caster racing sk10 pro 1/10 4wd buggy ja RTR buggy
Aloittaja jannes28, 08.09.10 - klo: 11.32
hottentotti
No niin nyt on tehty ameriikan malliin iskarien modausta, täytyy kyllä myöntää että kyllä ne osaa - iskareista tuli paljon "jouheammat" tai pehmeämmät tai herkemmät, tai miten sen nyt sanoisi, eli paremman oloiset...
"Ok quick update !!! take your shocks and take out the snap ring and take out the first nylon washer take some sandpaper and slowly slide spacer back and forth till is very thin and level and consistent all the way around. Put back in and you have a much smoother shock.... compare one to the stock shock after you have done this... incredible difference!! now take your front Yellow springs and clip the coils off until you have exactly a two inch spring.. the stock springs are a little long this will make the front end feel much smoother and more relaxed plus you can really adjust ride height better...... "
** Durango DEX-410 V3 ** Durango DESC410R** www.racersrcshop.com **
hottentotti
Niin ja tulihan sitä laitetua autoon nuo metalliset rattaatkin diffiin, täytyy sanoa niistä sen verran että laatu on todella hyvä, ja kaikki diffi ongelmat katosivat siinä ohessa (ehkä uudet painelaakerit, keraamiset kuulat, uudet diffilevyt tekivät osansa, mutta rattaat on nyt suorat ja välykset oli helppo fixata, eikä rutise) :grin:
jannes28
#122
Lainaaiskareista tuli paljon "jouheammat" tai pehmeämmät tai herkemmät, tai miten sen nyt sanoisi, eli paremman oloiset...
Smoothimmat  :wink:
Perjantaina itsellä täys vapaapäivä, ja silloin puuhailen auton parissa. Saattaapi olla että aloittelen jo torstai illalla  :grin:
Mulla on auton iskareihin bladderit. Hobao mini ST: tutit jotka sopii hiukan varovasti veistämällä. Ja tuota ameriikan tipsiä ajattelin kokeilla. Samalla ajattelin iskarin sisälle laittaa yhden (tai kaksi) shock rebuild setin o-renkaan rajoittaakseni ulosjoustoa hieman.
Nuo losin jouset ovat yhtä pitkät kuin alkuperäiset. Tosi hankala säätää maavaraa, kun jouset on hieman liian pitkät. Tai pystyy sitä yhteen suuntaan säätämään.  :p  Pitäisikö niitä hieman katkoa myös...
Lauantaina sitten testataan. On Winter Jumpsien jälkeen tullut profiilimuutoksia rataan, joten ajattelin asustaa koko lauantain radalla.
topcat
Käykö casterin ja hb d4:n etudiffin kotelot keskenään yhteen? Itellä d4 ja sen diffikotelot on tuplasti kalliimpia casterin koteloihin verrattuna...
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: topcat - 25.01.11 - klo: 11.19
Käy lähestulkoon, hieman joutuu dremeliä näyttämään...
jannes28
Lainaus käyttäjältä: HVoltage - 25.01.11 - klo: 11.26
Ja ylädekistä saa vain yhden ruuvin kiinni. Reiät hieman eri kohdissa. Casterin ylädekillä sekin on korjattu.
http://rc10.fi/index.php?topic=52072.0
jannes28
tässä video casterin menosta.
http://vimeo.com/19005086
Ja Setuppi:
FRONT
37.5 losi oil with 4 hole pistons and 1.5 mm spacers in the shocks
Losi blue spring
Long camber links position
Ground off the spacers from the underside on the inner camber link mounts
Outside wishbone
second from the inside on the tower
Drive shafts level
Anti role bar
Wheelbase extended by 1.5 by filing down the front wishbone to slide the hub forward
REAR
32.5 losi oil with 4 hole pistons drill out to 1.5 mm. 1.6 mm spacers inside the shocks
Losi pink spring
Long camber link again with bottom spacers ground off
Inside wishbone
Drive shafts level
Roll bar fitted
Lrp 5.5 octa
Lrp 50c
Lrp xxx tc
78 associated spur and pads. 18 tooth pinion
topcat
Pistin tilaten pari casterin diffikoteloa d4:än. Sovittelin ja shimmailin diffiä sisään koteloon, mutta kotelo kanittaa jostain ahdistaen diffin pyörimistä jo ilman shimmejäkin. Koteloa joutuu ilmeisesti avartamaan myös sisäpuolelta.
jannes28
Ihan hyvältä näyttää tuo koppa. Taitaa olla B44 punisher.
hottentotti
Nooh, mun mielestä tuo koppa näyttää lentokoneelta  :tongue:
Huomasitko tuossa taka-iskareiden kiinnityksen, oli nimittäin kääntänyt iskarituen kiinnityksen etupuolelle... noin saisi hb d4 kopankin istumaan paremmin... onkohan tuosta heivauksesta jotain haittaa/hyötyä muuten.
