Raketit?
Aloittaja mara, 15.12.03 - klo: 17.21
mara
Mä kattoin Ripmaxin sivuilta niin siellä oli raketteja. Joten saako niitä Suomesta ja onko kellään ollut niitä? Kertokaa kokemuksia ja kommelluksia.
Welcome to the Jungle!
!marco!
mitä järkee noilla raketeilla on miten toimii?
mara
Niissä on raketti moottori joka laukaistaan kaukosäätimellä.
!marco!
ei muuta!!  :o
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "!marco!"ei muuta!!  :o
No eiköhän siinä ole paljon iloa kun saa katsoa kun se lentää ilmaan varmaan aika lujaa  :D  Ja toivoa että tulee kunnolla alas
mara
http://www.ripmax.com/FS_Rockets2003.html tuolta löytyy hienoja kuvia kun en saanut kuvia tähän.
Dustbin
Noi onkin hauskoja, täytyy säästää hiukan uudesta vuodesta raketteja, jos tekis tommosen :mrgreen:
hoj
Satuinpa joskus TV-kanavarallissa jollekkin ranskalaiselle TV-kanavalle, jossa näytettiin kuinka paikallisessa koulussa tms. tehtiin raketti kolmesta 1,5l-2l muovisesta limsapullosta.
Homma meni suurinpiirtein siten, että alimmaiseen pulloon viritettin pahvista kolmijalka, kuten raketeissa tapaa olla ja jätettiin pullonsuu paikoilleen. Pullonsuu laitetaan alaspäin.
Poista pullostapohja ja kiinnitä seuraava pullo toisen jatkoksi ilmastointiteipillä. Sitten vaan seuraava jne. Vähän niin kuin aikoinaan Fairy-mainoksessa.
Laukaisu alustasta oli vedetty muutama metri paineilmaletkua "lennonjohtoon", jossa poitsu pumppasi rakettiin painetta jalkapumpulla.
Laukaisu tapahtui narusta vetämällä, tulppa pois periaatteella ja voi hyvänen aika, että lähti. Ei varmasti paljoa suorituskyvyssä häviä näille kaupallisille vekottimille.
Hauskoja lentoja ja olkaa varovaisia!
Tuukka
Noi on ihan järjettömän kovia pelejä.
Tässä yksi linkkivinkki http://dogrocket.home.mindspring.com/WaterRockets/
Joskus oli oikein hyvä videokin jollain sivulla, josta voi huomata, että ei ne oikein enää leluja ole, jos niin haluaa.
Pitäisi vissiin kotona kokeilla, kun on kompurakin.
Kannattaa tutustua aiheeseen hyvin ennen kuin alkaa "räjähteillä" pelleilemään. Se on paineastia, joka väärin hajoitessaan tai suunnattuna olla vaarallinen.
Itse olen saanut paineesta opetuksen joskus työelämässä, kun huonosti kiinnikierretty painemittari meni korvan vierestä 50 metrin päähän, kun paineet laittoi päälle. Nolotti hakea mittarin raatoa hallin toisesta nurkasta, vaikka testissähän se peli oli ja vika löytyi.
Eli hauskaa oikein käytettynä, mutta darvinismi toimii tyhmillä ja tietämättömillä.
topemu
Joskus kymmenisen vuotta sitten kaverin kanssa tilattiin noita pelkkiä "moottoreita" ja sähkönalleja. Itse tein niihin pleksistä kolme pientä siipeä. Laitoin ne hiukan vinoon pituusakseliin nähden. Raketti ammuttiin 15 asteen nousukulmalla ja meni hienosti pyörien melkein pari sataa metriä.
Kaverin kokeilut meni hiukan huonommin. Raketti teki heti lähdössä täyskäännöksen ja kaverin toppatakin hihansuusta sisälle ja selästä ulos. Kaverille kivat palovammat oikeasta kyynärpäästä vasempaan olkapäähän. Takki teki osittaisen katoamistempun, mutta kaikkein pahinta oli kun vanuvuori suli palovamman päälle. Onneksi hänelle oli tullut hiki kun rämmimme umpihangessa testipaikalle. Ilmeisesti hien takia sulanut vanu lähti suhteellisen helposti irti ihosta. Paitsi kyynerpäästä, josta rämmäleet lähti irti vasta kun syntyneet vesikellot puhkaistiin.
Noi on tosi kivoja vehkeitä, mutta kannattaa varata hiukan enemmän varoetäisyyttä kuin 2m. Suosittelisin muutamaa kymmentä metriä. Tuohon tarvitaan vain vähän enemmän sähköjohtoa, mutta voin lämpimästi tai siis tulisesti suositella. Jos on hiukan enemmän varaa kuin meillä silloin niin varmaan mielenkiintoisempaa on kun hankkii myös koko raketin. Ainakin on näyttävämpää.
