
Miten pitkä antenni vastarissa kuuluu olla? Tuossa on melko lyhyt joten onkohan se voinut mennöä jossain vaiheessa poikki? (ostin nuo kaverilta vähän käytettyinä)
Ainakin vastarirasian kuoren tuntumasta antennijohdon kuori on poikki mutta kuparit näyttäisivät silmämääräisesti ehjiltä.
Miten ohjaimen antennin saa purettua rikkomatta jotta vois tarkistaa sen johdon kunnon?
Onko jotain muita ehdotuksia mistä vikaa lähtisi hakemaan?
-- Axial SCX10 Jeep Cherokee -- Slash 4x4 Ultimate -- Marui BigBear -- Lukuisia lentäviä härveleitä --
OV
*.jpg kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kait kysyit kaverilta onko mennyt poikki ja mikä kantama sillä oli?
Ohjaimen anteenia ei saa todennäkösesti purettua. Ne on kohtlaisen kiinteitä mötiköitä ja se mötikän perästä menee johto piirilevylle. Jos anteenissa on häikkää niin jotkut wlanpurkkien anteenit on saman laisia kuin ohjaintenkin. Ite esim ruuvasin wippieshomeboxista anteenin yhteen ohjaimeen :).
Läppärin wlanjohto on samaa koksiaalia kun monet vastarin johdot. Jossain ilmeisesti on kyllä yksi säje vastarissa, mutta ite oon törmännyt vaan noihin koksu versioihin.
Lehtila
Eipä se kuva paljoa auta koska ulkoista vikaa ei näy. Antennin pituudenkin saa mittaamalla (pitää muistaa mitata jotta voi verrata)
Kaverin kanssa ei ollut ainakaan puhetta mistään kantamaongelmista. Se ei ehtinyt noilla montaa kertaa ajamaan kun osti nuo radiot uutena.. No pitänee sitäkin vielä kysellä.
Voiko tuota bindailla ristiin lennokkiradioiden kanssa? Mulla olisi DX6s lennokkiradiot ja voisi sillä testata että onko vika lähettimen vai vastaanottimen päässä.
Vai pitääkö etsiä täältä Turun seudulta joku Spektrum rattiradon omistaja ja testata ristiin?
OV
Tuskin sopii vastarit ristiin. Jostain varmaan löytyy jotain inffoa mitkä vastarit sopii siihen radioon. Eli se pää ei näytä mitenkään katkenneelta. Sitä hain tolla kuvalla takaa...
Lehtila
Googlasin tuon antennin pituuden joka on 3.5" joten poikki tuo ei ainakaan ole.
Kuori on tosiaan yhdestä kohtaa katki mutta langat näyttäisivät ehjiltä.
Avasin kotelon ja tinauskin näyttäisi olevan kiinni.
Pitänee yrittää laittaa tuohon ihan uusi johdon pätkä antenniksi ja kokeilla miten toimii, jos vaikka kuoren sisällä on katkos.
Vastarissa näyttää olevan ihan tavallinen johto ja lähettimen päässä on kaiketi koaksiaali - ainakin johdon kuori on erilaista matskua.
Vastari siis SR3300T jos jotakuta kiinnostaa.
Lehtila
Heitinpä luupin silmään ja tutkin hieman tarkemmin tuota piirilevyä ja löysin jotain mielenkiintoista.
Antennijohto kun on juotettu piirilevyn takapuolelle, niin siitä on kääntynyt yksi karva tuohon toiseen kullattuun nastaan joka on siinä antennin reijän vieressä. Näin yksi karva maadoittuu tuohon folioon ja saattaa aiheuttaa häiriötä kantamaan ja muutenkin paikka paikoin outoa käytöstä.
Tuo on niin pieni karva että en usko sen olevan tarkoitusellinen.
Pitää napsaista tuo tuosta veks ja kokeilla miten toimii. Raportoin tänne tulokset :)
Aika hyvä suurennos tuli kännykameralla kun otti luupin läpi :D
Lehtila
Raportoidaan tässä vaiheesa sen verran että nyppäsin mattoveitsen kärjellä tuon karvan pois tuosta ja kokeilin ilman vastarin koteloa ja ainakin 100m kantoi nätisti ilman mitään häiriötä. Kauemmas en edes yrittänyt.
Sitten pistin antennin loivalle kaarelle vastariaskin sinään ja kansi kiinni ja taas alkoivat murheet. Meni kuitenkin jo kauemmas kuin alun perin.
Porasin nyt vastarikopan kanteen reijän suoraan antennin päälle ja liimasin antenniputken siihen kiinni. Tällöin antenni pääsee suoraan vastarista ylöspäin. Testi on vielä tekemättä mutta ehtoolla koitan miten kantaa.
Antennin päästä korin kattoon jäi vielä noin 10mm varaa.
Lehtila
Nyt tuntuisi toimivan ainakin niin pitkälle kuin on tarvis. En tiedä mikä tuon kantama pitäisi olla esteettömällä alueella mutta mun käyttööni riittää sadan metrin kantama mainiosti.
Linksu
Onko minkä pituinen muuten tuon antenninjohto alkuperäisenä?
_jtr_
Lainaus käyttäjältä: Linksu - 06.08.10 - klo: 00.43
Selviää ketjun postauksista..