BTW(osta tie): oletkos löytänyt hyviä setuppeja casteriin, olen yrittänyt lueskella ja nyt meinasin kokeilla Jon Walden/Team Caster Okinawa, Japan setuppia matolle.
jannes28
Siitä iskaritornin siirtämisestä siihen etupuolelle oli aikaisemmin juttua tuolla RCTECHillä. En nyt kyllä muista mitä siitä sanottiin, kun tuota juttua on siellä niin paljon.
Aikaisemmin postasin yhden mattosetupin. Minun setupeista ei kannata ottaa mallia  :grin: Nyt on nopari Casterista siirretty väliaikaisesti muuhun käyttöön. Kyllä tässä kesää odotellaan että pääsisi ulos ajamaan. Sisällä omat ajovirheet päättyy aina seinää päin ja ikävään rasahteluun muoviosissa  :grin: Ajattelin laittaa kesymmän koneen kiinni, ja myinkin jo tuon 6.5t
mof
Lainaus käyttäjältä: jannes28 - 06.02.11 - klo: 18.37
Sanoisin että Proline Bulldog B44.1.
hottentotti
juupajoo, 8.5:n tuntuu riittävän ihan loistavasti, olihan se aluksi vähän lussu tuon 5.5:n jälkeen, mutta kyllä tuollakin kerkee....
lueskelin tuosta iskaritornin muutoksen vaikutuksista, ja ei siellä oikein mitään siitä sanottu muutakuin että d4 tukivarret käy heittämällä... eli ilmeisimmin ei vaikutusta ajokokemukseen...
noh, nyt on tehty toi waldenin setuppi... lukuunottamatta leikattuja crawlerin jousia...
chassis: Diggity stick pack
front:
shocks: 450cs kyosho oil, yellow springs
top hole #2 from outside
bottom hole outside
toe/camber stock measurment
link mount outside hole
ball diff tight
servo saver tight
servo HT5645
center diff slipper tight 80/21
13.5T Turnigy sensored to MMP ESC, 50% brakes, no drag, no punch, linear, forward/reverse proportional
rear:
shocks 350cs kyosho, blue crawler springs cut to fit
hole #2 from outside, inside bottom
toe plate stock 2.0
Camber -2 deg
long wheel base
c hub height bottom hole
ball diff tight
hottentotti
Nyt on ratkaistu tuo tupla-alutornien käyttämisen ongelma tuon diffiboxin korvakkeiden kanssakin. Tein oheisen näköisen vahvikkeen työkaluteräksestä kanttamalla, läpi pultit iskaritornista ja jo kestää, nyt pahassa iskussa vääntyy jo tuplatorni, mutta ei mene korvakkeet rikki...
hottentotti
Noh, tulipa viikonloppuna sitten testailtua diffejä kun tuli hiottua diffien levyt peilikirkkaaksi, käänsin diffiruuvin painelaakerin ja jousen toisin päin, nyt pysyi takadiffi oikeassa kireydessä eikä tarvinnut koko ajan olla kiristämässä...
Eli pikkuhiljaa alkaa tulemaan suht kilpailukykyinen auto, kun vielä taidot kehittyisi niin että pystyisi ajamaan ehjiä kierroksia, nyt kuitenkin pysyi jo durangon perässä virheeseen saakka..  :undecided:
hottentotti
Tulipa tehtyä iskareihin vähän lisää tuningia, pyöristin sylinterin reijän alut, kummasti tuli jouheammaksi iskarit... Nyt auto tuntuu todella hyvältä, kelloa vastaan en oikein päässyt vertaamaan kun tuli ajeltua slikseillä, en jaksanut vaihtaa uusia renkaita. Mutta parempaan suuntaan taas :roll:
hottentotti
Noniin, ensimmäinen kisakokemus tuli hankittua Casterilla, harjoituspäivä meni vähän penkin alle kun ei oikein etutukivarret kestänyt epäonnistuneita hyppyjä, mutta tämäkin ratkesi kun keitin tukivarsia perjantai iltana noin puolituntia, rupesi varmaankin sen verran enemmän flexaamaan etten saanut kisapäivänä yhtään tukivartta enään rikki.  Mutta perjantain kokemukset pelotti sen verran että en uskaltanut ihan "täysiä" ajaa, joten tulos oli M4-10 D-Finaali :undecided: ja siellä sitten sijoitus jotain 3-5 välillä....
Eli toisin sanoen uskoisin että autosta voisi johonkin ollakin, kunhan ei ajaa liikaa safetyä, ja antaa mennä vaan..
