Miten saisi helposti laitettua moottoriin uudet kierteet?
Aloittaja Penkku-99, 21.10.10 - klo: 21.10
Penkku-99
Kaveriltani hajosi moottorista kierteet ja ihmettelee nyt että miten saisi uudet kierteet moottoriin tehtyä.:cry: Olen yrittänyt etsiä monistakin eri paikoista mutta en ole saanut vastausta. Ajattelin etsiä sitten vastausta täältä kun ajattelin että täällä olisi parhaat mahdolliset tiedot. Oli pakko aloittaa uusi keskustelu kun muitten kirjoituksista etsiminen tuntui niin vaikealta. Toivon että jotain tietoja herkeää. :grin: Olen todella kiitollinen kaikista vastauksista!
Se o myähäst sit valittaa ku p*skat on jo housus!
Bonzer
poraa hiukan isommat reiät ja tekee 4mm jengat.
*RC-hemmo*
Just noin, muista vaan irrottaa päätylevy ennen poraamista.
Casull
Yksi vaihtoehto on tuollainen kierteenkorjaussarja, iteltä löytyy kaikki koot 3-12mm.
http://www.fixus.fi/www/Koivunenwww.nsf/images/recoil-luettelo_0307.pdf/$FILE/recoil-luettelo_0307.pdf
Toisin aika kallis ratkaisu yhden pienen kierteen korjaamiseksi mutta voihan sitä joskus tarvita toistekkin.
horna
Mistä koneesta on kyse? onko kiere millinen vai tuumainen? Mistä kohtaa konetta kierre meni?
tturku
Riippuen moottorin tyypistä en hirveästi edes lähtis korjaamaan, vaan uusi tilalle jos halpa, tietty kuoret voi vaihtaa myös mahdollisesti, tai normaalisti harjattomissahan on 3 reikäparia, joihin voi laittaa kiinni.
Jabe
Riippuen moottorista, siihen voisi vaihtaa päätylevyn kokonaan jos on irroitettavaa mallia.
Jos sitä päätyä porailee ja kierteittää, niin sisuskalut tulee olla pois, ettei sisälle jää lastua.
horna
Siis kone ilmeisesti tämä: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=100419 .Tuossa näyttäisi olevan kolmet kiinnitysreijät, joten koeta kääntää moottoria toiseen asentoon. voi olla että joudut jatkamaan johtoja. Tosiaan mikäli joudut tekemään uudet kierteet, on tuo kone purettava kokonaan. yksikin lastu koneen sisällä polttaa koneen ja ehkä nopparinkin.
Penkku-99
Lainaus käyttäjältä: horna - 23.10.10 - klo: 11.45
Tuossa näyttäisi olevan kolmet kiinnitysreijät.
Auto korjattu jo ajat sitten mutta siinä on kyllä neljät kiinnitysreijät!
Katos ny' tarkkaan!
Kuva on tässä!
-HL-
Mitä silläkin on väliä kuinka monet niitä on, mutta kummiskin linkittämässäs kuvassa on kolmet reiät siis yht. 6, laskeppa.  :cheesy:
Penkku-99
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 20.03.11 - klo: 18.55
Sori! :roll:
R3VO
-HL-
R3VO: Aihe ja alkuperäinen kysymys ovat n.5kk vanhoja.
Hegetus
Tuossa fluxin koneessa ei ole kuin neljä kiinnitysreikää.
Kaksi noista reijistä sisältää samanlaisen ruuvin kuin pinjonissa, ja pitää tuota päätyä paikallaan.
R3VO
