Quanum 2.4Ghz Telemetry System (Volt/Amp/Temp/mAh) - langaton telemetria
Aloittaja Lassi, 31.08.10 - klo: 14.49
Lassi
Päätin perustaa tälle aiheen, jos jollain sattuisi tätä olemaan käytössä. Tätähän myyty muutamissa paikoissa, mutta tutuin varmaan Hobbycityn kautta.
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10343
Laite koostuu siis lähettimestä joka tulee autoon ja akun balansseri liittimeen kiinni, siihen myös kiinnitetään amppeeri / lämpötila anturi, jos sellaisen hankkii erikseen lisäksi. Toisena osapuolena on sitten vastaanotin joka tulee esim. kuvan tyyliin ohjaimeen kiinni. Näytöllä näkyy reaaliajassa kennojännitteet 6s lipoihin asti. Myös varoitus on mahdollisus kytkeä päälle jos jonkun kennon/kennojen jännite tippuu liian alas.
Lämpötila sensorilla pystyy sitten seurailemaan esim. moottorin tai nopeudensäätimen lämpötilaa ja virtasensori liitetään akkujohtojen väliin samaan tyyliin kun esim. Eagletree:ssä.
Itse pistin tuollaisesta tilauksen sisään hk:lle. Saa nähdä koska noita tulee taas lisää, ovat aika nopeesti yleensä menneet kun on tullut uusi erä. Kokemuksia voin tänne kirjotella, kunhan tuo joskus saapuu. Mahtaakos joku omistaa jo tuollaisen ja omais jotain käyttökokemuksia? Itse tarkotus pistää tuo Hyperin kyytiin, näkeepähän sitten joka tilanteessa lopettaa ajoissa ettei akut sen takia hajoa :)
