Traxxas Stampede 4x4 (Bandit ja Rustler?)
Aloittaja OV, 22.10.10 - klo: 16.00
vilve97
On mulla on noi eessä ja takana ja kyllä keulii
Ultima Sc 2,5T Stampede 4x4
nikob
Tänään hieman testasin Stampedea, ei oikein kulkenut tuntuma oli ihan kuin kytkin luistaisi.
Pysäytin auton ja takaa spurrin luota tuli ihan sellainen palaneen käry  :sad:.
Mikähän mahtaa olla vialla, onkohan tullut joku osa laitettua väärin paikalleen?
polle
-rcmv-
Nyt on kesäks mietitty Hei renkaita.vaihtoehdot
Masher 2000
Badlands
Trencher
Ehkä otan bablandsit.vai mitä  suosittelette?
Hpi baja 5b ss
savo
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 11.02.13 - klo: 21.51
Masher 2000
Badlands
Trencher
Itse ottaisin ainakin Trencherit
-rcmv-
Ok.itellä oli viimekesänä alla trencherit ja olihan nuo iha ok kumit.
Hpi baja 5b ss
jej
Kummin päin? Eli siis männän pää on toiselta puolelta puöreämpireunainen ja toiselta puolelta teräväreunainen. Tuli purettua nuo kun irtosi ajaessa toisen takaiskarin pää... Ja en tietenkää muistanu purkaessa kattoa kummin päin oli.
mcly
jej
Aeced
Lainaus käyttäjältä: vilve97 - 02.01.13 - klo: 16.18
Olen saannut ongelman loppumaan ostin uuden hexin ja vaihdoin niin loppu heiluminen.
mulla heiluu molemmat heti alusta alkaen, eikä hexien takaata löydy prikkoja kun äsken ensimmäistä kertaa ne irrotin, mahtaisko korjaantua aluhexeillä?
JQ The CAR E-conversion* losi ten-scte tlr*
Aeced
ja voisiko joku vähän neuvoa alottelevaa että kuinka jäykällä iskariöljyllä kannattaa lähteä kokeilemaan? ja muitakin säätöjä saa ehdottaa (enemmän ratakelpoisemmaksi)
mcly
Lainaus käyttäjältä: Aeced - 06.04.13 - klo: 18.27
jollain 30W ölpillä kandee alottaa.. Toki jos yhtään bashailet sillä niin ovat liian löysät mutta radalla hyvät  :smiley: Sitten preload spacereillä kandee kokeilla eri setuppeja jousten kanssa. Sitten auto suht tonttiin jos oikeelle radalle meinaat mennä. Toi kaatuu herkästi kun on niin korkee..
Aeced
juu 30 tai 35 mietin itsekkin, pitäis löytää vielä suht halvalla toinen iskarisetti että pääsis vähän kokeileen eroja, ja tosiaan joo se tontittaminen on kans käyny mielessä, ja nuo preload spacerit, niistä piti myös kysyä että pitääkö jengi esim takana niitä vakiona kiinni olevia isoja? itse mietin että kun saan kunnon öljyt, laitan takapäähän puolet siitä spacerista, mikä siinä vakiona oli (isoin)
Aeced
ja onko nuo nelikkö slash ja stampede:n osat yhteensopivia? esim tukivarret,iskarit,takahubit,vetarit
mcly
Lainaus käyttäjältä: Aeced - 06.04.13 - klo: 18.49
Aika pitkälti kyllä joitain poikkeuksia lukuunottamatta joten kandee kattoo räjäytyskuvista ja sieltä seurata osanumeroilla..
Trautman
Mikähän tuli neliveto Stampedeen, kun ei liiku enään mihinkään? Kauhea rahina kuuluu auton takaosasta.
-rcmv-
Spurri, tai tasaus pyörästö.meisseli käteen ja purkamaan...
Hpi baja 5b ss
mcly
Lainaus käyttäjältä: -rcmv- - 10.04.13 - klo: 08.43
Vaikee se on sanoa muta yhdyn tähän  :smiley:
Trautman
Ääni kuuluu tuosta, kun moottori yrittää pyörittää tuota isoa muovista ratasta. Eli ilmeisesti tuo muovinen ratas pitäis vaihtaa. Tuskin tuo metallinen ratas tuosta ensimmäisenä antautuu? Mikä tuo muovinen ratas on nimeltään ja mistä sellainen kannattaa ostaa?
