Ruuvimeisseli-keskustelu
Aloittaja *HOKE*, 20.08.10 - klo: 09.52
Tuokin vielä muistettava että joo... moni työkalu on sovitukseltaan tiukka.
Mutta jostain syystä kun kulmat eivät ole terävät ja materiaalikin yllättävän pehmeää niin jo muutamien käyttöjen jälkeen saattaa avain muljahtaa.
Tässä on selvä ero parhaan pään RC käyttöön tehdyssä työkalussa verrattuna näihin ammattilais työkaluihin.
Itsellä on puolitoistamillinen avain kestänyt 5 vuotta paljon käyttöä.
2 millisiä menee lähes yksi per vuosi... Sitä tuleekin käytettyä jo sitten niin paljon että samalla käytöllä tarttis ammattityökaluja hommata kymmeniä.
-Juho-
Minäpä juuri mittasin mikrometrillä Hudyn muovikahvaiset ja Turnigy long shaft- meisselit.
Toki avaimet ovat hieman käytettyjä.
Hudy Linkki
1,5 1,50
2,0 2,00
2,5 2,48
3,0 2,97
Turnigy Linkki
1,5 1,52
2,0 2,00
2,5 2,51
3,0 3,00
Ofna konekärjet Linkki
1,5 1,48
2,0 1,97
2,5 2,47
3,0 2,98
Tuon eron oikeasti huomaa, olen käyttänyt juurikin pinioneille tuota Turnigya, kun se vaan istuu napakammin kantaan. Jotkut ruuvit vaan tahtovat jäädä kiinni Turnigyihin  :cheesy:
Liikaa Kyoshoja
Igori
Onko hudyn muovi- ja metallikahvaisten välillä kestävyydessä isompia eroja?
-Juho-
Samat kärjet. Muovikahvat mielestäni mukavammat käteen, eivätkä pyöri niin herkästi lattialle..
Liikaa Kyoshoja
Igori
HOKE.. Olit oikeassa, myönnän erheeni. Ainakaan hudyn avaimet eivät ole kartionmallisia. Tai minä en ainakaa sitä tästä kuvasta näe :S. Pahoiteluni antamastani väärästä informaatiosta pitää korjata tuota viestiä.
kallekaahari
Nyt ostin xray 808 09 specin. Minkäkokoisia kuusiokoloavainta siihen tarvii? Oli meinaan aika tuskallista käyttää niitä L:n muotosia avaimia varsinkin hankalissa paikoissa, kuten moottorin ruuvit.
-Jari-
1.5mm, 2mm ja 2.5mm, ja moottorin yläruuveille 2.5mm pallopää.
Jari Valkola
RacingFactory
http://www.teamxray.com/teamxray/products/proddwnld.php?prod_id=3114&kategoria=111&catName=XRAY XB808
Tuon Xrayn linkin takana paljon tietoa autosta.
Manuaalin 4 sivulla on mainittu työkalut auton kasausta varten.
Sivun mukaan tarvit: 1.5 2.0 ja 2.5mm hex-avaimet.
EDIT: -Jari- näköjään kerkes jo vastaamaan, toki tuolla Xrayn sivulla on todella paljon vinkkejä ja infoo autosta.
Hyper
Tilasinpa tuolta hobbykingistä niitä turnigyn millisiä avaimia. Ei taida olla laatu aivan kohillaan kun piti viilalla vähän hivasta että sopi päät ruuvin sisään. Päässä tuntu ihan sormella ja näkikin että oli melkein kuin sivuleikkureilla olisi leikattu pää poikki. Halvat tietty.
Eli näitä:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11063
Meisselit on myös todella lyhkäset, eli vähän alle 11cm pitkiä. Saahan noita pitempinäkin jos olis vaan tajunnut katsoa.
R2hobbiesista tilasin kans kokeeksi "ultimate pro" 1.5mm avaimen. Hintaero moninkertainen (4 dollaria vs. 1.3 dollaria :D ) mutta ei tarvinnu viilailla ja sopivan tiukka sovite kärjessä.
R2:n avain kyllä näyttää 95% samalta kuin nuo turnigyn hobbykingin avaimet, vähän vaan kookkaammat. Hobbykingin pitkävartiset ovat kuitenkin erilaiset entä nuo r2hobbiesin "melkein samanlaiset".
En kyllä noita hobbykingin turnigyitä suosittele kenellekään :).
Kyllä nuo dynamiten avaimet ainakin tämän kaksikon pesee 10-0 ja liquidista ne tulee melkein parissa päivässä perille.
Karvis
Lainaus käyttäjältä: Hyper - 06.11.10 - klo: 21.34
Eli näitä:
Mulla on käytössä noita Turnigyn avaimia ja hyvin on pelanneet, yksi avain (muistaakseni 2mm) on aika tiukalla sovituksella mutta menee kuitenkin ruuvin kantaan kohtuudella. Meisselit sattui myös mulla noita lyhkäsiä mutta nuohan on edulliset päivittää pidempiin jonkun tilauksen yhteydessä, kun eivät maksa juuri mitään.
Ei valittamista :smiley:
Hyper
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 06.11.10 - klo: 21.43Mulla on käytössä noita Turnigyn avaimia ja hyvin on pelanneet, yksi avain (muistaakseni 2mm) on aika tiukalla sovituksella mutta menee kuitenkin ruuvin kantaan kohtuudella. Meisselit sattui myös mulla noita lyhkäsiä mutta nuohan on edulliset päivittää pidempiin jonkun tilauksen yhteydessä, kun eivät maksa juuri mitään.