PS. tosiaankin ei tulos ollut kummonen, mutta eipä kuskikaan mikään hyvä ole... :tongue:
FAT97
Mistä noita rtr versioita saisi tilattua MIELELLÄÄN suomesta? (Kaveriani kiinnostaisi tu rtr versio)
kipi
Katoppa jos löytäisit racers rc shopin osion,enempää en paljasta(jää hiukan löytämisen iloakin)
FAT97
Joo etsiköön kaveri itse sillä itseäni auto kiinnosta kuin kilo p****a  :evil:
hottentotti
Lainaus käyttäjältä: FAT97 - 03.04.11 - klo: 18.49
Mistä moinen jyrkkyys? :roll:
FAT97
Kun tarkemmin aattelee ni ei tuossa autossa mitaan vikaa ole mutta tuohan oli vain oma mielipiteeni. Kaverini pyysi kysymaan etta saako tuolta racers rc shopista enaa noita rtr sk10:ja sahkojen kanssa?
hottentotti
Eipä taida Janne enään pitää rtr mallia varastossa. Näyttäisi olevan vaan rolling chassis ja pro versiot...
Mutta joo, kyllähän oman mielipiteen saa tuoda julki, oli vaan hieman jyrkän kuuloinen :roll:vaikka toisaalta on itsellänikin välillä suht jyrkkiä mielipiteitä joistain teknisistä vempaimista, mutta Suomessa on onneki sananvapaus... :wink:
jannes28
Jotain villiä huhua kuulin Svenssoneilta, että olisi tulossa pehmeämpää/flexaavampaa tukivarsimateriaalia. Varmistetaan huhut
RoddeR
On melko hiljaista caster topicissa. Onko porukka luopunut autoistaan vai mikä on kun ei tekstiä ole moneen kuukauteen tullut? Tarkoitus olisi hankkia sk10 pro lrp blastin tilalle lähi tulevaisuudessa.
Kyosho, elämäni auto.
jannes28
#145
Moni auton omistaja ei varmaan edes käytä tätä foorumia. Aika harvassa on ne ketkä ovat tänne edes kirjoitelleet tai sitten käyvät vaan lukemassa. Itse paneudun taas autoon kevään korvalla tai ehkä jo hieman ennenkin jos on aikaa. Viime kesä meni polttiksilla ajelussa ja nyt SC:llä. Mutta ensi kesäksi on uusia suunnitelmia. Ja uusia RC luokkia  :azn: Itselle tulee tuo uusi ratasdiffi versio jossa myös iskaritornin tuet. Sitten on tullut markkinoille uudet slipper padsit, uudet 7075 iskaritornit yms yms
Jos omistaa kuuladiffiversion, niin tossa olis kova päivitys
BTW. Jos joku tarvitsee alumiinipäivitysosia, niin itsellä on tuo vanha Pro purettuna tuolla kaapissa
Ja jos haluaa luke autosta niin RCtechillä on tarinaa melkein sata sivua  :wink:
Sotaloordi
Noniin, tänään (eilen) tuli hommattua sk10 brushless RTR ja perään heti parit kysymykset..
Millainen lipo saddle-pack akku on passeli tuohon RTR-brushless autoon? Vakio harjaton tekniikka paikallaan.
Tuntuu olevan melkoisen matala akkutila. Tai sitten mittaajassa vikaa  :shocked:
Lueskeltu on vähän sieltä sun täältä..lähinnä täältä.
"BTW. Jos joku tarvitsee alumiinipäivitysosia, niin itsellä on tuo vanha Pro purettuna tuolla kaapissa"
Millaista hintaa jannes28 pidät osilla ja mitä kaikkea on tarjolla?
Team Losi JRX2, Caster Racing SK10B, Big Bear.
jannes28
#147
No noin 95% koko auto on tarjolla. Ainakin kaikki alumiiniosat löytyy. taka vetaritkin on hyvässä kunnossa. Ovat tuollaiset CVD mallit ja aika ehdoton päivitys jos omassasi on koiranluut. Diffejä en myy, vaan säästän kuuladiffit varmuudeksi. Löytyy ohjauspalat, hubit, moottoripukki, akkupidikkeet ja servoseiveri  yms...
Kyllä sinne pitäisi ihan normaali LiPo saddle sopia. esim :
http://www.racersrcshop.com/venom-30c-4200mah-74v-saddle-pack-lipo-p-799.html
Korkeus 23mm
Sotaloordi
Jep, mun auto on perus rtr, ilman ainuttakaan alupalikkaa. Ajettu 3-4 akullista.
Tullut voittona tuolta racersrc:stä, tuttu peli?
Vetarit nyt ainakin ja miksei muutkin "tarpeellisiksi" osoittautuneet osat kiinnostaa kyllä. Saatko tsekattua jonkun hyvän setin ja ilmoittelet sitten? Paa vaikka YV niin ei tarvitse täällä säätää.
racersrcshop
Näin ohimennen tuli mieleen, että mahtaisikohan nyt saada Hot Bodies D4 ratasdiffin... Tuo voisi sopia, kun monet muutkin osat sopii suoraan. Ainakin pienellä modauksella.