mcly
#289
Lainaus käyttäjältä: Trautman - 10.04.13 - klo: 11.51
Spur Gear on toi isoin muovinen. Ja löytyy ihan melkein joka RC kaupasta. Kandee sun tarkastaa kyllä tuon kardaaninkin kiinnitys, ettei rutise sieltäkin. Eli se sininen tanko joka kulkee siinä läpinäkyvässä putkessa ja kiinnittyy juuri tuohon rutisevaan osaan. Eli otat sen koko perän irti. Tais lähtee ylhäältä 2 ruuvilla ja alhaalta 2 ruuvilla ja perä putoaa sun käteen  :smiley:
Sitten tutkailet, onko noiden rattaiden hampaat kuinka kuluneita ja onko kaikki siten kiinni miten pitääkin. Ainakaan nyt tosta kuvasta ei voi suoraan päätellä onko toi Spur Gear just se rutiseva asia kun näyttää päällepäin ainakin hampaat olevan tallessa eikä niin kuluneitakaan  :wink:
Trautman
Ok. Pitääpä tutkia autoa vielä tarkemmin sitten.   :smiley:
Aeced
#291
toppuutelkaas "suuruudenhullua", nyt ois katottuna amain:ilta 18mm levittävät tukivarret, mip:n heavy duty vetarit, takahubit alua, ohjauspalat alua, metalliruuvit iskareitten molempiin päihin, 14mm aluhexit lukkopultilla, mietinnässä vielä iskarit tai renkaat, saako noista vakioista öljyjä vaihtamalla minkäänmoisia? varaa ei vielä ole kumpaankin mutta trencher rengas olisi hakusessa, eli iskarit vai renkaat?, toisaalta amainista olisi vähän laajempi iskarivalikoima kuin suomenkaupoissa, eikä ne renkaat hirvean paljoa halvemmat jenkeistä ole...öljyt vaihtuu tietenkin vakiotolppiin jos niitä vielä pidän
mcly
Mites tässä voi toppuutella kun jätkä on listannut kaikki osat jo niin hienosti. Mainitsen vaan yhden asian noista MIP:n vetareista. Sanotaan, että noi on ikuiset vetarit tähän niin kuin lässykkäänkin. Noh.. nehän on ikuiset elleivät pikku tingel tangel ruuvit tipu kun olet ne koonnut  :wink: Eli muista EHDOTTOMASTI laittaa lukitetta joka ruuviin.
Nimimerkillä, viime kesänä varmaan joka ajolla etsinyt frendin osia hiekkamontulla  :grin:
Aeced
kiitos neuvosta! taidan kumminkin odottaa vielä sen aikaa että rahaa riittää tilata kaikki kerralla, iskarit ja renkaat tuohon pakettiin lisättynä. on ne renkaat kumminkin 20-30e halvemmat ulkomailta ja se iskari/jousivalikoima paljon kattavampi
varg
Ahaa! Sama vika oli itsellä. Sinulla on laakeri mennyt!  :roll:
Laakeri on 5x14x4 (5516)
E-Revo Brushless-Edition 1/8 4WD  Mamba Monster, RC10 T2 (-95) 1/10 2WD, Summit 1/16 4WD, Stampede 1/10 4WD, Savage Flux HP 1/8 4WD, Sparta, D8S 1/8 4WD
tuplaesa1
Voisko joku mitata 4x4 vxl stampeden vastarikotelon sisämitat?
mcly
Lainaus käyttäjältä: tuplaesa1 - 10.04.13 - klo: 18.43
Savageenko sä sitä mietit ?  :wink:
varg
54,7x29,5 mm
syvyys 14,2mm ilman kantta.
tuplaesa1
#298
Jep savageen juuri. Suunnittelin laittavani radiokotelon pois ja sen tilalle alzan alulevy johon servo kiinni ja toi vastariboksi.
Ja kiitos Varg mitoista, ei oikein parilla ekalla hakusanalla löytynyt, kumma ettei traxxasin kaupassa ole mittoja.
Mut kuvasta katoinkin että on aika samankokoinen kuin e-revon boksi, e-revon boksissa on vaan tuo uloke johdoille kun tässä ne tulevat katolta ulos.
Spektrumin iso telemetria vastari sr3300t mahtuu juuri ja juuri sisään. RPM:llä olis ollu semmonen yleisvastariboksi mutta ei viitsi yhden itemin takia tilata niin laitoin sitten tämän samasta kaupasta kuin muutkin varaosat.
Trautman
Kuuluuko tuo ääni asiaan? Kuuluu tuolta auton peräosasta. Mikä on tuon oikea nimi edes?
Pahimman äänen autossa päästää kuitenkin se spurri mistä aikaisemmin oli puhetta. Sen takia auto ei myöskään liiku.
rahina
