Välitykset?
Aloittaja Sinervo, 25.11.03 - klo: 20.08
Sinervo
Millaiset väkitykset olisivat hyvät tj-10 autoon.
Teemu L
Se riippuu monesta asiasta. Mm. Millainen rata?
VesaK
Useimmilla sisäradoilla TJ-10:lle sopiva välitys on välillä 6,5...7,0.
Lyhyt, mutkainen rata -> hitaampi välitys
Nopea rata -> nopeampi välitys
Ulkoradat ovat nopeampia, ja siellä välitykset liikkuvat 6,0...6,5 vaiheilla.
Yksi peukalosääntö on, että jos auto pääsuoralle tullessaan kiihtyy niin, että se saavuttaa (moottorin äänen perusteella) huippunopeutensa suoran puolenvälin tienoilla, välitys on oikea tai lähellä sitä.
Liian nopea välitys (siis pieni lukuarvo) saattaa polttaa moottorin käämit, ja ainakin aiheuttaa nopean sorvaustarpeen.
Välitys lasketaan:
(auton sisäinen välitys) x (isoratas/pinjoni)
Sisäinen välitys on jokaisessa autossa erilainen, esim. Assossa se on 2,5. Jos laitan Assooni 24-hampaisen pinjonin ja 72-hampaisen isorattaan, välitys on:
2,5 x 72/24 = 7,5
Stilo
Siis miten päin se nyt on? Siis onko tuo 7,5 pitkä välitys eli siis auto ottaa huippuja paljon, mutta ei kiihdy niin kovaa, eli nopealle radalle(pitkät suorat) sopiva vai just toisin päin? Mää en nyt täysin tajunnu tota.
tomppa82
minusta tuntuu, että se on päinvastoin, eli 7.5 välityksellä auto kiihtyy paremmin ja kulkee huonommin = lyhyelle radalle.... En oo kyllä aivan 100% varma asiasta.... Mutta näin käsittäsin ton VesaK.n viestistä...
Matias V
Eli, jos välitys on vaikka 5, niin auto ei kiihdy hyvin, mutta huiput ovat paremmat.
Jos välitys taas on esim, 8 niin auto kiihtyy todella hyvin, mutta huiput eivat ole niin kovat.
ymmärsitkö?
Hyvän välityksen löytämistä voit kokeilla seuraavasti. Eli kun menet ajamaan ja painat kaasun suoran alussa pohjaan, niin hae välitystä silleen että suoran puolen välin jälkeen auton moottori kiertää täysillä. Eli kone ottaisi tähan matkaan mennessä täydet kierrokset 1/2 - 3/4.
Toivottavasti ymmärsit!
-M.V
TeemuR
http://www.rcracing.com/Gear_Ratio_Program_1100.cfm <- Tuonne kun laittaa auton tiedot. Eli: auto merkin, päärattaa (spur gear)hammasluvun ja pinjonin(pinion gear) hammasluvun niin se antaa sulle välitys suhteet.
