Tamiya palsta
Aloittaja JUSSI, 19.11.03 - klo: 20.25
nihel
Itselläni on TRF415MS auto ja meidän seurassa niitä on yhteensä kolmella kaverilla. Perus autoakin on muutama mutta ei kuulemma toiminut niin hyvin pienellä syheröisellä radalla kuin MS versio.
Vastaus Cruisaajan kysymykseen jota olen itsekin miettinyt niin tähän topicciin on ollut hiukan vaikee lähteä mukaan kun yleisesti on puhetta noista tamiyan "perus" autoista.
Jos vertaa esim Asso talkkia niin siellä on enemmän puhetta kilpa-autoista.
Noin yleensä ottaen Tamiya TRF 415MS on erittäin rauhallinen ja helppo auto ajaa, iskarit on varmaan alan kärkipäästä. Varaosa puoli on pikkanen ongelma mut olen yrittänyt tilata aina enemmän kerralla ja 2 autoo on kyl itelläkin tällä hetkellä.
Tamiya TRF416|www.racingfactory.fi|HARM SX3 WC Edition|UltimateRacing|Muchmore
jeejee
Hymypoika
Hän kenellä on Tamiya Twin Detonator siinä käsillä, niin voisitko katsoa onko etu ja taka "puskurit" muovia, vai metallia? Siis ne läpäkät sielä alakulmissa, jotka auttavat menemään esteiden yli sopivissa tilanteissa.
Ja samalla kysyn, että jos taakse siihen "puskuriin" tekee reiän, niin kestääkö se auton painon jos se reikkuu kenttingissä seinällä?
Tiedän. Selkeää...
Stilo
Lainaus käyttäjältä: "nihel"Perus autoakin on muutama mutta ei kuulemma toiminut niin hyvin pienellä syheröisellä radalla kuin MS versio.
Jotain tarkempaa tietoa miksi ei toiminut? Omassani tuntuu olevan ohjauksen maksimi kulmia oikein syherölle radalle liian pieneltä. Elkääkä nyt käskekö säätämään ohjaimesta lisää, sillä se kääntyy niin paljon kuin on vaan mahdollista.
nihel
Auttaisko haritus eteen?
Oululaisilla on TRF autoja ja ovat ajaneet lujaa alkukauden kisoissa.
Sieltä vimeistään saat kunnon setupit.
Hymypoika
Tyhmä kysymys.
Ohjeista mulle ei selvinnyt minne laitan Futaba Megatech 2PL Computer 40AM ohjaimen mukana tulleen patterikotelon. Siinä taitaa olla paikas neljälle AA-paristolle. Myöskään auton ohjeissa ei siitä ole maininta.
Auton runkoon tulleessa ON OFF kytkimestä lähti kaksi piuhaa ja tuli yksi. Lähtevistä toinen on vapaa ja liittin sopisi tuohon patterikoteloon.
Pikaisella testillä kaikki toimii myös ilman tuota lisäpatteri härpäkettä.
Kait sillä jokin tarkoitus on?
Autona on siis Tamiya Twin Detonator.
Juhana
Lainaus käyttäjältä: "Hymypoika"Tyhmä kysymys.
Sinulla kaiketi on siinä elektroninen nopeudensäädin?
Tuon patterikotelon työnä on hoitaa polttisautossa vastaanotimen akun virkaa.
Elektronisissa nopeudensäätimissä ja joissain mekaanisissa on BEC (battery eliminator circuit), joka antaa virtaa vastaanottimelle ja näin paristokoteloa ei tarvita.
Xray
TTKoo
p.p92
Onko toi Twin Detonaattori vaikee rakentaa? Huippunopeus?
Joel
Mahtavatkohan tämän uudemman mustajalan kuulalaakerit passata king blackfootiin?
Löytyykö tietoa?
Hymypoika
Lainaus käyttäjältä: "p.p92"Onko toi Twin Detonaattori vaikee rakentaa? Huippunopeus?
Rakentelu saattaa olla vaikeaa jos ei enne ole mitään rakennellut. Ohjeet hyvät, mutta lähes kaikki osat piti koota itse.
Täällä kuvia omastani: http://www.poeka.1g.fi/rc.htm
Cruisaaja
Kyssäri tamiya guru Jerzille.
Tiedätkö saako ta02 malliin ostettua pelkän spurgearin ilman että tulee koko pussi muitakin osia mukana?
Tuli tuommoinen dtm mersu mulle kaverilta huoltoon ja siitä oli ko osa ilman hampaita.
Onko Nypa vielä hengissä vai hoitaako mm. Tietonikkari nämä asiat?
Meinaan vaan, kun asun melkein Nypan vieressä Pitskussa niin olisi lyhyt matka hakea.