>--> Chaos is order understood only a few <--<
ripa_k
Lainaus käyttäjältä: "Tuukka"Tässä yksi linkkivinkki http://dogrocket.home.mindspring.com/WaterRockets/
Suomeksikin löytyy jotain laittamalla googleen: vesiraketti
Lontooksi siis: water rocket
Risto Koskinen
Jarru on vauhdin surma
blenheim
Topemu, mahtoi kaveriasi sattua. Kylmät väreet kulkivat selkäpiissä lukiessani tuota... No, sinänsä hyvä, ettei tullut päähän tai muualle kriittisiin kohtiin. Olis voinu mennä tulevaisuuskin...
Itse olen joskus amerikassa nähnyt autossa istuessani kun jotkut aikamiehet laukaisivat raketin maantien läheisyydessä pellolla. Siis ajettiin vaan ohi! Oli ihan veikeen näkönen!
mara
Mekin tehtiin koulussa raketti joka täytettiin vedyllä ja räjäytettiin. No ei se kumminkaan lentänyt edes kattoon asti, koska siellä oli liian vähän vetyä.
mara
Miksi noihin vesiraketteihin laitetaan vettä? Entä niiden täyttö, miten niihin laitetaan ilmaa?
mara
Noinko se pitää liittää? Kuinka se laukaistaan?
Matias V
Mara, oisit lukenyt kuvatekstin tosta kuvasta jonka nappasit;
LainaaTämä raketti oli, koe jossa kokeiltiin letkujen liitos tiiveyttä ja vuotokohtia.
Nyt liitokset eivät vuoda mistään ja painekkin pysyy pullossa.
Tätä pulloa on laukaistu noin 15-20 kertaa 5bar:in paineella koska kompuran tuotto ei riitä isompiin paineisiin.
Koska raketissa ei ole varjoa "vielä" on tippuminen onnen kaupaa. Viimeisessä laukaisussa raketti tippui suoraan rantasaunan kattoon.
Laukaisu mekanismi on yksinkertainen, pikaliittimestä vedetään alas ja kiinnitin hampaat löystyvät
Jolloin pullossa oleva liitin. Paineen takia irtoaa pikaliittimestä, ja silloin mennään....
5 bar:in paineella lähtöhetkestä 1s raketti on 7.5met päässä.
mara
Jes huomasi, että Suomestakin saa raketteja  :D
Hobby peoplesta saa
JeeJEE!! :D
pudresful
juu elikkä homma menee näin ei tarvitse ostaa raketteja voit tehdä itse paine ilma raketin (water rocket) paineet on yleisesti ottaen aika isot (10baaria) ja reketti tehdään limu pulloista ja vavistetaan teipillä joten pulloja voi toki yhdistää (huom ei ilmastointi teipillä) vaan sika kitillä ohjeita löytyy koti sivultani http://www.youtube.com/user/pudresful ja jos haluat tehdä isompia kuin kaksi litraisia niin tuossa ohjeet http://www.youtube.com/watch?v=Fkt51EHTK6g nuo pullot mitä tuohon tarvitsee niin ässä kola pulloja (teen ehkä omat ohjeet joskus) ja koti sivullani on tupla puolisten korkkien teko ohjeet jos haluat tietää raketin koon vaikutuksesta korkeuteen niin tuossa on simulaattori http://polyplex.org/rockets/simulation/ ja entä ennätys? us water rockets on tehnyt vesi rakettien ennätyksen yli 600metriä pelkällä paineella ja vedellä !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: etkö usko? katsoppa tuo http://www.youtube.com/watch?v=ZBV-kphMfSY ja jos tulee kysyttävää niin kysy saman laisia harrastajia kuin minä tuskin suomessa on paljoa raketeilla ei kannata myöskään leikkiä lähtö nopeu on yli 200km/h eikä ampua terveeseen niin kuin täällä http://hauskat-videot.blogspot.com/2007/06/vesiraketti-ammutaan-takapuoleen.html  :evil: :evil:
AXN Floater, Airum piper j-3cub, Traxxas slas brushless, HL mad truck,Kyosho Mini inferno  & Parkfun scout
-Tuoppi-
OT: Täh? Mitä sä sanoit? Aika potköön kirjotettu...
Tamiya (T2M) Eagle truck 5000 series, Traxxas Slash 4x4 Ultimate, RC4WD Trail Finder 2
Janos
Hyvällä suomella kirjoitettu ja ainoastaan 7 vuotta vanhaan topikkiin :D
Tamiya TA05 Spektrum DX3R