Liekkö sitten sattunu jotku maanantaikappaleet mulle. Kummistakin tunsi sormella aivan selvästi että ei viimeistely ole osunut kohilleen..
kallekaahari
#101
Karvis
Lainaus käyttäjältä: Hyper - 06.11.10 - klo: 21.46
Kyllähän se totuus on että kiinasta voi tulla mitä vain, laatu selviää vasta kun tavara on hyppysissä. Mutta esim. tuon hintaisissa meisseleissä ei kovi suurta rahallista menetystä tule jos laatu ei olekkaan kohdallaan.
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 06.11.10 - klo: 22.04
Jos kärkien laatu ei miellytä niin kahvoista pääsee näppärästi eroon myymällä, mulla on tällä hetkellä tarvetta 6-10 kahvalle että niihin saa kiinni kalvaimia ja poranteriä
Sami L
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 06.11.10 - klo: 21.47
Lainaus käyttäjältä: -Jari- - 05.11.10 - klo: 23.08
Ok. Pitäs avaimien lisäksi tilata radiot ja starttiboxi joten postit tulee varmaan melko kalliiksi jos jostain kiinasta tai USA:sta tilaa... Jos vaan suomesta tilais kaiken...
Nää on toivottavasti oikeet?:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/HUDY-TYOKALUT-JA-VARUSTEET-HUDY-Tyokalut/111541-REPLACEMENT-TIP-15mm-x-120-MM-107195
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/HUDY-TYOKALUT-JA-VARUSTEET-HUDY-Tyokalut/112041-REPLACEMENT-TIP-20mm-x-120-MM-107196
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/HUDY-TYOKALUT-JA-VARUSTEET-HUDY-Tyokalut/112541-REPLACEMENT-TIP-25mm-x-120-MM-107197
Nuo on vaihtokärkiä, eli mikäli sinulla ei ole kahvoja omasta takaa, niin suositan hankkimaan täydet avaimet. Elikkästä tämän näköistä: Profitool - muovikahva 2mm tai alukahva 2mm
kallekaahari
En vielä ostanut meisseleitä. Saakohan noita Tampereelta mistään rautakaupasta?? Näyttäis IKH:llakin alkavan vasta 2mm:stä noi avainten koot.
hottentotti
Nyt sitten päätin ottaa testiin tuollaiset hirobot (Hirobo Pro-Tool) tuolta sabelta, toivottavasti oli hyvä valinta kun hudyja ei ole missään saatavilla tähän hätään...
** Durango DEX-410 V3 ** Durango DESC410R** www.racersrcshop.com **
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 10.11.10 - klo: 19.27
Jos kuusiokoloista puhut niin rautakaupoista ei yleensä löydy kuin L mallisia ja T-kahvalla olevia, eli meisselikahvalla saat oikeastaan vain rc-liikkeistä ja ne on tehty tähän hommaan(sopivat kantoihin yleensä paremmin).
Eli osta alan liikkeestä kuusiokolot meisselikahvalla, kannattaa.  :wink:
kallekaahari
Lainaus käyttäjältä: InfernoGT - 28.10.10 - klo: 11.53
Turnigy Linkki
1,5 1,52
2,0 2,00
2,5 2,51
3,0 3,00
Mitä tommosten postit maksaa suomeen? Ei vaan viittis maksaa 30e kolmesta meisselistä suomen rc kaupois...
Hyper
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 10.11.10 - klo: 21.14Mitä tommosten postit maksaa suomeen? Ei vaan viittis maksaa 30e kolmesta meisselistä suomen rc kaupois...
Lyöt itse kamat koriin ja katsot mitä maksaa...  :roll:
pijokela
Tältä mieheltä sain ostettua niin, että hän toimitti Tampereelle, kun ostin vähän kaikenlaista. Sopimisesta kiinni tietenkin. Laatu tuntuu parin kokeilun jälkeen hyvältä. Suosittelen.
Karvis
Turnigy Linkki
1,5 1,52
2,0 2,00
2,5 2,51
3,0 3,00
~Saman verran kuin itse tavarakin...
kallekaahari
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 10.11.10 - klo: 21.57
Turnigy Linkki
Joo, tulee silti halvemmaks, joten tilaukseen sit vaan...
peccis
Tilasin kokeeksi Liqudilta tämän ja vaikutti tarpeeksi laadukkaalta, että laitoin seuraavaan tilaukseen muutkin koot.
Gurvus
Tämä nyt ei kuulu oikeastaan tänne, mutta melkein kuitenkin.
Eli mitä tehdä jos kuusiokoloruuvin kanta on mennyt pyöreäksi ja se pitäisi saada pois?
Dremelin katkasulaikalla ura ruuviin ja laadukkaalla talttapäämeisselillä varovasti auki.
Gurvus
Selvä, pitääpä koittaa jossain välissä. Kiitokset Heulille.
Ja mikäli kyseinen ruuvi on laitettu lukitteella kiinni niin kuumenna ruuvia esim kolvilla.
Aukeaa huomattavasti helpommin.
Gurvus
Pinjonin ruuvi on. Pitää kokeilla tuolla Heulin tavalla.
Ai se on pinionin ruuvi
No et sä sit siihen kyllä mitään talttapää kantaa aikasiks saa... Siis sellaista minkä saisit vielä talttapääruuvarilla auki.
Tuo dremelöinti tehdään mikäli siis perus ruuvista on mennyt kanta.