Sponsored by own wallet
Tässä menossa Tamiyan retromalli HORNET jonka ostin pojalle, itsellä oli samanlainen joskus 80-luvun puolivälissä
Vinha peli, tilasin Hong Kongista hinta virimoottorilla ja elektr. noparilla, reilu satkun ei paha. Tamiyan nopari oli tosin surkea esitys, vanha Hitecin nopari toimii paljon paremmin.
ClodZ
Lainaus käyttäjältä: "Mika"Tässä menossa Tamiyan retromalli HORNET jonka ostin pojalle, itsellä oli samanlainen joskus 80-luvun puolivälissä
Tuo on kyllä todella mukava juttu Tamiyalta tuoda uudestaan markkinoille vanhoja mallejaan. Tosin tuskanhuudot saattoi kuulla tänne saakka, kun osa keräilijöistä oli säästänyt toistakymmentä vuotta rakentamatonta Hornetia kaapissaan ja yhdessä yössä sen arvosta lähti 70 prosenttia. =) En tosin jaksa sääliä liiaksi, ajoon autot on tarkoitettu tai ainakin rakennettavaksi.
Nyt sopiikin arvuutella mikä on seuraava retro/vintage-malli minkä pukkaavat ulos. Midnight Pumpkinin tuotanto lopetettiin jokin aika sitten, siitä voisi aavistella Lunch Boxin uutta tulemista, autoissa kun on sama runko ja muotit on selvästi tallessa...
XC - Poor boys Bruiser
Lusikka
Ostin kiteen takia kaverilta pois. Puskuri oli hieman kärsinyt kaverin ajossa, mutta muuten hyvässä kunnossa. Hyvin toimii, mutta pidän tossa hyllyssä vaan. Rungossa lukee 1989. Tamiya clubin sivuilla lukee, että malli olisi esitelty ensi kerran 1990. Lieneekö ensimmäisiä vai lukeeko kaikissa sama luku   :roll:. Oho, renkaat on väärinpäin :D.
        Midnight Pumpkin QD
XXX-4 / XXX-CR
Lainaus käyttäjältä: "ClodZ"Tuo on kyllä todella mukava juttu Tamiyalta tuoda uudestaan markkinoille vanhoja mallejaan. Tosin tuskanhuudot saattoi kuulla tänne saakka, kun osa keräilijöistä oli säästänyt toistakymmentä vuotta rakentamatonta Hornetia kaapissaan ja yhdessä yössä sen arvosta lähti 70 prosenttia. =) En tosin jaksa sääliä liiaksi, ajoon autot on tarkoitettu tai ainakin rakennettavaksi.
Heh, totta puhut ClodZ. Silloisen omani myin pois enkä muista kenelle, stadin vanhassa kisahallissa ajoin muutamat sisäkisat, taisi olla Jerzikin silloin kuvioissa. Yhdellä kaiffalla oli Frog, itse ajoin tällä Hornetilla, olisko ollut -83 tai jotain. Jännäähän se oli, mutta silloinen Asson RC10 oli niin kova sana ja varsin erikoinen Tamiyoihin tottuneelle että jätin kisahommat yhden talven jälkeen kun ei ollut jakoa 8)
Hauskaa oli pojan kanssa rakentaa tämä auto taas uudelleen ja muistella hitunen menneitä - toimii :D
jerzirccar
On niissä eroja myös, meinaan uudessa ja vanhassa HORNETISSA. Kuulemani mukaan tarroissa ja rungossa ainaskin on eroja. Täytyy itse sanoa että joma niekka että on nopea auto jopa vakio 540:llä. Sääli että tuohon on vain tuo yksi ja ainoa välitys saatavilla tuohon autoon. En usko että noin puskevaa autoa ole kellään eikä minun polttis autot noinkaan puskevia ole koskaan ollut.
Jos tamiya meinaa julkaista esim 4x4,bb tai sand scorcherin niin hitto että on keräilijät vihaisia. Toisin minä en ole koska niitä löytyy vinot pinot ja enkä aijo kuitenkaan myydä niitä pois.
Hymypoika
Mikä apu siihen kun vanteen pyörivät hulluna tyhjää, mutta renkaat ei oikein liiku. Uudet renkaat vanteineen, vai jotain muuta? Mistä renkaita ja vanteita saa Twin Detonatoriin?
Tuo ilmenee lähinnä kun yrittää hiljaa ylittää esteen. Ulkona ja tasasella kun vauhtia on niin ei tuota onkelmaa edes huomaa...
p.p92
Kannattaa liimata ne renkaat niihin vanteisiin... Mut varmista et vanteis on ainaki yks reikä.
Hymypoika
Lainaus käyttäjältä: "p.p92"Kannattaa liimata ne renkaat niihin vanteisiin... Mut varmista et vanteis on ainaki yks reikä.
Joo on noissa vanteissa reikä. Ihan pikaliimaa siitä sivusta kun renkasta vääntää, vai pitääkö ottaa läski kokonaan pois ja käyttää jotain tiettua liimaa?
Hymypoika
Lainaus käyttäjältä: "jerzirccar"On niissä eroja myös, meinaan uudessa ja vanhassa HORNETISSA. Kuulemani mukaan tarroissa ja rungossa ainaskin on eroja. Täytyy itse sanoa että joma niekka että on nopea auto jopa vakio 540:llä. Sääli että tuohon on vain tuo yksi ja ainoa välitys saatavilla tuohon autoon. En usko että noin puskevaa autoa ole kellään eikä minun polttis autot noinkaan puskevia ole koskaan ollut.
Nopea on kyllä - ja puskee kovasti 8)  erittäin hauska auto.
Kyllä tuo vaikuttaa ihan samalta, tosin joudun vetämään ihan muistista joka tunnetusti ei ole päätä huimaava.. onko sulla alkuperäistä? Ainakin rungossa on paikat mekaaniselle noparille vaikka mukana tulee elektroninen. Iskarit ja kaikki ihan samat kuin aikoinaan, korissakaan en tunnistanut eroja..
Niin varmasti ovat, hitto pitäs joskus ehtiä sinne sun museoon!
Tässä vielä kuva lähempää:
jerzirccar
Hitto en olis itse noilla renkailla ajannut vaan ne jotka ovat malliltaan samat kuin FOXissa. Nuo ovat hetken aikaa hyvät ja nyt viellä noiden hinta on tippunut.
p.p92
Eiköhän ne iha pikaliimalla pysy. Raotat vähän vaan sitä rengasta ja tiputat pienen tipan siihen vanteen reunaan,tee toi noin sentin tai kahden välein.
http://kotisivu.mtv3.fi/liljeroos/renkaat/rengas.html#liimaus tuolta terkemmin, kiitos ari-pekan.
Hymypoika
Lainaus käyttäjältä: "p.p92"Eiköhän ne iha pikaliimalla pysy. Raotat vähän vaan sitä rengasta ja tiputat pienen tipan siihen vanteen reunaan,tee toi noin sentin tai kahden välein.
Juu raotin ja laitoin edestä koko matkan normi pikaliimaa ja takapuolelle kolmeen kohtaa pienet viivat.
Tuntuu toimivan :)
Lainaus käyttäjältä: "jerzirccar"Hitto en olis itse noilla renkailla ajannut vaan ne jotka ovat malliltaan samat kuin FOXissa. Nuo ovat hetken aikaa hyvät ja nyt viellä noiden hinta on tippunut.
FOXissa - en muistakaan Jerzi millaset siinä oli .. tosiaan, noi kuluu äkkiä. Sanoinkin kundille ettei sudittele asfaltilla, muuten on alla äkkiä slicksit...
Monstertruck76
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"http://vintagetamiyarc.com/rides/flex.JPG En oo varma onko Tamiya mutta joustaa hyvin. http://vintagetamiyarc.com/rides/4linkbruiser02.jpg
Taitaa olla tamiyan bruiser 4-linkkituennoilla.jenkit rakentelee samanlaisia tamiyan clod bustereista,juggernauteista ja muista samanlaisia. :D
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: "ClodZ"Nyt sopiikin arvuutella mikä on seuraava retro/vintage-malli minkä pukkaavat ulos. Midnight Pumpkinin tuotanto lopetettiin jokin aika sitten, siitä voisi aavistella Lunch Boxin uutta tulemista, autoissa kun on sama runko ja muotit on selvästi tallessa...
Shizuoka Hobby Show -
Some hot items which will be displayed from Tamiya:
# Ferrari F430 (TT-01)
# Ferrari F430 (TA-05)
# Mercedes-Benz C-Class DTM 2004 (TA-05)
# Subaru Impreza WRC Monte Carlo '05 (TT-01D) Drift Spec - hmmmm
# Grasshopper
# Lunch Box
# TT-01R Chassis Kit (Limited Edition)
# Desert Gator (DT-02, 2WD Buggy)
ClodZ
Lainaus käyttäjältä: "jarkkom"# Lunch Box
Jos hinta on japaniassa likimainkaan samaa luokkaa kuin muulla re-tuotannolla, niin eiköhän tuo ole pakkohankinta hyllynkoristeeksi.
" That sound you are hearing is the crashing of Padlatrak tire and Lunchbox shell ePay prices!"
http://www.tamiyaclub.com/xforum/topic.asp?TOPIC_ID=19920
ClodZ
Löysin nuo arvioudut pre-order-hinnat ja arviot pakettien sisältömuutoksista.
http://www.tamiyaparts.co.uk/playtime/tamiya-pre-order.htm
